metallika
30.06.2010 21:09:02
softis,
kas ASUS kodukal pole ve?
ma kasutan moboga(GB) kaasa tulnud drivereid (tsipa vanemad kui need, mis netis raalselt saadaval hetkel)
softis
30.06.2010 21:51:03
Nonii. Tirisin Asuse lehelt siis driverid. LAsin vanad maha. Restart. Ohoo. Win hakkas ise installima.
Lasin maha need, keelasin automaatinstalli ära ka.
Nüüd üritan kodulehe drivereid panna, aga ei saa, install failure. Error code on ka selline, et google pole kuulnudki midagi sellest.
Vapsee ulme kala :/
hela
01.07.2010 08:49:16
Mul ei toimi mingil põhjusel hibernate. Ekraan läheb lihtsalt korraks mustaks ja järgmine hetk näitab login screeni. Sleep aga toimib.
Defaultis on ju hibernate sisse lülitatud, käisin igaks juhuks veel käsurealt 'powercfg -H on' üle, aga ei mingit tulemust.
Hybrid sleepi lülitasin välja, kuna siis ei toiminud sleep enam üldse (Hybrid sleepis on hibernate ja sleep nö. kokku pandud, seega see sama hibernate probleem takistab siin)
Lisaks proovisin USB selective suspend settingut välja lülitada, paraku ei olnud ka sellest kasu.
powercfg -devicequery wake_armed annab sellise vastuse:
ja nii see peakski olema.
powercfg -a
The following sleep states are available on this system: Standby ( S3 ) Hibernat
e Hybrid Sleep
The following sleep states are not available on this system:
Standby (S1)
The system firmware does not support this standby state.
Standby (S2)
The system firmware does not support this standby state. |
Peale hibernate'i:
powercfg lastwake
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 1
Wake Source [0]
Type: Device
Instance Path: USB\VID_046D&PID_C30E\5&255987
Friendly Name:
Description: USB Composite Device
Manufacturer: (Standard USB Host Controller) |
Mille taga siin probleem võib olla?
mhei
01.07.2010 12:52:02
| Etz kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
| lopes39, Winampil on tore feature, et ta varastab kõik seosed tagasi. Uuri kuskilt seadetest, kust sead kinni panna. |
Winamp Agent startup'ist maha ja mure kaob...
See vidin on selleks, et teised programmid ei saaks winampilt seoseid kaaperdada...
Või siis preferencete alt määrata vaid audio failid, aitab samuti... (seal on eraldi kiirvalikud... All, Audio, Video)
Samuti saab selle Agendi sealt alt maha tappa... |
kahjuks endal sama jama ka video failidega WA agent on starupil maha võetud aga ikkagi peale sisse lülitamist/restarti on asi tagasi...
ka juba see proovitud, et võtsin WAlt kõik failid maha (nii filmi kui ka muusika formaadid) ja ikkagi sama jama
_________________ ツ |
tsihh
01.07.2010 13:01:52
| mhei kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
ka juba see proovitud, et võtsin WAlt kõik failid maha (nii filmi kui ka muusika formaadid) ja ikkagi sama jama  |
Linnukese Restore file associations at Winamp start-up eest võtsid ka ära?
mhei
01.07.2010 13:42:15
jep, aga jama ikka püsib kahjuks....
WAd ei taha maha võtta, kuulan sellega raadiot läbi neti
01.07.2010 14:29:04
| hela kirjutas: |
Peale hibernate'i:
powercfg lastwake
Wake History [0]
Wake Source [0]
Type: Device
Friendly Name:
Mille taga siin probleem võib olla? |
Miski USB seade takistab justkui.Vaata device managerist üle.Paljudel USB seadmetel on need valikud:
Esimesel siis peaks linnuke olema kui võimaldab ja teisel linnuke maha
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
softis
01.07.2010 16:40:44
Ikka veel heliprobleemid... mis pagana kala see on siuke
Win installid automaatselt kõige uuemad drivud, vanad keelduvad korralikult installimiast. Ära väsitab juba...
Lisaks. Iga kord kui arvuti käivitada (vahet pole kas külmstart või restart), näitab alguses, et netiühendust pole. Ja loob uue ühenduse. Mis selle vastu aitab?
hela
01.07.2010 20:07:57
| tomorrow kirjutas: |
Esimesel siis peaks linnuke olema kui võimaldab ja teisel linnuke maha  |
Mul on 2 USB seadet: klaviatuur ja APC BackUPS. Klaviatuurilt 'Allow this device to wake the computer' linnukese eemaldamine ei aidanud ja
UPS'il ei olnudki linnukest selle valiku juures.
Proovisin veel Selective Startup'i - keelasin startup item'ite laadimise, kuid ei olnud ka sellest tolku.
Üks leht soovitas gadget'id kinni keerata: ei aidanud.
mhei
01.07.2010 20:27:12
kas ROXIO CREATOR DE 10.3 (naaber ostis uue DELL läpaka ja see oli kaasas) on mingi hea proge vüi lihtsam on NEROt kasutada
01.07.2010 20:33:46
| mhei kirjutas: |
kas ROXIO CREATOR DE 10.3 (naaber ostis uue DELL läpaka ja see oli kaasas) on mingi hea proge vüi lihtsam on NEROt kasutada  |
Tavaliselt soft mis läpagaga kaasas võib südamerahus maha lasta .95% on mõttetu kräpp mida muidu suurt keegi ei taha ja siis üritatakse pähe määrida .
Küllalt näinud neid bloatware täis uusi läpakaid mis mitu minutit stardivad ja ägisevad
libe
kvaliteetne mees
01.07.2010 21:13:22
| mhei kirjutas: |
Küllalt näinud neid bloatware täis uusi läpakaid mis mitu minutit stardivad ja ägisevad  |
konkreetse kohta pole sul midagi öelda?
_________________ ☠ |
CommandsRef
01.07.2010 21:24:12
| hela kirjutas: |
| Mul ei toimi mingil põhjusel hibernate. |
Mul oli ka see jama läpaka peal. Millegipärast hakkas ise tööle mingil hetkel.
Sul ID-kaardilugeja või veebikaamera on arvutiga ühendatud?
mhei
01.07.2010 21:59:45
tomorrow,
nagu ma aru saan siis on 100ga solk (SRY)
parem NEROt või muud kasutada??
aga äkki oskad selle proge kohta infi anda....
ette thx
01.07.2010 22:24:39
mhei: Väike ääremärkus - kui viskad Roxio välja, siis võrdub see sul enam-vähem a 500 krooni minemaviskamisega, kuna umbes sellises suurusjärgus maksab see Roxio, mille Sa arvutiga kaasa saad.
Ja siis hakkad raske raha eest Nerot ostma.
Nii, et midagi ei anta niisama kaasa - kõik maksab mingi % arvuti hinnast.
Ja plaate saab põletada mõlemaga - ainult väike õppimine teise programmiga töötama.
mhei
01.07.2010 23:30:36
| tahanteada kirjutas: |
Ja plaate saab põletada mõlemaga - ainult väike õppimine teise programmiga töötama. |
jube FUNNY ongi see, et seda kavnod pole läpparis...
ainult CD on kaasa antud
dzombe
01.07.2010 23:59:49
| mhei kirjutas: |
tomorrow,
parem NEROt või muud kasutada?? |
Ta pakub välja oma arvamust ainult. Dellidel ei tule IMHO Latitude baasil näiteks kaasa midagi muud kui too Roxio ja PowerDVD proged. Võid jätta automaatabilised paigaldamata (autoupdater Installshiest poolt, kui too juba teise firma all nüüd pole) ja kõlbab kasutada küll. Ei pea siin progede all silmas modemi abiprograme, mida võib meie oludes tõesti eemaldada.
_________________ -- |
mhei
02.07.2010 00:57:47
dzombe,
seda polegi veel arvutis olemas (ainult cd on)..
ja läppar on on alles 11 tundi vana ja see pole minu vaid naabri oma....
endal on nero 10 ja lihtsalt uurisin selle proge tausta
Hollow
02.07.2010 06:39:32
ma pole üle 2 aasta kasutanud ühtegi TASULIST CD/DVD põletamise softi... ikka ImgBurn või CDBurnerXP
viimati muutis Hollow 02.07.2010 07:34:40, muudetud 1 kord |
02.07.2010 06:44:05
| Hollow kirjutas: |
| ma pole üle 2 aasta kasutanud ühtegi tasuta CD/DVD põletamise softi... ikka ImgBurn või CDBurnerXP |
Pead silmas tasulist?
Sest ImgBurn on tasuta viimati kui ma vaatasin .Kasutan ka ise seda .Pole mingit vajadust tasuliste softide järele mis sadat asja oskavad väidetavalt teha
softis
02.07.2010 07:14:37
CDBurnerXP on küll väga asjalik tasuta vara.
tahanteada, va läbunaator, oled sa oma hinnaprognoosis kindel? Või on sul mingit siseinfot, mis hinnaga tootjatele softi iga firma annab?
Ja uuemad Nerod teevad vist kõike muud peale põletamise juba.
Hollow
02.07.2010 07:33:33
| Hollow kirjutas: |
Sest ImgBurn on tasuta viimati kui ma vaatasin .Kasutan ka ise seda .Pole mingit vajadust tasuliste softide järele mis sadat asja oskavad väidetavalt teha  |
ikka jah tasulist pidasin silmas... vot mis juhtub kui hommikul liiga vara üles ärgata
tsihh
02.07.2010 08:30:34
| mhei kirjutas: |
Tavakasutaja jaoks on sellest küll ja veel. Proovigu kõigepealt ära ja kui ei sobi, siis võib alternatiivi peale panna
hela
02.07.2010 14:29:13
Hibernate teemat jätkates selgus, et probleeme võib esineda dual-boot süsteemides, nagu on ka minu masinas.
Selleks, et Windows saaks hibernate'ida peab väidetavalt Windowsi partitsioon (või ketta esimene partitsioon) olema 'active'. Avastasin, et mul seda ei olnud, ning andsin Gparted'iga Windowsi partitsioonile siis boot flag'i. Windows boot'is kenasti peale seda, paraku hibernate aga ikka ei toimi.
| CommandsRef kirjutas: |
Sul ID-kaardilugeja või veebikaamera on arvutiga ühendatud? |
Ei ole kumbagi.
02.07.2010 15:32:45
softis: Mõlemad, nii Roxio kui ka Nero on tasulised ja arvutit ostes maksad Sa kas ühe või teise kinni, sõltuvalt kumb arvutiga kaasas on.
Nii, et enne, kui midagi ostad, võiksid uurida, et mida Sa kõik kinni maksad.
