Jah. TÜ informaatika oli vähemalt vanasti kõige kõvema hariduse andja. Sai viimaste kursuste ajal tipikatega koos tööl käidud, kohati tekkis küsimus, et mida nemad üldse teoreetilisest informaatikast õppinud olid? Küll teadsid nad ööklubidest väga palju. Lisaks oli Tartus palju mõnusam üliõpilaselu, palju rohkem isiksusele ja vähem rahale orienteeritud. Ja TÜ rahvast värvati rohkem ka kompaniisiseselt välismaale pärast. Võib-olla on asjad tänapäeval teisiti.
Kuna endal on TÜ infotehnoloogias üks aasta selja taga julgeksin TÜ-d soovitada. Infotehnoloogia ja informaatika erialade vahe samas väga väike ja ise annab ka aineid kombineerida. ITK kohta ei oska kahjuks arvamust avaldada, TÜ-s seda matemaatikat ikka on ja ega eriti lihtne pole, samas ise kartsin ka eelmisel suvel kogu seda kupatust veidi, aga polnudki asi nii hull. Teoreetilisem on TÜ-s kindlasti kui ITK-s, aga ega Tartuski ainult kuivalt paberit ei määrita. Kiidaksin samuti Tartu üliõpilaselu!
Mul on plaanis sügisest TÜ infotehnoloogias õpinguid alustada. Äkki võiksid öelda, milliseid oskusi baka tasemel seal kohe juba eeldatakse ja millega võib probleeme tekkida? Ehk siis tahaks teada, millega oleks vaja end kurssi viia, et kohe alguses väga raskeks ei läheks.
Tänud.
Gümnaasiumi matemaatika võiks suuremas osas selge olla, kuigi esimesel aastal soovitatud ainetes piirdutakse üsna elementaarsete osadega (trigonomeetria võiks veidi põhjalikumalt selge olla), ning nii Windowsi kui ka Linuxiga võiks mõningane kokkupuude juba olemas olla. Programmeerimist alustatakse nagunii nullist, aga vähemalt algteadmised kahju ei tee. Konkreetsete keeltega sama lugu (alguses siis Python ja hiljem tuleb Java).
Nõustun virus152-ga. Gümnaasiumitasemest suuremaid eelteadmisi eriti ei oodata ja alguses asi väga keeruliseks ei lähe. Need diskreetse mata tõestused ja järeldused teevad vahel meele mõruks, aga kui tahtmist on ja õppimine varem kui nädal enne eksamit meenub, siis ei tohiks probleeme tekkida : )
Küsiksin ITK pingerea kohta paar küsimust. Kandideerisin administreerimise erialale. Hetkel pingereas 141.
Kas on lootust, et eestpoolt loobub palju kandidaate või suurendatakse sissesaajate arvu?
Tänud ette!
Ma siis paar kohta eespool , huvitaks see küsimus ennastki? Kuidas varasematel aastatel, mis viimased punktid/kohad millega sisse saadi?
HeLiX, õppekava vaatad, siis peaksid aru saama, mis elukas see eriala on. Infotehnoloogia riistvaralise poolega peaks tegu olema (elektroonika) ning õpetatakse LOTEs.
administreerimisse tahavad ilmselt paljud, mina küll väga nüüd ei loodaks. Tasuta kohti küll ei usu, et suuredatakse, milleks tasuta kui tasulisi saab vast võtta.
Varasematel aastatel oli mingi 4.5 kui sai sisse minumäletamistmööda, aga siis ka väiksem konkurss.
Kõikidele erialadele ju vastuvõtt ühine. Ja eelmine aasta oli piiriks 4.47 ning kandideerijaid rohkem kui see aasta. Samas see aasta kõrgemad tulemused mata eksamis. Ise kukkusin ka 110mnendaks Loodan samuti loobujate peale. Ei taha uskuda, et see lävend nii palju tõusis ühe aastaga...
Sain sisse, kokku vastuvóetuks märgitud 144 inimest Madalaima punktiga 4,6, 4,599 enam ei saa óppima, muidugi andmed esialgsed, eks neid loobujaid tuleb ka.
Nüüd peaks otsustma, itkolledzh, Tü arvutitehnika vói äriinfotehnoloogia...
Sain ka sisse, panin juba tulen õppima ära ja loobusin TTÜ kohast. Sügisest siis administreerimisse. Keegi veel tulemas?
Mul ka plaan tulla administreerimist õppima, tasulisel kohal siis, kuna matemaatika riigieksamit ei teinud ja niisama keskmisega 4.6 kokku naljalt ei saa
Palgatase sõltub kindlasti eeskätt kohast, kuid kui arendajate keskmine on kuskil 15-20k net, siis süsteemiadministraatoritel rohkem 12-15k net. Samuti on neid ametikohti tunduvalt vähem.
edit:
hanzu point on tegelikult väga õige, kuid kas tasuks panustada ühele võib-olla kaardile. Tegelikkuses tahtsin oma eelmise postiga öelda seda, et otsustage ära, mida te teha soovite (välja oli toodud kolm täiesti erinevat eriala) ning siis õppige vastavat eriala. Kui tulevane töö pinget ja huvi ei paku, siis kipub õnne väheks elus jääma.
