destiny12
30.07.2010 12:32:44
Profiiliarvuti on suremas! |
Töötas arvuti ilusti ja sai välja lülitatud, et teise arvuti taha natukeseks juhtmed ühendada. Sain seal toimingud valmis ja ühendasin kõik külge tagasi. Imestuseks käima pannes pilti ette ei tlnud ja hakkas restarte tegema. Lülitasin välja ja uuesti sisse, seekord läks ilusti käima ainult prose klokk oli maas. Mõtlesin, et ei tea mis tal korraks viga hakkas. Läksin biosi ja vaatasin, et bioses tuli kiri, et mingid boot failured jne. Aga samas klokk oli peal..pidin vaid kinnitama. Tegin resa ja peale seda sain vist veel korra windowsisse. Kuid ka kohe tuli BSOD. Tegin uue restardi, kuid siis tuli hoopis huvtav pilt ette.
Peale seda proovisin ubuntu live cd, kuid ka ubunt jooksis kokku täielikult. Mis jupist ma siis ilmselt ilma olen?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
karukas
30.07.2010 13:52:29
BIOS`i patarei äkki otsas?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
destiny12
30.07.2010 14:04:44
Pole aimugi, seda kuidagi koduste vahenditega kontrollida annab?
77 |
Märt.
30.07.2010 14:10:24
toitejuhe kasti tagant ära ja siis uuesti sisse ning kae siis BIOSis, kas kellaaeg ja kuupäev näitavad õiget asja või aiateibaid. Tühja pataka puhul näitavad raudselt Marsi aega...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
30.07.2010 14:15:04
Võta kelad ( klokk maha), reseti emaplaat, lihtsaim viis, patarei eemaldamine emaplaadilt, loomulikult peab arvuti sell hetkel vooluvõrgust lahti ühendatud olema, samuti ei tohiks monitor järele ühendatud olla.
Arvata võib, et klokkimise tagajärjel enam kõvaketta siinikiirus ei jäänud paika (lukku) ja see selle probleemi põhjustas.
74 |
destiny12
30.07.2010 14:23:41
Klokk on mul peal olnud juba aasta aega ja kõik ilusti töötanud. Aga bioseni ma ei jõudnud. Esimene kord tuli see bios award vms pilt ette ja jooksis seal kokku. Tegin restradi siis tegi ühe pika piiksu ja hakkaski restarte lihtsalt tegema. Lõpuks hakkas lihtsalt tuimalt piiksuma ja pidin tagant toitepoki välja lülitama muidu vait ei jäänud.
E: Ma kardan, et midagi rohkemat tal siiski viga.
77 |
Marie
30.07.2010 14:33:25
Klokk võis ju aasta aega hästi töötada, kuid emaplaadi kondensaatorid hakkasid nüüd järele andma ja masin enam pole stabiilne, sama kehtib ka toiteploki kohta, ega asjata ei reklaamita kallimate emaplaatide puhul, et kasutatakse paremaid kondensaatoreid, nii-et lase kellad maha ja saad rahulikult seda arvutit edasi kasutada.
74 |
destiny12
30.07.2010 14:35:26
Ehk siis eemaldan patarei kui kauaks?
77 |
Marie
74 |
destiny12
30.07.2010 17:38:35
Ei aidanud paraku see patarei välja tõstmine mõneks ajaks. Pilti ei saa enam üldse ette. Läheb käima suure piiksuga. Lülitab kohe välja ja uuesti sisse lülitades teeb palju piikse. Siis lülitas jälle välja ja uuesti sisse koos piiksuga jne!
77 |
Marie
30.07.2010 17:41:38
| destiny12 kirjutas: |
| Ei aidanud paraku see patarei välja tõstmine mõneks ajaks. Pilti ei saa enam üldse ette. Läheb käima suure piiksuga. Lülitab kohe välja ja uuesti sisse lülitades teeb palju piikse. Siis lülitas jälle välja ja uuesti sisse koos piiksuga jne! |
Proovi mälusid erinevates pesades ja üksikult, tundub, et üks pulk on töösuhte lõpetanud.
74 |
destiny12
30.07.2010 17:49:28
Eks ma siis proovin aga mainin ära, et kui juba see jama algas ja esimene kord hakkas resasi ja värke tegema siis windowsis näitab veel 4GB rammu. Võibolla ma kujutan ette, kuid peadpidi kastis olles tundsin mingit ebamäärast lõhna..nagu kärsakat.
77 |
Marie
30.07.2010 18:00:32
| Eks ma siis proovin aga mainin ära, et kui juba see jama algas ja esimene kord hakkas resasi ja värke tegema siis windowsis näitab veel 4GB rammu. Võibolla ma kujutan ette, kuid peadpidi kastis olles tundsin mingit ebamäärast lõhna..nagu kärsakat. |
Egas mälu õige suuruse näitamine selle korrasolekut tunnista, endal alles ühes arvutis suri peale 2,5 aastat korralikku tööd 2GB mälupulk ära, pani ikka vanduma küll, arvuti tegi sama janti kui sul, uued mälud asemele ja töötab nagu muiste, kärsakat võib toiteplokk põhjustada, tolmu täis teine, ventilaator ei jõua enam toiteplokis ennast ringi ajada, või miski näriline on endale kuhugi pesa ehitanud ja su kalli raali peal pissil käinud.
74 |
destiny12
30.07.2010 18:15:03
Võtsin hetkel nädala tagasi soetatud 2gb pulga välja ja nende mustade kivide peal mingi märg ollus. Aga ikka sama janti teeb arvuti.
Proovin ka ülejäänud kahe pulgaga.
77 |
30.07.2010 18:40:08
Aga kas toiteploki oled ikka üle kontrollinud, kui ei, siis otsi prooviks mõni kindlalt korras ja vajaliku võimsusvaruga toiteplokk, kuna poolkutude toiteplokkidega teevad ka arvutid "ühe restardi & sinise ekraani teise järel".
211 |
destiny12
30.07.2010 19:09:43
Proovisin mälusid ükshaaval erinevates slottides, kuid olukord ikka sama. Hetkel pole teist toiteplokki ja käepärast võtta. Ainult üks 360W Chifetech, kuid see jääb nõrgaks. Aga kui toiteplokki netikastis proovida?
77 |
Marie
30.07.2010 19:42:40
| Proovisin mälusid ükshaaval erinevates slottides, kuid olukord ikka sama. Hetkel pole teist toiteplokki ja käepärast võtta. Ainult üks 360W Chifetech, kuid see jääb nõrgaks. Aga kui toiteplokki netikastis proovida? |
Mis toiteplokk praegu siis on, ilma kellamatta korras 360W Chifetech küll nõrgaks ei jää ja Chifetechiga võid julgelt eksperimenteerida, ise olen mitut Chifetechi toidet omanud, ja oman ka hetkel, ning ülekoormuse puhul töötab Chifetechil ülekoormus kaitse laitmatult, nii-et mingit Codegeni tossu välja ajamise sündroomi Chifetechi puhul kartma ei pea.
74 |
destiny12
30.07.2010 19:44:37
Hetkel on sees FSB 500W Blue Storm, aga proovin selle chiffu toitega.
77 |
Marie
30.07.2010 19:50:04
| Hetkel on sees FSB 500W Blue Storm, aga proovin selle chiffu toitega. |
endal ka see FSB 500W Blue Storm olemas ja see jäi mu 420W Chifetechile alla, numbrid on sellel Blue Stormil vägevad kui tegelikult ei midagi erilist, see Blue Storm võib probleemi põhjustaja küll olla.
74 |
destiny12
31.07.2010 20:02:52
Ei ole vist, vahetasin nüüd toiteploki välja ja panin ka 40GB Ide ketta, kuid täpselt sama lugu..Ainult power on tuled ei läinud põlema. Jääb üle vist ainult emaplaat?
Või mis? Ei oska keegi rohkem aidata? Mitte keegi ei ütle MITTE midagi?
Ja miks mälud mingi ollusega koos on?
77 |
haanjamiis
31.07.2010 20:22:20
Tsitaat manuaalist
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
Äkki on sellest abi, muidugi kui miskeid piikse kuulda on.
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Marie
31.07.2010 20:57:55
| haanjamiis kirjutas: |
Tsitaat manuaalist
Äkki on sellest abi, muidugi kui miskeid piikse kuulda on. |
Eelnevast jutust võib järeldada, et mälu on vigane ja emaplaadi BIOS sassis
Korja arvutil mälud maha ja vaata kas vea teated muutuvad
74 |
31.07.2010 21:07:14
Mälude peal olev ollus võib olla ka mõne kondeka "piss". Kui konded pealt punnis pole, siis võib elektrolüüt ka altpoolt läbi väljaviikude avade lekkida ja kui pääseb sealt välja mitte aglaselt pihkudes vaid järsku, siis võib vedelikku ka kaugemale sirtsutada.
Loputa see ollus IPA või dest veega maha (oleneb kumb paremini seda lahustab), lase ära kuivada korralikult (päeva paar kuivamist soojas kohas) ja proovi siis.
destiny12
31.07.2010 21:33:18
Pigem need piiksud tunduvad olevat pikad ja ma lugesin neid kokku 9 siis lülitas kast ennast välja ja seejärel uuesti sisse..Siis tegi ühe pika piiksu ja jälle välja ja sedasi kolm korda siis lülitasin tagant välja.
Graafikakaart on küll minumeelest ilusti sees ja punnis kondekaid ka kuskil ei näe. Homme kakun juppideks lahti ja siis uuesti kokku..vaatan mis siis teeb.
Võtsin mälud kõik ära ja teeb ikka täpselt sama asja.
77 |
Marie
31.07.2010 21:38:59
| .......... Homme kakun juppideks lahti ja siis uuesti kokku..vaatan mis siis teeb. |
Ise teeks nii, et iga detaili eemaldamise järel paneks arvuti käima ja kuulaks kas vea teade muutus, patarei võtaks ka veel korduvalt emaplaadilt, või tegelikult ei panekski enne patareid emaplaadile tagasi kui pilti ette pole saanud, ja kui ei saagi siis alles siis panen patarei emaplaadile tagasi kui seda garantiisse saatma hakkan. Patarei ülesanne on BIOSe seaded fikseerida, kui patareid emaplaadil pole siis iga voolukatkestuse järel taastuksid emaplaadil algseaded ja kell oleks viimase BIOSE uuendus ajast, ehk siis vale.
74 |
Cb4
31.07.2010 21:43:41
GA-EP43-S3L on viga. Usu või mitte aga olen põhimõtteliselt samu plaate 3 tükki maha tapnud kahe kuu jooksul(ei teinud midagi valesti, lihtsalt surid maha). See on väga eba õnnestunud emaplaat, kui garantii, siis vii sinna ja võta miski muu asemele. Kui garantii läbi, siis hakka uue plate jaoks raha koguma. Mu plaadid tegid niipalju anomaaljaid, et pidin juba lolliks minema 99% kindel, et sul sama viga mis mul.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
destiny12
31.07.2010 22:02:45
Proovisin ilma videota ja ikka 9 piiksu ja siis lülitas välja..Siis lülitasin jällegi tagant välja. Ainult prose ja helikaart veel küljes aga ei usu, et need seda võivad põhjustada?
77 |
Marie
31.07.2010 22:18:16
| Proovisin ilma videota ja ikka 9 piiksu ja siis lülitas välja..Siis lülitasin jällegi tagant välja. Ainult prose ja helikaart veel küljes aga ei usu, et need seda võivad põhjustada? |
mis klaviatuur on USB või PS/2, BIOSe taastamiseks peaks piisama energilisest Delete nupu toksimisest, patarei on emaplaadil, või mitte.
74 |
destiny12
31.07.2010 22:19:57
PS/2 on klaver, ja patarei on hetkel sees..Proovin ilma?
77 |
31.07.2010 22:22:35
Kui jutt läks emaplaadi vigadele, siis on olemas võimalik varinat, et emaplaat on väändes / propelleris ning selle tõttu ei anna mingi silla ühendused kontakti. Sel juhul võib 8ajutiselt) aidata see, kui emaplaadi alla paned tugeva toe, millega välditakse emaplaadi läbipaindumine ja kehvade ühenduste tekkimine.
karm värk - aga nii see on - paljud emaplaadid on väändes, eriti kõikvõimalike raskete radiaatorite ja videkaartide korral - ja siis võib esineda üksjagu anomaaliaid tänu sellele.
211 |
Cb4
31.07.2010 22:27:03
See s3l on ise üks paras vääne ja propeller. Sama kirja olen näinud "bios recoveri".
95 |
destiny12
31.07.2010 22:31:28
Proovisin ilma patareite ja ikka sama. Peab vist tõesti hakkama vaatama mis emaplaati osta. Vaatan veel äkki leian garantii paberi üles, kui peaks äkki garantiid olema.
77 |
Cb4
31.07.2010 22:40:53
| Proovisin ilma patareite ja ikka sama. Peab vist tõesti hakkama vaatama mis emaplaati osta. Vaatan veel äkki leian garantii paberi üles, kui peaks äkki garantiid olema. |
Tee seda, ning kui on, siis proovi saada muu emaplaat. Vahel garantii osakonnad lubavad nii. Või maksad 500.- ja saad 500 kallima emaplaadi valida, kui sinu oma on.
95 |
destiny12
01.08.2010 21:41:54
Aga võin siis kindel olla, et emaplaadis on viga?
E: Hetkel panin vana toiteka tagasi ja ka vana kõvaketta, võtsin helikaardi ära, kuid ikka kõik sama.
Siis pragust ainnult kõvaketas järel emaplaadil muud mitte midagi..Prose ka ikka. Kui oli 9 piiksu ära teinud siis lülitas ennast välja ja lülitasin ka tagant toiteka välja, aga kaks korda üritas kast ikka nagu tööle minna korraks peale seda..
77 |
xtro
02.08.2010 11:12:10
Emaplate bios lolliks läind, hotflash vms bios recovery vaja teha, ehk aitab. Pole antud plaadi puhul just haruldane nähtus, et bios hapuks läheb (eriti kellamisel).
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
destiny12
02.08.2010 11:15:18
Pole parem hotflashi-i ega bios recoveryt teinud seeda pole aimugi sellest. Aga arvutil ei tule piltigi ette...
77 |
xtro
02.08.2010 11:22:31
Hotflash (töötab kui bios kivi on teisaltatav) - otsid sarnase emaplate, lased eidher dos-i või wini, vahetad bios kivi, teed flash. Osadel emaplaatidel töötab ka see, et sisestad õige biosega floppy ja mingi nippiga laeb ta selle sisse. Patarey maha võta võib minna päris pikalt enne kui konded ennast tühjaks laevad ja asi effecti annab. kiirendab kui peale patarei eemaldamiset need patarey all/kõrval olnud klemmid ära lühistada ca 10-15sec.
343 |
destiny12
02.08.2010 15:29:05
Tundub, et kergem on uus emaplaat osta, kui sellega enam tõmmelda...
Kas Asus P5K seeriast midagi võtta oleks mõttekas?
77 |
Marie
02.08.2010 15:51:35
Kas Asus P5K seeriast midagi võtta oleks mõttekas? |
Säästuplaate Asuse omi küll ära võta, Asus suht saast firma selles otsas, kallima otsa Asuse plaadid muidugi tegijad, eelista ikka Gigabytet, või siis MSI_d
74 |
destiny12
02.08.2010 16:16:32
Tohoh, ise seni küll Asuse P5K kohta ainult head kuulnud..Aga kui nii siis nii.
Mingit crossfire platet ei näegi eriti AK-s..Kui siis hirmkallilt. Umbes ~1000.- eest saab üldse mingit normaalset emmet? Ja ilmselt oleks mõttekas kasutatud HV-st osta, saaks kobedama.
77 |
Marie
02.08.2010 16:26:25
Mingit crossfire platet ei näegi eriti AK-s..Kui siis hirmkallilt. Umbes ~1000.- eest saab üldse mingit normaalset emmet? Ja ilmselt oleks mõttekas kasutatud HV-st osta, saaks kobedama. |
1000.- eest midagi normaalset poest ei saa, kasutatult küll, odavama otsa Asus P5Q seeria on samuti probleemidega ja sureb neid palju, ma ikkagi eelistaks Gigabytet, väga lollikindlaid emaplaate teeb, nende BIOS ei lähe nii lihtsalt metsa, ei läinud ka sinu emaplaadi oma, võiksid pisut oma emaplaadi Manual ( juhendiga ) tutvuda, su emaplaat omab topelt BIOSt, kui ühega peaks midagi juhtuma taastatakse teise pealt algeline BIOS uuesti.
74 |
destiny12
02.08.2010 16:34:39
Kui mul see auto recovery ette tuli..võimalik, et ma ise katkestasin selle ära ja selle tõttu nüüd ei tuleg pilti ette?
77 |
Marie
02.08.2010 16:44:21
| Kui mul see auto recovery ette tuli..võimalik, et ma ise katkestasin selle ära ja selle tõttu nüüd ei tuleg pilti ette? |
Seda saab uuesti korrata, lülita voolust välja, patarei emaplaadilt ära, mis ma ikka seletan, juhendis täpsemalt kirjas kuidas BIOS_t taastada tuleb, nagu ütlesin, võid lõpmatu kordi selle BIOSe üle kirjutada või metsa keerata, vana BIOS taastatakse ikka ja uuesti, sest see ei ole muudetav.
74 |
destiny12
06.08.2010 13:38:14
Vahetasin emaplaadi välja ja arvuti IKKA tööle ei lähe. Natuke aega käib..pilti ette ei tule..Ketrab DVD lugejat..Ühetegi piiksu ei tee..Siis lülitab välja proovib uuesti..MIS värk on?? No ma ei jõua enam.
Jätsin ainult 1 rammu pulga ja nüüd hakkas lühikesi piikse hästi kiiresti tegema ja palju..continous short beeps: Power error..??
77 |
xtro
06.08.2010 13:48:43
Ehk toide on kuttu siis tundub.
343 |
destiny12
06.08.2010 14:27:53
Proovisin teise toitega täpselt sama lugu..Kurat mis jama see on ma ei saa aru. teise kõvakettaga ka proovitud..No ei ole rohkem võimalusi peale..
Mul mõistus täiesti otsas..Keegi ehk pakub veel välja midagi?
77 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
destiny12
06.08.2010 20:07:15
Just kuller tõi mulle selle plate..Miks peaks teine emaplaat järjest minema.
Uueks plateks on GA-EP45-UD3LR
Appi?
Vahetasin rammu sloti ja panin vana kõvaketta ja toite tagasi.Sama jama.
Kiired piiksud ehk siis power error. Aga teise toiteplokiga sama..Järelikult ei ole toitekas viga.
Sain siis masinale korraks pildi ette erinevate rammude proovimisega..Windowsis näitas ka ilusti 1GB rammu. Lülitasin siis välja ja proovisn 2Gb pulka. Läks tööle kuid pärast windowsi laadimis tuli sinine pilt lihtsalt ja kõik. Ja nüüd ei saa enam selle rammuga mis töötas ka pilti ette. Arvuti lihtsalt töötab ja pilti ette ei tule ja ka piiksu ei tee. Äkki on ka kõik rammupulgad õhtal?
Aidake palun..kaua ma siin üksi kirjutan!!!
Proovisin jälle mitu korda samade rammudega, kuni lõpuks mingi ime läbi asi bootis end ülesse. Aga nii kui windowsisse jõudis oli pilt selline:
Muidugi formatit ma ei teinud peale emaplaadi vahetust.
E: Uuesti enam üles ei buudi...
77 |
Otto E.
06.08.2010 21:50:24
| Muidugi formatit ma ei teinud peale emaplaadi vahetust. |
Vahel peab küll tegema formati selleks, et üles boodiks (endal ühe gigabyte plaadiga pidi ka, kuid asuse omaga ei pidanud nt.)
Kuid sul tundub olevat seal praegu mingi muu jama ka.
201 |
Cb4
06.08.2010 22:26:30
Nagu juba ülal mainisin, siis need plaadid ongi väga nõrgad. Tõsiselt olen neid kahe kuuga kolm tükki vahetanud/tapnud ilma midagi tegemata, kuskil sellest ka teema(sinna nimekirja lõppu läks üks tolle aja tipp DQ6 680i, mis maksis 3.7k ja suri sama hästi kui need 1k-sed.). Niikaua jurad, kuni ostad Asuse
95 |
