uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
predator
predator
sõnum 07.11.2003 15:32:05 vasta tsitaadiga
Kui see kaart stock kellade juures juba kalab, siis oleks asi mõtet ikka garantiisse viia.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Wiltz
sõnum 07.11.2003 15:37:14 vasta tsitaadiga
jaan, kuidas see plastmassikihi mahakoorimine käib? mingeid juhendeid oskad anda, v mingit õpetusega linki näiteks? v äkki lihtsalt liivapaberiga liffides? icon_wink.gif
corvette
sõnum 07.11.2003 15:44:44 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Andsin asja tegelt juba peaaegu kuu aega tagasi garantiisse, pole siiamaani kätte saanud. Ütlesid, et kaart läks maaletooja kätte ning kui tuleb uus kaart siis vahetavad ära icon_rolleyes.gif
Wiltz kirjutas:
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
pl1600
sõnum 07.11.2003 16:29:20 vasta tsitaadiga
9700 sa sealt vaevalt tagasi saad kui ümber vahetavad
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
corvette
sõnum 07.11.2003 16:44:03 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Seda minagi, kuna selliseid ammu enam ei toodeta siis oleks mõistlikum raha ehk tagasi nõuda, kes teab, ehk veab ja saangi icon_wink.gif VB hoopis lasen sama kaardi tagasi saata icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 07.11.2003 17:21:24 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
mõttekam oleks teha nii nagu ma tegin 2in1
ehk siis 40x11 saab panna kahele mälule korraga. muidu 11x11 on
nii väike, et metalli nagu polegi, mille kaudu soojus peaks eralduma.
Njaa, mul on kohe olemas Coolermasteri heatsink sellel on ribid ca 2 cm kõrged! Tal on jahutuspind
2-3 korda suurem kui orig. mälu jahutitel.
Veel: mis mõtet on mälu koorida!? Kui sa katsud näpuga mälu ning ta on kuum, siis järelikult
toimub intensiivne soojuseritus. Arvata on kui säält kihte
Wiltz
sõnum 07.11.2003 19:21:57 vasta tsitaadiga
Le inc, aga mis mõte on näiteks proseradika talda liffida v prose ja radika vahele korralikku pastat toppida? icon_lol.gif
radika efektiivsusest saame rääkida alles sis, kui soojusülekanne radikale üldse on korralik, ideaalile võimalikult lähedal! kui sa nüüd vaatax näiteks minu videorami radikate pilte, mis siin kuskil lingiga üleval on, sis vb saaxid aru, mix ma tahan, et soojusülekanne neile oleks maximaalne!
see, et näpuga katsudes mälu pind on soe, ei koti nüüd küll mitte kedagi icon_lol.gif mai tea, pane cpu ja radika vahele ka plastmassist 1mm ruut, vaata, see läheb ka soojax icon_lol.gif et sis piisavalt hea v? ma kardan, et miskipärast sa siiski ei tahaks seda teha icon_wink.gif
corvette
sõnum 07.11.2003 22:35:26 vasta tsitaadiga
Peaks jaanile ps saatma ehk? Ma saadan, vaatab mis koidab
Jaan
sõnum 07.11.2003 22:48:48 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
katsin eelnevalt igaks juhuks ümbruse paksu tebiga, et migagi muud möödaminnes maha mitte lihvida icon_wink.gif
Teibiga tuleks ettevaatlik olla, et mahatirimisel mõned kasulikud jupid kõlge ei jääks.
Igatahes, kui panin noa kivile, siis oli palja silmaga näha, et asi sissepoole kumer.
kratsisin siis, kuni keskkoht kah ulatuma hakkas.
Garaniiga on siis asjad ühelpool, aga mälud sain tööle ca 810Mhz-l.
Tegelikult peaks isegi rohkem saama, kui seda volt-modi natuke veel modida
(see kossneb kahest modis, millest mul tehtid üks esialgu)
Hetkel tööga hõivatud, ja pole eriti aega olnud asjaga tõsiselt tegeleda.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
corvette
sõnum 07.11.2003 22:53:09 vasta tsitaadiga
Palju seda lihvida võiks? Kui midagi juba kivi seest paistma hakkab?
Jaan
sõnum 07.11.2003 22:58:30 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ei soovita eriti- väga ohtlik ettevõtmine
mina lihvisin, kuni nuga hakkas võtma ühtlaselt kogu pinnalt
teoreetiliselt saaks lihvida kristallini välja, AGA, kui kristallist tulevad jalad ülespoole välja
traks
sõnum 08.11.2003 00:05:13 vasta tsitaadiga
olge jah selle lihvimisega ettevaatlikud.. ma lihvisin hiljuti r200 kiipi ja tiba sügavale, näib et lihvisin mõni tuhat transistorit kenasti minema icon_lol.gif
asi töötab, aga osa 3D pilti on... paralleeluniversumis so to say icon_lol.gif
corvette
sõnum 08.11.2003 00:16:26 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
irw icon_biggrin.gif , siis ma seda asjaajamist ette ei võta, tnx!
Nu
Nu
sõnum 08.11.2003 00:37:33 vasta tsitaadiga
traks oled sa kindel, et sa just transistoreid maha nühkisid?
kas pole võimalik, et hõõrdumise käigus pigem mingi staatiline laeng tekkis ja asja p**se keeras sul?
ma ise lihvisin Ti4200 coret kunagi, nii et vaskne pind nähtevale tuli aga see selleks 8)
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Wiltz
sõnum 08.11.2003 01:09:30 vasta tsitaadiga
tnx nõuande eest Jaan, võtan raudselt asja ette! 8)
vaibanuga on ilmselt see nõxudena välja tulev ziletiteravusega, äramurtava teraga asjake jah? muide, kas sellega kuidagi raske ei olnud lõigata sealt kaardi pealt? või sa võtsid ainult selle tera näpuvahele?
üks asi veel, mitme ns'sed kivid need sul olid, mis 810 peal tööle said? 405mhz iseenesest tundub päris hea speed icon_wink.gif
Jaan
sõnum 09.11.2003 13:08:17 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
see nuga näpus jah, kraapisin seda mälu, hoides tera vertikaalselt mälu suhtes, tõmbasin mälu nurgast diagonaalis teise nurka.
Mälud Hynix, 2,8ns
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.11.2003 09:16:25 vasta tsitaadiga
njah, kui extreme jahutust taga ajada siis tuleks ehk tõesti mälu kraapida icon_smile.gif Siiski, kuna ma volt-mod'i
9700 PRO'le tegema ei hakka (paistis liiga keeruline olevat: tinutamine, mäkerdamine ja plötserdamine icon_wink.gif ), siis
palju radikate lisamine ekstra MHz annaks? Mälud on tal ilmselt Samsungi 2,86 ns. On keegi coolerit ennast maha
kakkunud ja selle TIM'i asendanud nt. termopastaga? Mõni mees räägib, et pidi parem saama. Tegemist oleks
Spire 700 (10% hõbedat) pastaga.
Wiltz
sõnum 10.11.2003 11:51:22 vasta tsitaadiga
kui voltmod plaanis ei ole, sis olenevad +mhz'd ainult ühest asjast, palju sul seal originaalis pinget peal on! kui on piisavalt, et kivi hästi piinata, sis võib korralik jahutus olla väga kasulik ja juurde saad palju, kui ei, sis pole ka jahutusega eriti mõtet jamada.
nätsu spire pastaga asendada pole vist väga mõtet, samas noh, natuke parem ikka vast, aga mõttekam oleks kuskilt tilgake AS'i välja kaubelda 8)
raits008
sõnum 29.01.2004 10:09:19 vasta tsitaadiga
Corvette räägi mis bios sul peal on.Kas sa sellega oled kursis,et default biosiga on kellad lukus see tähendab peale keerata ei saa.Teine asi kui oled teadlik siis mis biosi sa kasutad.Põhiline on et mälu tüüp ja kiirus oleks õige.Muidu tekkivadki sinu kirjeldatud vaevused.Ja räägi artifactidest lähemalt kas on nagu lumi väiksed valged täppid keksivad mööda ekraani.Või on neljakandilised kastid erinevate värvidega.
panen paar linki ka kust saab biose.
http://softmod.ocfaq.com/bios.php
http://radeon2.ru/downloads/bios.html
ahjaa jahutusest ka vähe
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=&threadid=33699540
Üldiselt rage3d on väga informatiivne place.klokkimisest kuni Voltmodideni kõikvõimaliku infi.
Nendel kahel lehel on enamus kaartide biose.Pole veel olnud kaarti millele sealt biosi ei leia.
endal muidu selline jahutus peal.See asendab nüüd siis mul Amd radikat mis enne oli peale monteeritud.
http://www.arctic-cooling.co.uk/en/products/vga_silencer/
corvette
sõnum 29.01.2004 11:16:45 vasta tsitaadiga
Tänud, kuid ma viisin selle kaardi garantiisse ja enam ma seda sealt tagasi kahjuks ei saanud. Maksti raha tagasi ning ostsin R9800.
Kuid BIOSi sain siis selle hr.lambi antud lingilt...http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
Artifactid olid pikseli suurused enamus mustad täpid.
Kuid noh, enam pole tähtsust, sest nüüd uus kaart.
Muide, küsiks, et kust sa selle Arctic Cooling jahutuse said ja kui kallilt/odavalt?
raits008
sõnum 29.01.2004 11:23:32 vasta tsitaadiga
Siis olid need mälu artifactid ja ilmselgelt olid sul siis infineon mälud.A see selleks.Cooleri sain beestingust 450 kulliga.Eile olid otsas kui käisin aga pidi juurde tulema.See jahutus võtab ühe pci pesa enda alla aga teeb head tööd.Paremat kui amd heatsink mis mul peal oli.see võttis 2 pci pesa ära btw.Ja peamine on kõvasti vaiksem kui amd oma.Muidugi see pasta mis kaasas on tuleks asendada artic silveriga.Ja jahuti põhja võiks ära poleerida.Viimistlus oli kaunis krobe.
corvette
sõnum 29.01.2004 11:32:55 vasta tsitaadiga
raits008 kirjutas:
Mäludel oli kiri selline: Samsung 313 K4D26323RA-GC2A, seega need siis peaksid olema ikkagi sam3,3 kivid.
Oki, tnx enivei
raits008
sõnum 29.01.2004 11:40:11 vasta tsitaadiga
Samsungi kivid ei oleks küll tohtinud nii sittasti esineda.Nu jah ega see omagi enam tähtsust kui kaart juba ära vahetatud.
corvette
sõnum 29.01.2004 12:45:05 vasta tsitaadiga
raits008 kirjutas:
Tegelt oli nii, ma vist seal ülavalpool ka rääkisin, et default klokkidega olid juba artifactid sees, kui aga core sagedust 5mhz võrra alandasin oli graafika korras, seega süüdi oli kindlasti videoprose, kuid mälud ei kannatanud ise ka klokkimist, isegi 5Mhz võrra tõstes. Kuid jah see nüüd ajalugu.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas clockida Radeon9700 non-pro -> PRO'ks? mine lehele eelmine  1, 2, 3
