predator
07.11.2003 14:32:05
| Kui see kaart stock kellade juures juba kalab, siis oleks asi mõtet ikka garantiisse viia.
154 |
Wiltz
07.11.2003 14:37:14
jaan, kuidas see plastmassikihi mahakoorimine käib? mingeid juhendeid oskad anda, v mingit õpetusega linki näiteks? v äkki lihtsalt liivapaberiga liffides?
9 :: |
226 |
corvette
07.11.2003 14:44:44
| predator kirjutas: |
| Kui see kaart stock kellade juures juba kalab, siis oleks asi mõtet ikka garantiisse viia. |
Andsin asja tegelt juba peaaegu kuu aega tagasi garantiisse, pole siiamaani kätte saanud. Ütlesid, et kaart läks maaletooja kätte ning kui tuleb uus kaart siis vahetavad ära
| Wiltz kirjutas: |
jaan, kuidas see plastmassikihi mahakoorimine käib? mingeid juhendeid oskad anda, v mingit õpetusega linki näiteks? v äkki lihtsalt liivapaberiga liffides?  |
Oleks endalgi soov teada saada
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
pl1600
07.11.2003 15:29:20
9700 sa sealt vaevalt tagasi saad kui ümber vahetavad
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
corvette
07.11.2003 15:44:03
| pl1600 kirjutas: |
| 9700 sa sealt vaevalt tagasi saad kui ümber vahetavad |
Seda minagi, kuna selliseid ammu enam ei toodeta siis oleks mõistlikum raha ehk tagasi nõuda, kes teab, ehk veab ja saangi VB hoopis lasen sama kaardi tagasi saata
48 |
Le Inc
07.11.2003 16:21:24
| Nu kirjutas: |
mõttekam oleks teha nii nagu ma tegin 2in1
ehk siis 40x11 saab panna kahele mälule korraga. muidu 11x11 on
nii väike, et metalli nagu polegi, mille kaudu soojus peaks eralduma. |
Njaa, mul on kohe olemas Coolermasteri heatsink sellel on ribid ca 2 cm kõrged! Tal on jahutuspind
2-3 korda suurem kui orig. mälu jahutitel.
Veel: mis mõtet on mälu koorida!? Kui sa katsud näpuga mälu ning ta on kuum, siis järelikult
toimub intensiivne soojuseritus. Arvata on kui säält kihte
maha niita siis jahutus paraneb
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Wiltz
07.11.2003 18:21:57
Le inc, aga mis mõte on näiteks proseradika talda liffida v prose ja radika vahele korralikku pastat toppida?
radika efektiivsusest saame rääkida alles sis, kui soojusülekanne radikale üldse on korralik, ideaalile võimalikult lähedal! kui sa nüüd vaatax näiteks minu videorami radikate pilte, mis siin kuskil lingiga üleval on, sis vb saaxid aru, mix ma tahan, et soojusülekanne neile oleks maximaalne!
see, et näpuga katsudes mälu pind on soe, ei koti nüüd küll mitte kedagi mai tea, pane cpu ja radika vahele ka plastmassist 1mm ruut, vaata, see läheb ka soojax et sis piisavalt hea v? ma kardan, et miskipärast sa siiski ei tahaks seda teha
9 :: |
226 |
corvette
07.11.2003 21:35:26
| Peaks jaanile ps saatma ehk? Ma saadan, vaatab mis koidab
48 |
Jaan
07.11.2003 21:48:48
| Wiltz kirjutas: |
ee...ohtlik ettevõtmine on see lihvimine
mina "lihvisin" vaibanoaga
katsin eelnevalt igaks juhuks ümbruse paksu tebiga, et migagi muud möödaminnes maha mitte lihvida
Teibiga tuleks ettevaatlik olla, et mahatirimisel mõned kasulikud jupid kõlge ei jääks.
Igatahes, kui panin noa kivile, siis oli palja silmaga näha, et asi sissepoole kumer.
kratsisin siis, kuni keskkoht kah ulatuma hakkas.
Garaniiga on siis asjad ühelpool, aga mälud sain tööle ca 810Mhz-l.
Tegelikult peaks isegi rohkem saama, kui seda volt-modi natuke veel modida
(see kossneb kahest modis, millest mul tehtid üks esialgu)
Hetkel tööga hõivatud, ja pole eriti aega olnud asjaga tõsiselt tegeleda.
123 |
corvette
07.11.2003 21:53:09
| Palju seda lihvida võiks? Kui midagi juba kivi seest paistma hakkab?
48 |
Jaan
07.11.2003 21:58:30
| corvette kirjutas: |
| Palju seda lihvida võiks? Kui midagi juba kivi seest paistma hakkab? |
siis võib juba hilja olla
ei soovita eriti- väga ohtlik ettevõtmine
mina lihvisin, kuni nuga hakkas võtma ühtlaselt kogu pinnalt
teoreetiliselt saaks lihvida kristallini välja, AGA, kui kristallist tulevad jalad ülespoole välja
(milles ma küll kahtlen) siis on mäluga nägemist
123 |
traks
304 |
corvette
07.11.2003 23:16:26
| traks kirjutas: |
asi töötab, aga osa 3D pilti on... paralleeluniversumis so to say  |
irw , siis ma seda asjaajamist ette ei võta, tnx!
48 |
Nu
07.11.2003 23:37:33
traks oled sa kindel, et sa just transistoreid maha nühkisid?
kas pole võimalik, et hõõrdumise käigus pigem mingi staatiline laeng tekkis ja asja p**se keeras sul?
ma ise lihvisin Ti4200 coret kunagi, nii et vaskne pind nähtevale tuli aga see selleks 8)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Wiltz
08.11.2003 00:09:30
tnx nõuande eest Jaan, võtan raudselt asja ette! 8)
vaibanuga on ilmselt see nõxudena välja tulev ziletiteravusega, äramurtava teraga asjake jah? muide, kas sellega kuidagi raske ei olnud lõigata sealt kaardi pealt? või sa võtsid ainult selle tera näpuvahele?
üks asi veel, mitme ns'sed kivid need sul olid, mis 810 peal tööle said? 405mhz iseenesest tundub päris hea speed
9 :: |
226 |
Jaan
09.11.2003 12:08:17
| Wiltz kirjutas: |
üks asi veel, mitme ns'sed kivid need sul olid, mis 810 peal tööle said? 405mhz iseenesest tundub päris hea speed  |
see nuga näpus jah, kraapisin seda mälu, hoides tera vertikaalselt mälu suhtes, tõmbasin mälu nurgast diagonaalis teise nurka.
Mälud Hynix, 2,8ns
123 |
Le Inc
10.11.2003 08:16:25
njah, kui extreme jahutust taga ajada siis tuleks ehk tõesti mälu kraapida Siiski, kuna ma volt-mod'i
9700 PRO'le tegema ei hakka (paistis liiga keeruline olevat: tinutamine, mäkerdamine ja plötserdamine ), siis
palju radikate lisamine ekstra MHz annaks? Mälud on tal ilmselt Samsungi 2,86 ns. On keegi coolerit ennast maha
kakkunud ja selle TIM'i asendanud nt. termopastaga? Mõni mees räägib, et pidi parem saama. Tegemist oleks
Spire 700 (10% hõbedat) pastaga.
54 |
Wiltz
10.11.2003 10:51:22
kui voltmod plaanis ei ole, sis olenevad +mhz'd ainult ühest asjast, palju sul seal originaalis pinget peal on! kui on piisavalt, et kivi hästi piinata, sis võib korralik jahutus olla väga kasulik ja juurde saad palju, kui ei, sis pole ka jahutusega eriti mõtet jamada.
nätsu spire pastaga asendada pole vist väga mõtet, samas noh, natuke parem ikka vast, aga mõttekam oleks kuskilt tilgake AS'i välja kaubelda 8)
9 :: |
226 |
raits008
29.01.2004 09:09:19
Corvette räägi mis bios sul peal on.Kas sa sellega oled kursis,et default biosiga on kellad lukus see tähendab peale keerata ei saa.Teine asi kui oled teadlik siis mis biosi sa kasutad.Põhiline on et mälu tüüp ja kiirus oleks õige.Muidu tekkivadki sinu kirjeldatud vaevused.Ja räägi artifactidest lähemalt kas on nagu lumi väiksed valged täppid keksivad mööda ekraani.Või on neljakandilised kastid erinevate värvidega.
panen paar linki ka kust saab biose.
http://softmod.ocfaq.com/bios.php
http://radeon2.ru/downloads/bios.html
ahjaa jahutusest ka vähe
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=&threadid=33699540
Üldiselt rage3d on väga informatiivne place.klokkimisest kuni Voltmodideni kõikvõimaliku infi.
Nendel kahel lehel on enamus kaartide biose.Pole veel olnud kaarti millele sealt biosi ei leia.
endal muidu selline jahutus peal.See asendab nüüd siis mul Amd radikat mis enne oli peale monteeritud.
http://www.arctic-cooling.co.uk/en/products/vga_silencer/
corvette
29.01.2004 10:16:45
Tänud, kuid ma viisin selle kaardi garantiisse ja enam ma seda sealt tagasi kahjuks ei saanud. Maksti raha tagasi ning ostsin R9800.
Kuid BIOSi sain siis selle hr.lambi antud lingilt...http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
Artifactid olid pikseli suurused enamus mustad täpid.
Kuid noh, enam pole tähtsust, sest nüüd uus kaart.
Muide, küsiks, et kust sa selle Arctic Cooling jahutuse said ja kui kallilt/odavalt?
48 |
raits008
29.01.2004 10:23:32
| Siis olid need mälu artifactid ja ilmselgelt olid sul siis infineon mälud.A see selleks.Cooleri sain beestingust 450 kulliga.Eile olid otsas kui käisin aga pidi juurde tulema.See jahutus võtab ühe pci pesa enda alla aga teeb head tööd.Paremat kui amd heatsink mis mul peal oli.see võttis 2 pci pesa ära btw.Ja peamine on kõvasti vaiksem kui amd oma.Muidugi see pasta mis kaasas on tuleks asendada artic silveriga.Ja jahuti põhja võiks ära poleerida.Viimistlus oli kaunis krobe.
corvette
29.01.2004 10:32:55
| raits008 kirjutas: |
| Siis olid need mälu artifactid ja ilmselgelt olid sul siis infineon mälud.A see selleks.Cooleri sain beestingust 450 kulliga.Eile olid otsas kui käisin aga pidi juurde tulema.See jahutus võtab ühe pci pesa enda alla aga teeb head tööd.Paremat kui amd heatsink mis mul peal oli.see võttis 2 pci pesa ära btw.Ja peamine on kõvasti vaiksem kui amd oma.Muidugi see pasta mis kaasas on tuleks asendada artic silveriga.Ja jahuti põhja võiks ära poleerida.Viimistlus oli kaunis krobe. |
Mäludel oli kiri selline: Samsung 313 K4D26323RA-GC2A, seega need siis peaksid olema ikkagi sam3,3 kivid.
Oki, tnx enivei
48 |
raits008
29.01.2004 10:40:11
| Samsungi kivid ei oleks küll tohtinud nii sittasti esineda.Nu jah ega see omagi enam tähtsust kui kaart juba ära vahetatud.
corvette
29.01.2004 11:45:05
| Samsungi kivid ei oleks küll tohtinud nii sittasti esineda.Nu jah ega see omagi enam tähtsust kui kaart juba ära vahetatud. |
Tegelt oli nii, ma vist seal ülavalpool ka rääkisin, et default klokkidega olid juba artifactid sees, kui aga core sagedust 5mhz võrra alandasin oli graafika korras, seega süüdi oli kindlasti videoprose, kuid mälud ei kannatanud ise ka klokkimist, isegi 5Mhz võrra tõstes. Kuid jah see nüüd ajalugu.
48 |
