G80
28.07.2010 21:01:32
| Winterwind kirjutas: |
HD5870 on igas mõttes parem.
featuurid teisest klassist, voolutarve tunduvalt madalam, temp ja müra samuti.
Jõudluse poolest on enamvähem sama kiired aga HD5870 tunduvalt huvitavam.
Oc parem jne. Kõik on parem |
HD 5870 üldjuhul ikka kiirem ka.
FSP kõvasti sujuvam, MIN FPS kõvasti parem.
Ja ülejäänud ütles winter ära jah.
Pole varianti ka.
Muidugi hetkel saab 4870X2 2.5kiloga juba ja selle raha eest on kaarti küll.
210 |
Juan Pablo
28.07.2010 21:11:09
DX 11 on yks pluss veel 5870-il kui vaadata tulevikku ... praegu neid mänge vähe veel
29 |
pohmakas,
käed värisevad
28.07.2010 21:27:38
| Tulevad väga kirelt need DX11 mängud, polegi enam nii vähe. Teine jutt on DX11 vs DX10 erinevus, mis kiires action mängus või rallikas ei paista nii väga silma.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
omgwtf
28.07.2010 21:54:40
Kus need mängud siis kiirelt tulevad? Kaua DX11rauda on olnud juba? Mitu mängu hetkel reaalselt on? Pealegi ega see esimene põlvkond DX11 kaarte ilmselt korralike DX11 mängude jaoks jääb lahjaks nagunii
137 |
Juan Pablo
29 |
WäntWõll
make.believe
28.07.2010 22:09:54
siin mingi Top 10
2009lubatud mängudest mida pole mingi pärast tänaseni väljas, D11 täielik BS et selle üle arutleda hetkel.
2011 on kaugel eks näis
300 |
arvutiH YT
03.08.2010 12:43:02
Mul on kaks 5970-t, üks XFX Black Edition ja teine MSI. XFX-i oma ei luba vendi kiirust manuaalselt üldse muuta, MSI oma läheb aga kohe 100% (5600rpm) kui Catalystist (10.7) vendi kiirus manuaalse peale panna ning sealt teda enam tagasi ei saa, kui just restarti ei tee. Niisiis oleks vaja mõlemale kaardile uut BIOS-it, mis kindlasti lubaks vendi kiirust manuaalselt reguleerida, oskab keegi soovitada (koos kohaga kust seda tõmmata saaks)? Imelik on aga see, et XFX-i ja MSI BIOS-id mõlemad on samad versioonid (012.013.000.002.034996), kuid ühel kaardil lubab venti 100% peale panna, teisel mitte.... kas võib olla, et see on millegi muu kui BIOS-i probleem?
Kui on kindlasti BIOS-i probleem, kas keegi võiks kiire ülevaate anda kuidas kaardi BIOS-i vahetamine käib? (Mul mingi ettekujutus asjast on, kuid enne tahaks täiesti kindel olla kas see ikka nii käib )
trip
303 |
1dumbpcuser
97 |
arvutiH YT
03.08.2010 17:12:55
trip, Tänan väga! Mõned küsimused: Mul näitab RBE Fan settings alt vendi kiirust RPM-ides, mitte protsentides nagu TechPowerUP-i õpetuses kirjas on... mis 5970-e maksimum vendi pöörded on? GPU-Z näitab 4708-4740RPM kui vent 100% on, kui ma kirjutan sinna näiteks 8000, kas ta siis lihtsalt läheb maksimum pöörete peale (mis on kindlasti alla 8000rpm), lülitab vendi välja või midagi muud? Ning kas peale seda on mul võimalik Catalystist vendi kiirust manuaalselt reguleerida?
EDIT:
Mõned pildid:
Põhimõtteliselt olen muutnud asju ainult Fan Settings alt.
trip
03.08.2010 17:19:45
maksimum siiski peab olema 5k rpm.
niimodi näevad välja Sapphire 5970OC fan settingud
e: kas sa msi afterburneriga proovisid kiirust regullida?
303 |
arvutiH YT
03.08.2010 18:39:26
Panin RBE kinni, tegin uuesti lahti ja nüüd on mul samad. Ennem oli maksimum mis ta näitas 4400rpm või midagi sinnakanti, ei tea mispärast...
Nüüd avastasin ka, et mu MSI kaardil ikkagi saab Catalystist venti reguleerida, lihtsalt see võtab tal hirmus kaua aega - kiirus tõuseb/langeb umbes 20rpm sekundis, sellepärast varem pole märganud
Kui nüüd copyda MSI kaardi BIOS GPU-Z abil ning lasta see XFX-i kaardile peale, siis kas XFX-i kaart oleks täpselt samasugune?
EDIT: XFX-i kaardiga ei saa mitte mingit moodi vendi kiirust reguleerida, mitte ühegi programmiga.
xxlmaster
03.08.2010 21:42:15
kui biose update ei aita siis mine garantiisse.Lihtne ja loogiline ju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
arvutiH YT
03.08.2010 22:44:04
xxlmaster, Kas BIOS-i update mitte garantiid ära ei lõpeta?
03.08.2010 23:03:02
| arvutiH YT kirjutas: |
xxlmaster, Kas BIOS-i update mitte garantiid ära ei lõpeta?  |
kahtlen, milleks nad siis neid välja lasevad
arvutiH YT
03.08.2010 23:13:06
| jeesus188 kirjutas: |
kahtlen, milleks nad siis neid välja lasevad  |
Kas nad üldse lasevad BIOS-eid välja? Ma pole vähemalt veel ühtegi kohta näinud, kus 5970-e jaoks erinevaid BIOS-eid jagatakse...
Igatahes, mul on MSI 5970-e BIOS mälupulga peale kopitud, nüüd XFX-i 5970 masinas ning oleks väga tore kui keegi viitsiks lihtsa ja põhjaliku seletuse kirjutada kuidas ma selle MSI kaardi BIOS-i nüüd XFX-i 5970-le peale saaks?
xxlmaster
03.08.2010 23:18:21
Igatahes, mul on MSI 5970-e BIOS mälupulga peale kopitud, nüüd XFX-i 5970 masinas ning oleks väga tore kui keegi viitsiks lihtsa ja põhjaliku seletuse kirjutada kuidas ma selle MSI kaardi BIOS-i nüüd XFX-i 5970-le peale saaks? |
wtf?
Oma xfxi kaardiga ennast ära regasid kodukal ikka? Seal suurelt ja punaselt kirjas fan fix...oli vist aga igatahes asja teeb korda.
Viga esineb ainult xfxi kaartidel.
77 |
arvutiH YT
03.08.2010 23:28:34
| xxlmaster, Ei olnud reganud aga nüüd regasin, kui kaarti registreerida püüan küsib Serial Number-it, kus see kirjas võiks olla?
denis28
03.08.2010 23:31:02
| kaardi enda peal kleeps, või siis pakendi peal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
03.08.2010 23:32:00
Mis ise arvad, tuttava rahakoti vahel kus pangakaardi pin kood
Kaardi ja karbi peal.
300 |
arvutiH YT
03.08.2010 23:43:56
wanawoll, Mõtlesin, et ehk selle ''Do not Disturb'' lehe peal mis kaardiga kaasa tuli. See on nimelt ainus asi mis mul karbis olevast nännist kadunud on. Karbi peal pole loomulikult mitte midagi, muidu võiks ju suvaline edasimüüja karbi pealt kogu aeg seriale varastada. Kaardi pealt kohe vaatan...
EDIT: Leidsin part numberi-i, mis sobis ka. Oskab keegi juhendada, kus fan fix... punaselt kirjas on? Pole hetkel veel silma hakanud.
xxlmaster
04.08.2010 00:05:06
arvutiH YT,
No pühajumal
supported downloads-> Bios
77 |
arvutiH YT
04.08.2010 00:44:37
| BIOS Update-i tõmbasin ära, READ ME ütles, et USB FORMAT nimelist asja ka vaja, niisiis tõmbasin selle XFX-i kodukalt ära (USB Format Tool - For HD-5970 BE only). Formattisin sellega USB pulga ära ning kopisin BIOS Update failid sinna peale. Tegin külma restardi (kõik täpselt nii nagu READ ME juhendas) ja midagi ei juhtunud. Tegin midagi valesti/jätsin vahele?
WäntWõll
make.believe
04.08.2010 01:42:49
Tõenäoliselt pead sa ikka bootima ka nüüd selle pulga pealt
300 |
CoiL
04.08.2010 01:47:09
oh jessukene arvutiH YT. Mul tunne ,et sa keerad oma kaardi veel pekki ka selle flässimisega kui nii "saamatu" oled Aga edu sulle
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
HDTanel
Overclocker
04.08.2010 04:22:25
arvutiH YT, atiflah -f -p 0 biosinimi.rom ja siis slave bios kah, ainult, et 0 asemel 1.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
196 |
arvutiH YT
04.08.2010 11:45:30
Hakkama sain, leidsin ATi foorumitest teema koos korraliku samm-sammult seletusega. Põhimõtteliselt siis bootisin USB pulga pealt, kirjutasin ''flash'', rebootisin masina ja asi korras. Ennem USB pulka ei olnud BIOS-is näha, kuna Asus P6T BIOS näitab ainult 4-ja boot device'i, mul on aga kokku 5 - Floppy, DVD-ROM, RAID0 (kaks ketast), 300GB ja 1TB ketas ning siis oli veel USB ka lisaks. Kiskusin kõik muud asjad tagant ära nii, et alles jäi ainult USB - siis näitas USB-d ka BIOS-is.
Igatahes tänu kõigile kes aitasid või aidata üritasid!
CoiL
04.08.2010 15:20:29
arvutiH YT, jessukene mis sul pidevalt oli siis 4 boot device`i määratud? Tavaliselt pannakse ikka ainult OS HDD bootivaks device`ks. Bootimise aeg peaks ka märgatavalt paranema.
83 |
arvutiH YT
04.08.2010 16:14:23
| CorsairX, Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna, ainult nelja asja. Pidin tagant ära võtma asju, siis sai panna.
CoiL
04.08.2010 16:47:18
Sa ei pea minuteada midagi tagant kuskilt ära võtma vaid lihtsalt valid boot device valikutest no device vms. Sinu jutust sain aru nagu kiskusid kõik DVD, floppy jne. füüsiliselt tagant ära
83 |
WäntWõll
make.believe
04.08.2010 17:44:58
| CorsairX, Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna, ainult nelja asja. Pidin tagant ära võtma asju, siis sai panna. |
Sa ei saanud sellepärast et see bootiv pulk tunti ära nagu HDD,ja seda oleks saanud muuta HDD valikus mis HDD pealt ta bootib
Seejärel sisestad oma boot järjekorra.
300 |
xxlmaster
04.08.2010 18:34:04
| oot aga fan hakkas siis tööle lõpuks v?
77 |
04.08.2010 21:44:10
| , Ei, jessukene, ma mõtlen, et ta ei lubanud mul üldse USB-d boot deviceks panna |
pole näinud, pole kuulnud, pole teinud
One
04.08.2010 21:50:37
müstilised poisid..
kui ei tööta siis ei tööta, vahet pole mis ahvi kurud foorumis kirjutavad.
ehk siis teinekord ongi vaja kõik jura mobo tagant ära võtta, et asi funkaks nii nagu vaja.
728 |
arvutiH YT
05.08.2010 08:24:44
xxlmaster, Jah.
Lihtne ja kiire seletus (mida ma alguses küsisin) kuidas seda teha oleks välja näinud selline:
1) Mine XFX-i kodulehele ja registreeri ennast Black Edition Memberiks, seejärel registreeri kaart sisestades part number - peale seda saad ligi vajalikule BIOS-ile, mida nad ainult registreeritud Black Edition liikmetele jagavad
2) ''Your registered products'' all on kaardi nimi, selle kõrval ''Download Support Files'' - sealt alt otsi üles ''BIOS Update - For HD-5970 BE only'' ning ''USB Format Tool - For HD-5970 BE only''
3) Tõmba mõlemad failid arvutisse (paremal pool Download kiri)
4) Leia tühi või tähtsusetut informatsiooni täis mälupulk ja pista see USB auku
5) Lase käima USB Format Tool ning tee linnuke ''Create a DOS startup disk'' ette, seejärel vajuta allpool asuva ruudukujulise kasti peale mille peale on kirjutatud ''...'' ning otsi üles USB Format Tooliga kaasa tulevad ''DOS Files''
6) Vajuta ''Start'', oota kuni format ära tehakse, kopi HD597ACNBX (BIOS Update) kaustas olevad failid mälupulgale ning seejärel tee masinale restart
7) Mine BIOS-isse, pane 1-st Boot device USB ning ''Save and Exit'' (F10 - võib erineda)
8) Masin boodib nüüd USB pealt, kui valged-mustad kirjad ees, kirjuta ''flash'' ning vajuta ''Enter''
9) Oota kuni BIOS ära flashitakse ning kui 10 sekundit ei ole enam midagi toimunud/liikunud, tee restart (ta küsib seda ka ise)
10) Mine BIOS-isse, muuda boot device tagasi, ''Save and Exit'', boodi Windowsi, tee Catalyst Control Center lahti, ülevalt vasakult ''Graphics'' alt vali ''ATI Overdrive'', vajuta ''Enable manual Fan Control'' ning lohista 100% peale
See oleks olnud algajasõbralik seletus, mis minul hetkel võttis aega kirjutada vaid 6 minutit... väga kahju, et keegi ei võtnud vaevaks sellist asja kirjutada.
CoiL
05.08.2010 09:25:57
arvutiH YT, aga põmst. sama asja sulle ju soovitatigi. Natuke võiks ju ise ka lugeda ja uurida. Keegi ei viitsi sulle siin 100% sõnapealt asja lahti seletada.
Ots anti sulle ju kätte ja said lõpuks hakkama. Tubli, istu 5
83 |
arvutiH YT
05.08.2010 10:01:58
CorsairX,
1) Kui mulle öeldakse, et kuskil on suurelt ja punaselt ''fan fix...'' kirjas, otsin ma kohta kus on suurelt ja punaselt ''fan fix...'' kirjas, mitte kohta, kus on väikeselt ja hallilt kirjas ''BIOS Update - For HD-5970 BE only''. Ma võin ju selle leida ja isegi omast tarkusest aru saada et see on õige asi, kuid igaks juhuks ei tõmbaks ma seda niikunii ära, kuna mulle on öeldud: ''Seal suurelt ja punaselt kirjas fan fix...''
2) Ühelegi inimesele, kes teeb esimest korda elus kaardile BIOS flashi ja küsib täpsemaid seletusi, et asi ikka kindlasti õieti läheks (kuna tegemist on asjaga, millega võib kaardi kergesti pekki keerata), ei meeldi lugeda närvilisi kommentaare nagu ''wtf? ; Mis ise arvad, tuttava rahakoti vahel kus pangakaardi pin kood ; ''saamatu'' oled ; No pühajumal''
Kui te ei taha inimesi aidata, siis ärge aidake. Hetkel jääb mulje, nagu te teeks seda sunniviisiliselt. Suhteliselt negatiivne kogemus...
Ühtlasi on see ka minu viimane postitus siin teemas sellel teemal, kuna probleem on lahenenud ja OT lobaga teema risustamine ei ole viisakas.
xxlmaster
05.08.2010 19:09:01
arvutiH YT, loomulikult võib peeti keerata. Ise korra lasin mingi veidra biose peale ja oligi pilt must. Õnneks olin juba vist 5 korda juba biost Ati flashiga peale pannud ja suutsin pimesi uue biose peale panna ja toimis jälle.
Minu jaoks jäi nagu veidraks see et inimene kes on suutnud 2x HD5970 kasti osta võiks ka juba vähe rohkem PCst jagada. Pole ju raketiteadus. Kui ise avastasin et fan control puudub hakkasin kohe guugeldama mis teema on ja kohe hakkaski silma et probleem esineb just xfxi kaartidega, samast foorumist leidsin MSI biose koos Ati flash tooliga millel readme oli kaasas. Rohkem nagu polnud midagi vaja
77 |
Smoking
05.08.2010 19:12:50
| Kahe kaardiga on asi veel eriti lihtne. Paned pilditu kaardi teise pessa ning esimese kaardi pildiga flashid teise kaardi ära.
298 |
kri5to
09.08.2010 13:29:12
| Sai siis hd 5670 ostetud ning arvuti kaardiga pilti ette ei võta....Integreeritud videoga on pilt ees ning töötab ilusti.Sai proovitud ka teise(x4)sloti kuid ei midagi.Nuppu vajutades lähevad vendid tööle(mõlemal)aga ekraanile midagi ei ilmu.Kas sain katkise video või on asi milleski muus?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
arvutiH YT
09.08.2010 13:49:08
| kri5to, Tõenäoliselt pead BIOS-ist graphics adapter-i integreeritud pealt PCIe siinile muutma.
One
09.08.2010 13:52:34
| mis emaplaat?
728 |
xpander
09.08.2010 16:37:24
mul oli sarname mure kui 5770 peale panin. 1 minut oli pilt must enne kui uuesti restarti tegi ja pilt ette tuli.
Emaplaadisk M2N-E SLi..paar kuud tagasi tehti õnneks uus BIOS emaplaadile mis selle vea parandas.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kri5to
09.08.2010 21:34:14
| kri5to, Tõenäoliselt pead BIOS-ist graphics adapter-i integreeritud pealt PCIe siinile muutma. |
Ei seda sai samuti proovitud aga ei midagi.Sai siis sammud sõbra poole seatud ning proovitud tema videokaarti ja kõik töötas samas tema kast minu videoga käima ei läinud.Järelikult video ikka läbi.
23 |
One
09.08.2010 22:37:39
| mis emaplaat? |
728 |
destiny12
10.08.2010 17:09:51
Ma siis hädas 5770 hawk-ga. Windowsisse jõudes pilt sinine või mis iganes värvid ja triibud ülevalt alla..Siis jookseb arvuti täitsa kokku ka. Ja enamus kordi ei võta piltigi ette. Sõbra arvutis proovisin ka ja sama teema, windowsisse jõudes viskab pillid kotti.
Mis juhtus?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
One
10.08.2010 17:10:45
| lampi hakkas niimoodi tegema või käisid kätega kallal?
728 |
destiny12
10.08.2010 17:13:09
Ei ole kätega kallal käinud, ainult tõstsin laua pealt kasti korraks ära, et teist kasti katsetada. Pärast panin oma kasti lauale tagasi ja siis hakkaski pihta.(Mul raua foorumi all pikk teema sellest juba)
77 |
NATAS999
10.08.2010 19:58:28
jahutus lahti põrund ehk.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
