G80
27.06.2010 09:44:21
| HA kirjutas: |
| Goon kirjutas: |
Nu ilmselt sellega kadus garantii kehtivus ka neil kes enda masina ML´st ostsid. Palju õnne  |
wtf sul viga on? kui garantii peaks kehtima, kehtib ta ka praegu...täiesti tühja koha pealt ei ole ka mõtet möliseda mumeelest
| Etz kirjutas: |
Pigem üks kohalik saastatootja vähem
Mõni ime, et asi nii lõppes... hinnad kirved, konfiguratsioon nigel... vastupidavusest ei tasu rääkidagi... |
pankroti põhjus on kaugel sellest
nemad panid arvutid kokku ainult ja oma nime peale...see et näiteks MSI või Samsung paska toodab, ei tähenda et ML selles süüdi on
millegipärast inimesed loodavad 5000kr eest 10000kr väärtuses (töökindlamate komponentidega) arvuti saada ja pärast on ML piix sellepärast
umbes sama, et ostad Selverist saia, ja kui sitt sai on siis on Selver süüdi |
Aga ongi ML ja Selver süüdi, sest nemad müüsid sitta ju, keda huvitab kes selle tootis.
210 |
wiinanina
27.06.2010 09:50:58
| HA kirjutas: |
| ...umbes sama, et ostad Selverist saia, ja kui sitt sai on siis on Selver süüdi... |
Hakkab läbuks muutuma, aga ongi nii, et kui Selverist saia koju toon ja see sitt on, siis süüdistan Selverit. Ja saia viin tagasi Selverisse, mitte ei hakka uurima, kuskohas see sai on küpsetatud, millised peavad olema hoiutingimused, millised peavad olema transporditingimused, kas neid kõiki on täidetud jnejnejne. Selle eest Selver raha küsibki, et tema jälgis kogu eelnevat protsessi ja leidis selle nõuetele vastava oleva.
pinTero
28.06.2010 00:24:18
Ei kao see garantii hetkel veel kuhugi.
Väljavõte edasimüüjatele saadetud kirjast:
Olenemata käivast ML Arvutid pankrotimenetlusest võivad meie kliendid ja partnereid olla kindlad, et garantii ML toodetele kehtib ning seda teostatakse jätkuvalt. Kuni pankrotimenetluse alguseni teostas ja tagas garantiid ML Arvutid. Alates pankrotimenetluse algusest jätkub olemasolev garantiisüsteem samade inimestega läbi ML Novator OÜ. Lisaks garantiisüsteemi toimimise tagamisele jätkab ML Novator ka ML kaubamärgiga arvutite, serverite, infokioskite, autoarvutite jpm toodete arendamst ja müüki. ML Novator asukohaks on Kadaka tee 3, Tallinn.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
DVDRW
28.06.2010 11:43:59
| Mõtlesin ka koguaeg, et kuidas nad elus püsivad, kui nii juustud arvutid ja sellised hinnad.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Marie
28.06.2010 11:52:54
| DVDRW kirjutas: |
| Mõtlesin ka koguaeg, et kuidas nad elus püsivad, kui nii juustud arvutid ja sellised hinnad. |
Odavatest detailidest koostatud arvuti kõrge hinnaga maha müüja peaks igati hea äri idee olema, teine probleem, et need arvutid ei pea garantii perioodi vastu on juba halvem asi, Hp tegi oma Paviljonid väga hästi, andis ainult 1 aasta garantiid ja tavaliselt peale selle perioodi möödumist lagunesid nad ka ära, nii-et tuli uut arvutit ostma minna , parandamine oli kallim kui uue ost
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
K3ndu
28.06.2010 12:05:05
| Sai ka esimene arvuti ML-ist ostetud ja toiteplokk vist ainukesena kärssas maha ja sai ära vahetatud ja töötas edasi, töötas kokku 5 aastat ja siis sai ise arvuti kokku pandud.
120 |
28.06.2010 12:15:34
Marie: OT: Aga HP põhiturg on hoopis USA, mitte ming isuvaline muu maailm. Ja USA-s ongi garantii pikkuseks (praktiliselt suvalisel tootjal) 6kuud kuni 1 aasta, kuna kauem keegi sama tehnikat ei kasuta ja ostetakse uus.
See, et mingi EL jahub 2 aastasest garantiist, küll HP-le eriti korda ei lähe - jahugu kui tahavad.
211 |
masterx
28.06.2010 12:22:16
| ridariass kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Selline eneseväljendusviis lausa kutsub su profiili komentaarilahtrit täiendama... |
Kommentaarilahtrid olgu ikka eelkõige äriliste kogemuste vahetamiseks, üle keevate emotsioonide puhul tuleb kas kokku saada ja üksteisele molli kütta nagu mehed kunagi või siis verbaalne vägivald vaikides ära kannatada. |
Nii peaks see olema
164 |
TammikSi
28.06.2010 20:31:28
| Goon kirjutas: |
Siia maani on garantii huraaga edasi läinud - kui ei eksi siis teemaks oli see kas uus firma võtab garantii üle, mille nad nüüd tegid(naised saunas jutu järgi pidid võtma)...kohustust küll poleks aga peale sellist asja ei saaks see "tegija" enam eriti minekut mitte millegagi siin eestis sisse.
Vähemalt särgid toodi ennem pankrotti ära
23 |
HA
28.06.2010 22:52:03
| ML Novator on see uus firma...
121 |
G80
28.06.2010 23:14:38
| masterx kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Nii peaks see olema  |
+1
Omad vaidlused lahendage kuskil nurga taga.
210 |
winter
30.06.2010 09:17:56
Täna viisin oma arvuti garantiisse ja paistab, et kõik toimib
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
weedstone
30.06.2010 10:03:20
kuidas see garantii siis edasi toimib?
124 |
winter
30.06.2010 12:18:45
| weedstone kirjutas: |
| kuidas see garantii siis edasi toimib? |
Kõik süsteemid inimesed ja muud asjad on samad, firma nimi ja asukoht teine lihtsalt. Keerulist pole kliendi jaoks midagi
239 |
frygor
30.06.2010 12:25:05
lööge arvutid.ee lahti ja kohe näha ju, et ML Arvutite asemel ML Novator. Garantii ja kõik muu krempel läheb seal edasi. ML Arvutid tegeleb oma pankrotiga edasi ainult.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
30.06.2010 14:01:40
| frygor kirjutas: |
| lööge arvutid.ee lahti ja kohe näha ju, et ML Arvutite asemel ML Novator. Garantii ja kõik muu krempel läheb seal edasi. ML Arvutid tegeleb oma pankrotiga edasi ainult. |
Võlad maha...kasum kaasa... nimetatakse selliseid liigutusi
Ehk siis põhimõtteliselt kanditi kasum ja varad uude kohta ja vana juriidiline laip jäeti võlausaldajate pureda
196 |
kaljukits
02.07.2010 20:03:11
| mis mulle ML arvutite juures meeldis oli nende garantii. Midagi pekki läks siis vahetati jupp kohe välja. Konkurents nii lihtsakäeliselt ei käitunud. Võibolla ka see nende hukatuseks sai.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
arm2004
02.07.2010 20:12:53
ML'i see lisagarantii (2a) oli ka naeruväärselt odav, 300.-
_________________ nooope! |
97 |
taxpayer
04.07.2010 13:34:59
| kaljukits kirjutas: |
| mis mulle ML arvutite juures meeldis oli nende garantii. Midagi pekki läks siis vahetati jupp kohe välja. Konkurents nii lihtsakäeliselt ei käitunud. Võibolla ka see nende hukatuseks sai. |
Garantiitingimused ei olnud kindlasti hukatuseks, sest üldjuhul saadakse konponentide tootjatelt ja tarnijatelt uued detailid asemele(1-2a.). Lisaks tehakse väga palju tasulisi töid - vanad garantii alt väljas arvutid, mille pärast on remondiosakond isegi kasumis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Wilts
20.07.2010 15:18:42
| _ kirjutas: |
mille tulemus oli alati juhuslikkuse printsiibil täpselt sama nõrk kui sees olev kõige nõrgem lüli, olgu selleks Codegeni toitekas . |
Oleks seal Codegen sees siis oleks veel hästi.
viimati muutis Wilts 22.07.2010 18:09:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
20.07.2010 16:52:52
| Wilts kirjutas: |
| Oleks seal Codegen sees siis oleks veel hästi. |
| ot: |
Alates mingi 2-3a tagasi toodetutest, on sees mingi EzCool, mille tegelik tootja ja päritolu on veel segasem
BTW, mina siin küll Codegeni ei maininud |
196 |
211 |
20.07.2010 17:18:57
| ot: |
Hea teada, aga igatahes kvaliteediga ja tehniliste parameetritega need toited just ei hiilga...
Igatahes vahetada tuleb neid neis kastides liigagi tihti ja tavaliselt siis koos emaplaadiga juba. |
196 |
HA
20.07.2010 20:37:14
Mumeelest need Ez-Coolid on jällegi paremad, kui Codegen näiteks...kunagi vanasti olid ML'idel sellised:
vot need olid tõesti puhas sitt...need on enamus vist välja vahetatud
pmst iga arvuti, mis sellise toitega remonti tuuakse, on 100% kindel juba alguses et toite viga...ja ongi
121 |
angel
20.07.2010 21:12:32
mnjaa sellist sitta müüdi siis sellise hinna eest... vat see on juba tase
157 |
