uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Paluks kiiret abi :/ märgi kõik teemad loetuks
G 8 h
sõnum 24.07.2010 13:49:59 Paluks kiiret abi :/ vasta tsitaadiga
teree,jube probla ei saa pihta ka üldse:/
siit lugedes tundus osadel sama probla olevat kuid äkki keegi tore seletab mis peaksin ette võtma?
Probleem selline et arvuti ei käivitu,läheb läheb aga vot näe siis tuleb siuke kiri:
Verifyeing DMI pool Data
_
no ma proovisin siis formatit teha,kuid jällegi probleem...(olen sellele ükskord formati teinud et ei saagi aru mis nüüd viga siis)
panen siis esimeseks bootimiseks Cd Rom
teeb resa läheb edasi,aga vot tavaliselt ütleb et press any key to ....
aga ei küsi vaid läheb automaatselt ise edasi edasi kuniks tuleb selline tabelike kus saab valida Repair,Install or exit vms eks...
Kui panen repair või install tuleb üks ja see sama kiri..
Setup did not find any hard disk drivers installed in your computer.
Make sure any hard disk drivers are powerd on and properly connected to your computer and that any disk releated hardware configurations is correct,This may invaled running a manufact..
Setup Cannot continue.To Quit Setup press F3
ja ma ei mõista :/
loodan kiiret abi kuna sellega on ülimalt kiire.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 24.07.2010 13:58:52 vasta tsitaadiga
BIOS ketast näitab?
Ma miskipärast kahtlustaks seda varianti, et ketas surnud.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
karukas
karukas
sõnum 24.07.2010 14:00:40 vasta tsitaadiga
Riistvara nimekiri ei teeks ilmselt halba.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.07.2010 14:01:36 vasta tsitaadiga
Kui tegu XP plaadiga siis väga tõenäoline, et seal pole vajalikku tarkust AHCI mode's ketastega suhtlemiseks. Emaplaadi tootja veebist tuleb alla laadida AHCI/RAID draiverid ja need XP plaadile ette sööta käivitumise ajal (F2 või F6 vms).
Alustama peaksid jah selles, et veendud, kas BIOS'es on see ketas näha või mitte.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 24.07.2010 14:02:14 vasta tsitaadiga
Kui op-süsteemi laadimine kõvakettalt jääb toppama "Verifying DMI pool Data" juures, siis ei leita sinu kõvaketast üles. Sama ütleb ka Windowsi installer.
Märt.
Märt.
sõnum 24.07.2010 14:07:58 vasta tsitaadiga
Mis opsüsteem? Kui kõvaketas on SATA ja opsys on XP, siis vaja SATA draiverid ette sööta või BIOSes seada ketas IDE režiimis tööle. Selle kohta otsi, siin foorumis on materjale selle kohta hulgim. Kas plaat, millelt soovid buutida, on ikka buutiv? Seda proovi teise masina peal.
Ilma raua nimekirjata ja opsysi teadmata on edasist raske soovitada.
G 8 h
sõnum 24.07.2010 15:06:55 vasta tsitaadiga
Lisaks : siuke lugu oli ennem seda,et tegin formati ja siis tõmbasin alla media playeri uuema versiooni aga mul oli teadagi praak windows siis pidin sellega jamama,sain kaasa siukse faili mis muutis ümber midagi et ei tunnustaks windowsi praagilisust.
okei kõik oli tore,tegin resa ja käima ei läind,et kui kasutaja peale klõpsasin tuli error mingi kiri ja kõik,
No siis plaanisin teha c formatit ja näed...
ise kahtlustan et on mingi fail puudu,aga mis fail ja kust saksin seda ning kuidas saaksin selle siis installida talle?
Et kas mälupulka kasutades on võimalik?
loodaks abi siis:)
Number47
Number47
sõnum 24.07.2010 15:10:57 vasta tsitaadiga
Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel!
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
G 8 h
sõnum 24.07.2010 15:16:32 vasta tsitaadiga
Number47 kirjutas:
kust ma saaksin selle ja kuidas ma selle arvuti saaksin?
Number47
Number47
sõnum 24.07.2010 19:39:54 vasta tsitaadiga
Variandid:
1. Emaplaadiga kaasas olnud floppy tuleb windowsi plaadilt bootised sees hoida ning õigel ajal siis F6 vajutada.
2. Leida windowsi installikas, kuhu on juba integreeritud vajalikud draiverid.
3. Integreerid ise draiverid installika sisse. Juhendid selleks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=159108
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=160024
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=274517
