uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Profiiliarvuti on suremas! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 11:32:44 Profiiliarvuti on suremas! vasta tsitaadiga
Töötas arvuti ilusti ja sai välja lülitatud, et teise arvuti taha natukeseks juhtmed ühendada. Sain seal toimingud valmis ja ühendasin kõik külge tagasi. Imestuseks käima pannes pilti ette ei tlnud ja hakkas restarte tegema. Lülitasin välja ja uuesti sisse, seekord läks ilusti käima ainult prose klokk oli maas. Mõtlesin, et ei tea mis tal korraks viga hakkas. Läksin biosi ja vaatasin, et bioses tuli kiri, et mingid boot failured jne. Aga samas klokk oli peal..pidin vaid kinnitama. Tegin resa ja peale seda sain vist veel korra windowsisse. Kuid ka kohe tuli BSOD. Tegin uue restardi, kuid siis tuli hoopis huvtav pilt ette.
Peale seda proovisin ubuntu live cd, kuid ka ubunt jooksis kokku täielikult. Mis jupist ma siis ilmselt ilma olen?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
karukas
karukas
sõnum 30.07.2010 12:52:29 vasta tsitaadiga
BIOS`i patarei äkki otsas?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 13:04:44 vasta tsitaadiga
Pole aimugi, seda kuidagi koduste vahenditega kontrollida annab?
Märt.
Märt.
sõnum 30.07.2010 13:10:24 vasta tsitaadiga
toitejuhe kasti tagant ära ja siis uuesti sisse ning kae siis BIOSis, kas kellaaeg ja kuupäev näitavad õiget asja või aiateibaid. Tühja pataka puhul näitavad raudselt Marsi aega...
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 13:15:04 vasta tsitaadiga
Võta kelad ( klokk maha), reseti emaplaat, lihtsaim viis, patarei eemaldamine emaplaadilt, loomulikult peab arvuti sell hetkel vooluvõrgust lahti ühendatud olema, samuti ei tohiks monitor järele ühendatud olla.
Arvata võib, et klokkimise tagajärjel enam kõvaketta siinikiirus ei jäänud paika (lukku) ja see selle probleemi põhjustas.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 13:23:41 vasta tsitaadiga
Klokk on mul peal olnud juba aasta aega ja kõik ilusti töötanud. Aga bioseni ma ei jõudnud. Esimene kord tuli see bios award vms pilt ette ja jooksis seal kokku. Tegin restradi siis tegi ühe pika piiksu ja hakkaski restarte lihtsalt tegema. Lõpuks hakkas lihtsalt tuimalt piiksuma ja pidin tagant toitepoki välja lülitama muidu vait ei jäänud.
E: Ma kardan, et midagi rohkemat tal siiski viga.
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 13:33:25 vasta tsitaadiga
Klokk võis ju aasta aega hästi töötada, kuid emaplaadi kondensaatorid hakkasid nüüd järele andma ja masin enam pole stabiilne, sama kehtib ka toiteploki kohta, ega asjata ei reklaamita kallimate emaplaatide puhul, et kasutatakse paremaid kondensaatoreid, nii-et lase kellad maha ja saad rahulikult seda arvutit edasi kasutada.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 13:35:26 vasta tsitaadiga
Ehk siis eemaldan patarei kui kauaks?
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 13:39:31 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui lisa voolu juurde võrgust ega monitorist ei saa siis minutist piisab.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 16:38:35 vasta tsitaadiga
Ei aidanud paraku see patarei välja tõstmine mõneks ajaks. Pilti ei saa enam üldse ette. Läheb käima suure piiksuga. Lülitab kohe välja ja uuesti sisse lülitades teeb palju piikse. Siis lülitas jälle välja ja uuesti sisse koos piiksuga jne!
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 16:41:38 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Proovi mälusid erinevates pesades ja üksikult, tundub, et üks pulk on töösuhte lõpetanud.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 16:49:28 vasta tsitaadiga
Eks ma siis proovin aga mainin ära, et kui juba see jama algas ja esimene kord hakkas resasi ja värke tegema siis windowsis näitab veel 4GB rammu. Võibolla ma kujutan ette, kuid peadpidi kastis olles tundsin mingit ebamäärast lõhna..nagu kärsakat.
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 17:00:32 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Egas mälu õige suuruse näitamine selle korrasolekut tunnista, endal alles ühes arvutis suri peale 2,5 aastat korralikku tööd 2GB mälupulk ära, pani ikka vanduma küll, arvuti tegi sama janti kui sul, uued mälud asemele ja töötab nagu muiste, kärsakat võib toiteplokk põhjustada, tolmu täis teine, ventilaator ei jõua enam toiteplokis ennast ringi ajada, või miski näriline on endale kuhugi pesa ehitanud ja su kalli raali peal pissil käinud.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 17:15:03 vasta tsitaadiga
Võtsin hetkel nädala tagasi soetatud 2gb pulga välja ja nende mustade kivide peal mingi märg ollus. Aga ikka sama janti teeb arvuti.
Proovin ka ülejäänud kahe pulgaga.
sõnum 30.07.2010 17:40:08 vasta tsitaadiga
Aga kas toiteploki oled ikka üle kontrollinud, kui ei, siis otsi prooviks mõni kindlalt korras ja vajaliku võimsusvaruga toiteplokk, kuna poolkutude toiteplokkidega teevad ka arvutid "ühe restardi & sinise ekraani teise järel". icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 18:09:43 vasta tsitaadiga
Proovisin mälusid ükshaaval erinevates slottides, kuid olukord ikka sama. Hetkel pole teist toiteplokki ja käepärast võtta. Ainult üks 360W Chifetech, kuid see jääb nõrgaks. Aga kui toiteplokki netikastis proovida?
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 18:42:40 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Mis toiteplokk praegu siis on, ilma kellamatta korras 360W Chifetech küll nõrgaks ei jää ja Chifetechiga võid julgelt eksperimenteerida, ise olen mitut Chifetechi toidet omanud, ja oman ka hetkel, ning ülekoormuse puhul töötab Chifetechil ülekoormus kaitse laitmatult, nii-et mingit Codegeni tossu välja ajamise sündroomi Chifetechi puhul kartma ei pea.
destiny12
destiny12
sõnum 30.07.2010 18:44:37 vasta tsitaadiga
Hetkel on sees FSB 500W Blue Storm, aga proovin selle chiffu toitega.
Marie
Marie
sõnum 30.07.2010 18:50:04 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
endal ka see FSB 500W Blue Storm olemas ja see jäi mu 420W Chifetechile alla, numbrid on sellel Blue Stormil vägevad kui tegelikult ei midagi erilist, see Blue Storm võib probleemi põhjustaja küll olla.
destiny12
destiny12
sõnum 31.07.2010 19:02:52 vasta tsitaadiga
Ei ole vist, vahetasin nüüd toiteploki välja ja panin ka 40GB Ide ketta, kuid täpselt sama lugu..Ainult power on tuled ei läinud põlema. Jääb üle vist ainult emaplaat?
Või mis? Ei oska keegi rohkem aidata? Mitte keegi ei ütle MITTE midagi?
Ja miks mälud mingi ollusega koos on?
haanjamiis
sõnum 31.07.2010 19:22:20 vasta tsitaadiga
Tsitaat manuaalist
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
Äkki on sellest abi, muidugi kui miskeid piikse kuulda on.
Haanjamiis vidi lubjakivve.........
Marie
Marie
sõnum 31.07.2010 19:57:55 vasta tsitaadiga
haanjamiis kirjutas:
Tsitaat manuaalist
Eelnevast jutust võib järeldada, et mälu on vigane ja emaplaadi BIOS sassis
destiny12 kirjutas:
Korja arvutil mälud maha ja vaata kas vea teated muutuvad
sõnum 31.07.2010 20:07:14 vasta tsitaadiga
Mälude peal olev ollus võib olla ka mõne kondeka "piss". Kui konded pealt punnis pole, siis võib elektrolüüt ka altpoolt läbi väljaviikude avade lekkida ja kui pääseb sealt välja mitte aglaselt pihkudes vaid järsku, siis võib vedelikku ka kaugemale sirtsutada.
Loputa see ollus IPA või dest veega maha (oleneb kumb paremini seda lahustab), lase ära kuivada korralikult (päeva paar kuivamist soojas kohas) ja proovi siis.
destiny12
destiny12
sõnum 31.07.2010 20:33:18 vasta tsitaadiga
Pigem need piiksud tunduvad olevat pikad ja ma lugesin neid kokku 9 siis lülitas kast ennast välja ja seejärel uuesti sisse..Siis tegi ühe pika piiksu ja jälle välja ja sedasi kolm korda siis lülitasin tagant välja.
Graafikakaart on küll minumeelest ilusti sees ja punnis kondekaid ka kuskil ei näe. Homme kakun juppideks lahti ja siis uuesti kokku..vaatan mis siis teeb.
Võtsin mälud kõik ära ja teeb ikka täpselt sama asja.
Marie
Marie
sõnum 31.07.2010 20:38:59 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
.......... Homme kakun juppideks lahti ja siis uuesti kokku..vaatan mis siis teeb.
Ise teeks nii, et iga detaili eemaldamise järel paneks arvuti käima ja kuulaks kas vea teade muutus, patarei võtaks ka veel korduvalt emaplaadilt, või tegelikult ei panekski enne patareid emaplaadile tagasi kui pilti ette pole saanud, ja kui ei saagi siis alles siis panen patarei emaplaadile tagasi kui seda garantiisse saatma hakkan. Patarei ülesanne on BIOSe seaded fikseerida, kui patareid emaplaadil pole siis iga voolukatkestuse järel taastuksid emaplaadil algseaded ja kell oleks viimase BIOSE uuendus ajast, ehk siis vale.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Profiiliarvuti on suremas! mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
