uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
nets14
sõnum 24.05.2009 10:39:44 vasta tsitaadiga
Kui ma seal RUNis seda kirjutasin telnet 192.168.1.254 siis ütleb et seda telneti ei leitud
indu
indu
sõnum 24.05.2009 11:23:13 vasta tsitaadiga
nets14 kirjutas:
http://www.google.ee/search?q=google+vista+telnet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
nets14
sõnum 24.05.2009 20:42:11 vasta tsitaadiga
Kust ma selle ip saan? kui ma trükin nat maplist siin lööb ette mingi 21 rida kõigil inside ja outside IPd
indu
indu
sõnum 25.05.2009 07:05:25 vasta tsitaadiga
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64
http://192.168.1.254/cgi/b/lan/?be=0&l0=3&l1=-1 vajuta home networkis oma arvuti peale ja seal näed inside IP'd kui muidu ei jaga
outside ip saad kasvõi www.ruuter.ee/myip icon_rolleyes.gif
Teine sõimalus on minna http://192.168.1.254 võtta home network. Klikid oma arvuti peale. Assign the public IP address of a connection to a device. Panet windowsis korraks networkile disable, siis repair või enable.
connect
sõnum 26.08.2009 12:12:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 17:54:34, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 12:43:14 vasta tsitaadiga
Sain Company of Heroes: Tales of Valor, kuid ei saa mängida.
Alguses laadis ise kõik patchid endale peale ja installis ära ka, kuid mängus juba laeb jube kaua ja mängidima hakkates hakkab jubedasti kakkuma ja siis korras läheb normaalseks ja siis jääb pilt täiesti kinni ning seejärel tuleb error report.
Riistvara veab välja ja kasutan Windows 7 32Bit-i.
On proovitud ka Texture detaile vähendada nagu soovitati, kuid ka see ei andnud tulemust.
Tänulik abi eest!!!
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Overkilla
sõnum 05.10.2009 13:24:56 vasta tsitaadiga
No kui ikka ei tööta, siis ostan ära 10kr eest.
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 17:00:29 vasta tsitaadiga
Müüa ma ei taha....Sooviks ikka mängida.
Ootan endiselt abi!
Auron
Auron
sõnum 05.10.2009 18:59:28 vasta tsitaadiga
Eitea kuidas ATI kaartidega asi aga CoH sööb rämedalt videomälu ja kui vaja rohkem kui kaart evib siis üldiselt jookseb kokku ja viskab välja. Endal näiteks oli sama jama 8800ultraga mille 768MB videmälust jäi ülbemate settidega peal väheks. Sama asi oli ka WiC'is. Mis resoga mängid? Kas oled igast efektid ka miinimumi peale võtnud, et näha kas toimib? Võid ka proovida mingeid vanemaid grafa kaardi drivereid.
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 19:39:51 vasta tsitaadiga
Mängin 1024x768(CRT monitor)
Endal ATI HD 4850 512MB..Graafika draiverid pole ka vist kõige uuemad 9.8 vist..
Proovin vähemaks asju võtta..Annan teada tulemustest.
Pihv
Pihv
sõnum 05.10.2009 19:40:21 vasta tsitaadiga
3870 pani juba High peal ja 4870 lasi Ultra/High peal vabalt, 512MB
ToV on selline "utter crap" et ega sa paljust ilma ei jää. Või tegelt on hea aga asi on nii kohutavalt lühike, mingi 4 missiooni vist, mingit ehitamist pole, et ma müüsin suure vihaga kogu kupatuse maha ja sain vähemalt oma ToV raha tagasi. Bigest rip of in 2009
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 20:20:42 vasta tsitaadiga
Hmm.Tundus, et Effektide ja graafika vähendamine aitas, kuid äkki asi Windows 7-mes?
E2140 võibolla pidurdab?
rahulik
rahulik
sõnum 07.10.2009 11:27:54 vasta tsitaadiga
Tales of Valor on tõepoolest väga hale. Kui keegi soovib võin enda oma niisama ära anda, piinlik oleks sellise asja eest raha küsida.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Overkilla
sõnum 09.10.2009 13:40:22 vasta tsitaadiga
rahulik kirjutas:
Käpp!
andres1221
sõnum 10.10.2009 09:48:00 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 15.10.2009 11:11:41 vasta tsitaadiga
Tavaline Company Of Heroes on parem?
Overkilla
sõnum 15.01.2010 01:03:54 vasta tsitaadiga
Eesti poisid maailma tipus! Tont13 on 1v1 edetabelis praegu Eliidi armeega nr 1 ja Saksa omaga 3. Tartus elutsev tegelane, aegajalt juttu lobisenud ja koos mänginud, nüüd ma tean, mis tähendab maailmakuulsust tunda!
Tehke ekraanitõmmiseid ja saatke õnnitlusi.
indu
indu
sõnum 18.01.2010 22:07:21 vasta tsitaadiga
Overkilla
sõnum 20.01.2010 18:23:52 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
hackimisega mõneks päevaks jah :wink:
Tuli välja jah nii, aga tüüp ütles, et ta eesmärk oligi näidata kui võlts ja jama see nimekiri üldse on. Äkki Relic kah märkab ja võtab kasutusele vastumeetmeid.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 20.01.2010 18:50:23 vasta tsitaadiga
Eestlased on ka teistes mängudes raudselt tipus olnud. Meelde tuli kunagine runescape edetabeli tipp "L6vi". Seal muidugi oli tippu jõudmiseks vaja peamiselt palju vaba aega, aga asi seegi.
TeddyBbeer
sõnum 20.01.2010 18:59:02 vasta tsitaadiga
ärgem siinkohas unustagem kodanik Kerest, sest kui maailmas poleks hakanud keegid Joss ning Aadu ilmaruumi piire ümber nihutama ning sovietid poleks hakanud suurushullustusest pirti sisse kallama siis oleks ka meite maailmanurgakeses üks tegelane, kelle poole alt üles vaadata.
Overkilla
sõnum 21.01.2010 12:38:05 vasta tsitaadiga
RelicTahabLuttiSaada ning Keldrik4k4nd endiselt tipus, Relic pole neid ära kustutanud, vist ei saa poindile pihta.
indu
indu
sõnum 21.01.2010 18:37:59 vasta tsitaadiga
http://easternfront.org/
Eastern Front siis väljas- vabavara e. lihtsalt mod+expansion
rene p
sõnum 22.01.2010 17:19:14 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sessa
sõnum 24.01.2010 11:55:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  järgmine
