G 8 h
24.07.2010 12:49:59
Paluks kiiret abi :/ |
teree,jube probla ei saa pihta ka üldse:/
siit lugedes tundus osadel sama probla olevat kuid äkki keegi tore seletab mis peaksin ette võtma?
Probleem selline et arvuti ei käivitu,läheb läheb aga vot näe siis tuleb siuke kiri:
Verifyeing DMI pool Data
_
no ma proovisin siis formatit teha,kuid jällegi probleem...(olen sellele ükskord formati teinud et ei saagi aru mis nüüd viga siis)
panen siis esimeseks bootimiseks Cd Rom
teeb resa läheb edasi,aga vot tavaliselt ütleb et press any key to ....
aga ei küsi vaid läheb automaatselt ise edasi edasi kuniks tuleb selline tabelike kus saab valida Repair,Install or exit vms eks...
Kui panen repair või install tuleb üks ja see sama kiri..
Setup did not find any hard disk drivers installed in your computer.
Make sure any hard disk drivers are powerd on and properly connected to your computer and that any disk releated hardware configurations is correct,This may invaled running a manufact..
Setup Cannot continue.To Quit Setup press F3
ja ma ei mõista :/
loodan kiiret abi kuna sellega on ülimalt kiire.
kusti85
Tavaline kasutaja
24.07.2010 12:58:52
BIOS ketast näitab?
Ma miskipärast kahtlustaks seda varianti, et ketas surnud.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
karukas
24.07.2010 13:00:40
Riistvara nimekiri ei teeks ilmselt halba.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
24.07.2010 13:02:14
Kui op-süsteemi laadimine kõvakettalt jääb toppama "Verifying DMI pool Data" juures, siis ei leita sinu kõvaketast üles. Sama ütleb ka Windowsi installer.
Märt.
24.07.2010 13:07:58
Mis opsüsteem? Kui kõvaketas on SATA ja opsys on XP, siis vaja SATA draiverid ette sööta või BIOSes seada ketas IDE režiimis tööle. Selle kohta otsi, siin foorumis on materjale selle kohta hulgim. Kas plaat, millelt soovid buutida, on ikka buutiv? Seda proovi teise masina peal.
Ilma raua nimekirjata ja opsysi teadmata on edasist raske soovitada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
G 8 h
24.07.2010 14:06:55
Lisaks : siuke lugu oli ennem seda,et tegin formati ja siis tõmbasin alla media playeri uuema versiooni aga mul oli teadagi praak windows siis pidin sellega jamama,sain kaasa siukse faili mis muutis ümber midagi et ei tunnustaks windowsi praagilisust.
okei kõik oli tore,tegin resa ja käima ei läind,et kui kasutaja peale klõpsasin tuli error mingi kiri ja kõik,
No siis plaanisin teha c formatit ja näed...
ise kahtlustan et on mingi fail puudu,aga mis fail ja kust saksin seda ning kuidas saaksin selle siis installida talle?
Et kas mälupulka kasutades on võimalik?
loodaks abi siis:)
Number47
24.07.2010 14:10:57
SATA draiverite puudumine ilmselgelt
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
110 |
G 8 h
24.07.2010 14:16:32
| Number47 kirjutas: |
SATA draiverite puudumine ilmselgelt  |
kust ma saaksin selle ja kuidas ma selle arvuti saaksin?
Number47
110 |
