elukaz
21.06.2010 18:14:53
Jutt käis 50mm f1,4 objest.
Kas 550D laseb video rezhiimis ainult ava muuta?
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
enterprice
21.06.2010 18:17:44
elukaz kirjutas: |
Kas 550D laseb video rezhiimis ainult ava muuta? |
Sorry, minu viga, ei pannud tähele. Nii valge avaga pole muidugi stabikas nii tähtis, eriti kui iso suuremaks keerata, aga siis muidugi teravussügavus väga kitsa ala peal, nii et ega see vist jah kõige parem universaaltoru pole.
esmasp saan vaadata, hetkel pole kaamerat käepärast.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
vallo
21.06.2010 18:21:41
elukaz kirjutas: |
Video puhul pole see ava muutmine väga lihtne.
Õige ava tuleb ikka enne record nupu vajutamist paika panna
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
thaarv
21.06.2010 19:19:30
Kas sellest 50mm f1,4 linki ka saaks (e-poe linki)?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
MelesMeles
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
vull
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
elukaz
21.06.2010 23:00:12
vallo kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Õige ava tuleb ikka enne record nupu vajutamist paika panna  |
Kui fotokas lubab. 500D ei luba ja kahtlen kas 550 ainult ava lubab.
tsitaat: |
Nii valge avaga pole muidugi stabikas nii tähtis, eriti kui iso suuremaks keerata |
Pildi tegemisel jah, aga video puhul valgus ei aita, filmi või päikest, värin jääb ikka.
Pildistamiseks on tubli obje, üldse ei vaidle vastu, aga video puhul peab sellega kõvasti eeltööd tegema et korralikku tulemust saada nii et random filmimiseks ei sobi.
151 |
Maksuamet
22.06.2010 00:41:17
endal on canon 550D olemas ja nii säriaaega kui ka ava saab filmise ajal muuta. Säriaaega saab muuta keerunupu keerutamisega ja ava muudad sama moodi, ainult siis pead ka AV nuppu all hoidma. Endal on Tamron 17-50mm F2.8 VC, mille sai saksa amazonist 6k'ga.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
thaarv
22.06.2010 18:12:17
Maksuamet kirjutas: |
endal on canon 550D olemas ja nii säriaaega kui ka ava saab filmise ajal muuta. Säriaaega saab muuta keerunupu keerutamisega ja ava muudad sama moodi, ainult siis pead ka AV nuppu all hoidma. Endal on Tamron 17-50mm F2.8 VC, mille sai saksa amazonist 6k'ga. |
Amazonist saadetakse Eestisse ilma probleemideta? Garantii Amazoniga olemas?
EDIT: Hetkel on valik juba kahevahele jäänud: Kit 18-55mm või 50mm f1.4.
30 |
elukaz
22.06.2010 18:40:31
Need on totaalselt erinevad objed filmimise suhtes. Enne kui valiku teed vasta enda jaoks küsimustele:
Kas filmin reaalajas sündmusi või lavastan ja aega sättimiseks on palju?
Kas mul on alati olemas statiiv ja ma kasutan seda?
Kas filmin ka siseruumides kehva valgusega?
Kas filmitavad objektid muudavad tihti kaugust mis vajaks fookuse muutmist.
Kas valgusolud on stseeni jooksul muutuvad või konstantsed (Isegi panningust piisab et säri oleks vaja muuta)?
Kas ma vajan erineivaid fookuskaugusi? (Kitsas fiks võib liiga palju kaadrist välja jätta)
Maksuamet, Kas siis on võimalik ava muuta nii et säri automaatseks jääb? Küsin umbes neljandat korda
151 |
MelesMeles
22.06.2010 22:03:29
thaarv kirjutas: |
EDIT: Hetkel on valik juba kahevahele jäänud: Kit 18-55mm või 50mm f1.4. |
Võta mõlemad, ainult viimase asemel võta 1.8 avaga.
18-55 ning 50mm f/1.8 super komplekt alustajale!
_________________ Allkiri |
194 |
thaarv
23.06.2010 00:25:59
Mõtlesingi mõlemad võtta, aga f/1.4 on parema kvaliteediga ju.
Kui osta kasutatult, siis mida peaks silmas pidama? Te mainisite, et Kit objektiiv võiks olla uusim, aga kust ma tean, milline uusim on?
Edit: Tegelikult f1.4 ja f1.8 vahe pole nii metsik, et nii palju raha juurde maksaks.. f1.8 on odavalt ehitatud, seda tean..
30 |
luhtaru
23.06.2010 00:38:49
ei sobi 50 F1.8 ja 18-55 kit video jaoks. neil pole kasutatav teravustamisrõngas.
50 F1.4 oli mu soovitus seetõttu:
1) hinnapiir on ees
2) kui DSLR-i video jaoks tahad, siis sind niikuinii huvitab kõige enam õhuke fookus
3) tegemist on objektiiviga, mis jääb niikuinii igaveseks fotokotti
4) Objektiivil on korralik teravustamisrõngas ja full time manual focusing (ehk siis ei pea lülitama ümber MF ja AF vahel, et teravustamisrõngast võiksid keerata)
18-55 kiti ja 50 F1.8 võid filmi jaoks ära unustada, need ei ole kasutatava teravustamisrõngaga.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
enterprice
23.06.2010 08:42:06
luhtaru kirjutas: |
1) hinnapiir on ees
18-55 kiti ja 50 F1.8 võid filmi jaoks ära unustada, need ei ole kasutatava teravustamisrõngaga. |
mis mõttes kasutatava, ise olen hakkama saannd 18-55 is ga
98 |
23.06.2010 09:47:33
50mm on tõesti objektiiv, mis jääb fotokotti kuna teised objektiivid on pidevas kasutuses ning see on viimane valik (loe: jääb kasutamata kui on 2-3 objektiivi juba).
St. mul pole midagi sellise fookuskauguse vastu, vahet pole, kas suure või väikese sensori ees. Kuid peamine võlu on siiski hinna/kvaliteedi suhtes, selle raha eest saab uskumatult palju kvaliteetseid kogemusi. Kasutasin ise aasta-paar peamiselt 50mm väikese sensori ees ja olin väga rahul. Peale seda tean hästi, millised fookuskaugused pigem huvi pakuvad. Ma ise soovitaks pigem f/1,8 versiooni kuna see on 3-4x odavam, eriti kui kasutatuna osta. Jah, tal puudub "full-time manual focusing", bajonett on plastmassist ning ehituskvaliteet on "OK", "piisav" kuid samas on sul suur ava, hästi kerge objektiiv ning ülikiire autofookus (iseasi, kas see filmimisel abiks on). Loomulikult on f/1,8 pimedam kui f/1,4 aga kas see õigustab tõesti on nii suurt rahavahet? Vaheraha eest saaksid juba teise objektiivi lisaks.
Igaljuhul on oma kogemus peamine, mis loeb. Proovi, äkki saad mõne tuttava käest suvalise objektiivi alguses laenata enda 550D ette. Minul, andyl ja kõigil teistel on oma nägemus ja kogemustepagas, see ei ole sinu omaga võrreldav mingi nurga alt. Kõik oleme erinevad .
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
thaarv
23.06.2010 11:01:15
Ma mõtlesin et võtan 18-55 pildistamise jaoks ja f1.4/f1.8 filmimise jaoks. Objektiive muidu Inglismaa ebayst on mõttekas osta?
30 |
23.06.2010 11:20:07
thaarv kirjutas: |
Ma mõtlesin et võtan 18-55 pildistamise jaoks ja f1.4/f1.8 filmimise jaoks. Objektiive muidu Inglismaa ebayst on mõttekas osta? |
Kas Eestist kasutatuna ei sobi? F1,8 tuleb 1-1,2k Eestist ostes.
145 |
erko
23.06.2010 11:23:26
thaarv kirjutas: |
Nii odavad objed osta ikka siit kaupmehelt. Hinnavõit väljamaalt tellides on absoluutsummas väike ega vääri tõmblemist.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Sheffnaste
24.06.2010 02:35:21
kui on huvi 18-55mm IS vastu, siis võta ühendust, ma müün ühte ca 2000 kr eest. umbes 2 kuud kasutatud ja maruheas korras.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
thaarv
24.06.2010 10:39:14
Sheffnaste kirjutas: |
kui on huvi 18-55mm IS vastu, siis võta ühendust, ma müün ühte ca 2000 kr eest. umbes 2 kuud kasutatud ja maruheas korras. |
Võtsin ühendust.
Ning arvatavasti võtan ikkagi 50mm f1.8 f1.4 asemel.
30 |
vull
25.06.2010 02:25:52
mis vahemikku sa vanal kaameral kasutasid?
see teema ostuabi alla ei käi?
43 |
thaarv
29.06.2010 18:37:34
vull kirjutas: |
see teema ostuabi alla ei käi? |
Pole varem olnud peegelkaamerat.
Arusaamatuks on jäänud see, et kas on mingit vahet kas osta 450D-ga kaasa tulnud kitigas või 550D kit obje ?
30 |
siLc
29.06.2010 19:21:41
450D, 500D ja 550D 18-55 IS kitid on kõik üks ja sama.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
vull
30.06.2010 07:03:27
thaarv kirjutas: |
Arusaamatuks on jäänud see, et kas on mingit vahet kas osta 450D-ga kaasa tulnud kitigas või 550D kit obje ? |
Panasonic HDC SD9:
Objektiiv: 10× suumiga Leica Dicomar, 42,9 – 429 mm (35mm ekvivalendina)
43 |
plus
06.07.2010 13:44:14
Alternatiivina Canoni 50mm-le soovitan proovida Sigma 50 f1,4. f1,4-2,0 vahemikus on Sigma selgelt parem.
Siit leiab mõned Sigmaga tehtud pildid: http://www.gerphoto.com
_________________ gerrysulp.net |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
