G80
27.06.2010 10:44:21
HA kirjutas: |
Goon kirjutas: |
Nu ilmselt sellega kadus garantii kehtivus ka neil kes enda masina ML´st ostsid. Palju õnne  |
wtf sul viga on? kui garantii peaks kehtima, kehtib ta ka praegu...täiesti tühja koha pealt ei ole ka mõtet möliseda mumeelest
Etz kirjutas: |
Pigem üks kohalik saastatootja vähem
Mõni ime, et asi nii lõppes... hinnad kirved, konfiguratsioon nigel... vastupidavusest ei tasu rääkidagi... |
pankroti põhjus on kaugel sellest
nemad panid arvutid kokku ainult ja oma nime peale...see et näiteks MSI või Samsung paska toodab, ei tähenda et ML selles süüdi on
millegipärast inimesed loodavad 5000kr eest 10000kr väärtuses (töökindlamate komponentidega) arvuti saada ja pärast on ML piix sellepärast
umbes sama, et ostad Selverist saia, ja kui sitt sai on siis on Selver süüdi |
Aga ongi ML ja Selver süüdi, sest nemad müüsid sitta ju, keda huvitab kes selle tootis.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
wiinanina
27.06.2010 10:50:58
HA kirjutas: |
...umbes sama, et ostad Selverist saia, ja kui sitt sai on siis on Selver süüdi... |
Hakkab läbuks muutuma, aga ongi nii, et kui Selverist saia koju toon ja see sitt on, siis süüdistan Selverit. Ja saia viin tagasi Selverisse, mitte ei hakka uurima, kuskohas see sai on küpsetatud, millised peavad olema hoiutingimused, millised peavad olema transporditingimused, kas neid kõiki on täidetud jnejnejne. Selle eest Selver raha küsibki, et tema jälgis kogu eelnevat protsessi ja leidis selle nõuetele vastava oleva.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pinTero
28.06.2010 01:24:18
Ei kao see garantii hetkel veel kuhugi.
Väljavõte edasimüüjatele saadetud kirjast:
Olenemata käivast ML Arvutid pankrotimenetlusest võivad meie kliendid ja partnereid olla kindlad, et garantii ML toodetele kehtib ning seda teostatakse jätkuvalt. Kuni pankrotimenetluse alguseni teostas ja tagas garantiid ML Arvutid. Alates pankrotimenetluse algusest jätkub olemasolev garantiisüsteem samade inimestega läbi ML Novator OÜ. Lisaks garantiisüsteemi toimimise tagamisele jätkab ML Novator ka ML kaubamärgiga arvutite, serverite, infokioskite, autoarvutite jpm toodete arendamst ja müüki. ML Novator asukohaks on Kadaka tee 3, Tallinn.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
DVDRW
28.06.2010 12:43:59
Mõtlesin ka koguaeg, et kuidas nad elus püsivad, kui nii juustud arvutid ja sellised hinnad.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Marie
28.06.2010 12:52:54
DVDRW kirjutas: |
Mõtlesin ka koguaeg, et kuidas nad elus püsivad, kui nii juustud arvutid ja sellised hinnad. |
Odavatest detailidest koostatud arvuti kõrge hinnaga maha müüja peaks igati hea äri idee olema, teine probleem, et need arvutid ei pea garantii perioodi vastu on juba halvem asi, Hp tegi oma Paviljonid väga hästi, andis ainult 1 aasta garantiid ja tavaliselt peale selle perioodi möödumist lagunesid nad ka ära, nii-et tuli uut arvutit ostma minna , parandamine oli kallim kui uue ost
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
K3ndu
28.06.2010 13:05:05
Sai ka esimene arvuti ML-ist ostetud ja toiteplokk vist ainukesena kärssas maha ja sai ära vahetatud ja töötas edasi, töötas kokku 5 aastat ja siis sai ise arvuti kokku pandud.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
28.06.2010 13:15:34
Marie: OT: Aga HP põhiturg on hoopis USA, mitte ming isuvaline muu maailm. Ja USA-s ongi garantii pikkuseks (praktiliselt suvalisel tootjal) 6kuud kuni 1 aasta, kuna kauem keegi sama tehnikat ei kasuta ja ostetakse uus.
See, et mingi EL jahub 2 aastasest garantiist, küll HP-le eriti korda ei lähe - jahugu kui tahavad.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
masterx
28.06.2010 13:22:16
ridariass kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Selline eneseväljendusviis lausa kutsub su profiili komentaarilahtrit täiendama... |
Kommentaarilahtrid olgu ikka eelkõige äriliste kogemuste vahetamiseks, üle keevate emotsioonide puhul tuleb kas kokku saada ja üksteisele molli kütta nagu mehed kunagi või siis verbaalne vägivald vaikides ära kannatada. |
Nii peaks see olema
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
164 |
TammikSi
28.06.2010 21:31:28
Goon kirjutas: |
Siia maani on garantii huraaga edasi läinud - kui ei eksi siis teemaks oli see kas uus firma võtab garantii üle, mille nad nüüd tegid(naised saunas jutu järgi pidid võtma)...kohustust küll poleks aga peale sellist asja ei saaks see "tegija" enam eriti minekut mitte millegagi siin eestis sisse.
Vähemalt särgid toodi ennem pankrotti ära
23 |
HA
28.06.2010 23:52:03
ML Novator on see uus firma...
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
G80
29.06.2010 00:14:38
masterx kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Nii peaks see olema  |
+1
Omad vaidlused lahendage kuskil nurga taga.
210 |
winter
30.06.2010 10:17:56
Täna viisin oma arvuti garantiisse ja paistab, et kõik toimib
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
weedstone
30.06.2010 11:03:20
kuidas see garantii siis edasi toimib?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
winter
30.06.2010 13:18:45
weedstone kirjutas: |
kuidas see garantii siis edasi toimib? |
Kõik süsteemid inimesed ja muud asjad on samad, firma nimi ja asukoht teine lihtsalt. Keerulist pole kliendi jaoks midagi
239 |
frygor
30.06.2010 13:25:05
lööge arvutid.ee lahti ja kohe näha ju, et ML Arvutite asemel ML Novator. Garantii ja kõik muu krempel läheb seal edasi. ML Arvutid tegeleb oma pankrotiga edasi ainult.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
30.06.2010 15:01:40
frygor kirjutas: |
lööge arvutid.ee lahti ja kohe näha ju, et ML Arvutite asemel ML Novator. Garantii ja kõik muu krempel läheb seal edasi. ML Arvutid tegeleb oma pankrotiga edasi ainult. |
Võlad maha...kasum kaasa... nimetatakse selliseid liigutusi
Ehk siis põhimõtteliselt kanditi kasum ja varad uude kohta ja vana juriidiline laip jäeti võlausaldajate pureda
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
kaljukits
02.07.2010 21:03:11
mis mulle ML arvutite juures meeldis oli nende garantii. Midagi pekki läks siis vahetati jupp kohe välja. Konkurents nii lihtsakäeliselt ei käitunud. Võibolla ka see nende hukatuseks sai.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
arm2004
02.07.2010 21:12:53
ML'i see lisagarantii (2a) oli ka naeruväärselt odav, 300.-
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
taxpayer
04.07.2010 14:34:59
kaljukits kirjutas: |
mis mulle ML arvutite juures meeldis oli nende garantii. Midagi pekki läks siis vahetati jupp kohe välja. Konkurents nii lihtsakäeliselt ei käitunud. Võibolla ka see nende hukatuseks sai. |
Garantiitingimused ei olnud kindlasti hukatuseks, sest üldjuhul saadakse konponentide tootjatelt ja tarnijatelt uued detailid asemele(1-2a.). Lisaks tehakse väga palju tasulisi töid - vanad garantii alt väljas arvutid, mille pärast on remondiosakond isegi kasumis.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Wilts
20.07.2010 16:18:42
_ kirjutas: |
mille tulemus oli alati juhuslikkuse printsiibil täpselt sama nõrk kui sees olev kõige nõrgem lüli, olgu selleks Codegeni toitekas . |
Oleks seal Codegen sees siis oleks veel hästi.
viimati muutis Wilts 22.07.2010 19:09:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
20.07.2010 17:52:52
Wilts kirjutas: |
Oleks seal Codegen sees siis oleks veel hästi. |
ot: |
Alates mingi 2-3a tagasi toodetutest, on sees mingi EzCool, mille tegelik tootja ja päritolu on veel segasem
BTW, mina siin küll Codegeni ei maininud |
194 |
211 |
20.07.2010 18:18:57
ot: |
Hea teada, aga igatahes kvaliteediga ja tehniliste parameetritega need toited just ei hiilga...
Igatahes vahetada tuleb neid neis kastides liigagi tihti ja tavaliselt siis koos emaplaadiga juba. |
194 |
HA
20.07.2010 21:37:14
Mumeelest need Ez-Coolid on jällegi paremad, kui Codegen näiteks...kunagi vanasti olid ML'idel sellised:
vot need olid tõesti puhas sitt...need on enamus vist välja vahetatud
pmst iga arvuti, mis sellise toitega remonti tuuakse, on 100% kindel juba alguses et toite viga...ja ongi
121 |
angel
20.07.2010 22:12:32
mnjaa sellist sitta müüdi siis sellise hinna eest... vat see on juba tase
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
