p2tu
21.07.2010 21:31:42
Andmete taastamine peale formatit |
Tere kõigile!
Juhtus siis selline tüüpiline lugu, et format C ja xp installi käigus ununes kopeerida Outlooki fail ehk kadunud on hunnik emaile.
Tean, et teoreetiliselt, kui kettal ruumi on, siis vanu kohti üle ei kirjutata enne, kui vabad kohad kasutatud. Kõvakettal minu mäletamistmööda isegi oli päris palju vaba ruumi.
Kas on lootust, et outlooki andmefailid saab kätte, õigemini, kas tasub ise proovida mõnda recovery softi või peab pöörduma proffide poole?
Ja siit küsimus, et kes eestis sellega tegeleb üldse ning mis skaalas hinnad on?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
m6mmikiisu
21.07.2010 21:45:47
võid proovida sellist asja nagu recovery wizard.
http://www.easeus.com/datarecoverywizard/
ise katsetasin tegin paar korda formati ja sain ikka failid kätta mis vaja.
kirjas et demoga saad ühe faili taastada, nii et peaks piisama
ja üks kiiremaid taastajaid paistab olevat mida ma leidnud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
p2tu
21.07.2010 22:24:47
Natuke kardan arvutit käima panna ja programmi installima hakata, ses niigi sai XP kõik ära patchitud ja soft peale lastud ning alles SIIS avastasin...
Nüüd ju igasugune lisakäivitus ja install kahandab tõenäosust?
24 |
m6mmikiisu
21.07.2010 22:29:55
| mujale arvutisse ketas järgi ja siis kontrollima, et teises arvutis teise windowsisse installida program ja kontrollida kas leiab
76 |
p2tu
21.07.2010 22:32:30
| Oh jah, unustasin mainida, et tegemist läpakaga, seega ketta liigutamine on probleemne, pole vajalikke üleminekuid...
24 |
21.07.2010 23:04:53
Igaahes pead leidma v6imaluse see ketas teise masina kylge, kuna see on taastamise p6hitingimus. Selle kettaga ei tohi sa midagi ette v6tta kui tahad andmed tervelt k2tte saada.
Ja USB-boksid maksavad mingi m6nisada krooni ja on saadaal igas arvutipoes.
Postitatud mobile device
211 |
Miki-Hiir
23.07.2010 09:30:05
| Üldiselt ega väga lootust ei ole - Outlooki .pst fail on enamasti ikka suur fail ja ketta peal fragmentidena laiali, tõenäosus, et mõni fragment on üle kirjutatud, on väga suur.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
23.07.2010 09:44:39
Miki-Hiir: Kui pärast formaatimist pole midagi kettale kirjutatud - installitud, siis saab "uue formaadi all oleva vana formaadi" info veavabalt kätte.
See tuleb sellest, et formaatimise tegevus muudab ainult kettakirjeldust, mitte kettal olevat reaalset infot.
211 |
p2tu
23.07.2010 11:19:28
Kuna peale formaatimist sai arvutit seadistaud ja programme installitud, siis tõenäosus on väike küll jah, aga proovima peab!
Katsun leida vajaliku kõvaketta juhtme ja proovin, annan teada, kuidas läks
24 |
SurfData
23.07.2010 11:37:53
| p2tu kirjutas: |
| Oh jah, unustasin mainida, et tegemist läpakaga, seega ketta liigutamine on probleemne, pole vajalikke üleminekuid... |
kas sata või ide ketas? Kui sata siis pole mingeid üleminekuid vajagi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Miki-Hiir
23.07.2010 17:52:17
| tahanteada kirjutas: |
See tuleb sellest, et formaatimise tegevus muudab ainult kettakirjeldust, mitte kettal olevat reaalset infot. |
Esimeses postis oli ju kohe kirjas, et lasti XP install peale. Seega on vähemalt paari giga jagu kettale kirjutatud.
43 |
p2tu
26.07.2010 14:29:45
Oligi sata ketas seega sain lauaarvutisse valutult selle.
Aga EASEUS data recovery isegi ei leidnud kaustu, kusneed PST failid olid, mitte jälgegi, et MS outlook üldse installitud oli, väga kahtlane...
Ilmselt siiski on kogu kupatus piisavalt üle kirjutatud.
24 |
A.S.
26.07.2010 15:09:22
| Pead kasutama RAW recovery võimalust, ehk siis otsima seda PST faili päise järgi. Mitte kõik failitaastamise programmid seda ei suuda. Kui veab, siis leiad faili, ehk isegi lausa mitu. Karta aga on, et ei vea ja kasutuskõlblikku faili kätte ei saa.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
v1per
05.02.2012 12:31:06
Tere,
Suur mure on ühe HP läpakaga. Nimelt sain Win7 plaadiga vale partition kogemata formaaditud ja sinna ka Win. peale lastud, ühtegi seadistust ja muud jura ei ole installinud peale ühe recovery programmi, mis hetkel scannib.
Sellel partitionil olid pildid, filmid, muusika ja mõned dokumendid.
Filmidest ja muusikast on mul põhimõtteliselt ükskõik, aga pildid ja dokumendid oleks vaja kindlasti kätte saada...
Milline recovery programm oleks selliseks tööks kõige parem? Hetkel scannib masinat EASEUS Data Recovery.
Või siis kuidas oleks kõige tõenäolisem moodus, kasvõi suurem osa piltidest taastada? Kui suur see tõenäosus üldse on, et midagi kätte saan?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Miki-Hiir
05.02.2012 12:41:09
| Alustuseks võiks antud ketta panna kuhugi teise masinasse, et sinna rohkem ei kirjutataks ja siis taastamise sotiga kallale minna. Praegu sul Win teeb sinna oma restoresid, hoiab swapi, tõmbab update, tekitab tempi ... puhas häving.
43 |
v1per
05.02.2012 12:44:46
| Aga, kui mul on teisel partitionil ka Win ja boodin masina sealt üles ja hakkan taastamise softiga seda n.ö esimest partitioni scannima?
14 |
Miki-Hiir
05.02.2012 12:49:00
| Minu kirjeldatud viis on kõige turvalisem, loomulikult võib oletada igasuguseid "aga kui ...", kokkuvõttes su oma andmed, ise tead kui olulised need on, et riskida ja katsetada.
43 |
v1per
14 |
aldios
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
v1per
05.02.2012 13:50:30
| Seda ma arvasin, et see asi ikka nii lihtsalt ei lähe, aga tänud! Uurin, kas ma saan kusagilt laenata seda.
14 |
Miki-Hiir
05.02.2012 13:52:36
| Tavaline SATA ketas, täiesti tavalise SATA kaabliga istub emaplaadi külge, vajadusel SATA toide ka külge. Kuhugi lauaarvuti külge pistmiseks pole midagi juurde vaja. Teise läpaka külge panekuks on jah mingit välist karpi vaja.
43 |
v1per
05.02.2012 22:59:21
EASEUS Data Recovery leidis üles kõik muusika, filmid, pildid ja dokumendid, samuti näis esmapilgul, et failid on isegi korras - õiges suuruses, aga kui taastama hakkasin, siis seal folderis, kuhu asjad jõuavad ei avane ükski taastatud pilt, ega lugu. Näitab küll, et mp3 või pilt on nt. 3 mega suur, kuid vastuseks saan corrupted vms.
On mingi võimalus need, kasvõi pildid töökorda saada või on asi puhta piiksus?
14 |
05.02.2012 23:37:36
v1per: Näitab, et installeeritud Windows ja muu install-kraam kirjutas Su kataloogid üle.
Tavakasutaja jaoks on see tavaliselt küll kahjuks "taastamise lõpp", kuna siitmaalt jookseb taastusprogrammi arvutusmatemaatika omadega sassi ja tulemuseks ongi needsamad "katkised failid".
Edasi võib aidata ainult väga sügav n-ö Bitianalüüsil (bitimatemaatika) arvutavad programmid, kuid ajakulu on kah kordades suurem. 500GB ketta korral ajaliselt siis "sadu tunde" ja nii edasi.
Lisaks veel see, et lõpptulemus on nii ja naa, kui suur on korras failide %, on juba täiesti prognoosimata suurus.
211 |
v1per
06.02.2012 01:27:40
Ok, ilmselt tuleb leppida tõsiasjaga, et 100% ma enam kõiki neid faile kätte ei saa, aga ütleme, et isegi 50% oleks päris hea number - iseasi, kas seegi reaalne on.
Palju võib nende failide taastamine maksma minna, kui ma saadaksin ketta kusagile töökotta - umbkaudne hinnavahemik? Võttes arvesse, et olen uue wini peale installinud ning natukene ka recovery programmidega käianud, windows update keerasin kohe kinni ja midagi muud pole ka teinud.
Ilmselt läheks nende andmete taastamisega mitu kuud jah?
Oleks üldse sellisel asjal mõtet ja kui on, siis kas oskate mõnda head inimest või firmat soovitada, kes tegeleks ketastelt andmete taastamisega?
Väike masekas on lihtsalt peal, kuna mul põhimõtteliselt pea 10-ne aasta jagu pilte (koguseliselt nüüd metsikult palju ka pole, aga siiski mitu tuhat) ja ühtegi koopiat mul kahjuks pole. Osadest vanematest fotodest vist on, aga viimased 3-4 aastat pole teinud ühtegi koopiat, kõik hoidsin arvutis.
14 |
Miki-Hiir
06.02.2012 07:29:42
| Kasutaja toivos tegeleb taastamisega, uuri temalt võimalusi.
43 |
