uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  4 monitori - 1 pilt märgi kõik teemad loetuks
OnuUno89
sõnum 29.06.2010 16:48:42 4 monitori - 1 pilt vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab ütelda, kas on võimalik üldse ja /või kuidas saada ühest masinast pilt neljale monitorile nii, et see kuvaks ühte ja sama pilti(clone).
Nii pea, kui 4 monitori on ühendatud siis ei lase kloonida pilti. Kui ainult 2 siis pole probleemi.
Masinas on 2 ATI HD5670 kaarti.
sõnum 29.06.2010 22:14:09 vasta tsitaadiga
Kui kõigil sama pilt, siis VGA splitteriga. Poodides ju üsna tihti kasutusel sellised, müügil ka.
Kuidas sama asi kahe kaardiga saavutada - ei tea, sest pole vajadust olnud katsetada.
OnuUno89
sõnum 30.06.2010 14:44:13 vasta tsitaadiga
2 kaarti saigi selle tagamõttega ostetud, et anda pilt 4jale monitorile korraga - kloonitult. Aga..
Tean, et on graafikakaarte, millel on 4 väljundit, mis tähendab, et saab 1e kaardiga pildi 4jale monitorile anda.
Siis miks ei peaks saama 2e kaardiga pilti 4jale monitorile anda nii, et kõik oleks kloonitud.
CoiL
CoiL
sõnum 30.06.2010 15:28:50 vasta tsitaadiga
OnuUno89, natuke OT aga milleks sulle nelja kloonitud pilti vaja? icon_rolleyes.gif Sellisteks asjadeks on siiski eelkõige mõeldud KVM switch/splitter mis ka eespool välja toodi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
OnuUno89
sõnum 30.06.2010 15:46:47 vasta tsitaadiga
Kõik pildid suunatud eri suundadesse(pm reklaam/info/jt).
Splitter ei pidavat andma läbi nii head kvaliteeti ja/või pildi edastamis kiirust.
Lõpp kokkuvõtteks nii palju siis, et pilti saab kloonida ainult neil monitoridel, mis on ühendatud ühe või teise graafikakaardi taha. Kuigi CrossFire liidab kaardid kokku, ei võimalda see ikkagi kloonida kõiki pilte mõlemal kaardil.
Lahendus oleks siis nelja pordiga graafikakaart või splitter.
Minul rohkem küsimusi / huvi antud teema kohta ei ole.
sõnum 01.07.2010 13:44:08 vasta tsitaadiga
Crossfire liidabki kaardid kokku, nii et kaks kaarti töötab nagu üks - kahe kaardi nelja väljundi asemel peabki jääma ühe kaardi kaks väljundit. Sa ei öeldnud varem, et crossfiret kasutad.
Võta crossfire maha ja vaata, kas saad kaks eraldi kaarti tööle.
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.07.2010 13:55:55 vasta tsitaadiga
OnuUno89 kirjutas:
vaevalt see nüüd mingi reklaami või info puhul nähtavat vahe sisse teeks, mis kvaliteeti puutub. Ning kiirus nüüd küll ei kannata icon_rolleyes.gif
ning nt ebayst saab 4-5x odavamalt selle kätte kui siin teemas näidatu
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
OnuUno89
sõnum 07.07.2010 10:20:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Teema lõpetasin küll ära, kuid mainin siiski, et proovisin ka ilma CrossFire'ta ja muutust ei olnud. Laseb ainult kloonida sama kaardi väljundeid ja neid ka ainult 2(Isegi, kui on HDMI+DVI+CRT=3).
Sai kaardid välja vahetatud HD 5770, millel mini pordid ja saab kloonida kuni 5 pilti. Mis peale kõik OK.
E: Splitteri jaoks pole/polnud ruumi ja 1te odavama otsa splitterit sai ka proovitud testiks. Kuid lag oli sees / pilt iga teatud ajatagant viskas pisikese millisekundilise kiilumise sisse. Võimalik, et splitteril oli viga küljes, võimalik, et viga võis olla mõnes muus rauas. Kuid nagu mainisin, et splitter on/oli välistatud, kuna pole ruumi selle jaoks. Nüüdseks on probleem lahendatud.
