p2ep
24.05.2010 21:37:39
| djelton kirjutas: |
| Kas keegi oskaks öelda, mis lisakaardi peab ostma juurde Samsung LE32A336-le, et näha digilevi kanaleid, tean, et selline asi eksisteerib, kuid ei tea, kust saaks seda ning mis see täpselt on. Tahakski teada, et palju ta maksab, kust ta kätte saaks(Eestist) ning kas on selline jublakas, et paned sisse ja näed tasuta kanaleid ja kõik või paned sisse, näed tasuta kanaleid, kuid on võimalus ka nt. Starmani kaart sisse panna(ehk siis kaardipesaga) ja näeb veel muidki kanaleid:P |
See asi on Neotion Conax MPEG4 CI-Modul NP4. Selesama digi-tv foorumi andmetel telekas LE40A336 ta töötab, ilmselt siis ka Sinu omas.
Mina ostsin kunagi oomipoest; praegu tema veebilehel seda ei ole. Elion müüb: https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1377&tt=299&t2=500&lv=False&Smenyy=1374 ; kindlasti keegi veel.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Dijital
27.05.2010 16:19:56
See Mini 5-862MHz jublakas on ca 1,5a olnud mul maal kasutuses, sai hangitud siis, kui sai seal digirevolutsiooni tehtud ja ka SEE digiboks hangitud. Igati asjalik pisike jubin. Tugevus 80 ning kvaliteet 60 muutusid vastavalt 99 ja 80 peale. Toona sai ostetud see Serigost, maksis 89 EEK, aga enam seda neil seal müügil ei paista olema.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
27.05.2010 17:12:26
Sama junni pistsin katusel antennimasti juures kaabli vahele ülemöödunud nädalal. Varemalt Starmani HD-boksi jaoks piisanud signaal kippus viimasel ajal jääma nõrgaks Homecasti salvestaja jaoks, mis näitas signaaliks kõige nõrgemal MUX-il 20% kanti ja sellega kukkus juba ka kvaliteet, pärast võimu vahelepistmist hüppas tugevus 50% peale ja see on igati piisav selle aparaadi jaoks (kaabel on iseenesest kolmeks jaotatud, seepärast ka võimendist väiksem efekt).
Starmani boks näitab nüüd ligi 90% kanti signaali tugevuseks.
Kui võimendi paigaldada katusele antenni juurde, kus on tema koht, siis tuleb kogu kompott - võimendi ja pistikud veekindlalt isoleerida: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=SCAPA-2501-19
F-ühenduste keerme vahele ja pistikute sisse sai ka silikoonmääret pandud niiskuse eemalhoidmiseks (ja nii keeravad ka F-ühendused kergemini kaabli peale).
Le Inc
28.05.2010 08:36:29
Soovitatakse jah paar meetrit enne antenni panna, samas mini dvb julga asja panin 5 cm enne digi-boxi ... signaal ca. 2x parem. Samas on kaabel ka vaid ~5 m pikkune.
54 |
28.05.2010 13:24:01
Nii lühikese kaabli puhul pole suurt vahet, kus otsas see võim seal on
Mul on antennist ühe telekani u 20m ja teise kaheni peaks olema 30+m, nii et sealt tuleb juba arvestatav sumbuvus ja häired. Aga enne katusele viimist muidugi katsetasin võimendit digiboksi juures 5cm pikkuse kaabli-vahejupiga ja töötas tegelikult sama hästi kui ta praegu katusel töötab. Oleks olnud üsna loll seis, kui oleks selgunud, et katusele antenni juurde viidud ja hermeetiliselt kinni mähitud võim üldse ei töötagi või jääb võimendus ebapiisavaks.
MaXakas
28.05.2010 17:41:21
Kurask, sai dvb-t pulk hangitud, et kaablioperaatorite nuumamisest lahti saada. No ei vaata eriti muud kui vahest harva uudiseid. Tlnas Kristiine kandis on pilt ilus, rongiga läände sõites vahelduva eduga toimis selle pulkantenniga Saueni, siis Keilas oli seisvas rongis hakkiv pilt ees, aga edasi Paldiskini tume ala Levira koduleht mainib Paldiski saatjat; keegi midagi sellest teab? Töötab see üldse?
Paldiskis sain sujuva pildi ette, kui kinnitasin antenni keskkütteradiaatori külge ja kasutasin potikaant parabooliks Mujal kui selle ühe radika küljes on mul toas eetrivaikus.
Saan ma õigesti aru, et USB DVB-T pulgad seda antennivõimendi toitepinget välja ei köhi? Järelikult siis vajan võimendiga antenni, mis kuubikust voolu tahab saada? Või oleks mõttekam Yagi lae alla tõmmata?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
addamsEST
29.05.2010 01:32:35
Ei pea võimendiga antenn olema. Oomipoest paar sellist antenni ostetud ja edukalt annavad pildi ette.
Kui välja ei saa antenni panna siis toaantenn (nendel võimendi sees).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Le Inc
31.05.2010 09:04:53
Kui asud "äärealadel" siis peab olema võimsam antenn. Lahja antenn ei püüa piisavalt laineid, mida võimendi võimendada võiks (võimendab müra). Vene piiri ääres ja paksude metsade vahel on 17 db ilma võimendita antenn must-have!
Muidugi kui plaan ringi liikuda, siis sellist suurt asja kaasas ei kanna .. Muide see "nahaal-universiaal" antenn http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MAXI-LOGO-40 on poolenisti ka meeterlaineala vastuvõtuks disainitud, ehk detsimeeterlaineala jaoks on vähem pinda reserveeritud.
54 |
31.05.2010 09:35:48
Le Inc: Väga tihti pole paksus metsas ainult antenniga midagi teha - või siis variant, et uiptad antenni puudest kõrgemale.
Ja kui antenn on puulatvadest madalamal ning pilti pole ka võimsa antenniga, siis pead juurde lisama - üsna kallihinnalise Digi-TV võimendi. Hind a 1000 krooni.
Antud olukord on Tallinnast a 20 km. kaugusel ära nähtud - paks männimets ja ainult, puudelatvadest madalama, antenniga polnud "piiksugi" olemas. Ning siis mindi ja osteti a 1000 krooni maksev Digi-võimendi juurde. Nüüd on küll pilt olemas, aga kehvema levi ilmaga kipub see ikkagi katkestama.
211 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Olekshea
01.06.2010 16:40:06
See siis tähendab, et vabalt saadavad on Digilevis ainult Eesti kanalid. Ülejäänud musa, filmi ning taevakanalitele ligipääs on võimalik ainult tasuliste teenustepakkujate läbi. Kas keegi ei tahaks teha revolutsiooni ning avada Pandora laeka nagu tehti Open Officega.
1dumbpcuser
01.06.2010 17:06:18
| Olekshea kirjutas: |
See siis tähendab, et vabalt saadavad on Digilevis ainult Eesti kanalid. Ülejäänud musa, filmi ning taevakanalitele ligipääs on võimalik ainult tasuliste teenustepakkujate läbi. Kas keegi ei tahaks teha revolutsiooni ning avada Pandora laeka nagu tehti Open Officega.  |
"Taevast" saab ka välismaa kanaleid tasuta (rääkimata mittelegaalsetest võtetest), õhu kaudu Eestis vaevalt, pole mõtet/raha, et seda teha..
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
p2ep
01.06.2010 23:46:09
| Andrus Luht kirjutas: |
| ... Ühtmoodi võimendatakse lisaks signaalile ka müra. |
Õigus ja ka mitte.
Näide:
läksin mina eile uuele majale antenni panema. Kinnitused seina, antennid masti külge ja üles. Signaali oli ühele telekale piisavalt, aga kuna majas seitse TV-pesa, siis võimu kah vaja. Pistsin mastivõimendi külge: spekter nagu kuusemets (kaugemad saatjad, noh), BERi parem ära vaata. Mis teha?
Iisi: masti liitmisfilter (FM+UHF) ning keskusesse liinivõimendi. Ning arvake ära, kas spekter oli veel kuusemetsa sarnane või ei?
Kes raadiotehnikat vms õppinud on, võivad nüüd meelde tuletada, mis nähtus see on. Oleks ju võinud olla peale liinivõimu samasugune nagu mastivõimuga? Vahepeal miski 15 m kaablit.
Asoo: puudest kõrgemale tõstmise kohta: sõltuvalt puudest ja muudest oludest on vahel kasulikum antenn puuvõradest allapoole lasta. Proovida igatahes tasub.
28 |
Dijital
15.12.2010 18:32:06
Hoiatus siis, kes suure hädaga on saanud peale analoogi lõppu mustast pildist uue pildi ette, et üks hommik on jälle pilt must ja tuleb teha uus kanaliotsing, sest sagedused muutuvad.
digi-tv.ee foorumist:
Digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni teade
25.06.2010
PÄRNU JA KOERU PIIRKONDADE DIGILEVI VABA VASTUVÕTU KANALITE (MUX1) SAGEDUS MUUTUB
Digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjon teatab, et 12. ja 13. juuli vahelisel ööl plaanib AS Levira muuta osade digilevi vaba vastuvõtu kanalite edastamiseks kasutatavate telesaatjate sagedusi.
12. ja 13. juuli vahelisel ööl muutuvad digilevi vabade kanalite järgmiste saatjate sagedused:
Pärnu saatja piirkond:
Pärnu 53 kanal muutub 26 kanaliks (uus sagedus 514 MHz)
Järvakand 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Abja-Paluoja 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Kihnu 53 kanal muutub 26 kanaliks (514 MHz)
Koeru saatja piirkond:
Koeru 57 kanal muutub 39 kanaliks (uus sagedus 618 MHz)
EDIT 15.12.2010:
TV tibusid loetakse jaanuaris ehk siis väike uudis sellest, et uuest aastast kaob vabalevist ära järjekordne kanal, seekord siis Kanal 11
e-Vant
19.12.2010 16:07:35
| Dijital kirjutas: |
EDIT 15.12.2010:
TV tibusid loetakse jaanuaris ehk siis väike uudis sellest, et uuest aastast kaob vabalevist ära järjekordne kanal, seekord siis Kanal 11 |
Siin on uudis ka selle kohta. Aga tasulised MUXid on praegu täis. Arvatavasti kolib K11 TV14 asemele.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
19.12.2010 16:17:24
Teades Starmani siis vaevalt nad eesti kanaleid sealt välja võtavad. Pigem mõni Discovery või sarnane kanal jälle kaob.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
p2ep
19.12.2010 16:26:11
| e-Vant kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
EDIT 15.12.2010:
Siin on uudis ka selle kohta. Aga tasulised MUXid on praegu täis. Arvatavasti kolib K11 TV14 asemele. |
Aga miks peab selleks kanal teise MUXi kolima? Ei pea.
28 |
e-Vant
19.12.2010 16:26:14
| p2ep kirjutas: |
Aga miks te arvate, et selleks peab kanal teise MUXi kolima? |
Sest MUX1 on FTA kanalite tarbeks.
p2ep
19.12.2010 16:36:50
| e-Vant kirjutas: |
Sest MUX1 on FTA kanalite tarbeks.  |
Ma ei suuda sellist õigusakti/midaiganes leida, kus see määratletud oleks. Oskad viidata?
28 |
19.12.2010 16:51:01
Mux 2,3 on starmani omad, Mux1 pole. Seega ei saa starman ka Mux1 oma teenuseid pakkuda. Lihtne või mis?
e-Vant
19.12.2010 17:15:37
| salatoimik kirjutas: |
| Mux 2,3 on starmani omad, Mux1 pole. Seega ei saa starman ka Mux1 oma teenuseid pakkuda. Lihtne või mis? |
Mitte päris Starmani omad. Saatjad on Levira omad, Starman lihtsalt ostab Leviralt kahe MUXi jagu teenust. Vastavalt sellele, palju Starman pappi välja köhib antakse talle leviala ja kanaleid. Kuna MUX1 saatjaid on palju rohkem kui MUX2/3 saatjaid, läheks K11 hoidmine esimeses MUXis palju kallimaks kui tema tasuliste kanalite MUXi viimine.
Kas mäletate.. TV6 kolis ka ju tasuliseks muutudes esimesest MUXist ära.
pähkel
27.01.2011 20:54:58
Elan Tallinnas, 15km linnulennult teletornini aga pilt hakkis vahest. Antenn 12db (väikeste mõõtmetega toaantenn).
Ostsin võimendi aga ei midagi.
Siis mõõtsin, et telekas ei annagi 5v välja
Ostsin vaheadapteri, mis 5v kaablisse annab ja näidud põhjas. Võimendit pole vajagi.
Digiboxidel saab vist menüüst keerata 5v peale.
Kui keegi soovib seda võimendit siis võin maha ärida
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Dijital
WAV
17.05.2012 20:19:12
| Dijital kirjutas: |
"Need inimesed, kes pärast digipööret oma vana analoogteleri moodsa digiboksiga varustatud aparaadi vastu vahetasid, võivad varsti taas kibedalt pettuda. Eesti suurimad kommertskanalid Kanal 2 ja TV 3 räägivad järjest valjemini sellest, et kaovad juba juulis vabalevist"
http://www.e24.ee/844208/erakanalid-valmistuvad-ratsukaiguks/
Et siis järele jääb nüüd siis 3 tk  |
Võimalik, et nad tõmbavad endale selle käiguga lõplikult vee peale siis.
Samas pole ka võimatu, et leidub piisaval hulgal vaatajalambaid, kes igal juhul kaasa jooksevad.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aixi
17.05.2012 23:32:00
| Jah see edastajate jama tulevikus ehk hakatakse enamus telekanaleid otse netti striimima siis tarbijal ka parem saab antennikolakad katustelt maha võttta.
avr
18.05.2012 19:03:09
| Dijital kirjutas: |
| "Need inimesed, kes pärast digipööret oma vana analoogteleri moodsa digiboksiga varustatud aparaadi vastu vahetasid, võivad varsti taas kibedalt pettuda. |
No kui on piisavalt moodne teler, millele kaardilugeja külge saab pista, saavad oma lemmikkanaleid edasi vaadata.
Lisaväljaminekutest ja lepingu sõlmimisest muidugi ei pääse.
Sama teema ootab neid, kes oma valu ja vaevaga teenitud rahanatukese eest ilma kaardilugejata boksi ostsid.
WAV
18.05.2012 21:09:18
| Kaabellevioperaatorid võiks seejärel teha lihtsa vastukäigu, loobudes üldse nende kahe kanali edastamisest, juhul kui nad raha nõuavad. Siis ongi patiseis ühekorraga ja jääb kanalitel otsustada kas jätkavad uuesti edasi nii nagu seni või panevad üldse oma pillid kotti. Kaabellevioperaatoritele endale selline ultimatiivne käik kahju ju ka ei tekitaks.
MaXakas
18.05.2012 21:21:09
WAV, üsna hea mõte
Eile miski vend soigus teles/raadios vaba konkurentsi tekkest... Et tulevikus ei pruugigi kõiki erakanaleid ühelt operaatorilt näha, et valid, kas kanal2 vaatamiseks liitud elioni või tv3 vaatamiseks starmaniga
Kas keegi seletaks, miks mäng käib ainult kaablioperaatorite väravasse? Aga keegi ei piiksata, et hetkel ju levira pasundab neid tasuta vaatamiseks eetrisse. Leviralt ei taheta raha? Levirale makstakse edastuse eest?
Tahetakse asja serveerida nii, et kuna kurjad kaablioperaatorid raha ei tahtnud anda, siis jäite ka ka õhus tasuta kanalitest ilma?
44 |
WAV
18.05.2012 22:03:54
| MaXakas kirjutas: |
WAV, üsna hea mõte
Tahetakse asja serveerida nii, et kuna kurjad kaablioperaatorid raha ei tahtnud anda, siis jäite ka ka õhus tasuta kanalitest ilma? |
Hetkel on selline kehtiv nõue, et kaabeloperaatorid on kohustatud edastama kõiki programme, mis on olemas kohalikus tasuta õhulevis. Kuid seaduses on jäänud täpsemalt määramata, kas tasuta või vastastikuste tasudega siis (kaabelvõrgus). Sellest nüüd K2 ja TV3 ongi järsku kinni hakanud ja püüavad enda jaoks maksimumi kaubelda, puhtalt nahaalsete ärikate stiilis.
Aga kergelt nõrk koht nende jõumängus ongi see, et niipea kui nad tasuta õhulevist ära tulevad, pole kaabeledastajatel ka enam nende edastamise kohustust
Leviraga on jah sedapidi, et K2 ja TV3 (samuti ka ETV ja TTV) maksavad ise Levirale päris korraliku summa edastamise eest ehk siis seal tasuta õhulevis olemise eest. See ilmselt ongi üks asi mis K2 ja TV3 jaoks meeltmööda pole (põhjendavad sellega, et reklaamirahadest ei suuda seda ära katta - mis muidugi on udujutt, kuna reklaamitulud on neil ka täna palju suuremad).
viimati muutis WAV 18.05.2012 22:10:19, muudetud 1 kord |
pealuu
18.05.2012 22:09:49
| ju nad ikka tahaks mõlemat - vabalevis odavamalt olla ja kaabellevist raha saada.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
WerteX
18.05.2012 22:13:31
| Uus digiboksi laine...
306 |
WAV
18.05.2012 22:16:56
| pealuu kirjutas: |
| ju nad ikka tahaks mõlemat - vabalevis odavamalt olla ja kaabellevist raha saada. |
Kindlasti. Eks seetõttu nüüd taaskord (see pole kaugeltki esimene kord) proovitakse piire ja läbitrügimist, ehk äkki näkkab, eriti kui veel meedias ka asja kaastundlikult serveerida ja rahvast üles ässitada. Aga nad tegelikult ju suvalised äriettevõtted, mina küll neile kaasa tundma ei hakka. Riik ei peaks ka neid liiga poputama omalt poolt. Isegi tuldi neile mõni aasta tagasi vastu, vabastades nad litsentsitasudest selle nimel et nad digi-vabalevisse läheksid. See oli riigi poolt päris suur kingitus juba, miljonites. Nüüd on see heategu aga neil äritegelastel endil juba vaikselt unustatud ja uus ahnus uuesti upakile ajamas...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.05.2012 22:23:10
Kui kanalid muutuvad tasuliseks, kas Levira ei tohi ka neid siis enam tasuta edastada?
Lisaks pole ma aru saanud, kes Levira edastab ainult tasuta kanaleid ning tasulisi Levira kaudu üldse ei saagi tellida?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
WAV
18.05.2012 22:40:07
| LiivaneLord kirjutas: |
| Kui kanalid muutuvad tasuliseks, kas Levira ei tohi ka neid siis enam tasuta edastada? |
K2 ja TV3 omavad vaba(tasuta)-õhulevi litsentsi, mille kehtivus ei olene sellest mismoodi nad omavahel kaabellevi operaatoritega arveldavad või ei arvelda. Kaabellevi operaatorid on ainult kohustatud neid kanaleid oma võrgus edastama senikaua kuni nad vaba-õhulevis ka on.
| Lisaks pole ma aru saanud, kes Levira edastab ainult tasuta kanaleid ning tasulisi Levira kaudu üldse ei saagi tellida? |
Levirale tuleb maksta tasu igal juhul, nii tasuta kui ka tasuliste programmide edastamise eest. Levira rendib välja saatevõrke, tema jaoks on ju see peamine tulu, millest oma saatevõrku, saatjaid ja maste hooldada ning arendada, elektrikulu ja muud kulud. Starman maksab Levirale oma tasulise Zuum-TV (MUX2, MUX3) saatetehnika rentimise eest täpselt samuti, lihtsalt Starman omakorda kogub selle raha siis vaatajakaartide lepingutasude kaudu kokku.
Hiid
18.05.2012 22:52:49
| aixi kirjutas: |
| Jah see edastajate jama tulevikus ehk hakatakse enamus telekanaleid otse netti striimima siis tarbijal ka parem saab antennikolakad katustelt maha võttta. |
nii lolli juttu pole ammu kuulnud Või pidasid silmas kauget tulevikku?
Need, kes antenniga telekat vahivad, elavad kohtades, kus netist võid und näha
viimati muutis Hiid 18.05.2012 22:56:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.05.2012 22:53:48
WAV, Reporteris rääkis, et need inimesed, kes pole operaatoriga liitunud, peavad liituma. See peaks siis tähendama, et nad loobuvad oma tasuta õhulevi litsentsi kasutamisest?
Ühesõnaga - kas K2 ja TV3 kaovad tasuta õhulevist ära, kui see teoks läheb, mis nad plaanivad?
19 |
WAV
18.05.2012 23:05:52
| WAV, Reporteris rääkis, et need inimesed, kes pole operaatoriga liitunud, peavad liituma. See peaks siis tähendama, et nad loobuvad oma tasuta õhulevi litsentsi kasutamisest? |
Jah, siis K2 ja TV3 vabatahtlikult loobuvad oma tasuta vaba-õhulevi litsentsist. Samas inimesi ei kohusta keegi operaatoriga liituma, nende teleprogrammide vaatamine pole ju kohustuslik ega prioritiseeritud mitte kellelegi. K2 ja TV3 saavad siis täpselt samasugusteks nagu K11 ja TV6 ja paljud paljud muudki sarnased kanalipudinad...
| Ühesõnaga - kas K2 ja TV3 kaovad tasuta õhulevist ära, kui see teoks läheb, mis nad plaanivad? |
Just nii. Õhulevi osas võivad nad siis heal juhul saada kanalikohad vaid MUX2 ja MUX3 piires(*), aga see ongi juba tasuline vaataja jaoks siis. Lisaks MUX2 ja MUX3 levi on kehvem kui MUX1 levi (sest MUX2 ja MUX3 tellija-rentija Starman pole äriliselt huvitatud 100% Eesti territooriumi katmisest, mis läheks maksma oluliselt suurema rendisumma, mis Levirale maksta tuleb siis.
* Tegelikult on võimalik ka MUX1 peale panna tasulisi kanaleid, kui juhtumisi vaba ruumi on (ja nii ka on, ehk siis jätta K2 ja TV3 sisuliselt samadele kohtadele nagu praegu, ainult kodeerituna - TTV algul oligi sedasi just). Sel juhul muidugi Levira küsib Starmanilt nende kanalite levi eest ka krõbedamat tasu.
viimati muutis WAV 18.05.2012 23:09:27, muudetud 1 kord |
Skorzeny
18.05.2012 23:06:51
Ilmselt liiguvad Zuumi paketti.Seega - tasuta levist kaovad, seega sagedused jäävad vabaks.
Tahad, taotle luba ja ava isiklik kanal,
0 |
WAV
18.05.2012 23:32:53
See, et kes kellele maksma peab, on tegelikult mitme otsaga ja vaieldav teema... Starman peab maksma suuri summasid Levirale Zuum-TV saatevõrkude rendi eest (loogiline ja arusaadav), teiseks tahavad kanalid Starmanilt oma programmi edastamise eest raha saada (see juba küsitav, juhul kui tegemist on kommertskanaliga, kes müüb oma saadetesse ka reklaami - tuleb välja nagu kahe lehma korraga lüpsmine), kolmandaks peab Starman veel kõike seda administreerima ja enda inimesi ning tehnikat ülal pidama. Telekanalid püüavad enda kasuks lüpsta kahte lehma, Starmani samas lüpstakse kahelt poolt ja nende ainus sissetulekuvõimalus ongi siis vaatajakaardi tasude tõstmine...
Aga kui K2 ja TV3 tõesti ikkagi oma vabalevist lahkumise teoks teevad, siis vähemalt ühele tegijale mängitakse kandikul ilusad kaardid kätte - Tallinna TV jaoks nimelt. Kui TTV saab omale ka mõned sisulised tõmbesaated ja tõmbesarjad siis kavva, ongi neile kordades hüppeliselt suurenev auditoorium tagatud ja suurima levikatvusega ning ainsa tasuta kommertskanalina Eestis võivad neile edukad ajad alata...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.05.2012 23:43:41
WAV, jah, mõtlesin ka TTV peale. Siis muutub see kahjumiga ettevõtmine hoopis kasutoovaks. Ja muidugi populaarsus ... see TTV jääb kummituseks ...
19 |
Risku
19.05.2012 08:39:15
Jah, siis on meil ETV ja Kesktelevisioon. Nagu vanasti.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
19.05.2012 13:27:02
Kommertstelevisiooni on juba kaua hoitud nagu sitta pilpa peal ja poputatud - keelatud reklaam riigitelevisioonis, kaotatud litsentsitasud - ja ainsaks tulemuseks on see, et nende kommertskanalite isu vaid suureneb ja tullakse välja uute nõudmistega ning ikka väljapressimise stiilis. Kui nad nüüd peaksid tõepoolest vabalevist ära kolima, võiks selle poputamise ka ju ära lõpetada korrapealt - lajatada peale korralikud litsentsitasud ja võib-olla taastada ka mingi lisasissetulek reklaamitulu näol ERR-ile - mingites määratud piirides muidugi, mitte 20-minutiliste reklaamipauside näol nagu praegu kommertskanalitel, kus sponsorreklaamile ja saatetutvustustele (jeerum, ma kirjutasin selle sõna kolm korda järjest valesti) kuluvat aega reklaamiks ei loetagi.
Ehk siis kehtestada reegel - kuni oled vabalevis, oled vaba litsentsitasust. Esialgu ehk piisab.
Muide - MUX1 sisaldab ka praegu üht tasulist ja ZuumTV paketti kuuluvat kanalit (Kanal12), nii et siin pole küll mingit tehnilist takistust neil tasuliseks minekul.
Dijital
19.05.2012 13:38:09
Dogbert, sekundeerin täiesti. Nende X-summade kokkuhoiu tõttu, mis K2 ja TV3 said näiteks tänu sellele, et nad üldse digisse läksid ja järjekordne obrokimaks neilt ära võeti, lubati suure suuga panustada ning hakata näitama lisaks paremale tehnilisele kvaliteedile ka paremat sisu. Pole nagu kumbagi tehtud. Reklaamipausid on ainult pikemaks läinud ning 20 minutine sari suudetakse tunni pikkuseks venitada. Ise peale ETV/ETV2 neid K2 ja TV3 eriti ei vaata ja väga puudust ei tunne, aga on "nice-to-have". Samas tunnen kaasa nendele, kel sealt on midagi vaadata ning "peavad" omale nüüd taas midagi hankima, paljudes kohtades siis ainult Zuum (mille levi on kehvem ja võib eeldada ka järjekordset antennimajandust, rääkimata ilma vaatajakaardita digiboksidest) või Vias*tt.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.05.2012 17:55:18
Üks tuttav soetas siin ZoomTV ja räägib leviprobleemidest, mida tasuta levis varem ei esinenud.
PS! Ma ei saa aru, miks inimesed, kes elavad korterites, oma satipanne katusele ei pane, vaid ikka seinale topitakse?
19 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
20.05.2012 19:39:05
ei tea. 40m kaabli korral küll mingit kadu veel ei täheldanud
p2ep
20.05.2012 21:02:18
ei tea. 40m kaabli korral küll mingit kadu veel ei täheldanud  |
Just. Mingite eksootiliste mujale suunatud kiirtes olevate programmide puhul on muidugi iga mikrovolt oluline.
Viasati pann on niigi paar korda üle dimensioneeritud - Soomes jagatakse pindalalt poole väiksemaid ning ka 35-sentimeetrisega sai pildi ette.
Aga katusele paigutamine on vahel keeruline. Tasakatusele, kui see kõva on, saab mingi jala panna, betoonplaadid raskuseks peale (või jalg betoonplaadi külge). Kõrgemal majal on liftišaht, selle seina külge on kah pandud. Kaldkatus: kivikatuse jaoks on spets läbiviigu"kivid" plastikust; eeldus on, et pead ka katuse alla pääsema.
28 |
