uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 440, 441, 442 ... 746, 747, 748  järgmine
v2ike noob
sõnum 15.08.2010 13:54:17 vasta tsitaadiga
käsil on vista upgrade 7-ks ning juba mitu tundi on finalizing ette jäänud
mida teha?
sõnum 15.08.2010 15:16:10 vasta tsitaadiga
v2ike noob kirjutas:
mida teha?
Alustada otsast ja teha upgrade asemel clean install...
sõnum 15.08.2010 16:55:43 vasta tsitaadiga
Car_Stealer: Kõigepealt peab sul väga kallis, profi-LCD-monitor olemas olema, et sagedust 75Hz-i ka reaalselt kasutada, ilma monitori mahapõletamata.
Odav-mass-LCD - kirjutagu mida tahes, kannatavad reaalselt 60Hz-i ja 75Hz-i on võimeline selle monitori üsna kiiresti maha põletama. icon_wink.gif
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 15.08.2010 19:16:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ühesõnaga see 60HZ on siis sama ohutu kui paksu monitori 100hz??? icon_wink.gif ?
Suurel monitorili oli 60hz võimatu ekraani vaadata üle 5minuti. Aga jah veidi harjumatu et peab nii suure resolutsiooni tagha istuma, olen harjunud 1280x1024 aga tundub ,et siin 7's jääbki see 1650! Ühesnaga kõigil on seesama resolutsioon ?
krist2an
krist2an
sõnum 15.08.2010 22:01:37 vasta tsitaadiga
Mul on 24" monitor ning resoks 1920x1080 ja samuti 60Hz. Ei saa küll öelda, et silmadele see kuidagi kurnav oleks. Tänapäeva mass-LCDd ongi ju kõik niikuinii 60Hz.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Ollaz
Ollaz
sõnum 15.08.2010 22:30:59 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ollaz kirjutas:
tomorrow, ei.
Voolukõikumine oli, kõik seadmed lendasid kinni ja sek hiljem tööle tagasi.
Nagu ka enne ütlesin, siis teiste OS-de all asi töötab laitmatult, see ei ole riistvaraline probleem icon_exclaim.gif
Esiteks kontrolli failisüsteem check diskiga üle, et seal migit jama poleks ja siis pärast seda ehk aitab eelmise restore pointi peale taastamine?
Checkdisk on korras, restore pointid on mul seadistatud küll mitme peale, aga näitab viimast (linnuke kastikesse, et näita rohkem tulu ei too) ja sellest enam kasu ei ole.
Kõik töötab, aga draiverid tuleb iga kord käsitsi laadida, eks homme vist võtan windows repairi ette ja ütlen, kuidas läks.
sõnum 17.08.2010 08:19:26 vasta tsitaadiga
Poll: What changes do you want to see in Windows 8?
http://www.withinwindows.com/2010/08/16/poll-what-changes-do-you-want-to-see-in-windows-8/#comments
Ise hääletasin nii:
Hetkeseis:
-Jack-
sõnum 18.08.2010 16:28:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis võib olla probleemiks, kui windows 7 ultimate-ga arvuti koguaeg kõikvõimalike erinevate põhjustega blue screen restarte teeb? Ise otsisin lahendust, siis kõige rohkem pakuti, et mälu võib olla vigane, aga nii palju, kui olen mälu testinud igast testitega, on kõik ok olnud.
Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid!
ATK
sõnum 18.08.2010 16:57:01 vasta tsitaadiga
Mida ta BSODi ajal kirjutab?
-Jack-
sõnum 18.08.2010 17:04:34 vasta tsitaadiga
Igakord erinevad asjad, viimased 5 on:
SYSTEM_SERVICE_EXEPTION,
MEMORY_MANAGMENT,
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,
BAD_POOL_HEADER,
KMODE_EXEPTION_NOT_HANDLED
enamustel näitab põhjustajaks ntoskrnl.exe
sõnum 18.08.2010 17:43:05 vasta tsitaadiga
-Jack- kirjutas:
MEMORY_MANAGMENT,
BAD_POOL_HEADER,
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Jäta ainult üks mälupulk sisse.Siis kasuta mõnda aega.
Kui korras, siis järgmine jne.
Testid ei pruugi alati viga näidata.
crp
crp
sõnum 18.08.2010 18:36:22 vasta tsitaadiga
Mina sain oma BSOD fixi siit http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-vista-windows-7-support/ Ja vigasid oli päris palju mis tekitasid BSOD, mitte ainult üks asi. tasub checkida icon_wink.gif
-Jack-
sõnum 18.08.2010 19:22:51 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kahjuks üks mälupulk ongi ainult
lightbluefox
sõnum 18.08.2010 19:58:37 vasta tsitaadiga
Tõsta teise pessa, tihtipeale pole just mälud vigased, vaid pesad lähevad hapuks. Minu masinal just nii oligi.
-Jack-
sõnum 18.08.2010 20:33:26 vasta tsitaadiga
Pesa vahetust proovisin juba, kahjuks ei mõjunud.
softis
softis
sõnum 18.08.2010 22:20:26 vasta tsitaadiga
-Jack-, tomorrow antud lingil on abi olemas.
Oluline on see osa, mis BSOD'il allpool kirjas on.
Mul näiteks ei saanud ZoneAlarm läbi Winiga ja pidin maha võtma.
kilkar0
sõnum 19.08.2010 13:21:11 vasta tsitaadiga
Mul tegi paar päeva tagasi ming uue updeidi ära ja not genuine teemat viskab enne startupi ette, varem oli siis, kui windows näitas juba desktopi ja selle sai wat removeriga eemaldada. Kas uuele on mingi lahendus või keegi teab mis update on ? Googlist leidsin hetkel vaid selle vanema värgi infot, milles sain ammu lahti.
Q.
Q.
sõnum 19.08.2010 13:45:20 vasta tsitaadiga
Lahenduseks oleks orginaal win?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.08.2010 13:57:48 vasta tsitaadiga
Mul bsoditas varem isukalt, hetkel märksa vähem ent programmid kalavad hirmsalt. Safari crashib üsna lampi, mäng crashib, ennist ei saanud explorerit task managerist kinni panna peale tolle kokku jooksmist...
Emaplaadid konded peaks korras olema (video taha ei vaatanud), üks 2gb'ne ram on hetkel sees ja hdd bade pole. Kast varsti aasta vana, hdd olnud koguaeg kaheks ja hetkel OP poolel päevad vana win peal. icon_neutral.gif
Ei kujutagi ette, et mida teha või mitte.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Renka
Renka
sõnum 19.08.2010 13:58:09 vasta tsitaadiga
Soodsaimad pakkumised leiad siitsamast HVst: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Tarkvara/Tarkvara/?search=c59f66377ef951bc7e06ac74e5c8a832#results
-Jack-
sõnum 19.08.2010 15:10:59 vasta tsitaadiga
Lasin 32bitise Win 7 peale ja kõik toimib, mitte ühtegi BSOD-i enam. Huvitav, kas mul mõni jupp arvutis 64 biti suhtes liiga tundlik siis?
siinus
siinus
sõnum 19.08.2010 16:05:41 vasta tsitaadiga
kas on võimalik W7'le öelda, et ta need "probleemid" ignore'iks? Tahaks nagu kasutada vahel.
ubuntul (nii KDE kui Gnome) töötab korralikult.
suck less | ANNA MU SAI!
kilkar0
sõnum 19.08.2010 16:13:42 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Kindlasti, ega ma pole seda küll õigeks pidanudki, et piraat windowsiga ringi lasen. Vabandust, kui eksisin kohaga, kus küsida. Egas ma ei teadnud, et siin kõik orika peal jooksevad.
Egas jah, kui siin sellisest asjast juttu ei tehta, siis selge.
KrisVr
sõnum 19.08.2010 16:23:54 vasta tsitaadiga
Vaevalt et siin kõigil origaal Windows, lihtsalt HinnaVaatlus ei poolda piraatlust.
friik1
friik1
sõnum 19.08.2010 16:26:22 vasta tsitaadiga
Lase BSOD dump Debugging Toolsist l2bi ja vaata mis see ytleb, kui ainult 64 all crashib, l6hnab draiveri j2rgi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 440, 441, 442 ... 746, 747, 748  järgmine
