vahelduvool
24.08.2010 07:28:30
| pärnupoiss kirjutas: |
Hakkasin kogemata video kaardi vahetama siis kui arvuti oli sees  |
Ma hakkasin üks kord kõvaketast vahetama, kui arvuti töötas, kõvaketta äär läks graafika kaardi mälude vastu ja voilaa, graafika otsas.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
siinus
24.08.2010 10:39:09
kunagi kukkus alu raamiga vent vastu videot. paar sekki oli ekraanil disko, siis tegi restardi ja ma usun, et töötab siiamaani.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Kuivati
25.08.2010 00:00:55
| Sai ükskord arvutit puhastatud ja huvi päras uuritud mis seal sees ka on. Tõmbasin siis rami välja ja käis pauk ning pilt oli must ja kärsahaisu tuli. Võtsin juhtme ka igaksjuhuks seinast välja. Külmavärinad tulid peale ja arvasin, et arvuti on õhtal. Panin rami sisse ja juhtme seina ning algul ei läinud tööle, kuid peal 5 minutilist ootamis hakkas tööle ja töötab siiamaani. See juhtus suve algul.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Q.
25.08.2010 07:38:30
| kikas kirjutas: |
Ma hakkasin üks kord kõvaketast vahetama, kui arvuti töötas, kõvaketta äär läks graafika kaardi mälude vastu ja voilaa, graafika otsas. |
Hah, eile oli endal samamoodi. Olin täiesti kindel, et lülitasin arvuti välja ja võtsin saba tagant. Aga kui kettal olin juba juhtmed lahti võtnud, siis avastasin, et miks prose vent puhub... Üllatus oli suur, kui avastasin, et arvuti töötas hoopis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
D3ff
25.08.2010 07:51:44
Lärmakamat ventikat arvutile vaja, et oleks hästi kuulda, kui arvuti töötab
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Valvejoodik
25.08.2010 09:13:30
Võtsid saba tagant, kuid arvuti töötas edasi? See ongi vist see "tulevikuenergia", kus elekter liigub juhtmevabalt
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
NuCleo
25.08.2010 12:17:22
| Valvejoodik kirjutas: |
Võtsid saba tagant, kuid arvuti töötas edasi? See ongi vist see "tulevikuenergia", kus elekter liigub juhtmevabalt  |
Selle peale tuleb meelde nii mõnigi õudukas/paroodia kus telekas lihtsalt ei lähe kinni. No ei lähe. Ehk siis kui järgmine kord arvuti kohe kuidagi vakka ei taha jääda, kiika parem selja taha...
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Q.
25.08.2010 14:31:01
Kirjutasin lause vist veidi valesti siis. Ma arvasin, et lülitasin välja ja võtsin saba tagant, aga nagu tuli välja, siis arvasin valesti.
zlenard
26.08.2010 23:03:31
| Täna kiskusin korra dvd-romi välja ja tagasipannes (arvuti töötas) molexi juhe läks valetpidi käis särakas ja dvd kutu:D
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ollaz
27.08.2010 01:38:04
Molexit saab ju ainult ühte pidi sisse panna.. ei mõista mina, mismoodi sa tagurpidi sinna suruda saad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Valvejoodik
27.08.2010 06:00:20
Mõnel lihtsalt juhtub
15 |
zlenard
27.08.2010 09:51:35
| ei ma ei surunud nagu oli valetpidi käes ja sis korrask läksid nagu valed otsad kokku.
laulasmaa
27.08.2010 14:18:06
| zlenard kirjutas: |
| ei ma ei surunud nagu oli valetpidi käes ja sis korrask läksid nagu valed otsad kokku. |
How the f**k is that possible ? nurgad ühelt poolt maha lõigatud ju,suht võimatu seda sisse saada vale pidi
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Cb4
27.08.2010 14:57:53
| laulasmaa kirjutas: |
| zlenard kirjutas: |
How the f**k is that possible ? nurgad ühelt poolt maha lõigatud ju,suht võimatu seda sisse saada vale pidi |
Läheb suht vabalt. Eriti kui odavama otsa toitekas(pistikud lofkad)
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Q.
27.08.2010 17:21:41
Kurat, seda peab ikka oskama
windsurfer
27.08.2010 19:38:14
Olen isegi jõuga codegeni molexi valepidi sisse surunud- see plastik lihtsalt nii pehme.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
zlenard
27.08.2010 20:05:48
| tegelt toide oli uus aga dvd lugeja ise mingi vanem, seal polnd seda pesa eriti nähagi enamD:
Matrix75
28.08.2010 11:38:34
Ise suutsin pimedas kobades USB mälupulga Lan auku susata . Õnneks midagi ei juhtunud .
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
TammikSi
28.08.2010 12:09:56
1. Paneks ka siis märgi maha. Aastad tagasi sai ostetud esimene cd lugeja/kirjutaja(samsung 990.- oli odav sel ajal). Kodus esimest plaati kirjutades juhtus selline asi, et käis kõva pauk ja cd oli sees tükkideks lennanud - Garantiisse viies vajusid suud lahti ja kehitati õlgu(vahetati välja ja kõik ok)
2. Läpakast tuli välja ketas sai testitud adapteri(ide to usb) otsas ainult plõksis ja ära ei tundnud - kogemata unustasin ketta adapteri külge ja laua peale nagu tavaliselt suutsin ma selle toitekaabli külge kinni jääda ja tõmbasin ketta nii umbes 1m pealt vastu plaat põrandat - peale seda hakkas ketas korralikult tööle ja andmed sai kätte
3. Üks sülearvuti ei boot'inud korralikult ülesse(vista) sai konsoolis igasugu parandusi lastud - üheltmaalt kadus pilt eest ära millele järgnes suur tossupahmakas ja kõrbehais
4. Sai paritsiooni kaheks jagatud(töötav win oli peal ja kõik vajalik koos sellega) - peale restarti hakkas jagama mässas mingi 1 tund ära peale seda avastasin et mingil imekombel otsustas arvuti magama jääda - power nuppu vajutades võttis uuesti pildi sealt maalt ette kust asi pooleli jäi, aga pekkis ta oli ja progress bar keeldus edasi liikumast
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Ragnar7474
29.08.2010 23:45:50
Matrix75, USB pistik sobib tegelikult väga hästi LAN pessa. Isegi mitu korda seda teinud ja isegi ühe "mittetöötava" agregaadi tööle pannud tuttava juures kes kurtis, et nää ei funka asi (oli samamoodi LAN pessa topitud veebikaamera).
TammikSi, 2. pea kinni jäänud. Meeter on veidi liiast muidugi kukkumist, aga koputamine aitab suht tihti.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
Button
30.08.2010 21:47:04
Heh,
mõni päev tagasi, istusin rahulikult rõdul, läpakas süles, vesipiip hambus, vaatasin miskit sarja,.
mingil moel hakkas läpakas sülest maha libisema, kiire reaktsooniga püüdsin kinni,
vast liiga kiire reakstooniga, suht tugevalt rabasin, 5 sec hiljem, jooksis asi kokku, võttis suht tummaks ,
tegin siis sund restardi, >boot error, >hdd removed from boot device list, >device not found.
ai kurja, võttis kohe kahvatuks, parajasti norras, kus kõik rämedalt kallis, ilma arvutita suht lame, ja veel kuu aega siin.
kruvisin siis kõvaketta pesa lahti, lükkasin ketta tagasi pessa, töötab , so far.
käed värisesid küll veits rsk
asjameez
30.08.2010 22:12:54
Button, välise kettaga palju nii juhtunud, et ketas taga, aga arvuti ei tee teist nägugi. Esimestel kordadel võttis ka käed värisema, et kas nüüd andis saba. Korraks boxist välja ja korralikult tagasi ning töötab edasi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Zonerman
31.08.2010 14:44:46
Mõtlesin, et viskan oma aastaid tagasi olnud juhtumi. Pole küll enda äpardus aga juhtusin seda nägema ja parandama. Olen siis tööl (IT firmas) kui tuli kõne ühelt sugulaselt, kes oli siis nii 17-18 aastat, et ta ostis uue emapladi ning uue prose (soc 775). Pani omast arust kõik ilusti kokku aga pilti ette ei tule. Asjad väitis ta olevat tutikad poest ostetud. Ise ta väitis, et teab tunneb arvutiasjadust juba küll, ning oma vanal arvutil väidetavalt oskas ka overclokkida. Noh ütlesin siis, et no too mulle töö juurde ja vaatame mis viga siis on. Pakkusin välja, et too emaplaat koos prosega ainult esialgu, et testin muude jubinatega enne uued asjad ära.
Noh sain karbi kätte ja viisin oma tööruumi ning avades jäi mul keel kurku kinni otseses mõttes...
Vaade oli selline: Emaplaadil olid mingid imelikud tuntavalt kruvika jäljed prose jahutuse juures, kui jahutuse maha sain oli veel üks üllatus. Nimelt oli prose ja socketi vahele jäetud uue emaplaadi cpu socketi kaitse ehk see plastmassist junn. Oli ta prose otse sinna peale torganud ja jahutuse JÕUGA peale pannud. Ise veel väitis enne, et väga raskelt läks aga peale läks. Eemaldasin selle sealt siis ettevaatlikult ning muidugi kartus osutus tõeks. 1/3 klemme socketis olid kõverad ja paar tükki päris muljutud. Aega läks aga sirgeks ma nad imekombel sain ning peale seda ka isegi pilt ette tuli.
Kui aus olla siis mul talle midagi öelda polnud asjade üleandmisel, vaid see - Teinekord kui midagi uut ostad küsi minult või kellegilt asjatundjalt kuidas arvuti riistvara kokku pannakse, siis edasi mõtle alles OC peale!.
67 |
zlenard
31.08.2010 23:25:20
| Olen isegi neid painutand:D, yhe rea saad sirgeks, hakkad teist sis läheb eelmine viltu jne:D
