nets14
24.05.2009 11:39:44
| Kui ma seal RUNis seda kirjutasin telnet 192.168.1.254 siis ütleb et seda telneti ei leitud
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
nets14
24.05.2009 21:42:11
| Kust ma selle ip saan? kui ma trükin nat maplist siin lööb ette mingi 21 rida kõigil inside ja outside IPd
indu
25.05.2009 08:05:25
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64
http://192.168.1.254/cgi/b/lan/?be=0&l0=3&l1=-1 vajuta home networkis oma arvuti peale ja seal näed inside IP'd kui muidu ei jaga
outside ip saad kasvõi www.ruuter.ee/myip
Teine sõimalus on minna http://192.168.1.254 võtta home network. Klikid oma arvuti peale. Assign the public IP address of a connection to a device. Panet windowsis korraks networkile disable, siis repair või enable.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
connect
26.08.2009 13:12:17
viimati muutis connect 12.06.2013 18:54:34, muudetud 1 kord |
destiny12
05.10.2009 13:43:14
Sain Company of Heroes: Tales of Valor, kuid ei saa mängida.
Alguses laadis ise kõik patchid endale peale ja installis ära ka, kuid mängus juba laeb jube kaua ja mängidima hakkates hakkab jubedasti kakkuma ja siis korras läheb normaalseks ja siis jääb pilt täiesti kinni ning seejärel tuleb error report.
Riistvara veab välja ja kasutan Windows 7 32Bit-i.
On proovitud ka Texture detaile vähendada nagu soovitati, kuid ka see ei andnud tulemust.
Tänulik abi eest!!!
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Overkilla
05.10.2009 14:24:56
| No kui ikka ei tööta, siis ostan ära 10kr eest.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
destiny12
05.10.2009 18:00:29
Müüa ma ei taha....Sooviks ikka mängida.
Ootan endiselt abi!
77 |
Auron
05.10.2009 19:59:28
| Eitea kuidas ATI kaartidega asi aga CoH sööb rämedalt videomälu ja kui vaja rohkem kui kaart evib siis üldiselt jookseb kokku ja viskab välja. Endal näiteks oli sama jama 8800ultraga mille 768MB videmälust jäi ülbemate settidega peal väheks. Sama asi oli ka WiC'is. Mis resoga mängid? Kas oled igast efektid ka miinimumi peale võtnud, et näha kas toimib? Võid ka proovida mingeid vanemaid grafa kaardi drivereid.
133 |
destiny12
05.10.2009 20:39:51
Mängin 1024x768(CRT monitor)
Endal ATI HD 4850 512MB..Graafika draiverid pole ka vist kõige uuemad 9.8 vist..
Proovin vähemaks asju võtta..Annan teada tulemustest.
77 |
Pihv
05.10.2009 20:40:21
3870 pani juba High peal ja 4870 lasi Ultra/High peal vabalt, 512MB
ToV on selline "utter crap" et ega sa paljust ilma ei jää. Või tegelt on hea aga asi on nii kohutavalt lühike, mingi 4 missiooni vist, mingit ehitamist pole, et ma müüsin suure vihaga kogu kupatuse maha ja sain vähemalt oma ToV raha tagasi. Bigest rip of in 2009
94 |
destiny12
05.10.2009 21:20:42
Hmm.Tundus, et Effektide ja graafika vähendamine aitas, kuid äkki asi Windows 7-mes?
E2140 võibolla pidurdab?
77 |
rahulik
07.10.2009 12:27:54
| Tales of Valor on tõepoolest väga hale. Kui keegi soovib võin enda oma niisama ära anda, piinlik oleks sellise asja eest raha küsida.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Overkilla
09.10.2009 14:40:22
| rahulik kirjutas: |
| Tales of Valor on tõepoolest väga hale. Kui keegi soovib võin enda oma niisama ära anda, piinlik oleks sellise asja eest raha küsida. |
Käpp!
6 :: |
80 |
andres1221
10.10.2009 10:48:00
Nalja teed? Jumala kõva mäng ju
destiny12
15.10.2009 12:11:41
Tavaline Company Of Heroes on parem?
77 |
Overkilla
15.01.2010 02:03:54
Eesti poisid maailma tipus! Tont13 on 1v1 edetabelis praegu Eliidi armeega nr 1 ja Saksa omaga 3. Tartus elutsev tegelane, aegajalt juttu lobisenud ja koos mänginud, nüüd ma tean, mis tähendab maailmakuulsust tunda!
Tehke ekraanitõmmiseid ja saatke õnnitlusi.
6 :: |
80 |
indu
58 |
Overkilla
20.01.2010 19:23:52
| indu kirjutas: |
| hackimisega mõneks päevaks jah :wink: |
Tuli välja jah nii, aga tüüp ütles, et ta eesmärk oligi näidata kui võlts ja jama see nimekiri üldse on. Äkki Relic kah märkab ja võtab kasutusele vastumeetmeid.
6 :: |
80 |
Timberg
ööKARU
20.01.2010 19:50:23
| Eestlased on ka teistes mängudes raudselt tipus olnud. Meelde tuli kunagine runescape edetabeli tipp "L6vi". Seal muidugi oli tippu jõudmiseks vaja peamiselt palju vaba aega, aga asi seegi.
272 |
TeddyBbeer
20.01.2010 19:59:02
| ärgem siinkohas unustagem kodanik Kerest, sest kui maailmas poleks hakanud keegid Joss ning Aadu ilmaruumi piire ümber nihutama ning sovietid poleks hakanud suurushullustusest pirti sisse kallama siis oleks ka meite maailmanurgakeses üks tegelane, kelle poole alt üles vaadata.
Overkilla
21.01.2010 13:38:05
| RelicTahabLuttiSaada ning Keldrik4k4nd endiselt tipus, Relic pole neid ära kustutanud, vist ei saa poindile pihta.
6 :: |
80 |
indu
58 |
rene p
22.01.2010 18:19:14
Midagi uut on alati tore, kui asi ka veel hästi tehtud
68 |
sessa
24.01.2010 12:55:36
sai ka siis ära tiritud ja proovitud see mod mulle meledib
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
indu
24.01.2010 13:31:24
| sessa kirjutas: |
sai ka siis ära tiritud ja proovitud see mod mulle meledib  |
mulle isiklikult ei meeldi. Tankid on ok aga algus on väga balansist väljas.
58 |
MitchriX
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
davidco
19.04.2010 15:19:20
kas opposing frontsi konto tuleb teha nende lehe peal ja saab ainult onlines jebida?
konto aktiveerimiseks ei saada nende leht millegipärast emaili
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
313 |
Renka
06.09.2010 17:46:16
Et siis open beta on saadaval: http://www.companyofheroes.com/ Rohkemat ei oska midagi rääkida ise. Ei ole aega olnud proovida.
Aga kirjas on, et enen 8. septemrit regades saab miski nänni veel pealekauba nii, et kes soovib see teeb kiirelt.
61 |
KrisVr
06.09.2010 17:48:52
Ma olen seda päris kaua juba mänginud. Suht pull. Teami tööd on palju vaja, kui sa just 1vs1 ei tee. Soovitan!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Driftmoon
06.09.2010 18:47:34
| Mis vahe on tol coh online ja tavalise coh:of multiplayer?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Lovvi
06.09.2010 19:21:35
| Konks kirjutas: |
| Mis vahe on tol coh online ja tavalise coh:of multiplayer? |
Vahet nagu suhteliselt väike, unitide osas jms (võin eksida). Onlines on lisatud RPG mängu elemente (tech tree, leveldad ennast).
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Driftmoon
06.09.2010 20:59:08
Sorry väljendasin veits valesti Mõtlesingi seda praegust (coh)relic online(tasuline) vs uus coh online.
40 |
KrisVr
06.09.2010 22:08:13
COH on tavaline mäng suurepärase SP ja mingi MP võimalusega.(Real-time strategy)
COH Online on põhimõtteliselt sama mäng, aga põhirõhk on MP-l. Sul on oma kasutaja mida sa arendad jne. (MMO real-time strategy)
MitchriX
08.09.2010 18:02:06
| DefXtreme kirjutas: |
Ma olen seda päris kaua juba mänginud. Suht pull. Teami tööd on palju vaja, kui sa just 1vs1 ei tee. Soovitan!  |
Päris haarav jah Aga räägi pigem, kuidas neid adrenaline junkie parashootereid kõige parem tõrjuda on Mängin blietzkrieg ohvitseriga ise, level 9, ja U.S airborne mängijad on pea alati mu pantheritest nagu võist läbi läinud
26 |
devilman
13.09.2010 19:48:37
| MitchriX kirjutas: |
Päris haarav jah Aga räägi pigem, kuidas neid adrenaline junkie parashootereid kõige parem tõrjuda on Mängin blietzkrieg ohvitseriga ise, level 9, ja U.S airborne mängijad on pea alati mu pantheritest nagu võist läbi läinud  |
Machine gunnerid hoonetesse ja mortarid tahapoole. Artillery muidugi ka abiks ja siis tasapisi peale suruda. Kasuta igast boonuseid ka ning hero uniteid.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
XNDR
14.09.2010 16:03:42
Keegi COH:O betat ka mängib? Võiks teinekord koos party teha ja tinutada.
_________________ SteamID
twitch
level1.ee |
19 |
indu
14.09.2010 16:17:26
| XNDR kirjutas: |
| Keegi COH:O betat ka mängib? Võiks teinekord koos party teha ja tinutada. |
on siis beta keyd jagada ?
Ajab närvi see , et tehakse mingeid uusi versioone, kuid vana hea coh situtakse ära ning uuendusi ei saagi tulema mis parandaks bugid ning balanci.
58 |
XNDR
19 |
Lovvi
14.09.2010 17:45:16
| Nüüd on jah open beta. Saatke PS kui keegi hakkab pelama
58 |
devilman
14.09.2010 23:25:33
Betas võib mind addida: devilman7
Olen lvl20 axis defensive.
19 |
indu
17.09.2010 23:08:20
Olen ka nüüd paar päeva axisega peland. Level17 käes- nimi indu.
Ütleks nii et kutsub mängima küll. Meeldib see et tech 3 on jälle normaalne. Pumad teevad suht head tööd.
Lisaks see herode teema ka meeldib.
Ja mis hetkel kõige meeldivam on- pole brite.
Süsteem on hästi välja ehitatud.
58 |
Renka
17.09.2010 23:12:43
| indu kirjutas: |
Mis too on?
61 |
rene p
17.09.2010 23:42:09
| Renka kirjutas: |
| indu kirjutas: |
Mis too on? |
British forces? Nagu vanilla coh-is...
68 |
indu
01.10.2010 15:33:55
Päris hea on ikka COH online. 2v2 olen jõudnud juba 15 kohale axis defensive all
Vana cohi ei viizigi enam
edit: suht hästi edeneb mul. 2v2 defensive top3
58 |
martin366
12.10.2010 07:56:55
Kas mingit head modi on sp mis annaks "vägevamaid" tanke juurde ? nt maus
172 |
indu
58 |
Jaan700
26.10.2010 02:54:13
| Ega juhuslikult pole COH:O'l võimalik natsivägede kõnepruuki muuta puhtaks saksakeeleks?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
SCREAMER
03.11.2010 20:38:28
COHO,
USA, ArmorC, 20level - SCREAMER
lisage
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
