metallika
30.06.2010 22:09:02
softis,
kas ASUS kodukal pole ve?
ma kasutan moboga(GB) kaasa tulnud drivereid (tsipa vanemad kui need, mis netis raalselt saadaval hetkel)
softis
30.06.2010 22:51:03
Nonii. Tirisin Asuse lehelt siis driverid. LAsin vanad maha. Restart. Ohoo. Win hakkas ise installima.
Lasin maha need, keelasin automaatinstalli ära ka.
Nüüd üritan kodulehe drivereid panna, aga ei saa, install failure. Error code on ka selline, et google pole kuulnudki midagi sellest.
Vapsee ulme kala :/
hela
01.07.2010 09:49:16
Mul ei toimi mingil põhjusel hibernate. Ekraan läheb lihtsalt korraks mustaks ja järgmine hetk näitab login screeni. Sleep aga toimib.
Defaultis on ju hibernate sisse lülitatud, käisin igaks juhuks veel käsurealt 'powercfg -H on' üle, aga ei mingit tulemust.
Hybrid sleepi lülitasin välja, kuna siis ei toiminud sleep enam üldse (Hybrid sleepis on hibernate ja sleep nö. kokku pandud, seega see sama hibernate probleem takistab siin)
Lisaks proovisin USB selective suspend settingut välja lülitada, paraku ei olnud ka sellest kasu.
powercfg -devicequery wake_armed annab sellise vastuse:
ja nii see peakski olema.
powercfg -a
The following sleep states are available on this system: Standby ( S3 ) Hibernat
e Hybrid Sleep
The following sleep states are not available on this system:
Standby (S1)
The system firmware does not support this standby state.
Standby (S2)
The system firmware does not support this standby state. |
Peale hibernate'i:
powercfg lastwake
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Device
Instance Path: USB\VID_046D&PID_C30E\5&255987
Friendly Name:
Description: USB Composite Device
Manufacturer: (Standard USB Host Controller) |
Mille taga siin probleem võib olla?
mhei
01.07.2010 13:52:02
| Etz kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
| lopes39, Winampil on tore feature, et ta varastab kõik seosed tagasi. Uuri kuskilt seadetest, kust sead kinni panna. |
Winamp Agent startup'ist maha ja mure kaob...
See vidin on selleks, et teised programmid ei saaks winampilt seoseid kaaperdada...
Või siis preferencete alt määrata vaid audio failid, aitab samuti... (seal on eraldi kiirvalikud... All, Audio, Video)
Samuti saab selle Agendi sealt alt maha tappa... |
kahjuks endal sama jama ka video failidega WA agent on starupil maha võetud aga ikkagi peale sisse lülitamist/restarti on asi tagasi...
ka juba see proovitud, et võtsin WAlt kõik failid maha (nii filmi kui ka muusika formaadid) ja ikkagi sama jama
_________________ ツ |
tsihh
01.07.2010 14:01:52
| mhei kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
ka juba see proovitud, et võtsin WAlt kõik failid maha (nii filmi kui ka muusika formaadid) ja ikkagi sama jama  |
Linnukese Restore file associations at Winamp start-up eest võtsid ka ära?
mhei
01.07.2010 14:42:15
jep, aga jama ikka püsib kahjuks....
WAd ei taha maha võtta, kuulan sellega raadiot läbi neti
01.07.2010 15:29:04
| hela kirjutas: |
Peale hibernate'i:
powercfg lastwake
Wake History [0]
Wake Source [0]
Type: Device
Friendly Name:
Mille taga siin probleem võib olla? |
Miski USB seade takistab justkui.Vaata device managerist üle.Paljudel USB seadmetel on need valikud:
Esimesel siis peaks linnuke olema kui võimaldab ja teisel linnuke maha
softis
01.07.2010 17:40:44
Ikka veel heliprobleemid... mis pagana kala see on siuke
Win installid automaatselt kõige uuemad drivud, vanad keelduvad korralikult installimiast. Ära väsitab juba...
Lisaks. Iga kord kui arvuti käivitada (vahet pole kas külmstart või restart), näitab alguses, et netiühendust pole. Ja loob uue ühenduse. Mis selle vastu aitab?
hela
01.07.2010 21:07:57
| tomorrow kirjutas: |
Esimesel siis peaks linnuke olema kui võimaldab ja teisel linnuke maha  |
Mul on 2 USB seadet: klaviatuur ja APC BackUPS. Klaviatuurilt 'Allow this device to wake the computer' linnukese eemaldamine ei aidanud ja
UPS'il ei olnudki linnukest selle valiku juures.
Proovisin veel Selective Startup'i - keelasin startup item'ite laadimise, kuid ei olnud ka sellest tolku.
Üks leht soovitas gadget'id kinni keerata: ei aidanud.
mhei
01.07.2010 21:27:12
kas ROXIO CREATOR DE 10.3 (naaber ostis uue DELL läpaka ja see oli kaasas) on mingi hea proge vüi lihtsam on NEROt kasutada
01.07.2010 21:33:46
| mhei kirjutas: |
kas ROXIO CREATOR DE 10.3 (naaber ostis uue DELL läpaka ja see oli kaasas) on mingi hea proge vüi lihtsam on NEROt kasutada  |
Tavaliselt soft mis läpagaga kaasas võib südamerahus maha lasta .95% on mõttetu kräpp mida muidu suurt keegi ei taha ja siis üritatakse pähe määrida .
Küllalt näinud neid bloatware täis uusi läpakaid mis mitu minutit stardivad ja ägisevad
libe
kvaliteetne mees
01.07.2010 22:13:22
| mhei kirjutas: |
Küllalt näinud neid bloatware täis uusi läpakaid mis mitu minutit stardivad ja ägisevad  |
konkreetse kohta pole sul midagi öelda?
_________________ ☠ |
CommandsRef
01.07.2010 22:24:12
| hela kirjutas: |
| Mul ei toimi mingil põhjusel hibernate. |
Mul oli ka see jama läpaka peal. Millegipärast hakkas ise tööle mingil hetkel.
Sul ID-kaardilugeja või veebikaamera on arvutiga ühendatud?
mhei
01.07.2010 22:59:45
tomorrow,
nagu ma aru saan siis on 100ga solk (SRY)
parem NEROt või muud kasutada??
aga äkki oskad selle proge kohta infi anda....
ette thx
01.07.2010 23:24:39
mhei: Väike ääremärkus - kui viskad Roxio välja, siis võrdub see sul enam-vähem a 500 krooni minemaviskamisega, kuna umbes sellises suurusjärgus maksab see Roxio, mille Sa arvutiga kaasa saad.
Ja siis hakkad raske raha eest Nerot ostma.
Nii, et midagi ei anta niisama kaasa - kõik maksab mingi % arvuti hinnast.
Ja plaate saab põletada mõlemaga - ainult väike õppimine teise programmiga töötama.
mhei
02.07.2010 00:30:36
| tahanteada kirjutas: |
Ja plaate saab põletada mõlemaga - ainult väike õppimine teise programmiga töötama. |
jube FUNNY ongi see, et seda kavnod pole läpparis...
ainult CD on kaasa antud
dzombe
02.07.2010 00:59:49
| mhei kirjutas: |
tomorrow,
parem NEROt või muud kasutada?? |
Ta pakub välja oma arvamust ainult. Dellidel ei tule IMHO Latitude baasil näiteks kaasa midagi muud kui too Roxio ja PowerDVD proged. Võid jätta automaatabilised paigaldamata (autoupdater Installshiest poolt, kui too juba teise firma all nüüd pole) ja kõlbab kasutada küll. Ei pea siin progede all silmas modemi abiprograme, mida võib meie oludes tõesti eemaldada.
_________________ -- |
mhei
02.07.2010 01:57:47
dzombe,
seda polegi veel arvutis olemas (ainult cd on)..
ja läppar on on alles 11 tundi vana ja see pole minu vaid naabri oma....
endal on nero 10 ja lihtsalt uurisin selle proge tausta
Hollow
02.07.2010 07:39:32
ma pole üle 2 aasta kasutanud ühtegi TASULIST CD/DVD põletamise softi... ikka ImgBurn või CDBurnerXP
viimati muutis Hollow 02.07.2010 08:34:40, muudetud 1 kord |
softis
02.07.2010 08:14:37
CDBurnerXP on küll väga asjalik tasuta vara.
tahanteada, va läbunaator, oled sa oma hinnaprognoosis kindel? Või on sul mingit siseinfot, mis hinnaga tootjatele softi iga firma annab?
Ja uuemad Nerod teevad vist kõike muud peale põletamise juba.
Hollow
02.07.2010 08:33:33
| Hollow kirjutas: |
| ma pole üle 2 aasta kasutanud ühtegi tasuta CD/DVD põletamise softi... ikka ImgBurn või CDBurnerXP |
Pead silmas tasulist?
Sest ImgBurn on tasuta viimati kui ma vaatasin .Kasutan ka ise seda .Pole mingit vajadust tasuliste softide järele mis sadat asja oskavad väidetavalt teha  |
ikka jah tasulist pidasin silmas... vot mis juhtub kui hommikul liiga vara üles ärgata
tsihh
02.07.2010 09:30:34
| mhei kirjutas: |
Tavakasutaja jaoks on sellest küll ja veel. Proovigu kõigepealt ära ja kui ei sobi, siis võib alternatiivi peale panna
hela
02.07.2010 15:29:13
Hibernate teemat jätkates selgus, et probleeme võib esineda dual-boot süsteemides, nagu on ka minu masinas.
Selleks, et Windows saaks hibernate'ida peab väidetavalt Windowsi partitsioon (või ketta esimene partitsioon) olema 'active'. Avastasin, et mul seda ei olnud, ning andsin Gparted'iga Windowsi partitsioonile siis boot flag'i. Windows boot'is kenasti peale seda, paraku hibernate aga ikka ei toimi.
| CommandsRef kirjutas: |
Sul ID-kaardilugeja või veebikaamera on arvutiga ühendatud? |
Ei ole kumbagi.
02.07.2010 16:32:45
softis: Mõlemad, nii Roxio kui ka Nero on tasulised ja arvutit ostes maksad Sa kas ühe või teise kinni, sõltuvalt kumb arvutiga kaasas on.
Nii, et enne, kui midagi ostad, võiksid uurida, et mida Sa kõik kinni maksad.
softis
02.07.2010 21:01:27
Nii, et enne, kui midagi ostad, võiksid uurida, et mida Sa kõik kinni maksad.  |
Kuule härra, ma ei osta arvutit koos tarkvara, eriti veel brändi oma. Ja kui tarkvara on rohkem bloatware, siis mind väga ei huvita selle hind.
mhei
02.07.2010 21:47:03
nagu ma ütlesin olin ROXIO plaat läppariga kaasas
sulomile
02.07.2010 22:09:29
Mis te plõksite, ka minu Delliga tuli kaasa terve pinu CD plaate erinevate progedega, kõik sõltub ikka kasutajast, mida ta hakkab kasutama, mida mitte.Eriti käib see "tahanteada" kohta: kui järgmist arvutit ostma hakkan, siis annan need kaasa antavad plaadis sulle ja küsin selle arvelt raha tagasi või???? Kui Delli ostes on kotis kaasas need CD-d, siis neid müüjale tagasi loovutades ei saa sa kasti odavamalt. Kokkuvõttes müün "tahanteadjale" poole hinnaga Roxio installika
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
02.07.2010 22:24:46
tohoh, mis kambakas see tahanteadale nüüd käib. mees räägib ju täiesti õiget juttu. bundletud softi eest on arvuti ostmisel otseselt või vähem otseselt makstud.
nii roxio kui nero on plaadikirjutamissofti hunnikud, mida võib maitsele vastavalt nii asendamatuks abimeheks kui bloatwareks nimetada. see ei muuda fakti, et mõlemad on tasulised.
_________________ - londiste
dzombe
03.07.2010 18:45:09
| sulomile kirjutas: |
| Mis te plõksite, ka minu Delliga tuli kaasa terve pinu CD plaate erinevate progedega, kõik sõltub ikka kasutajast, mida ta hakkab kasutama, mida mitte.Eriti käib see "tahanteada" kohta: kui järgmist arvutit ostma hakkan, siis annan need kaasa antavad plaadis sulle ja küsin selle arvelt raha tagasi või???? Kui Delli ostes on kotis kaasas need CD-d, siis neid müüjale tagasi loovutades ei saa sa kasti odavamalt. Kokkuvõttes müün "tahanteadjale" poole hinnaga Roxio installika |
Pead lugema kaasatulnud tarkvara litsentsi. 99% kindel, et antud tarkvara on AINULT konkreetse arvutiga koos, tema hind arvuti hinnas suhteliselt tühine ja põhimõttekindel inimene peab ostma mõne muu arvuti. Muide, Dell pakkus mingi aeg ka FreeDOS operatsioonisüsteemiga laptope.
mazdagti
05.07.2010 11:47:15
| DefXtreme kirjutas: |
Äkki see aitab:
START > otsi "SERVICES"
Sealt otsi see Desktop Window manager värk
Parem klikk ja start |
Mis teha kui seda "Desktop Window Manager" seal pole olemas? Avastasin et minul seda seal pole. Asi juhtus peale seda kui üritasin panna peale Os X thame.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
05.07.2010 16:08:08
| mazdagti kirjutas: |
Äkki see aitab:
Mis teha kui seda "Desktop Window Manager" seal pole olemas? Avastasin et minul seda seal pole. Asi juhtus peale seda kui üritasin panna peale Os X thame. |
Süüdista selle OSX teema lolli autorit
Ilmselt installi käigus andis käsu teenus kustutada
Lae see alla: http://www.2shared.com/file/p1c3GYpO/UxSms.html
Käivita ja nõustu ja tee restart
Peale restarti vaata kas teenus on nimekirjas ja töötab normaalselt.
Kui on aga ei tööta ja käivitades annab vea siis vaata kas %windir%\System32\Dwm.exe ikka eksiteerib
mazdagti
05.07.2010 17:38:38
Windows system32 all on dwmbackup aga dwm.exe puudub
05.07.2010 18:33:34
Vaatasin - eespool käib Minuteemaline-Vaidlus, et kas tarkvara saab tasuta või tasu eest, siis siia lisan niipalju, et Roxio-OEM maksab a 20USD ja on muidugi neetult vähem, kui Roxio Retail, mis on mingi a 60-90USD, sõltuvalt Roxio-variandist.
Ja kui arvutit osta - ja kaubelda osata, siis saab osta küll arvuteid ilma nende programmideta ja teatud võrra odavama hinnaga. Aga eks igaüks teab, mida ta ostab ja kuidas ostab, et kas teeb enne ostmist kodutöö ära, et mida kaasa saab ja palju midagi seejuures maksab.
Väga tihti näitab ära ka lubatud kasutusaja lintsents seda, kas kaasas on Demo või Kasutusvariant. Ühel juhul kasutusaeg a 1 kuu - 3 kuud )Demo või prooviversioon), teisel juhul lubatud kasutusaeg 1-2 aasta vms (täisversiono).
Või keegi arvab, et programmide tootjad loobivad lahkelt niisama toote 1-2 aastaseid litsentse kaasa.
libe
kvaliteetne mees
05.07.2010 18:38:34
Või keegi arvab, et programmide tootjad loobivad lahkelt niisama toote 1-2 aastaseid litsentse kaasa.  |
see kauplemine ei ole oskuses - ükski edasimüüja seda ei tee
miks peaks edasimüüja selle prahi oma kuludesse kandma
mazdagti
05.07.2010 19:07:46
Taga on kirjas et backupfile. Mul x86 ehk siis 32-bit
mhei
05.07.2010 20:39:50
nagu ma ütlesin on see roxio kohe arvuutiga kaasas ja kui asi on järelmaksu peale võetud, ega siis pole millegi üle kaubelda....
aga õnneks seda arvutisse installitud polnud, viskasin NERO peale, kuna seal oli vene keel olemas ja hetkel naaber rahul...
mazdagti
06.07.2010 06:25:53
Tänud lähen varsti üles arvutisse ja proovin järgi
mhei
06.07.2010 12:56:54
milline update oli see mis hakkas OSi kontrollima, et kas legaalne/illegaalne OS istub läpparis
olafsand
06.07.2010 13:06:51
| mhei, Windows Activation Technologies(WAT) KB971033
mhei
06.07.2010 16:44:37
olafsand,
tänud
kas siukese kohast (C:\Users\******\AppData\Local\Temp) võib kõik failid ära kustuda, mis seal TEMP kaustas on?
Look Right
Anna vin
06.07.2010 17:21:57
jah
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
mazdagti
07.07.2010 08:53:45
Tänud lähen varsti üles arvutisse ja proovin järgi  |
Ikka ei toimi aero Tegin kõik otsast peale kui olin selle .exe omasse kohta pannud ja näitab et kõik nagu peaks toimima. Mida aga pole on aero ja ei lase enam ka thame valiku alt troblesooti teha
07.07.2010 09:06:36
Ikka ei toimi aero Tegin kõik otsast peale kui olin selle .exe omasse kohta pannud ja näitab et kõik nagu peaks toimima. Mida aga pole on aero ja ei lase enam ka thame valiku alt troblesooti teha  |
Miski muu on siis ilmselt ka katki
Kui sul muid muudetuid asju pole siis konsoolist
jooksutada taastatakse kõik defaulti.Muidugi kui on ka muid süsteemifaile muudetud siis need muudatused kaotatakse ära
EDIT:
Vaata kas %windir%\Resources\Themes on selline nagu pildil:
Go Kane!
07.07.2010 12:01:43
Masinas op süsteemi jaoks ketas ja asjade ladustamiseks teine. Eile sai uus win peale pandud. Installi ajal näitas kenasti mõlemaid kettaid samuti näen administrative toolsi all teist ketast aga My Computeris pole essugi.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
mhei
07.07.2010 12:09:37
krt, nädal tagasi bluetooth töötas ja täna proovisin teist arvutit ühendada ja ei õnnestu...ei suuda mingeid drivusid leida....kas selle vastu on mingit rohtu
olen juba drivusid läbi neti otsinud, aga kõik on uued....
palun abi
_________________ ツ
viimati muutis mhei 07.07.2010 21:00:00, muudetud 1 kord |
KrisVr
07.07.2010 15:33:39
| -cocain-, Arvatavasti pole sul sellel kettal nime/tähte? Mul igastahes iga fresh installiga vaja märkida lisa kõvaketastel täht.
Go Kane!
07.07.2010 15:45:53
| -cocain-, Arvatavasti pole sul sellel kettal nime/tähte? Mul igastahes iga fresh installiga vaja märkida lisa kõvaketastel täht. |
Kus ma selle tähe panen talle nüüd?
