uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
nets14
sõnum 24.05.2009 11:39:44 vasta tsitaadiga
Kui ma seal RUNis seda kirjutasin telnet 192.168.1.254 siis ütleb et seda telneti ei leitud
indu
indu
sõnum 24.05.2009 12:23:13 vasta tsitaadiga
nets14 kirjutas:
http://www.google.ee/search?q=google+vista+telnet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
nets14
sõnum 24.05.2009 21:42:11 vasta tsitaadiga
Kust ma selle ip saan? kui ma trükin nat maplist siin lööb ette mingi 21 rida kõigil inside ja outside IPd
indu
indu
sõnum 25.05.2009 08:05:25 vasta tsitaadiga
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64
http://192.168.1.254/cgi/b/lan/?be=0&l0=3&l1=-1 vajuta home networkis oma arvuti peale ja seal näed inside IP'd kui muidu ei jaga
outside ip saad kasvõi www.ruuter.ee/myip icon_rolleyes.gif
Teine sõimalus on minna http://192.168.1.254 võtta home network. Klikid oma arvuti peale. Assign the public IP address of a connection to a device. Panet windowsis korraks networkile disable, siis repair või enable.
connect
sõnum 26.08.2009 13:12:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:54:34, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 13:43:14 vasta tsitaadiga
Sain Company of Heroes: Tales of Valor, kuid ei saa mängida.
Alguses laadis ise kõik patchid endale peale ja installis ära ka, kuid mängus juba laeb jube kaua ja mängidima hakkates hakkab jubedasti kakkuma ja siis korras läheb normaalseks ja siis jääb pilt täiesti kinni ning seejärel tuleb error report.
Riistvara veab välja ja kasutan Windows 7 32Bit-i.
On proovitud ka Texture detaile vähendada nagu soovitati, kuid ka see ei andnud tulemust.
Tänulik abi eest!!!
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Overkilla
sõnum 05.10.2009 14:24:56 vasta tsitaadiga
No kui ikka ei tööta, siis ostan ära 10kr eest.
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 18:00:29 vasta tsitaadiga
Müüa ma ei taha....Sooviks ikka mängida.
Ootan endiselt abi!
Auron
Auron
sõnum 05.10.2009 19:59:28 vasta tsitaadiga
Eitea kuidas ATI kaartidega asi aga CoH sööb rämedalt videomälu ja kui vaja rohkem kui kaart evib siis üldiselt jookseb kokku ja viskab välja. Endal näiteks oli sama jama 8800ultraga mille 768MB videmälust jäi ülbemate settidega peal väheks. Sama asi oli ka WiC'is. Mis resoga mängid? Kas oled igast efektid ka miinimumi peale võtnud, et näha kas toimib? Võid ka proovida mingeid vanemaid grafa kaardi drivereid.
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 20:39:51 vasta tsitaadiga
Mängin 1024x768(CRT monitor)
Endal ATI HD 4850 512MB..Graafika draiverid pole ka vist kõige uuemad 9.8 vist..
Proovin vähemaks asju võtta..Annan teada tulemustest.
Pihv
Pihv
sõnum 05.10.2009 20:40:21 vasta tsitaadiga
3870 pani juba High peal ja 4870 lasi Ultra/High peal vabalt, 512MB
ToV on selline "utter crap" et ega sa paljust ilma ei jää. Või tegelt on hea aga asi on nii kohutavalt lühike, mingi 4 missiooni vist, mingit ehitamist pole, et ma müüsin suure vihaga kogu kupatuse maha ja sain vähemalt oma ToV raha tagasi. Bigest rip of in 2009
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
destiny12
destiny12
sõnum 05.10.2009 21:20:42 vasta tsitaadiga
Hmm.Tundus, et Effektide ja graafika vähendamine aitas, kuid äkki asi Windows 7-mes?
E2140 võibolla pidurdab?
rahulik
rahulik
sõnum 07.10.2009 12:27:54 vasta tsitaadiga
Tales of Valor on tõepoolest väga hale. Kui keegi soovib võin enda oma niisama ära anda, piinlik oleks sellise asja eest raha küsida.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Overkilla
sõnum 09.10.2009 14:40:22 vasta tsitaadiga
rahulik kirjutas:
Käpp!
andres1221
sõnum 10.10.2009 10:48:00 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 15.10.2009 12:11:41 vasta tsitaadiga
Tavaline Company Of Heroes on parem?
Overkilla
sõnum 15.01.2010 02:03:54 vasta tsitaadiga
Eesti poisid maailma tipus! Tont13 on 1v1 edetabelis praegu Eliidi armeega nr 1 ja Saksa omaga 3. Tartus elutsev tegelane, aegajalt juttu lobisenud ja koos mänginud, nüüd ma tean, mis tähendab maailmakuulsust tunda!
Tehke ekraanitõmmiseid ja saatke õnnitlusi.
indu
indu
sõnum 18.01.2010 23:07:21 vasta tsitaadiga
Overkilla
sõnum 20.01.2010 19:23:52 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
hackimisega mõneks päevaks jah :wink:
Tuli välja jah nii, aga tüüp ütles, et ta eesmärk oligi näidata kui võlts ja jama see nimekiri üldse on. Äkki Relic kah märkab ja võtab kasutusele vastumeetmeid.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 20.01.2010 19:50:23 vasta tsitaadiga
Eestlased on ka teistes mängudes raudselt tipus olnud. Meelde tuli kunagine runescape edetabeli tipp "L6vi". Seal muidugi oli tippu jõudmiseks vaja peamiselt palju vaba aega, aga asi seegi.
TeddyBbeer
sõnum 20.01.2010 19:59:02 vasta tsitaadiga
ärgem siinkohas unustagem kodanik Kerest, sest kui maailmas poleks hakanud keegid Joss ning Aadu ilmaruumi piire ümber nihutama ning sovietid poleks hakanud suurushullustusest pirti sisse kallama siis oleks ka meite maailmanurgakeses üks tegelane, kelle poole alt üles vaadata.
Overkilla
sõnum 21.01.2010 13:38:05 vasta tsitaadiga
RelicTahabLuttiSaada ning Keldrik4k4nd endiselt tipus, Relic pole neid ära kustutanud, vist ei saa poindile pihta.
indu
indu
sõnum 21.01.2010 19:37:59 vasta tsitaadiga
http://easternfront.org/
Eastern Front siis väljas- vabavara e. lihtsalt mod+expansion
rene p
sõnum 22.01.2010 18:19:14 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sessa
sõnum 24.01.2010 12:55:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
indu
indu
sõnum 24.01.2010 13:31:24 vasta tsitaadiga
sessa kirjutas:
mulle isiklikult ei meeldi. Tankid on ok aga algus on väga balansist väljas.
MitchriX
sõnum 24.01.2010 14:14:15 vasta tsitaadiga
Aye, engineers - eyes and ears! Steamis järjekordselt COH'le ja lisapakettidele 75% ale!
See mäng on juba mõttekas osta selle võimsa ingame muusika pärast icon_cool.gif Ian Livingstone, Jeremy Soule, Inon Zur on ühed tegijamad heliloojad üldse icon_biggrin.gif
Company of Heroes All Heroes Rise Soundtrack (87MB .rar)
Company of Heroes Songs From the Front Soundtrack (132MB .rar)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
davidco
sõnum 19.04.2010 15:19:20 vasta tsitaadiga
kas opposing frontsi konto tuleb teha nende lehe peal ja saab ainult onlines jebida?
konto aktiveerimiseks ei saada nende leht millegipärast emaili icon_confused.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
sõnum 02.06.2010 16:33:20 vasta tsitaadiga
http://games.venturebeat.com/2010/06/02/company-of-heroes-returns-as-free-to-play-online-game-in-u-s
ma ei tea, ehk annab mingi nipiga ka väljaspool US-i mängida. on keegi proovinud?
Renka
Renka
sõnum 06.09.2010 17:46:16 vasta tsitaadiga
Et siis open beta on saadaval: http://www.companyofheroes.com/ Rohkemat ei oska midagi rääkida ise. Ei ole aega olnud proovida.
Aga kirjas on, et enen 8. septemrit regades saab miski nänni veel pealekauba nii, et kes soovib see teeb kiirelt.
KrisVr
sõnum 06.09.2010 17:48:52 vasta tsitaadiga
Ma olen seda päris kaua juba mänginud. Suht pull. Teami tööd on palju vaja, kui sa just 1vs1 ei tee. Soovitan! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 06.09.2010 18:47:34 vasta tsitaadiga
Mis vahe on tol coh online ja tavalise coh:of multiplayer?
Lovvi
Lovvi
sõnum 06.09.2010 19:21:35 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Vahet nagu suhteliselt väike, unitide osas jms (võin eksida). Onlines on lisatud RPG mängu elemente (tech tree, leveldad ennast).
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 06.09.2010 20:59:08 vasta tsitaadiga
Sorry väljendasin veits valesti icon_razz.gif Mõtlesingi seda praegust (coh)relic online(tasuline) vs uus coh online.
KrisVr
sõnum 06.09.2010 22:08:13 vasta tsitaadiga
COH on tavaline mäng suurepärase SP ja mingi MP võimalusega.(Real-time strategy)
COH Online on põhimõtteliselt sama mäng, aga põhirõhk on MP-l. Sul on oma kasutaja mida sa arendad jne. (MMO real-time strategy)
MitchriX
sõnum 08.09.2010 18:02:06 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Päris haarav jah thumbs_up.gif Aga räägi pigem, kuidas neid adrenaline junkie parashootereid kõige parem tõrjuda on icon_biggrin.gif Mängin blietzkrieg ohvitseriga ise, level 9, ja U.S airborne mängijad on pea alati mu pantheritest nagu võist läbi läinud icon_mad.gif
devilman
sõnum 13.09.2010 19:48:37 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Machine gunnerid hoonetesse ja mortarid tahapoole. Artillery muidugi ka abiks ja siis tasapisi peale suruda. Kasuta igast boonuseid ka ning hero uniteid.
XNDR
XNDR
sõnum 14.09.2010 16:03:42 vasta tsitaadiga
Keegi COH:O betat ka mängib? Võiks teinekord koos party teha ja tinutada.
SteamID
twitch
level1.ee
indu
indu
sõnum 14.09.2010 16:17:26 vasta tsitaadiga
XNDR kirjutas:
on siis beta keyd jagada ?
Ajab närvi see , et tehakse mingeid uusi versioone, kuid vana hea coh situtakse ära ning uuendusi ei saagi tulema mis parandaks bugid ning balanci. thumbs_down.gif
XNDR
XNDR
sõnum 14.09.2010 16:23:16 vasta tsitaadiga
Key saab otse kodukalt:
http://www.companyofheroes.com/openbeta
SteamID
twitch
level1.ee
Lovvi
Lovvi
sõnum 14.09.2010 17:45:16 vasta tsitaadiga
Nüüd on jah open beta. Saatke PS kui keegi hakkab pelama
devilman
sõnum 14.09.2010 23:25:33 vasta tsitaadiga
Betas võib mind addida: devilman7
Olen lvl20 axis defensive.
indu
indu
sõnum 17.09.2010 23:08:20 vasta tsitaadiga
Olen ka nüüd paar päeva axisega peland. Level17 käes- nimi indu.
Ütleks nii et kutsub mängima küll. Meeldib see et tech 3 on jälle normaalne. Pumad teevad suht head tööd.
Lisaks see herode teema ka meeldib.
Ja mis hetkel kõige meeldivam on- pole brite.
Süsteem on hästi välja ehitatud.
Renka
Renka
sõnum 17.09.2010 23:12:43 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Mis too on?
rene p
sõnum 17.09.2010 23:42:09 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
indu kirjutas:
Mis too on?
British forces? Nagu vanilla coh-is...
indu
indu
sõnum 01.10.2010 15:33:55 vasta tsitaadiga
Päris hea on ikka COH online. 2v2 olen jõudnud juba 15 kohale axis defensive all thumbs_up.gif
edit: suht hästi edeneb mul. 2v2 defensive top3 thumbs_up.gif
martin366
martin366
sõnum 12.10.2010 07:56:55 vasta tsitaadiga
Kas mingit head modi on sp mis annaks "vägevamaid" tanke juurde ? nt maus icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
indu
indu
sõnum 12.10.2010 11:21:59 vasta tsitaadiga
Ainuke mod on eastern front kus on võimsad vene tankid.
Jaan700
sõnum 26.10.2010 02:54:13 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult pole COH:O'l võimalik natsivägede kõnepruuki muuta puhtaks saksakeeleks?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 03.11.2010 20:38:28 vasta tsitaadiga
COHO,
USA, ArmorC, 20level - SCREAMER
lisage
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Company of Heroes mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
