HDTanel
Overclocker
04.08.2010 03:22:25
arvutiH YT, atiflah -f -p 0 biosinimi.rom ja siis slave bios kah, ainult, et 0 asemel 1.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
196 |
arvutiH YT
04.08.2010 10:45:30
Hakkama sain, leidsin ATi foorumitest teema koos korraliku samm-sammult seletusega. Põhimõtteliselt siis bootisin USB pulga pealt, kirjutasin ''flash'', rebootisin masina ja asi korras. Ennem USB pulka ei olnud BIOS-is näha, kuna Asus P6T BIOS näitab ainult 4-ja boot device'i, mul on aga kokku 5 - Floppy, DVD-ROM, RAID0 (kaks ketast), 300GB ja 1TB ketas ning siis oli veel USB ka lisaks. Kiskusin kõik muud asjad tagant ära nii, et alles jäi ainult USB - siis näitas USB-d ka BIOS-is.
Igatahes tänu kõigile kes aitasid või aidata üritasid!
CoiL
04.08.2010 14:20:29
arvutiH YT, jessukene mis sul pidevalt oli siis 4 boot device`i määratud? Tavaliselt pannakse ikka ainult OS HDD bootivaks device`ks. Bootimise aeg peaks ka märgatavalt paranema.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
arvutiH YT
04.08.2010 15:14:23
| CorsairX, Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna, ainult nelja asja. Pidin tagant ära võtma asju, siis sai panna.
CoiL
04.08.2010 15:47:18
Sa ei pea minuteada midagi tagant kuskilt ära võtma vaid lihtsalt valid boot device valikutest no device vms. Sinu jutust sain aru nagu kiskusid kõik DVD, floppy jne. füüsiliselt tagant ära
83 |
WäntWõll
make.believe
04.08.2010 16:44:58
| arvutiH YT kirjutas: |
| CorsairX, Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna, ainult nelja asja. Pidin tagant ära võtma asju, siis sai panna. |
Sa ei saanud sellepärast et see bootiv pulk tunti ära nagu HDD,ja seda oleks saanud muuta HDD valikus mis HDD pealt ta bootib
Seejärel sisestad oma boot järjekorra.
300 |
xxlmaster
04.08.2010 17:34:04
| oot aga fan hakkas siis tööle lõpuks v?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
04.08.2010 20:44:10
| , Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna |
pole näinud, pole kuulnud, pole teinud
One
04.08.2010 20:50:37
müstilised poisid..
kui ei tööta siis ei tööta, vahet pole mis ahvi kurud foorumis kirjutavad.
ehk siis teinekord ongi vaja kõik jura mobo tagant ära võtta, et asi funkaks nii nagu vaja.
728 |
arvutiH YT
05.08.2010 07:24:44
xxlmaster, Jah.
Lihtne ja kiire seletus (mida ma alguses küsisin) kuidas seda teha oleks välja näinud selline:
1) Mine XFX-i kodulehele ja registreeri ennast Black Edition Memberiks, seejärel registreeri kaart sisestades part number - peale seda saad ligi vajalikule BIOS-ile, mida nad ainult registreeritud Black Edition liikmetele jagavad
2) ''Your registered products'' all on kaardi nimi, selle kõrval ''Download Support Files'' - sealt alt otsi üles ''BIOS Update - For HD-5970 BE only'' ning ''USB Format Tool - For HD-5970 BE only''
3) Tõmba mõlemad failid arvutisse (paremal pool Download kiri)
4) Leia tühi või tähtsusetut informatsiooni täis mälupulk ja pista see USB auku
5) Lase käima USB Format Tool ning tee linnuke ''Create a DOS startup disk'' ette, seejärel vajuta allpool asuva ruudukujulise kasti peale mille peale on kirjutatud ''...'' ning otsi üles USB Format Tooliga kaasa tulevad ''DOS Files''
6) Vajuta ''Start'', oota kuni format ära tehakse, kopi HD597ACNBX (BIOS Update) kaustas olevad failid mälupulgale ning seejärel tee masinale restart
7) Mine BIOS-isse, pane 1-st Boot device USB ning ''Save and Exit'' (F10 - võib erineda)
8) Masin boodib nüüd USB pealt, kui valged-mustad kirjad ees, kirjuta ''flash'' ning vajuta ''Enter''
9) Oota kuni BIOS ära flashitakse ning kui 10 sekundit ei ole enam midagi toimunud/liikunud, tee restart (ta küsib seda ka ise)
10) Mine BIOS-isse, muuda boot device tagasi, ''Save and Exit'', boodi Windowsi, tee Catalyst Control Center lahti, ülevalt vasakult ''Graphics'' alt vali ''ATI Overdrive'', vajuta ''Enable manual Fan Control'' ning lohista 100% peale
See oleks olnud algajasõbralik seletus, mis minul hetkel võttis aega kirjutada vaid 6 minutit... väga kahju, et keegi ei võtnud vaevaks sellist asja kirjutada.
CoiL
05.08.2010 08:25:57
arvutiH YT, aga põmst. sama asja sulle ju soovitatigi. Natuke võiks ju ise ka lugeda ja uurida. Keegi ei viitsi sulle siin 100% sõnapealt asja lahti seletada.
Ots anti sulle ju kätte ja said lõpuks hakkama. Tubli, istu 5
83 |
arvutiH YT
05.08.2010 09:01:58
CorsairX,
1) Kui mulle öeldakse, et kuskil on suurelt ja punaselt ''fan fix...'' kirjas, otsin ma kohta kus on suurelt ja punaselt ''fan fix...'' kirjas, mitte kohta, kus on väikeselt ja hallilt kirjas ''BIOS Update - For HD-5970 BE only''. Ma võin ju selle leida ja isegi omast tarkusest aru saada et see on õige asi, kuid igaks juhuks ei tõmbaks ma seda niikunii ära, kuna mulle on öeldud: ''Seal suurelt ja punaselt kirjas fan fix...''
2) Ühelegi inimesele, kes teeb esimest korda elus kaardile BIOS flashi ja küsib täpsemaid seletusi, et asi ikka kindlasti õieti läheks (kuna tegemist on asjaga, millega võib kaardi kergesti pekki keerata), ei meeldi lugeda närvilisi kommentaare nagu ''wtf? ; Mis ise arvad, tuttava rahakoti vahel kus pangakaardi pin kood ; ''saamatu'' oled ; No pühajumal''
Kui te ei taha inimesi aidata, siis ärge aidake. Hetkel jääb mulje, nagu te teeks seda sunniviisiliselt. Suhteliselt negatiivne kogemus...
Ühtlasi on see ka minu viimane postitus siin teemas sellel teemal, kuna probleem on lahenenud ja OT lobaga teema risustamine ei ole viisakas.
xxlmaster
05.08.2010 18:09:01
arvutiH YT, loomulikult võib peeti keerata. Ise korra lasin mingi veidra biose peale ja oligi pilt must. Õnneks olin juba vist 5 korda juba biost Ati flashiga peale pannud ja suutsin pimesi uue biose peale panna ja toimis jälle.
Minu jaoks jäi nagu veidraks see et inimene kes on suutnud 2x HD5970 kasti osta võiks ka juba vähe rohkem PCst jagada. Pole ju raketiteadus. Kui ise avastasin et fan control puudub hakkasin kohe guugeldama mis teema on ja kohe hakkaski silma et probleem esineb just xfxi kaartidega, samast foorumist leidsin MSI biose koos Ati flash tooliga millel readme oli kaasas. Rohkem nagu polnud midagi vaja
77 |
Smoking
05.08.2010 18:12:50
| Kahe kaardiga on asi veel eriti lihtne. Paned pilditu kaardi teise pessa ning esimese kaardi pildiga flashid teise kaardi ära.
298 |
kri5to
09.08.2010 12:29:12
| Sai siis hd 5670 ostetud ning arvuti kaardiga pilti ette ei võta....Integreeritud videoga on pilt ees ning töötab ilusti.Sai proovitud ka teise(x4)sloti kuid ei midagi.Nuppu vajutades lähevad vendid tööle(mõlemal)aga ekraanile midagi ei ilmu.Kas sain katkise video või on asi milleski muus?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
arvutiH YT
09.08.2010 12:49:08
| kri5to, Tõenäoliselt pead BIOS-ist graphics adapter-i integreeritud pealt PCIe siinile muutma.
One
09.08.2010 12:52:34
| mis emaplaat?
728 |
xpander
09.08.2010 15:37:24
mul oli sarname mure kui 5770 peale panin. 1 minut oli pilt must enne kui uuesti restarti tegi ja pilt ette tuli.
Emaplaadisk M2N-E SLi..paar kuud tagasi tehti õnneks uus BIOS emaplaadile mis selle vea parandas.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kri5to
09.08.2010 20:34:14
| kri5to, Tõenäoliselt pead BIOS-ist graphics adapter-i integreeritud pealt PCIe siinile muutma. |
Ei seda sai samuti proovitud aga ei midagi.Sai siis sammud sõbra poole seatud ning proovitud tema videokaarti ja kõik töötas samas tema kast minu videoga käima ei läinud.Järelikult video ikka läbi.
23 |
One
09.08.2010 21:37:39
| Winterwind kirjutas: |
| mis emaplaat? |
728 |
destiny12
10.08.2010 16:09:51
Ma siis hädas 5770 hawk-ga. Windowsisse jõudes pilt sinine või mis iganes värvid ja triibud ülevalt alla..Siis jookseb arvuti täitsa kokku ka. Ja enamus kordi ei võta piltigi ette. Sõbra arvutis proovisin ka ja sama teema, windowsisse jõudes viskab pillid kotti.
Mis juhtus?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
One
10.08.2010 16:10:45
| lampi hakkas niimoodi tegema või käisid kätega kallal?
728 |
destiny12
10.08.2010 16:13:09
Ei ole kätega kallal käinud, ainult tõstsin laua pealt kasti korraks ära, et teist kasti katsetada. Pärast panin oma kasti lauale tagasi ja siis hakkaski pihta.(Mul raua foorumi all pikk teema sellest juba)
77 |
NATAS999
10.08.2010 18:58:28
jahutus lahti põrund ehk.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
