uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 372, 373, 374  järgmine
v2ike noob
sõnum 15.08.2010 13:54:17 vasta tsitaadiga
käsil on vista upgrade 7-ks ning juba mitu tundi on finalizing ette jäänud
mida teha?
sõnum 15.08.2010 15:16:10 vasta tsitaadiga
v2ike noob kirjutas:
mida teha?
Alustada otsast ja teha upgrade asemel clean install...
sõnum 15.08.2010 16:55:43 vasta tsitaadiga
Car_Stealer: Kõigepealt peab sul väga kallis, profi-LCD-monitor olemas olema, et sagedust 75Hz-i ka reaalselt kasutada, ilma monitori mahapõletamata.
Odav-mass-LCD - kirjutagu mida tahes, kannatavad reaalselt 60Hz-i ja 75Hz-i on võimeline selle monitori üsna kiiresti maha põletama. icon_wink.gif
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 15.08.2010 19:16:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ühesõnaga see 60HZ on siis sama ohutu kui paksu monitori 100hz??? icon_wink.gif ?
Suurel monitorili oli 60hz võimatu ekraani vaadata üle 5minuti. Aga jah veidi harjumatu et peab nii suure resolutsiooni tagha istuma, olen harjunud 1280x1024 aga tundub ,et siin 7's jääbki see 1650! Ühesnaga kõigil on seesama resolutsioon ?
krist2an
krist2an
sõnum 15.08.2010 22:01:37 vasta tsitaadiga
Mul on 24" monitor ning resoks 1920x1080 ja samuti 60Hz. Ei saa küll öelda, et silmadele see kuidagi kurnav oleks. Tänapäeva mass-LCDd ongi ju kõik niikuinii 60Hz.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Ollaz
Ollaz
sõnum 15.08.2010 22:30:59 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ollaz kirjutas:
tomorrow, ei.
Voolukõikumine oli, kõik seadmed lendasid kinni ja sek hiljem tööle tagasi.
Nagu ka enne ütlesin, siis teiste OS-de all asi töötab laitmatult, see ei ole riistvaraline probleem icon_exclaim.gif
Esiteks kontrolli failisüsteem check diskiga üle, et seal migit jama poleks ja siis pärast seda ehk aitab eelmise restore pointi peale taastamine?
Checkdisk on korras, restore pointid on mul seadistatud küll mitme peale, aga näitab viimast (linnuke kastikesse, et näita rohkem tulu ei too) ja sellest enam kasu ei ole.
Kõik töötab, aga draiverid tuleb iga kord käsitsi laadida, eks homme vist võtan windows repairi ette ja ütlen, kuidas läks.
sõnum 17.08.2010 08:19:26 vasta tsitaadiga
Poll: What changes do you want to see in Windows 8?
http://www.withinwindows.com/2010/08/16/poll-what-changes-do-you-want-to-see-in-windows-8/#comments
Ise hääletasin nii:
Hetkeseis:
-Jack-
sõnum 18.08.2010 16:28:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis võib olla probleemiks, kui windows 7 ultimate-ga arvuti koguaeg kõikvõimalike erinevate põhjustega blue screen restarte teeb? Ise otsisin lahendust, siis kõige rohkem pakuti, et mälu võib olla vigane, aga nii palju, kui olen mälu testinud igast testitega, on kõik ok olnud.
Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid!
ATK
sõnum 18.08.2010 16:57:01 vasta tsitaadiga
Mida ta BSODi ajal kirjutab?
-Jack-
sõnum 18.08.2010 17:04:34 vasta tsitaadiga
Igakord erinevad asjad, viimased 5 on:
SYSTEM_SERVICE_EXEPTION,
MEMORY_MANAGMENT,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,
BAD_POOL_HEADER,
KMODE_EXEPTION_NOT_HANDLED
enamustel näitab põhjustajaks ntoskrnl.exe
sõnum 18.08.2010 17:43:05 vasta tsitaadiga
-Jack- kirjutas:
MEMORY_MANAGMENT,
BAD_POOL_HEADER,
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Jäta ainult üks mälupulk sisse.Siis kasuta mõnda aega.
Kui korras, siis järgmine jne.
Testid ei pruugi alati viga näidata.
crp
crp
sõnum 18.08.2010 18:36:22 vasta tsitaadiga
Mina sain oma BSOD fixi siit http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-vista-windows-7-support/ Ja vigasid oli päris palju mis tekitasid BSOD, mitte ainult üks asi. tasub checkida icon_wink.gif
-Jack-
sõnum 18.08.2010 19:22:51 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kahjuks üks mälupulk ongi ainult
lightbluefox
sõnum 18.08.2010 19:58:37 vasta tsitaadiga
Tõsta teise pessa, tihtipeale pole just mälud vigased, vaid pesad lähevad hapuks. Minu masinal just nii oligi.
-Jack-
sõnum 18.08.2010 20:33:26 vasta tsitaadiga
Pesa vahetust proovisin juba, kahjuks ei mõjunud.
softis
softis
sõnum 18.08.2010 22:20:26 vasta tsitaadiga
-Jack-, tomorrow antud lingil on abi olemas.
Oluline on see osa, mis BSOD'il allpool kirjas on.
Mul näiteks ei saanud ZoneAlarm läbi Winiga ja pidin maha võtma.
kilkar0
sõnum 19.08.2010 13:21:11 vasta tsitaadiga
Mul tegi paar päeva tagasi ming uue updeidi ära ja not genuine teemat viskab enne startupi ette, varem oli siis, kui windows näitas juba desktopi ja selle sai wat removeriga eemaldada. Kas uuele on mingi lahendus või keegi teab mis update on ? Googlist leidsin hetkel vaid selle vanema värgi infot, milles sain ammu lahti.
Q.
Q.
sõnum 19.08.2010 13:45:20 vasta tsitaadiga
Lahenduseks oleks orginaal win?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.08.2010 13:57:48 vasta tsitaadiga
Mul bsoditas varem isukalt, hetkel märksa vähem ent programmid kalavad hirmsalt. Safari crashib üsna lampi, mäng crashib, ennist ei saanud explorerit task managerist kinni panna peale tolle kokku jooksmist...
Emaplaadid konded peaks korras olema (video taha ei vaatanud), üks 2gb'ne ram on hetkel sees ja hdd bade pole. Kast varsti aasta vana, hdd olnud koguaeg kaheks ja hetkel OP poolel päevad vana win peal. icon_neutral.gif
Ei kujutagi ette, et mida teha või mitte.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Renka
Renka
sõnum 19.08.2010 13:58:09 vasta tsitaadiga
Soodsaimad pakkumised leiad siitsamast HVst: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Tarkvara/Tarkvara/?search=c59f66377ef951bc7e06ac74e5c8a832#results
-Jack-
sõnum 19.08.2010 15:10:59 vasta tsitaadiga
Lasin 32bitise Win 7 peale ja kõik toimib, mitte ühtegi BSOD-i enam. Huvitav, kas mul mõni jupp arvutis 64 biti suhtes liiga tundlik siis?
siinus
siinus
sõnum 19.08.2010 16:05:41 vasta tsitaadiga
kas on võimalik W7'le öelda, et ta need "probleemid" ignore'iks? Tahaks nagu kasutada vahel.
ubuntul (nii KDE kui Gnome) töötab korralikult.
suck less | no slop grenade
kilkar0
sõnum 19.08.2010 16:13:42 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Kindlasti, ega ma pole seda küll õigeks pidanudki, et piraat windowsiga ringi lasen. Vabandust, kui eksisin kohaga, kus küsida. Egas ma ei teadnud, et siin kõik orika peal jooksevad.
Egas jah, kui siin sellisest asjast juttu ei tehta, siis selge.
KrisVr
sõnum 19.08.2010 16:23:54 vasta tsitaadiga
Vaevalt et siin kõigil origaal Windows, lihtsalt HinnaVaatlus ei poolda piraatlust.
friik1
friik1
sõnum 19.08.2010 16:26:22 vasta tsitaadiga
Lase BSOD dump Debugging Toolsist l2bi ja vaata mis see ytleb, kui ainult 64 all crashib, l6hnab draiveri j2rgi.
sõnum 19.08.2010 16:32:19 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
liiv
liiv
sõnum 19.08.2010 17:29:47 vasta tsitaadiga
tahan W7 all faililaiendit muuta aga ei suuda meenutada, mida view all pidi näppima et need nähtavale tuleks
sõnum 19.08.2010 17:35:10 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Folder Options - Hide Extensions for known file types eest linnuke ära icon_wink.gif
friik1
friik1
sõnum 19.08.2010 20:27:46 vasta tsitaadiga
See BlueScreenView paistab ainult minidumpi infot näitavat piltide põhjal, Debugging tools teeb vist mingit maagiat kah, kui süüdlane kohe teada pole.
pois11
sõnum 20.08.2010 09:45:25 vasta tsitaadiga
Kust kohast sai windows 7 valida nii, et all tegumiribal ei oleks ühesugused aknad üksteise otsas. Et kui mul on kaks internet exploreri akent siis all on ka kaks exploreri märki. Ei leia seda kohta ülesse
Vincento
sõnum 20.08.2010 09:59:25 vasta tsitaadiga
Windows 7 installimisel, peale esimest restarti (kui W7 on installitud) annab errori: 0xc0000001. Kuidas seda lahendada? Googeldamisest abi ei leidnud.
sõnum 20.08.2010 10:12:46 vasta tsitaadiga
Retailil ja OEM keyd pole vist ristatavad?
Ses suhtes et Retail meedia on endal olemas...
Tänapäeval on tootjad meedia kaasa panemisega suht kitsid, on küll recovery part kõvakettal, aga see installib ju kogu bloati tagasi mis arvutiga tuli.
Vähe sellest see bloat, Office, antivirus, jne... on Kõik mingid 60 päeva trialid, milleks siis neid üldse installida kui neid ei kavatse kunagi osta?
Pmst, läbustatakse masin täis, iga sitt mis maha lased jätab oma serviced kah veel ripakile icon_neutral.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 20.08.2010 10:46:01 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Superbaril paremklõps ja properties, sealt "taskbar buttons: never combine".
sõnum 20.08.2010 11:33:32 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Need on jah erinevad.Hetkel ei meenu kas pärast installi sai muuta Retaili - OEMks või mitte aga tehniliselt on neil väga väike vahe nö "kapoti all" ei.cfg failis
Pärast installi tuleks kardetavasti juba registrit mudida kui muuta vaja.
Etz kirjutas:
See on jah jama aga ega selle recovery pardi mittekasutamisega midagi ei kaota kah icon_rolleyes.gif .Korralik 3rd party kettakloonimise tarkvara ja MS DART on iga kell etemad thumbs_up.gif
sõnum 20.08.2010 12:04:43 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
Etz kirjutas:
Recovery pardi saab edukalt enne kustutamist ära backuppida, aga installi sellelt küll teha ei kannata icon_confused.gif
Eri hea nali on see, et lauamasin jookseb mul peale booti 55 protsessi, selles läpakas jookseb neid aga 107 ja käib nagu tatt kahh icon_mad.gif
sõnum 20.08.2010 12:06:56 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ei pea.Kui sul on juba praegu Win7 Retail, siis paki ISO lahti ja muuda sources/ei.cfg failis see:
[Channel]
Retail
Selleks:
[Channel]
OEM
Etz kirjutas:
sõnum 20.08.2010 12:47:39 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
1,66Ghz Aatom higistab 5 minutit, enne kui logon windowgi ette tuleb ja siis logib 10 minutit sisse icon_razz.gif
Q.
Q.
sõnum 20.08.2010 12:54:00 vasta tsitaadiga
Ulme, mul seesama Atom 40 protsessiga higistab ennast lolliks vahepeal.
sõnum 20.08.2010 15:01:39 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Selleks:
[Channel]
OEM
Hüva nõu, aga läpaka põhja all oleva key peale annab ikkagist tala...
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 20.08.2010 16:06:26 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
30tk, kui on lahti brauser, mängib muss, rebib torrent, msn jms? Kui kõik kinni panna, saaksin ka vast 30 peale. Hetkel töötab 52tk
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 20.08.2010 16:09:07 vasta tsitaadiga
Etz, üks võimalus on internetist ka mõni ametlik OEM ISO tõmmata ja seda proovida. Kui tegu näiteks Delli või mõne teise firma lapakaga kellel Microsftiga otseleping nende OEM-ide osas, siis soovitavalt võtmeprobleemi vältimiseks ka selle firma ISO.
sõnum 20.08.2010 19:42:11 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
ot:
35 kanti kui brauser ja paar asja lahti.Muusikat tavaliselt ei kuula taustaks,torrent on öösel ja msn käitan harva thumbs_up.gif
sõnum 20.08.2010 22:30:31 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Tegelikult küll, aga selle iso enda hankimine on problemaatiline...
Teiseks ma olen 95% kindel, et kui ka see 'nnestub mitteametlikest kanalitest hankida, sisaldab see täpselt seda sama bloati ja tõenäolistelt veel midagi mõnusat kirsiks tordile... icon_neutral.gif
Ametlik tootja leht seda ISO`t otseselt ei paku kah nagu... icon_confused.gif
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 20.08.2010 23:30:01 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ametlikud jah ei paku aga kui netis ringi vaadata, siis neid häkkimata ISO-sid ikka liigub, sest tegu pole otseselt piramisega. Endalgi näiteks teises arvutis sedasi tõmmatud XP SP3, kuna originaalmeedia veel SP1 eelne. Panin vaid oma võtme ja kärab ilma igasugu jamadeta. Bloat aga ei tarvitse sugugi Windowsi installikasse integreeritud olla, paljude firmade arvutitel installitakse see ikka eraldi kui vaja peale ostmist süsteemile reinstalli teha. Aga kui kirsse tordil pelgad siis võid ka tootja firma teenindusest küsida. Arvan, et väikse meelehea eest on ka nemad valmis sulle installika andma või siis sellest koopia tegema. Kui seda arvutiga kaasa ei panda ei tähenda see veel, et teeninduses seda poleks.
viimati muutis Pikkkõrv 21.08.2010 00:18:36, muudetud 2 korda
mhei
mhei
sõnum 20.08.2010 23:51:14 vasta tsitaadiga
nüüd tekkis siuke jama. Panin läpparile monituri taha ja tegin kõik mis vana läppariga. aga nüüd on nii et kui läppari kaane avan, siis viskab monitori pildi kotti ja hakkab kohe läppari ekraan tõõle...
eelmise läppariga seda ei olnud....
uus läppar on HP COMPAQ PRESARIO CQ62 ja OS on win 7 ultimate (x64)
vana oli ACER 2920z ja OS on win 7 ultimate (x32)
on mingit rohtu selle vastu
ahja, monitor on SAMSUNG SyncMaster 223BW
sõnum 21.08.2010 04:11:06 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Selle jaoks on hashid icon_wink.gif .Kui has sama mis originaalil, siis järelikult pole midagi muudetud,lisatud jms.Kontrollida saab sellega: http://code.kliu.org/hashcheck/
Ja originaalhashid on:
mhei kirjutas:
Mis WinKEY+P teeb?
MotorHead
MotorHead
sõnum 22.08.2010 10:49:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi on saanud välja lugeda seda minidumpi? Proovisin winsdk-ga, kuid seal andis ainult poolikult (ei saanud ühendust ja tuhat muud häda). Ehk keegi saab mul minidumpi üle vaadata? PS siis icon_smile.gif.
sõnum 22.08.2010 12:26:10 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Mul eile tuli kah esimene, mitte enda põhjustatud BSOD...
BlueScreenWiev näitas süüdlase kah kohe kätte, Inteli RAID driver otsustas veidi nalja teha... thumbs_up.gif
BTW, keegi teab kuidas Win 7 sisselogimine teha ID-kaardi põhiseks, koos kasutajaõiguste ja muu mudruga?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 22.08.2010 14:06:31 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Etz kirjutas:
Huvi pärast tahaks kohe näha mis protsessid sul ainult jooksevad. Ise olen 40 kanti kõige vähem saanud.
friik1
friik1
sõnum 22.08.2010 14:10:50 vasta tsitaadiga
Etz, kuni minidriver valmis pole, siis ainult läbi domeeni ja sertifikaadiserveri.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 372, 373, 374  järgmine
