OnuUno89
29.06.2010 16:48:42
4 monitori - 1 pilt |
Kas keegi oskab ütelda, kas on võimalik üldse ja /või kuidas saada ühest masinast pilt neljale monitorile nii, et see kuvaks ühte ja sama pilti(clone).
Nii pea, kui 4 monitori on ühendatud siis ei lase kloonida pilti. Kui ainult 2 siis pole probleemi.
Masinas on 2 ATI HD5670 kaarti.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
29.06.2010 22:14:09
Kui kõigil sama pilt, siis VGA splitteriga. Poodides ju üsna tihti kasutusel sellised, müügil ka.
Kuidas sama asi kahe kaardiga saavutada - ei tea, sest pole vajadust olnud katsetada.
OnuUno89
30.06.2010 14:44:13
2 kaarti saigi selle tagamõttega ostetud, et anda pilt 4jale monitorile korraga - kloonitult. Aga..
Tean, et on graafikakaarte, millel on 4 väljundit, mis tähendab, et saab 1e kaardiga pildi 4jale monitorile anda.
Siis miks ei peaks saama 2e kaardiga pilti 4jale monitorile anda nii, et kõik oleks kloonitud.
10 |
CoiL
30.06.2010 15:28:50
OnuUno89, natuke OT aga milleks sulle nelja kloonitud pilti vaja? Sellisteks asjadeks on siiski eelkõige mõeldud KVM switch/splitter mis ka eespool välja toodi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
OnuUno89
30.06.2010 15:46:47
Kõik pildid suunatud eri suundadesse(pm reklaam/info/jt).
Splitter ei pidavat andma läbi nii head kvaliteeti ja/või pildi edastamis kiirust.
Lõpp kokkuvõtteks nii palju siis, et pilti saab kloonida ainult neil monitoridel, mis on ühendatud ühe või teise graafikakaardi taha. Kuigi CrossFire liidab kaardid kokku, ei võimalda see ikkagi kloonida kõiki pilte mõlemal kaardil.
Lahendus oleks siis nelja pordiga graafikakaart või splitter.
Minul rohkem küsimusi / huvi antud teema kohta ei ole.
Tänud sellegipoolest.
10 |
01.07.2010 13:44:08
Crossfire liidabki kaardid kokku, nii et kaks kaarti töötab nagu üks - kahe kaardi nelja väljundi asemel peabki jääma ühe kaardi kaks väljundit. Sa ei öeldnud varem, et crossfiret kasutad.
Võta crossfire maha ja vaata, kas saad kaks eraldi kaarti tööle.
kaspar00
01.07.2010 13:55:55
| OnuUno89 kirjutas: |
Splitter ei pidavat andma läbi nii head kvaliteeti ja/või pildi edastamis kiirust. |
vaevalt see nüüd mingi reklaami või info puhul nähtavat vahe sisse teeks, mis kvaliteeti puutub. Ning kiirus nüüd küll ei kannata
ning nt ebayst saab 4-5x odavamalt selle kätte kui siin teemas näidatu
102 |
OnuUno89
07.07.2010 10:20:50
| Dogbert kirjutas: |
Võta crossfire maha ja vaata, kas saad kaks eraldi kaarti tööle. |
Teema lõpetasin küll ära, kuid mainin siiski, et proovisin ka ilma CrossFire'ta ja muutust ei olnud. Laseb ainult kloonida sama kaardi väljundeid ja neid ka ainult 2(Isegi, kui on HDMI+DVI+CRT=3).
Sai kaardid välja vahetatud HD 5770, millel mini pordid ja saab kloonida kuni 5 pilti. Mis peale kõik OK.
E: Splitteri jaoks pole/polnud ruumi ja 1te odavama otsa splitterit sai ka proovitud testiks. Kuid lag oli sees / pilt iga teatud ajatagant viskas pisikese millisekundilise kiilumise sisse. Võimalik, et splitteril oli viga küljes, võimalik, et viga võis olla mõnes muus rauas. Kuid nagu mainisin, et splitter on/oli välistatud, kuna pole ruumi selle jaoks. Nüüdseks on probleem lahendatud.
10 |
