p2ep
24.05.2010 20:37:39
| djelton kirjutas: |
| Kas keegi oskaks öelda, mis lisakaardi peab ostma juurde Samsung LE32A336-le, et näha digilevi kanaleid, tean, et selline asi eksisteerib, kuid ei tea, kust saaks seda ning mis see täpselt on. Tahakski teada, et palju ta maksab, kust ta kätte saaks(Eestist) ning kas on selline jublakas, et paned sisse ja näed tasuta kanaleid ja kõik või paned sisse, näed tasuta kanaleid, kuid on võimalus ka nt. Starmani kaart sisse panna(ehk siis kaardipesaga) ja näeb veel muidki kanaleid:P |
See asi on Neotion Conax MPEG4 CI-Modul NP4. Selesama digi-tv foorumi andmetel telekas LE40A336 ta töötab, ilmselt siis ka Sinu omas.
Mina ostsin kunagi oomipoest; praegu tema veebilehel seda ei ole. Elion müüb: https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1377&tt=299&t2=500&lv=False&Smenyy=1374 ; kindlasti keegi veel.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Dijital
27.05.2010 15:19:56
See Mini 5-862MHz jublakas on ca 1,5a olnud mul maal kasutuses, sai hangitud siis, kui sai seal digirevolutsiooni tehtud ja ka SEE digiboks hangitud. Igati asjalik pisike jubin. Tugevus 80 ning kvaliteet 60 muutusid vastavalt 99 ja 80 peale. Toona sai ostetud see Serigost, maksis 89 EEK, aga enam seda neil seal müügil ei paista olema.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
27.05.2010 16:12:26
Sama junni pistsin katusel antennimasti juures kaabli vahele ülemöödunud nädalal. Varemalt Starmani HD-boksi jaoks piisanud signaal kippus viimasel ajal jääma nõrgaks Homecasti salvestaja jaoks, mis näitas signaaliks kõige nõrgemal MUX-il 20% kanti ja sellega kukkus juba ka kvaliteet, pärast võimu vahelepistmist hüppas tugevus 50% peale ja see on igati piisav selle aparaadi jaoks (kaabel on iseenesest kolmeks jaotatud, seepärast ka võimendist väiksem efekt).
Starmani boks näitab nüüd ligi 90% kanti signaali tugevuseks.
Kui võimendi paigaldada katusele antenni juurde, kus on tema koht, siis tuleb kogu kompott - võimendi ja pistikud veekindlalt isoleerida: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=SCAPA-2501-19
F-ühenduste keerme vahele ja pistikute sisse sai ka silikoonmääret pandud niiskuse eemalhoidmiseks (ja nii keeravad ka F-ühendused kergemini kaabli peale).
Le Inc
28.05.2010 07:36:29
Soovitatakse jah paar meetrit enne antenni panna, samas mini dvb julga asja panin 5 cm enne digi-boxi ... signaal ca. 2x parem. Samas on kaabel ka vaid ~5 m pikkune.
54 |
28.05.2010 12:24:01
Nii lühikese kaabli puhul pole suurt vahet, kus otsas see võim seal on
Mul on antennist ühe telekani u 20m ja teise kaheni peaks olema 30+m, nii et sealt tuleb juba arvestatav sumbuvus ja häired. Aga enne katusele viimist muidugi katsetasin võimendit digiboksi juures 5cm pikkuse kaabli-vahejupiga ja töötas tegelikult sama hästi kui ta praegu katusel töötab. Oleks olnud üsna loll seis, kui oleks selgunud, et katusele antenni juurde viidud ja hermeetiliselt kinni mähitud võim üldse ei töötagi või jääb võimendus ebapiisavaks.
MaXakas
28.05.2010 16:41:21
Kurask, sai dvb-t pulk hangitud, et kaablioperaatorite nuumamisest lahti saada. No ei vaata eriti muud kui vahest harva uudiseid. Tlnas Kristiine kandis on pilt ilus, rongiga läände sõites vahelduva eduga toimis selle pulkantenniga Saueni, siis Keilas oli seisvas rongis hakkiv pilt ees, aga edasi Paldiskini tume ala Levira koduleht mainib Paldiski saatjat; keegi midagi sellest teab? Töötab see üldse?
Paldiskis sain sujuva pildi ette, kui kinnitasin antenni keskkütteradiaatori külge ja kasutasin potikaant parabooliks Mujal kui selle ühe radika küljes on mul toas eetrivaikus.
Saan ma õigesti aru, et USB DVB-T pulgad seda antennivõimendi toitepinget välja ei köhi? Järelikult siis vajan võimendiga antenni, mis kuubikust voolu tahab saada? Või oleks mõttekam Yagi lae alla tõmmata?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
addamsEST
29.05.2010 00:32:35
Ei pea võimendiga antenn olema. Oomipoest paar sellist antenni ostetud ja edukalt annavad pildi ette.
Kui välja ei saa antenni panna siis toaantenn (nendel võimendi sees).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Le Inc
31.05.2010 08:04:53
Kui asud "äärealadel" siis peab olema võimsam antenn. Lahja antenn ei püüa piisavalt laineid, mida võimendi võimendada võiks (võimendab müra). Vene piiri ääres ja paksude metsade vahel on 17 db ilma võimendita antenn must-have!
Muidugi kui plaan ringi liikuda, siis sellist suurt asja kaasas ei kanna .. Muide see "nahaal-universiaal" antenn http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MAXI-LOGO-40 on poolenisti ka meeterlaineala vastuvõtuks disainitud, ehk detsimeeterlaineala jaoks on vähem pinda reserveeritud.
54 |
31.05.2010 08:35:48
Le Inc: Väga tihti pole paksus metsas ainult antenniga midagi teha - või siis variant, et uiptad antenni puudest kõrgemale.
Ja kui antenn on puulatvadest madalamal ning pilti pole ka võimsa antenniga, siis pead juurde lisama - üsna kallihinnalise Digi-TV võimendi. Hind a 1000 krooni.
Antud olukord on Tallinnast a 20 km. kaugusel ära nähtud - paks männimets ja ainult, puudelatvadest madalama, antenniga polnud "piiksugi" olemas. Ning siis mindi ja osteti a 1000 krooni maksev Digi-võimendi juurde. Nüüd on küll pilt olemas, aga kehvema levi ilmaga kipub see ikkagi katkestama.
211 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Olekshea
01.06.2010 15:40:06
See siis tähendab, et vabalt saadavad on Digilevis ainult Eesti kanalid. Ülejäänud musa, filmi ning taevakanalitele ligipääs on võimalik ainult tasuliste teenustepakkujate läbi. Kas keegi ei tahaks teha revolutsiooni ning avada Pandora laeka nagu tehti Open Officega.
1dumbpcuser
01.06.2010 16:06:18
| Olekshea kirjutas: |
See siis tähendab, et vabalt saadavad on Digilevis ainult Eesti kanalid. Ülejäänud musa, filmi ning taevakanalitele ligipääs on võimalik ainult tasuliste teenustepakkujate läbi. Kas keegi ei tahaks teha revolutsiooni ning avada Pandora laeka nagu tehti Open Officega.  |
"Taevast" saab ka välismaa kanaleid tasuta (rääkimata mittelegaalsetest võtetest), õhu kaudu Eestis vaevalt, pole mõtet/raha, et seda teha..
_________________ M: |
95 |
p2ep
01.06.2010 22:46:09
| Andrus Luht kirjutas: |
| ... Ühtmoodi võimendatakse lisaks signaalile ka müra. |
Õigus ja ka mitte.
Näide:
läksin mina eile uuele majale antenni panema. Kinnitused seina, antennid masti külge ja üles. Signaali oli ühele telekale piisavalt, aga kuna majas seitse TV-pesa, siis võimu kah vaja. Pistsin mastivõimendi külge: spekter nagu kuusemets (kaugemad saatjad, noh), BERi parem ära vaata. Mis teha?
Iisi: masti liitmisfilter (FM+UHF) ning keskusesse liinivõimendi. Ning arvake ära, kas spekter oli veel kuusemetsa sarnane või ei?
Kes raadiotehnikat vms õppinud on, võivad nüüd meelde tuletada, mis nähtus see on. Oleks ju võinud olla peale liinivõimu samasugune nagu mastivõimuga? Vahepeal miski 15 m kaablit.
Asoo: puudest kõrgemale tõstmise kohta: sõltuvalt puudest ja muudest oludest on vahel kasulikum antenn puuvõradest allapoole lasta. Proovida igatahes tasub.
28 |
Dijital
15.12.2010 17:32:06
Hoiatus siis, kes suure hädaga on saanud peale analoogi lõppu mustast pildist uue pildi ette, et üks hommik on jälle pilt must ja tuleb teha uus kanaliotsing, sest sagedused muutuvad.
digi-tv.ee foorumist:
Digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni teade
25.06.2010
PÄRNU JA KOERU PIIRKONDADE DIGILEVI VABA VASTUVÕTU KANALITE (MUX1) SAGEDUS MUUTUB
Digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjon teatab, et 12. ja 13. juuli vahelisel ööl plaanib AS Levira muuta osade digilevi vaba vastuvõtu kanalite edastamiseks kasutatavate telesaatjate sagedusi.
12. ja 13. juuli vahelisel ööl muutuvad digilevi vabade kanalite järgmiste saatjate sagedused:
Pärnu saatja piirkond:
Pärnu 53 kanal muutub 26 kanaliks (uus sagedus 514 MHz)
Järvakand 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Abja-Paluoja 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Kihnu 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Koeru saatja piirkond:
Koeru 57 kanal muutub 39 kanaliks (uus sagedus 618 MHz)
EDIT 15.12.2010:
TV tibusid loetakse jaanuaris ehk siis väike uudis sellest, et uuest aastast kaob vabalevist ära järjekordne kanal, seekord siis Kanal 11
e-Vant
19.12.2010 15:07:35
| Dijital kirjutas: |
EDIT 15.12.2010:
TV tibusid loetakse jaanuaris ehk siis väike uudis sellest, et uuest aastast kaob vabalevist ära järjekordne kanal, seekord siis Kanal 11 |
Siin on uudis ka selle kohta. Aga tasulised MUXid on praegu täis. Arvatavasti kolib K11 TV14 asemele.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
19.12.2010 15:17:24
Teades Starmani siis vaevalt nad eesti kanaleid sealt välja võtavad. Pigem mõni Discovery või sarnane kanal jälle kaob.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
p2ep
19.12.2010 15:26:11
| e-Vant kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
EDIT 15.12.2010:
Siin on uudis ka selle kohta. Aga tasulised MUXid on praegu täis. Arvatavasti kolib K11 TV14 asemele. |
Aga miks peab selleks kanal teise MUXi kolima? Ei pea.
28 |
e-Vant
19.12.2010 15:26:14
| p2ep kirjutas: |
Aga miks te arvate, et selleks peab kanal teise MUXi kolima? |
Sest MUX1 on FTA kanalite tarbeks.
p2ep
19.12.2010 15:36:50
| e-Vant kirjutas: |
Sest MUX1 on FTA kanalite tarbeks.  |
Ma ei suuda sellist õigusakti/midaiganes leida, kus see määratletud oleks. Oskad viidata?
28 |
19.12.2010 15:51:01
Mux 2,3 on starmani omad, Mux1 pole. Seega ei saa starman ka Mux1 oma teenuseid pakkuda. Lihtne või mis?
e-Vant
19.12.2010 16:15:37
| salatoimik kirjutas: |
| Mux 2,3 on starmani omad, Mux1 pole. Seega ei saa starman ka Mux1 oma teenuseid pakkuda. Lihtne või mis? |
Mitte päris Starmani omad. Saatjad on Levira omad, Starman lihtsalt ostab Leviralt kahe MUXi jagu teenust. Vastavalt sellele, palju Starman pappi välja köhib antakse talle leviala ja kanaleid. Kuna MUX1 saatjaid on palju rohkem kui MUX2/3 saatjaid, läheks K11 hoidmine esimeses MUXis palju kallimaks kui tema tasuliste kanalite MUXi viimine.
Kas mäletate.. TV6 kolis ka ju tasuliseks muutudes esimesest MUXist ära.
pähkel
27.01.2011 19:54:58
Elan Tallinnas, 15km linnulennult teletornini aga pilt hakkis vahest. Antenn 12db (väikeste mõõtmetega toaantenn).
Ostsin võimendi aga ei midagi.
Siis mõõtsin, et telekas ei annagi 5v välja
Ostsin vaheadapteri, mis 5v kaablisse annab ja näidud põhjas. Võimendit pole vajagi.
Digiboxidel saab vist menüüst keerata 5v peale.
Kui keegi soovib seda võimendit siis võin maha ärida
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Dijital
