v2ike noob
15.08.2010 12:54:17
käsil on vista upgrade 7-ks ning juba mitu tundi on finalizing ette jäänud
mida teha?
15.08.2010 14:16:10
| v2ike noob kirjutas: |
mida teha? |
Alustada otsast ja teha upgrade asemel clean install...
15.08.2010 15:55:43
Car_Stealer: Kõigepealt peab sul väga kallis, profi-LCD-monitor olemas olema, et sagedust 75Hz-i ka reaalselt kasutada, ilma monitori mahapõletamata.
Odav-mass-LCD - kirjutagu mida tahes, kannatavad reaalselt 60Hz-i ja 75Hz-i on võimeline selle monitori üsna kiiresti maha põletama.
Car_Stealer
15.08.2010 18:16:16
| tahanteada kirjutas: |
Odav-mass-LCD - kirjutagu mida tahes, kannatavad reaalselt 60Hz-i ja 75Hz-i on võimeline selle monitori üsna kiiresti maha põletama.  |
Ühesõnaga see 60HZ on siis sama ohutu kui paksu monitori 100hz??? ?
Suurel monitorili oli 60hz võimatu ekraani vaadata üle 5minuti. Aga jah veidi harjumatu et peab nii suure resolutsiooni tagha istuma, olen harjunud 1280x1024 aga tundub ,et siin 7's jääbki see 1650! Ühesnaga kõigil on seesama resolutsioon ?
krist2an
15.08.2010 21:01:37
Mul on 24" monitor ning resoks 1920x1080 ja samuti 60Hz. Ei saa küll öelda, et silmadele see kuidagi kurnav oleks. Tänapäeva mass-LCDd ongi ju kõik niikuinii 60Hz.
Ollaz
15.08.2010 21:30:59
| Dogbert kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
tomorrow, ei.
Voolukõikumine oli, kõik seadmed lendasid kinni ja sek hiljem tööle tagasi.
Nagu ka enne ütlesin, siis teiste OS-de all asi töötab laitmatult, see ei ole riistvaraline probleem  |
Esiteks kontrolli failisüsteem check diskiga üle, et seal migit jama poleks ja siis pärast seda ehk aitab eelmise restore pointi peale taastamine? |
Checkdisk on korras, restore pointid on mul seadistatud küll mitme peale, aga näitab viimast (linnuke kastikesse, et näita rohkem tulu ei too) ja sellest enam kasu ei ole.
Kõik töötab, aga draiverid tuleb iga kord käsitsi laadida, eks homme vist võtan windows repairi ette ja ütlen, kuidas läks.
-Jack-
18.08.2010 15:28:53
Kas keegi oskab öelda, mis võib olla probleemiks, kui windows 7 ultimate-ga arvuti koguaeg kõikvõimalike erinevate põhjustega blue screen restarte teeb? Ise otsisin lahendust, siis kõige rohkem pakuti, et mälu võib olla vigane, aga nii palju, kui olen mälu testinud igast testitega, on kõik ok olnud.
_________________ Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid! |
ATK
18.08.2010 15:57:01
| Mida ta BSODi ajal kirjutab?
-Jack-
18.08.2010 16:04:34
Igakord erinevad asjad, viimased 5 on:
SYSTEM_SERVICE_EXEPTION,
MEMORY_MANAGMENT,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,
BAD_POOL_HEADER,
KMODE_EXEPTION_NOT_HANDLED
enamustel näitab põhjustajaks ntoskrnl.exe
crp
-Jack-
18.08.2010 18:22:51
| tomorrow kirjutas: |
Jäta ainult üks mälupulk sisse.Siis kasuta mõnda aega.
Kui korras, siis järgmine jne.
Testid ei pruugi alati viga näidata. |
kahjuks üks mälupulk ongi ainult
lightbluefox
18.08.2010 18:58:37
| Tõsta teise pessa, tihtipeale pole just mälud vigased, vaid pesad lähevad hapuks. Minu masinal just nii oligi.
-Jack-
18.08.2010 19:33:26
Pesa vahetust proovisin juba, kahjuks ei mõjunud.
softis
18.08.2010 21:20:26
-Jack-, tomorrow antud lingil on abi olemas.
Oluline on see osa, mis BSOD'il allpool kirjas on.
Mul näiteks ei saanud ZoneAlarm läbi Winiga ja pidin maha võtma.
kilkar0
19.08.2010 12:21:11
| Mul tegi paar päeva tagasi ming uue updeidi ära ja not genuine teemat viskab enne startupi ette, varem oli siis, kui windows näitas juba desktopi ja selle sai wat removeriga eemaldada. Kas uuele on mingi lahendus või keegi teab mis update on ? Googlist leidsin hetkel vaid selle vanema värgi infot, milles sain ammu lahti.
Q.
19.08.2010 12:45:20
| Lahenduseks oleks orginaal win?
Metsjeesus
19.08.2010 12:57:48
Mul bsoditas varem isukalt, hetkel märksa vähem ent programmid kalavad hirmsalt. Safari crashib üsna lampi, mäng crashib, ennist ei saanud explorerit task managerist kinni panna peale tolle kokku jooksmist...
Emaplaadid konded peaks korras olema (video taha ei vaatanud), üks 2gb'ne ram on hetkel sees ja hdd bade pole. Kast varsti aasta vana, hdd olnud koguaeg kaheks ja hetkel OP poolel päevad vana win peal.
Ei kujutagi ette, et mida teha või mitte.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Renka
-Jack-
19.08.2010 14:10:59
Lasin 32bitise Win 7 peale ja kõik toimib, mitte ühtegi BSOD-i enam. Huvitav, kas mul mõni jupp arvutis 64 biti suhtes liiga tundlik siis?
siinus
19.08.2010 15:05:41
kas on võimalik W7'le öelda, et ta need "probleemid" ignore'iks? Tahaks nagu kasutada vahel.
ubuntul (nii KDE kui Gnome) töötab korralikult.
_________________ suck less | no slop grenade
kilkar0
19.08.2010 15:13:42
| Q. kirjutas: |
| Lahenduseks oleks orginaal win? |
Kindlasti, ega ma pole seda küll õigeks pidanudki, et piraat windowsiga ringi lasen. Vabandust, kui eksisin kohaga, kus küsida. Egas ma ei teadnud, et siin kõik orika peal jooksevad.
Egas jah, kui siin sellisest asjast juttu ei tehta, siis selge.
KrisVr
19.08.2010 15:23:54
| Vaevalt et siin kõigil origaal Windows, lihtsalt HinnaVaatlus ei poolda piraatlust.
friik1
19.08.2010 15:26:22
| Lase BSOD dump Debugging Toolsist l2bi ja vaata mis see ytleb, kui ainult 64 all crashib, l6hnab draiveri j2rgi.
liiv
19.08.2010 16:29:47
| tahan W7 all faililaiendit muuta aga ei suuda meenutada, mida view all pidi näppima et need nähtavale tuleks
friik1
19.08.2010 19:27:46
| See BlueScreenView paistab ainult minidumpi infot näitavat piltide põhjal, Debugging tools teeb vist mingit maagiat kah, kui süüdlane kohe teada pole.
pois11
20.08.2010 08:45:25
| Kust kohast sai windows 7 valida nii, et all tegumiribal ei oleks ühesugused aknad üksteise otsas. Et kui mul on kaks internet exploreri akent siis all on ka kaks exploreri märki. Ei leia seda kohta ülesse
Vincento
20.08.2010 08:59:25
| Windows 7 installimisel, peale esimest restarti (kui W7 on installitud) annab errori: 0xc0000001. Kuidas seda lahendada? Googeldamisest abi ei leidnud.
20.08.2010 09:12:46
Retailil ja OEM keyd pole vist ristatavad?
Ses suhtes et Retail meedia on endal olemas...
Tänapäeval on tootjad meedia kaasa panemisega suht kitsid, on küll recovery part kõvakettal, aga see installib ju kogu bloati tagasi mis arvutiga tuli.
Vähe sellest see bloat, Office, antivirus, jne... on Kõik mingid 60 päeva trialid, milleks siis neid üldse installida kui neid ei kavatse kunagi osta?
Pmst, läbustatakse masin täis, iga sitt mis maha lased jätab oma serviced kah veel ripakile
Ollaz
20.08.2010 09:46:01
| pois11 kirjutas: |
| Kust kohast sai windows 7 valida nii, et all tegumiribal ei oleks ühesugused aknad üksteise otsas. Et kui mul on kaks internet exploreri akent siis all on ka kaks exploreri märki. Ei leia seda kohta ülesse |
Superbaril paremklõps ja properties, sealt "taskbar buttons: never combine".
20.08.2010 10:33:32
| Etz kirjutas: |
| Retailil ja OEM keyd pole vist ristatavad? |
Need on jah erinevad.Hetkel ei meenu kas pärast installi sai muuta Retaili - OEMks või mitte aga tehniliselt on neil väga väike vahe nö "kapoti all" ei.cfg failis
Pärast installi tuleks kardetavasti juba registrit mudida kui muuta vaja.
| Etz kirjutas: |
Pmst, läbustatakse masin täis, iga sitt mis maha lased jätab oma serviced kah veel ripakile  |
See on jah jama aga ega selle recovery pardi mittekasutamisega midagi ei kaota kah .Korralik 3rd party kettakloonimise tarkvara ja MS DART on iga kell etemad
20.08.2010 11:04:43
| Etz kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
See on jah jama aga ega selle recovery pardi mittekasutamisega midagi ei kaota kah .Korralik 3rd party kettakloonimise tarkvara ja MS DART on iga kell etemad  |
Seega pean endale kuskilt OEM meedia sebima
Recovery pardi saab edukalt enne kustutamist ära backuppida, aga installi sellelt küll teha ei kannata
Eri hea nali on see, et lauamasin jookseb mul peale booti 55 protsessi, selles läpakas jookseb neid aga 107 ja käib nagu tatt kahh
20.08.2010 11:06:56
| Etz kirjutas: |
Seega pean endale kuskilt OEM meedia sebima |
Ei pea.Kui sul on juba praegu Win7 Retail, siis paki ISO lahti ja muuda sources/ei.cfg failis see:
Selleks:
ja remasterda ISO
| Etz kirjutas: |
Eri hea nali on see, et lauamasin jookseb mul peale booti 55 protsessi, selles läpakas jookseb neid aga 107 ja käib nagu tatt kahh  |
107 .Julm.Väga julm.Endal 30
20.08.2010 11:47:39
107 .Julm.Väga julm.Endal 30  |
1,66Ghz Aatom higistab 5 minutit, enne kui logon windowgi ette tuleb ja siis logib 10 minutit sisse
Q.
20.08.2010 11:54:00
| Ulme, mul seesama Atom 40 protsessiga higistab ennast lolliks vahepeal.
20.08.2010 14:01:39
Selleks:
ja remasterda ISO  |
Hüva nõu, aga läpaka põhja all oleva key peale annab ikkagist tala...
Nii installi käigus, kui ka peale seda...
Look Right
Anna vin
20.08.2010 15:06:26
| Etz kirjutas: |
30tk, kui on lahti brauser, mängib muss, rebib torrent, msn jms? Kui kõik kinni panna, saaksin ka vast 30 peale. Hetkel töötab 52tk
Pikkkõrv
20.08.2010 15:09:07
| Etz, üks võimalus on internetist ka mõni ametlik OEM ISO tõmmata ja seda proovida. Kui tegu näiteks Delli või mõne teise firma lapakaga kellel Microsftiga otseleping nende OEM-ide osas, siis soovitavalt võtmeprobleemi vältimiseks ka selle firma ISO.
20.08.2010 18:42:11
| taikonaut kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
30tk, kui on lahti brauser, mängib muss, rebib torrent, msn jms? Kui kõik kinni panna, saaksin ka vast 30 peale. Hetkel töötab 52tk |
| ot: |
35 kanti kui brauser ja paar asja lahti.Muusikat tavaliselt ei kuula taustaks,torrent on öösel ja msn käitan harva |
20.08.2010 21:30:31
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Etz, üks võimalus on internetist ka mõni ametlik OEM ISO tõmmata ja seda proovida. Kui tegu näiteks Delli või mõne teise firma lapakaga kellel Microsftiga otseleping nende OEM-ide osas, siis soovitavalt võtmeprobleemi vältimiseks ka selle firma ISO. |
Tegelikult küll, aga selle iso enda hankimine on problemaatiline...
Teiseks ma olen 95% kindel, et kui ka see 'nnestub mitteametlikest kanalitest hankida, sisaldab see täpselt seda sama bloati ja tõenäolistelt veel midagi mõnusat kirsiks tordile...
Ametlik tootja leht seda ISO`t otseselt ei paku kah nagu...
Pikkkõrv
20.08.2010 22:30:01
| Etz kirjutas: |
Ametlik tootja leht seda ISO`t otseselt ei paku kah nagu...  |
Ametlikud jah ei paku aga kui netis ringi vaadata, siis neid häkkimata ISO-sid ikka liigub, sest tegu pole otseselt piramisega. Endalgi näiteks teises arvutis sedasi tõmmatud XP SP3, kuna originaalmeedia veel SP1 eelne. Panin vaid oma võtme ja kärab ilma igasugu jamadeta. Bloat aga ei tarvitse sugugi Windowsi installikasse integreeritud olla, paljude firmade arvutitel installitakse see ikka eraldi kui vaja peale ostmist süsteemile reinstalli teha. Aga kui kirsse tordil pelgad siis võid ka tootja firma teenindusest küsida. Arvan, et väikse meelehea eest on ka nemad valmis sulle installika andma või siis sellest koopia tegema. Kui seda arvutiga kaasa ei panda ei tähenda see veel, et teeninduses seda poleks.
viimati muutis Pikkkõrv 20.08.2010 23:18:36, muudetud 2 korda |
mhei
20.08.2010 22:51:14
nüüd tekkis siuke jama. Panin läpparile monituri taha ja tegin kõik mis vana läppariga. aga nüüd on nii et kui läppari kaane avan, siis viskab monitori pildi kotti ja hakkab kohe läppari ekraan tõõle...
eelmise läppariga seda ei olnud....
uus läppar on HP COMPAQ PRESARIO CQ62 ja OS on win 7 ultimate (x64)
vana oli ACER 2920z ja OS on win 7 ultimate (x32)
on mingit rohtu selle vastu
ahja, monitor on SAMSUNG SyncMaster 223BW
_________________ ツ |
21.08.2010 03:11:06
| Etz kirjutas: |
Teiseks ma olen 95% kindel, et kui ka see 'nnestub mitteametlikest kanalitest hankida, sisaldab see täpselt seda sama bloati ja tõenäolistelt veel midagi mõnusat kirsiks tordile... |
Selle jaoks on hashid .Kui has sama mis originaalil, siis järelikult pole midagi muudetud,lisatud jms.Kontrollida saab sellega: http://code.kliu.org/hashcheck/
Ja originaalhashid on:
Windows 7 Home Basic (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_basic_x86_dvd_x15-65654.iso
Date Posted (UTC): 8/6/2009 9:59:56 AM
SHA1: 101574FAA17FDB430BB027271EF0A58F0E18AD47
ISO/CRC: 2B06C5CC
Windows 7 Starter (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_starter_x86_dvd_x15-68956.iso
SHA1: 5DC1457BC4B3D94097F499B15DFDB3C21DADCDF5
ISO/CRC: 43DE3418
Windows 7 Home Premium (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x64_dvd_x15-65733.iso
SHA1: 336779EA6B65F63E11A609B4D021439C47AB315B
ISO/CRC: 56D954E4
Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
ISO/CRC: 5DF6DBA0
Windows 7 Professional (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso
SHA1: 50127304441A793EE51B3F501289F6599A559E9F
ISO/CRC: 502C42C1
Windows 7 Professional (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
ISO/CRC: 578725D1
Windows 7 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x64_dvd_x15-70749.iso
SHA1: A89DCE706D527206CB464EF86ACD3A3D13A332DB
ISO/CRC: D4597619
Windows 7 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x86_dvd_x15-70745.iso
SHA1: C6B905E48FDB6CB5BFCA967715A64461B812D40C
ISO/CRC: 6A9B5097
Windows 7 Ultimate (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922.iso
SHA1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7
ISO/CRC: 1F1257CA
Windows 7 Ultimate (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso
SHA1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
ISO/CRC: C1C20F76 |
| mhei kirjutas: |
ahja, monitor on SAMSUNG SyncMaster 223BW |
Mis WinKEY+P teeb?
MotorHead
22.08.2010 09:49:25
Kas keegi on saanud välja lugeda seda minidumpi? Proovisin winsdk-ga, kuid seal andis ainult poolikult (ei saanud ühendust ja tuhat muud häda). Ehk keegi saab mul minidumpi üle vaadata? PS siis .
22.08.2010 11:26:10
| MotorHead kirjutas: |
Kas keegi on saanud välja lugeda seda minidumpi? Proovisin winsdk-ga, kuid seal andis ainult poolikult (ei saanud ühendust ja tuhat muud häda). Ehk keegi saab mul minidumpi üle vaadata? PS siis . |
Mul eile tuli kah esimene, mitte enda põhjustatud BSOD...
BlueScreenWiev näitas süüdlase kah kohe kätte, Inteli RAID driver otsustas veidi nalja teha...
BTW, keegi teab kuidas Win 7 sisselogimine teha ID-kaardi põhiseks, koos kasutajaõiguste ja muu mudruga?
kasutaja01
22.08.2010 13:06:31
| Etz kirjutas: |
Huvi pärast tahaks kohe näha mis protsessid sul ainult jooksevad. Ise olen 40 kanti kõige vähem saanud.
friik1
22.08.2010 13:10:50
| Etz, kuni minidriver valmis pole, siis ainult läbi domeeni ja sertifikaadiserveri.
