grenerd1
25.08.2010 18:47:26
geforce 8800gts lakkas töötamast |
probleem algas nii, et pelasin mängu kui äkki jooksis mäng kokku, tegin restardi ja siis olid arvuti sisselülitamisel esimesel ekraanil mingid valged triibud vertikaalselt peal ja samad triibud ka kolmandal ekraanil(siiamaani), kuid kusagil mujal neid ei ole ja windows ei läinud peale logo enam edasi ja crässis uuesti. safe mode ei saanud minna. hiljem asjad paranesid ja sai isegi safe mode minna ja vga modei kui resolutsiooni põhja keerata ei saanud sest siis läks pilt täiesti kirjuks ja pidi jälle restardi tegema. tänaseks olen saanud arvuti nii palju jooksma et resolutsioon on nõks väiksem kui mul muidu oli aga kui installida driverid videokaardile peale ja teha nõutav restart siis peale windowsi logo läheb ekraan jälle kirjuks ära ja midagi teha ei saa. enne oli mul win7 peal ja nüüd panin xpsp3 peale kuna polnud muud võtta. device manageri all ta üldse videokaarti ei leiagi. milles võib probleem olla. kas on aeg uus kaart osta või annab seda asja parandada. kas asi on ainult videokaardis või võib asi olla mujal, sest enne uue kaardi ostmist tahan kindel olla et kõik muu töötab. andmed Mainboard : Gigabyte 965P-S3
Chipset : Intel P965
Processor : Intel Pentium E2140 @ 1600MHz
Physical Memory : 2048MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Hard Disk : SAMSUNG HD160HJ (160GB)
vidokaart on geforce 8800gts 320mb
25.08.2010 18:57:04
Eks videokaardi jahutus on paksult tolmu täis ja siis pidigi toimuma videokivi ülekuumenemine.
Iseasi, kas päriselt surnud, pigem võib oletada, et videokkivi sulas kuumusega plaadi küljest lahti.
Sel juhul võib isegi esineda remondivõimalusi, tõenäoliselt leiad õpetusi isegi internetist.
Edu
211 |
grenerd1
25.08.2010 19:01:38
| ei olnud väga tolmu täis, sest olen seda vahepeal puhastanud ka ja kui nüüd peale probleemi lahti võtsin siis oli suht puhas, aga kui see kivi lahti, siis kust mingit õpet leida???
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.08.2010 20:18:39
| tahanteada kirjutas: |
Edu  |
Sa ka ikka naljamees sulas lahti Siingi foorumis on materjali mida teha antud juhul. Kui asi sulaks siis probleeme poleks ka.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=449908
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
25.08.2010 20:23:53
Margus: Mööda paned, sest kõik BGA-kivid on võimelised emaplaadi küljest lahti sulama.
Kui sul on videokivi ja emaplaadi vahel a 500 tinakuuli, siis piisab, et üks, neist tinakuulidest, oma ühenduse kaotab.
Ning profiremont käibki tihti niimoodi, et rönteniga vaadatakse järgi millised kuulikesed ühendust ei anna ja siis kuumutatakse laseriga ainult neidsamu tinakuulikesi.
211 |
pohmakas,
käed värisevad
25.08.2010 20:32:01
| Professionaalremont käib ahjus..
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
25.08.2010 21:22:12
OT: Mul endal seisab uurimise ootel - et kui kutu ja kuipalju veel võib asja saada - juhuslikult üks Nvidia Geforce 8800GTX kaart ja kui ma selle sain, siis:
1. Oli selle turbiinventilaator ja terve ventilatsioonišaht paksu tolmu täis.
2. Kõrge temperatuur oli kõik termopastad kiviks põletanud.
3. Kõrge temperatuur oli kõik termopadjad üles sulatanud.
4. Terves reas kohtades, eriti mälude ümbruses on trükkplaadi pind kõrge kuumuse tõttu mustjaks põlenud.
Ja nüüd rääkida, et sellises saunakuumuses ei hakka BGA-kivide tinakuulid lahti sulama, on täiesti mõttetu arvamus - sulavad lahti, nii mis mühiseb.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vostro
02.09.2010 11:44:26
jah mul sama lugu 8800 GTX-IGA ostsin siit foorumist siis selle 8800..... ühelt kasutajalt ja sai natsa mu arvutis se videokaart töötada kui hakkas mingeid värvilisi triipe ülalt alla ja vahelt jäi ka ekraan kinni , võtsin masinast siis selle kaardi välja vaatasin ja näpisin, et mis viga on kas on silmaga näha ja ei midagi. Panin masinasse tagasi ja natsa töötas jälle sama asi..... Sell ajal ma ei osanud ka müüjale ette õõruda, et mis sa mulle müüsid näed, et videokaart hakkab vaikselt otsa saama.... Sellajal ma arvasin et emaplaat jamad minuga. Nüüd ostsin poest uue emme, ja sama asi selle videokaardiga...
Ah lass olla.
Mind huvitab ka, et kus ma saaksin siis oma videokaarti remontida või ahju pista...
Kas pean ise ahju küdema panema kas sellest piisab.?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
05.09.2010 15:54:41
| Vostro kirjutas: |
Kas pean ise ahju küdema panema kas sellest piisab.? |
Mulle tundub, et sa ei tea sellest eriti midagi, seega otsi keegi kes asjast rohkem taipab ja lase tal see ära teha.
Üldine reegel on see, et kaart kleepsudest,jahutusest,pastajääkidest,termopatjadest jms puhtaks ja siis GPU ülespoole(arvutis on gpu allpool) näiteks nelja fooliumipalli otsa seisma.Foolium laotada resti või mingi kandiku peale.Siis fooliumipallid.Siis kaart peale ja 10 minutit 200c juures ahjus hoida ja pärast väljavõtmist 30 min jahutada
EDIT:ahsoo nägin teisest teemast, et said korda juba
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Vostro
05.09.2010 16:12:28
Jah täitsa korras ja veel kaks kaarti ja naad siiani töötavad!!!
Küll ma olen tubli
30 |
