davidco
30.08.2010 20:49:57
mida teha, kui win xp home litsents on ära kulunud? |
0,5-1a vanad arvutid ja wini litsentsid on ära kulunud, samas oleks vaja värske install teha, kuna win on ära soperdatud ja tööprogrammid ei taha korralikult käivituda. Kas on võimalik registrist litsents kätte saada?
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Märt.
30.08.2010 20:52:38
tiri RockXP ja edu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
30.08.2010 23:04:08
Product Key küll kätte saab (W7 korral mitte alati), aga et litsentsi? Ja see key ei pruugi olla seesama, mis arvutil oleva kleepsu peal.
http://nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
Kui Windows enam käima ei lähe, siis saab selle key välja lugeda
C:\WINDOWS\system32\config\Software (või C:\WINDOWS\system32\config\System)
faili seest http://www.mitec.cz/wrr.html abil ja need ei pruugi olla mõlemas failis samad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
AJ
30.08.2010 23:34:02
SIW-i nimeline programm näitab mul W7-me Product Key-d.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Pikkkõrv
31.08.2010 09:20:53
davidco, siin just oli mingi case, kus Microsoft väitis, et kulunud litsentsikleepeka puhul tuleb osta uus litsents. Seega, isegi, kui saad kusagilt süsteemist OEMi võtme kätte, oled ikkagi piraat
571 |
31.08.2010 17:54:49
| Pornomax kirjutas: |
davidco, siin just oli mingi case, kus Microsoft väitis, et kulunud litsentsikleepeka puhul tuleb osta uus litsents. Seega, isegi, kui saad kusagilt süsteemist OEMi võtme kätte, oled ikkagi piraat  |
Pilti! ...ptüi, linki! Muidu küll ei usu. Uuema aja kleepsud kuluvad läpaka alt paari nädalaga lagedaks. Mingi turvaniidiga peldikupaberi peale trükitakse neid vesivärvidega.
Arvuti tootjalt peaks saama info või tõendi litsentsi olemasolust arvuti seerianumbri järgi nagunii. OEM installikas aga ei pruugi product key-d küsidagi ning tehase poolt või OEM plaadilt paigaldatud Windowsi product key ei pruugi olla sama litsentsikleepsul olevaga.
Üldiselt tuleks uue läpaka ostmise järel kohe pilt teha selle olulistest kleepsudest - litsents, seerianr jms.
siinus
31.08.2010 18:01:42
mul ühel samsung läpakal vista kleeps kulund. Peale saastvara eemaldamist oli ketas lage. Peale läks w7. Nüüd vaja koodi. Ainus võimalus uus oem osta?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
31.08.2010 19:34:48
| djpvx kirjutas: |
| mul ühel samsung läpakal vista kleeps kulund. Peale saastvara eemaldamist oli ketas lage. Peale läks w7. Nüüd vaja koodi. Ainus võimalus uus oem osta? |
Kui enne oli Vista ja nüüd tahad Windows 7, siis pead ostma kas retail või upgrade versiooni. OEM tuleb ainult koos uue arvutiga.
Upgrade on odavam, aga retail jääb arvutist sõltumatuks. Ise tead, kumma ostad ja kas retail end üldse ära tasub.
Aga kui Vistaga rahul oled ja tõenäoliselt ka juhul, kui Windows 7 Upgrade-i paigaldada tahad, vajad oma Vista OEM product key-d. Kui sa enne ketta puhtakslaskmist seda välja ei uurinud, siis pöördu oma arvuti tootja poole - anna masina seerianumber ja kurda, et litsenstikleeps on nii kehv, et kulus ära ja key pole enam loetav.
siinus
31.08.2010 19:36:02
Mul on justnimelt vaja seda vista koodi.
Samsung väidab, et nad ei saa mind selles aidata.
63 |
2 trini
31.08.2010 19:41:57
| djpvx kirjutas: |
Samsung väidab, et nad ei saa mind selles aidata. |
Vistaga on võimalik litsentile backup teha ja siis taastada peale clean installi Googelda ABR licence backup.
edit: oh, lasid juba maha vista vist? ei lugenud korralikult enne.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
31.08.2010 20:21:17
| djpvx kirjutas: |
Kas garantiiaeg kehtib veel? Kui jah, siis pöördu masina sulle müünud kaupluse poole ja nemad siis jagelevad jumjungiga. Et litsentsikleeps tavakasutuse puhul loetamatuks muutub, on nende viga või siis Microsofti - igatahes mitte seadme ostnud inimese oma. Pangu see kleeps kuhugi, kus ei kulu või tehku paremast materjalist.
Kui nad seda asja korda ei aja, on sul täielik õigus raha tagasi nõuda. Mina seda asja niisama ei jätaks.
siinus
63 |
31.08.2010 20:40:18
Muidugi võid ka Microsofti Eesti esindusse helistada. Selgita oma olukorda - kleeps on olemas, aga tekst on ära kulunud. Võib-olla tahavad nad mingit tõestust - fotot, ostudokumente vms. Kui hästi läheb, saad uue key. Kleepsu muidugi mitte.
Võimalik, et on valutum protsess. See peaks olema neil üsna igapäevane probleem. Tegelikult muidugi peaks OEM toodetega tegelema selle müüja, aga me juba teame, millised nihverdised need müüjad ja tootjad on - jooksutavad klienti oma oravarattas ja lõpuks suunavad ikka Microsofti.
viimati muutis Dogbert 31.08.2010 20:42:38, muudetud 1 kord |
olc
31.08.2010 20:41:44
| Dogbert kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Kui nad seda asja korda ei aja, on sul täielik õigus raha tagasi nõuda. Mina seda asja niisama ei jätaks. |
Mul autol kulusid rehvid ära, gar. aeg ka veel, peaks uued papud küsima. Siiani ei tea küll et keegi uusi kleepse oleks jaganud, va. üks Microsofti enda kampaania kus riknenud litsentsi kleepse vahetati.
130 |
31.08.2010 20:44:03
| olc kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Mul autol kulusid rehvid ära, gar. aeg ka veel, peaks uued papud küsima. Siiani ei tea küll et keegi uusi kleepse oleks jaganud, va. üks Microsofti enda kampaania kus riknenud litsentsi kleepse vahetati. |
Jutt polnud kleepsust vaid product key-st
Uut kleepsu muidugi ei anna sulle keegi.
olc
31.08.2010 20:48:25
| Dogbert kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Uut kleepsu muidugi ei anna sulle keegi. |
Uut võtit sulle teistmoodi ka keegi ei anna
130 |
31.08.2010 21:10:55
No need kleepsud on ikka eriti sitad. Keegi peab selle eest vastutama, et need paari nädalaga loetamatuks muutuvad. See pole kulumaterjal nagu auto rehvid. Ja kui rehvid esimese 500 kilomeetriga tavalisel sõidul ribadeks lendavad, siis sa ka niisama seda asja ei jätaks.
Või kui auto numbrimärk pudeneks pulbriks ja registreerimistunnistuselt kustuks tekst paar nädalat pärast registreerimist ning sinult nõutaks auto uuesti registreerimist - koos kõigi tasude ja lõivudega. Oleksid nõus ja maksaksid ära?
Mina juba teadsin seda jama ja tegin oma HP läpaka kleepsust kohe esimeste päevade sees pildi, aga product key oli kuu või kahe pärast loetamatu - ja ma ei kasuta seda läpakat igapäevaselt, nii et see paar kuud võrdub vabalt paari nädala tiheda kasutamisega. See on sigadus selle kõige otsesemas tähenduses.
Q.
01.09.2010 09:01:46
| Need kuradi kleepsud on tõesti täielikud jamad. Ise ennetasin kulumist sellega, et tõmbasin tavalise läbipaistva teibi peale, kuna pärast paari nädalat avastasin, et kleeps hakkab loetamatuks muutuma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
01.09.2010 09:18:39
| Dogbert kirjutas: |
Pilti! ...ptüi, linki! Muidu küll ei usu. Uuema aja kleepsud kuluvad läpaka alt paari nädalaga lagedaks. Mingi turvaniidiga peldikupaberi peale trükitakse neid vesivärvidega. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5456922#5456922
Ja seetõttu ongi mul töö juures kõikidel ThinkPadidel kõhualused teibitud.
571 |
01.09.2010 14:58:25
Nojah, siis on ju Microsoftile ülimalt kasulik teha need kleepsud nii sitast materjalist kui üldse võimalik - et need juba pealehingamisest desintegreeruksid. Retail Windows on siis ju ainuke, mille saad sellele vanale arvutile osta.
Tõepoolest - Linux FTW ja pisipehme pühkigu oma tagumenti nende kleepsudega.
Kleepsu katmisel mingi teibiga võib see ju ka kahjustada saada - rebeneb teip lahti ja võtab kleepsu pealiskihi kaasa, mõjub liim kuidagi selle peldikupaberi koostisele ja see näiteks muutub ühtlaselt valgeks/mustaks/siniseks või jumal teab mida! Kusagil pole ju mingit ametlikku juhendit, kuidas seda kleepsu on võimalik säilitada. Ehk siis OEM Windowsi ametlik säilivusaeg läpakal on kaks nädalat ja kõik. Pärast seda pole seda enam olemas lepingu kohaselt!
No kurat, täielik rämpstoode siis ju sel juhul, mille eest on täielik õigus raha tagasi nõuda. Kui litsentsikleepsu olemasolust sõltub Windowsi legaalsus ja kleeps on kaks nädalat pärast ostmist sõnnik, siis on ka Windows kohe sõnnik. Nagu muinasjutus põrgust pärit raha
virks
01.09.2010 15:12:56
| Microsoft pakub tööriista "KeyUpdateTool" millega näeb peal olevat võtit.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
01.09.2010 15:26:46
| virks kirjutas: |
| Microsoft pakub tööriista "KeyUpdateTool" millega näeb peal olevat võtit. |
Näeb ta jah pärast kettaseadme füüsilist purunemist või failisüsteemi hävinemist. Sellest oli juba juttu tegelikult mitu korda. MagicalJellybean käib samasse kategooriasse, aga maagiat ei tee kumbki.
Pealegi pole tehase poolt paigaldatud OEM hulgivõti sama mis kleepsul olev individuaalne võti.
Ja kui füüsiliselt loetamatuks muutunud kleeps muudab litsentsi legaalselt kehtetuks (loe Pornomax antud lingilt), siis pärast kleepsu loetamatuks muutumist ei ole sul tegelikult õigust enam "pehmeid aknaid" üldse kasutada, paigaldamisest rääkimata. Me puhta piraadid siis kõik siin, kuigi Windowsi eest sai koos arvutiga kõva raha makstud.
ferry
01.09.2010 15:43:53
| Kulunud, või mitte, aga mida tähendab see, kui kleepsul on üks key, aga Everest ja Auslogigics SysInf näitavad teist?
davidco
01.09.2010 15:50:59
| A.S. kirjutas: |
| Product Key küll kätte saab (W7 korral mitte alati), |
rockxp sain kätte, igatahes toimis ja registreeris vist ära ka. Iga 2 nädala tagant litsentse osta on ikka väga absurd. Fujitsust oleks saand vast ka selle koodi kätte, aga ei viitsind järgmise päevani oodata. Ei osand arvatagi, et siuke jõhker arutelu tuleb, aga nagu näha probleem on suur. tegemist oli firma arvutiga ja neid on 12-15tk ja nad ei suuda kuidagi neid kleepse kaitsta, kuna läpakad on pidevas liikumises ja osad ka muidu päris korralikult ära kulunud. Microsofti poolt ikka räige pang.
87 |
attrs
01.09.2010 15:54:08
| Räige pang või puhas äri - kuidas võtta.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
virks
01.09.2010 16:00:48
| Dogbert kirjutas: |
| virks kirjutas: |
Näeb ta jah pärast kettaseadme füüsilist purunemist või failisüsteemi hävinemist. |
Vastus oli esimesele postile. Ketta rikkest ei ole seal juttu.
Litsentsi legaalsus loetamatu kleepeka korral on juba teine jutt ja seda ma ei kommenteeri(nud).
Ja alati ei ole tegu tehases pandud võtmega (kui win on uuesti paigaldatud).
420 |
01.09.2010 16:14:20
| ferry kirjutas: |
| Kulunud, või mitte, aga mida tähendab see, kui kleepsul on üks key, aga Everest ja Auslogigics SysInf näitavad teist? |
Ma seda nagu mainisin ja mõned teised ka - arvutite tootjad kasutavad neile väljastatud hulgivõtmeid, mis erinevad kleepsul olevatest individuaalsetest võtmetest
OEM hulgivõtmed on seotud arvutitootjale antud spetsiaalse koodiga arvuti BIOS-is. Kui installer tunneb ära BIOS-is oleva koodi ja seega arvuti tootja, siis tunnistab võtme kehtivaks. Samasugused võtmed on näiteks Dell-i installikatel - need ei küsi product key-d, kui kasutad plaati Delli läpakal.
Uuel arvutil tootja poolt paigaldatud Windows on just selle hulgivõtmega ja samuti võib hulgivõtit automaatselt kasutada kindla tootja oem installikas (Dell näiteks).
_________________________________
| virks kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
| virks kirjutas: |
Vastus oli esimesele postile. |
Selge, palun vabandust. Teinekord tsiteeri siis palun seda algset postitust, sest kui teema on veidi algsest kõrvale ujunud, tekitab selline vastus segadust.
ferry
01.09.2010 16:20:20
Tänud.
Kuigi väheke jäi segaseks, millisest numbrist pean pilti tegema, või millist üles kijutama.
01.09.2010 16:34:17
Sinu jaoks on oluline Windowsi litsentsikleeps, nn COA (Certificate of Authenticity), mille peal on product key kood. Sellest tee pilt ja hoia kindlas kohas. Avalikult näidata seda kusagil ka eriti hea mõte pole, kuigi ta on igaühele ka arvuti küljes nähtav. (Sellest ma ka aru ei saa, mis kuradi mõte sellisel avalikul salajasel asjal on)
Üles aga kirjutada võid ka Everesti, MagicalJellyBean või Microsofti enda KeyUpdateTool poolt näidatava koodi, kui see kleepsul olevast erineb - ka see töötab sinu arvuti peal.
ferry
01.09.2010 17:24:06
| Dogbert kirjutas: |
Üles aga kirjutada võid ka Everesti, MagicalJellyBean või Microsofti enda KeyUpdateTool poolt näidatava koodi, kui see kleepsul olevast erineb - ka see töötab sinu arvuti peal. |
Lõpuks arusaadav, ostsin saia ja arvasin, et võin ise ära süüa, aga siis selgub, et ka poodnik võib hammustada. Naise osas ei julge isegi mõelda.
Igal juhul tänud Dogbertile, paneks mingi plussi, aga selle portaali programmeerijad on ilmselt türklased.
OhMyGod
19.10.2010 14:09:26
OT:sõber tõmbas endale ms win7 ultimate x64 ja microsoft peab identseks selle key
Siis pole küll nende developerid eriti targad.
Säh microsoftile et 50% piravad.
MSE jookseb tal ka nagu kuld.
Jah tean täiesti mõttetu post.
Mul endal muidu OEM kerge kile juba peal algeselt ja asub dvd-rom kohal, jalad ka üsna kõrgel ja ei kulu ta midagi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xtro
21.10.2010 13:01:05
Mul asuse läppakal home xp kleeps püsinud üle 3a täiesti loetav ja tegu selle kõige nõrgema versiooniga kleepsust. Lihtsalt antud läpaka põhi pole ühetasane ja kleeps asetseb 2 kõrgema koha vahel, ehk isegi sülles olles puutub harva vastu. Samas näinud IBMe millel kleeps tõesti ca 1kuuga muutunud pea loetamatuks :/ Ehk sõltub suuresti kuhu see kleebitud ja kui ühetasane läpaka põhi on.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
725 |
xtro
21.10.2010 15:32:29
Kusjuures osadel masinatel olen näinud, et kleeps on hoopis aku all (dell inspironid mingid). Kui aku ei logise, ei tohiks sellega seal küll midagi juhtuda
343 |
21.10.2010 16:03:55
Delli uuematel masinatel on see tõesti seal. Väga arukas lähenemine iseenesest. Mida vähem põhja peal kleepekaid ja muid silte on, seda vähem neid sealt maha koorub-kulub
571 |
