2 trini
24.08.2010 19:51:25
| symmi kirjutas: |
Kui elisa tarkvara töötab ja pulk taga siis windows 7-l kastide liigutamine on veits vastik, kui tõstad mingit akent mis lahti siis liigub ainult mingi ruut, ja kui kohale tõstad siis tekib see sinna vms.. Kas seda saab kuidagi muuta ka et oleks nagu tavaliselt et kogu pilt liigub mitte ainult ääred vms?  |
Elisa tarkvaraga ei tohiks siin küll mingit pistmist olla. Vaata üle oma seaded - Control Panel - System - Advanced - Performance Settings - Visual Effects - Show window contents while dragging.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Thetommi
24.08.2010 22:25:02
Olen sellega suht rahul, kuigi vahepeal levi lihtsalt kaob täiesti , paar nädalat tagasi see veel nii ei olnud . Seadetest on võrgu tüüp pandud ainult wcdma.
Lisaks avastasin ühe huvitava asja mis võib ka minu arvuti vms süü olla, nimelt kui olen olnud edge võrgus ja siis lähen üle wcdma-le siis kiirus ei tõuse üle 0,5mb enne kui olen arvutile restarti teinud.
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
symmi
25.08.2010 11:34:10
| 2 trini kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Elisa tarkvaraga ei tohiks siin küll mingit pistmist olla. Vaata üle oma seaded - Control Panel - System - Advanced - Performance Settings - Visual Effects - Show window contents while dragging. |
see on peal, aga ikka liigub ainult ruut ümber akna, sõbral täpselt sama teema, kui pulk ühendada..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
2 trini
25.08.2010 11:40:42
| symmi kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
see on peal, aga ikka liigub ainult ruut ümber akna, sõbral täpselt sama teema, kui pulk ühendada.. |
Aga kas seda tarkvara on sul reaalselt tarvis? Probleemid 3g võrgus püsimisega ilma selleta? Pane kinni ja vaata kuidas ilma töötab, ühenduse loomiseks seda ju vaja pole. Kui sms sellega kasutad, siis on teisigi programme millega sms saata, Microsoft SMS sender näiteks.
15 |
25.08.2010 11:49:16
2 trini: Aga selleks, et Win suvatseks oma Dial-upiga selle USB-pulga suhtes midagi ette võtta ühenduse püstiajamiseks on Sul nii ehk naa vaja õige programmi installimist.
Mina kasutan küll alati õiget programmi ja oma 5 aastane mobiilinterneti kasutus näitab täiesti üheselt, et originaal (õige) programmiga on ühenduse ja püsimise tulemused ikkagi paremad.
211 |
Mehka
25.08.2010 12:56:36
tere,
Sai prooviks ka extra srong pakett võetud ja Huawei E182E pulk.
Kodu masinal Win 7 64 originaal tarkvaraga tööle ei saanud, pulk jäi sisse ja välja plõksima.
Pärast pikka pusimist sain muudmoodi tööle, aga üle 5min link üleval ei seisa sikutamise ajal.
Peale seda hakkas müstika pulgal tuli põleb, mis näitab et ühendus aga
tegalt midagi ei liigu, Disable/enable ei tööta. Võtat pulga välja siis ei saa aru
et pulk kadunud jne.
Ehk siis reaalsest töötamisest asi kaugel.
Mina internetist uusi draivereid ei leidnud!
USB pikendusega ka asi ei töötanud ei tea kas täna viitsin järgmisega proovida.
Läpakal (xp pro) töötas pulk millegi pärast ainult ühes USB pesas teistes lihtsalt ühendust ei loonud.
Ehk siis tundis pulga ära aga pin koodi ei küsinud ja ühendust ei saanud
Samuti ei tahtnud pulk allalaadimise korral üle 5 min võrgus olla, lambist link kukkus.
Kui internetile koormust ei anna siis seisis ühendus pea tunni üleval või isegi rohkem.
Katsed tegin kolmes erinevas kohas: Raekoja plats, Mustamäe, Pärnu ligidal levinäitas üle 90%.
Praegu suht isu läinud. Tuleb, vist oma vana aeglase interneti otsas edasi istuda. vähemalt oli
see stabiilne.
Ehk on veel kellelgi kogemusi antud pulgaga või antud ühenduse koormuse taluvusest.
26 |
ewur
25.08.2010 15:32:26
| Thetommi kirjutas: |
Olen sellega suht rahul, kuigi vahepeal levi lihtsalt kaob täiesti , paar nädalat tagasi see veel nii ei olnud... |
| Mehka kirjutas: |
| Pärast pikka pusimist sain muudmoodi tööle, aga üle 5min link üleval ei seisa sikutamise ajal... |
Ma olen võibolla "vandenõuteoreetik", aga tundub et Elisa on "sikutajapoiste" vastu lahenduse leidnud...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Mehka
25.08.2010 15:47:51
Pakun välja, et sa oledki vandenõuteoreetik. Aga mina ka mis siis ikka.
Asi tunduski liiga ilus, et tõsi olla
26 |
vana_urr
25.08.2010 15:48:19
| ewur kirjutas: |
| Mehka kirjutas: |
Ma olen võibolla "vandenõuteoreetik", aga tundub et Elisa on "sikutajapoiste" vastu lahenduse leidnud...  |
Samas see ei viita sellele: "Võtat pulga välja siis ei saa aru et pulk kadunud jne." St ma ei usu et nad nii sügavale arvutisse poevad
See pigem arvutiteema . Samas mul endal 182E ja win7/64 bit toimib nagu kulda.
WäntWõll
make.believe
25.08.2010 15:55:32
Mehka,
Lihtsalt soovitus.
Lase originaal soft üle, kuna on sagenenud E182e ühenduse mured (katkestab peale ühenduse loomist erineva ajavahemiku sees).
Kui ei aita siis vii pulk tagasi või garantiisse, tundub et on pulga viga
Ise testin neid jubinaid pea igapäev ja tundub et mingi stas kalab.
On sul must või valge,valge on OK
300 |
vana_urr
25.08.2010 16:20:06
| wanawoll kirjutas: |
Mehka,
Lihtsalt soovitus.
On sul must või valge,valge on OK |
Meenus et mul E182E katkestas siis kui 3Gst läks 2Gsse või oli see vastupidi...algul ei saanud midagi aru, milles jama....
Sest mõnes kohas seda polnud. miski uus soft aitas (st modemi sise-elusse mitte arvutiproge)
Mehka
25.08.2010 17:23:24
oli 6.0.1.247 driverid ja leidsin uued 6.0.1.257
ja tegemist on musta värvi pulgaga.
kust ma võiksin leida uue soft. nende kodukas ei ole
eriti läbipaistev olen seal juba piisvalt sobranud
26 |
explode
25.08.2010 18:25:23
AKE, sain tegelikult juba tööle aga tänud info eest.
Jah, 200st megast on mul mingi 90 alles ja ma pole nagu eriti suuremahulisi asju avanud. Ainult foorumeid lugenud.
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Thetommi
26.08.2010 19:18:50
| ewur kirjutas: |
| Mehka kirjutas: |
Ei ole eriline sikutaja. Isegi niisama netis surfates kaob lihtsalt ära...
Heh vandenõu, pakuvad selleks netti, et siis sellega jamama hakata?, kes teab
seda posti üritan teist korda teha juba loodan et nüüd läheb õnneks:D
38 |
ReneDreier
26.08.2010 23:20:18
Tervist,
Võtsin elisast prooviks 7p kampaania. Teisel korrusel majas siseruumides 3G nettust ei levi, kuid aga EDGE, seda sai proovitud nii mobiil Nokia 6700 SLIDiga + 3G pulk mis tasuta kaasa antakse.
Rõdul on aga teine lugu, 3G pulgaga rõdule ei pääsenud, kuid aga mobiiliga enda pea kohal hoides sain lausa 3,5G kätte mille ruuter.ee mõõtis 3,8mbit-seks olevat.
Küsimus seisneb selles, et kas selle marsruut ruuteriga saab ehk akna lauapealt selle 3G kätte ? Kuna ülevaateid/kommentaare lugedes tuleb välja, et tal parema tundlikkusega antenn, aga kas piisavalt parem mobiilist ? Siseruumis ju 3G ei levinud mitte üks pulk ka, kuid rõdul oli lausa 3-4 pulka 3,5G levi ja seda mobiiliga.
Teine võimalus, võtta see kõige odavam pulk ja sinna ~7m kaabliga antenn külge tinutada, et kas see variant toimiks ?
On ehk kellelgi kogemusi ? 3G ruuteritel/USB vidinatel on need antenni pistikud MIMO signaaliks mis jällegi Eestis täielikult puudub ?
Asukoht endal Valgast 5Km väljas Viljandi/Tartu maante vahel.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2010 23:34:20
Kaabel ei aita
Ruuter räästa all on parim(tasuta ei saa).
Pikka kaablit ära proovi, kuna modem võib maha põleda,kui pohh siis katseta
Kui sul ei ole reaalselt kaardi järgi 3.5G-d siis ära näe vaeva, kuna mahu suurendamise üritus tuleb väga palju hiljem
300 |
ReneDreier
27.08.2010 00:02:24
Kaardi järgi näitab 3,5G 1 pulk üle terve jaanikese
See ruuter on meeletult kallis ja temaga katsetamine jääks kindlasti ära.
Huvitav on see, et mobiil sai 3-4 pulka 3,5G-d kätte.
177 |
27.08.2010 00:16:14
Lihtsalt mobiilidel on tihti v6imsamad antennid ja v6imendid, kui USB-pulkadel on.
Ja ka USB-pulki on erineva v6imsuse ja antennisuurusega olemas.
Endal on kaks Huaweid ja yks on ikka ysna k6vasti suurema suurusega kui teine.
Samas teistpidi on j2lle moblal siva aku tyhi, mul mingi 2-3 tunniga.
Postitatud mobile device
211 |
marcor1
27.08.2010 09:51:40
See "pulkade" järgi levi hindamine, ei ole päris objektiivne. Diagnostika all, näitab signaali tugevust "RSSI:" -x dBm
Näiteks maakohas väliantenni ja induktiivadapteriga, saab Huiawey 1752 - HSPA ~50% ja WCDMA~65% aga RSSI näitab -95dBm ja reaalsuses on GPRS levi kiirem ja stabiilsem kui see "3G".
Kuid sama komplekt linnakorteris, ilma antennita ~ -63dBm - ja kiirus ~4Mb/s ("pole paha").
Ilmselt peab prooviks võtma 1762 mudeli (Elionis ~690.-) võibolla see, saab väliantenniga paremini läbi.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
viimati muutis marcor1 27.08.2010 10:17:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Equinox
27.08.2010 10:01:37
Tre,
Selles suhtes on kahju jah, et 3G levi on aga enamasti ainult väljas, tuppa jõudes on lood sootuks teised. Mis muudab nagu selle teenuse suhteliselt kasutuks kui sa ei planeeri kogu interneti kasutuse aja väljas viibida. Muidugi on kohti kus ka siseruumidesse levib aga enamasti näitab minu praktika midagi muud. Levialakaart ei maksa siinkohal suurt midagi, sest need teoreetilised ringid mis sinna joonistatud on ei klapi tegelikkusega teps mitte. Kahjuks. Seega soovitust vaadata levialakaarti selleks, et saada teada kas sul on 3G levi, mina väga tõsiselt ei võtaks. Ehk see mida öelda tahan on see, et see teenus on veel toores, on neid kel veab ja saavad seda kasutada ning on hunnik teisi kes peavad lihtsalt veel ootama. Karm, aga sisuliselt nii on.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
marcor1
27.08.2010 10:23:30
Paradoks on selles, et "maakad" kes istusid enne uimase neti otsas, istuvad seal ka edaspidi. Samas linnas, kus on kiudoptika majades - seal on ka maste rohkem ja tihedamalt ning mastid ise istuvad Elioni optika otsas.
Äriliselt on muidugi kõik arusaadav - rabeleda tuleb seal, kus potentsiaalselt palju kliente. Kapitalism on kole asi
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
madfury
27.08.2010 14:57:39
Oh kui tore, minu saaga on ka selleks korraks lõppenud. Saatsin neile feedbacki portaalisiseselt. Minu sõnum mädanes seal üle kümne päeva ja täna siis tuli vastus mailile. PS. Subjekt on muutmata kujul
wfzȝzH���7]:�^{
Tere!
Täname Teid tagasiside eest. Kuna mobiilse interneti näol on tegemist raadiointernetiga ning ta ei saa ega ole sama püsiv kui näiteks ADSL ühendus. Teie poolt kirjeldatud kiiruse puhul ei ole tehnikutel etteheiteid kuna kiirus sõltub erinevatest faktoritest. Teenuse kasutamise ajal saate kätte juba 3G kiiruse.
Lugupidamisega Elisa
E-mail: info@elisa.ee
Kontakt: 6 600 600
Ehk siis saadeti üle tra ja öeldi, et ole õnnelik, et sellise kiirusegi said. Huvitav, mis pärast mulle siis hoolega MINTi pakuti? MINT pidi ju lubama 3.5G levis pakkuma hüpersuperturbo internetsi! Tallinn on vägagi 3.5G leviala. Tegelikult löön mina käega. Mul on paaril tuttaval EMTi äripaketid, seal peaks olema ka võimalus andmesideks. Seon ennast kaanina lihtsalt sinna külge ja maksan oma osa arvetest. Minu lauset, et sama riistvaraga samas punktis samal ajal aga erineva Elisa paketiga saab kätte üle 3Mbsi, nad kommenteerida ei soovinud.
Soovin Elisale jõudu klientide lollitamisel
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Duckhead
27.08.2010 15:20:42
mis siis juhtus? Nii kahe sõnaga ja arusaadavalt paluks.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
madfury
28.08.2010 07:39:30
Duckhead, Ma siin threadis seda ka seletanud varem. Lühidalt: tahtsin HTC Desirega saada normaalset andmesidet. Telefon toetab 7.2Mbs alla. Mint paketidega ja M internetiga on maksimum kiirus absoluutselt igakell igal pool Tallinnas 0.46Mbs alla. Samas kui tuttava HTC Desire laseb ka aeg-ajalt 3Mbs läbi täpselt samas punktis, kus mina. Vahe on ainult Elisa paketis. Olen käinud esinduses rääkimas, et milles probleem, kuid siis vaadtakse mind kui lolli. Saatsin küsimuse läbi feedbacki vormi ja 11päeva pärast suvatseti vastata. Samas lällatakse stabiilselt sellest, et 3.5G levialas on Mint + 3.5G device parem kui viilutatud leib. Ja ärge tulge mulle sama jahuma, et 3.5G kiirus sõltub miljonist faktorist - fakt on see, et ma pole mitte kunagi mitte kordagi saanud kiiremat ühendust kui 0.46. Kui see sõltuks nii kümnest faktorist, siis ma näeks erinevaid kiiruseid aga alati on raudpolt 0.46. Seega keegi on unustanud mingit lülitit väänata kuskil.
Ja kui lükkan EMTi või Tele2 simi sisse, siis kõiguvad kiirused 1.3Mbsi ja 3.5Mbsi vahel, niiet telefon ei ole vigane.
28 |
