uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Silicon Image 3112 SATA draiverite integreerimine Windowsi installi CD-le märgi kõik teemad loetuks
sõnum 03.03.2005 00:25:15 Silicon Image 3112 SATA draiverite integreerimine Windowsi installi CD-le vasta tsitaadiga
Rahva soovil, nüüd siis ka Sil 3112 kontrolleri jaoks õpetus olemas:
Asja point on siis see, et sa ei pea neid disketilt ette söötma - Windows tunneb ise automaatselt su ketta seal kontrolleri taga ära.
1. Tõmba Sil 3112 SATA draiverid, (näiteks oma emaplaadi tootja kodulehelt).
Paki lahti ja vaja on järgmisi faile:
si3112r.cat
Si3112r.inf
Si3112r.sys
SiiSupp.vxd
SilSupp.cpl
SIWinAcc.sys
2. Kopeeri Si3112r.sys Windowsi CD-le i386 folderisse.
3. Loo Windowsi CD-le uus folder nimega $OEM$. Tee sellele alamfolder $1. Sellele samuti omakorda alamfolder DRIVERS ning viimaks veel üks alamfolder nimega RAID.
Peaks tekkima selline struktuur: $OEM$ -> $1 -> DRIVERS -> RAID
4. Kopeeri need failid sinna RAID folderisse:
si3112r.cat
Si3112r.inf
Si3112r.sys
SiiSupp.vxd
SilSupp.cpl
SIWinAcc.sys
5. Ava i386 folder ja otsi üles fail TXTSETUP.SIF. Tee see fail Notepadis lahti.
6. Sinna faili on vaja lisada neli kirjet:
a) [SourceDisksFiles] alla järgmine rida - Si3112r.sys = 1,,,,,,_x,4,1
b) [HardwareIdsDatabase] alla järgmine rida - PCI\VEN_1095&DEV_3112 = "Si3112r"
c) [SCSI.Load] alla järgmine rida - Si3112r = Si3112r.sys,4
d) [SCSI] alla järgmine rida - Si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
NB! Omal pole võimalust neid draivereid proovida, et kas see variant ka praktikas töötab. Teoreetiliselt peaks asi nii käima. Nii et paluks vastukaja, kes asja nii tööle sai icon_exclaim.gif
JT17
JT17
sõnum 17.03.2005 10:53:46 vasta tsitaadiga
Peaaegu õige. Väike täiendus on vajalik.
Draiveri fail tuleb pakkida kataloogi I386
Selleks tuleb Command Prompt'is anda selline käsk (näide):
MAKECAB E:\XPCD\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112\SI3112r.SYS E:\XPCD\i386\SI3112r.SY_
Muidu ei loe Windowsi install alguses teksti reziimis draiverit sisse ning install ei tunne SATA ketaid ära.
Allikas:
http://greenmachine.msfnhosting.com/READING/addraid.htm
"In order to make the driver available in the text based portion of setup, we must add it to the I386 directory.
Command Prompt
MAKECAB E:\XPCD\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112\SI3112.SYS E:\XPCD\i386\SI3112.SY_"
Selle väikese lisaga töötab Win install suurepäraselt.
Ise kasutan seda Epox EP8rda3+ emaplaadi Sil3112 kontrolleri tarvis.
viimati muutis JT17 31.03.2005 21:59:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 18.03.2005 18:08:41 vasta tsitaadiga
vaata punkt 2
JT17
JT17
sõnum 18.03.2005 18:14:33 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
vaata punkt 2
See tuleb sinna pakkida CAB-failiks (st kujul SI3112r.SY_),
nagu mu eelmises postituses kirjas.
viimati muutis JT17 31.03.2005 21:59:55, muudetud 1 kord
sõnum 18.03.2005 18:17:08 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Skeptik kirjutas:
vaata punkt 2
See tuleb sinna pakkida CAB-failiks (st kujul SI3112.SY_),
kindel? kuna VIA SATA draiveritel aitab lihtsalt SYS faili kopeerimine i386 kausta, sama lugu on Inteli omadega... icon_rolleyes.gif
kas sa minu varianti proovisid? ise ei saa, kuna pole vastavat emaplaati.
see versioon töötab - ise järgi proovind: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=159108
JT17
JT17
sõnum 18.03.2005 18:31:49 vasta tsitaadiga
Kopeerisin selle sinna igaks juhuks mõlemal kujul, kuna netis leidus üksteisele vasturääkivaid õpetusi.
Enamuste õpetuste kohaselt tuleks see draiver ikkagi cab-failiks pakkida, kui tahetakse Win-installil näiteks op-süsteem SATA-kettale installida:
http://unattended.msfn.org/intermediate/drivers/raid.htm
sõnum 18.03.2005 18:37:46 vasta tsitaadiga
