sukelduja
13.06.2010 22:08:28
| jaank kirjutas: |
Joel, Ma võin pildikvaliteetist, kasutusest, suurusest ja vaatamiskaugusest ise ka loenguid pidada.
Mind huvitab selle raha eest parim valik. |
No aga pea peegli ees üks loeng maha siis, ei pea ootama kuni keegi vastab. On ikka oluline vahe kas tahad HD pilti vaadat, kas tahad SD pilti vaadata, tahad vahel ka monitorina kasutada, BD masina külge, DVD vaatamiseks, sisemise digiboxiga, välimise digiboxiga, millise konsooli taha, kas on oluline kuidas 4:3 pilti näitaks, kas DNLA tugi või mälukaart on oluline, palju sisendeid peab olema jne. Sellise kriteeriumi järgi, mine poodi ja osta see, mis enda silmale kõige rohkem meeldib.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
VR53
13.06.2010 22:50:40
Algul 42PFL8404H koos majaantenniga näitas ilusti digikanaleid, seejärel hakkas pilti hakkima, kui toas seista teatud kohtades (levi takistus? ) ja peale channel update-i kustutas kõik kanalid ära ja enam ei leia midagi. Kaabel koos pistikutega on välja vahetatud, seega selles ei tohiks viga olla. Factory reset kaneleid ei mõjuta. Mida veel proovida, et teada saada kas viga majaantennis või teleris?
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Duckhead
13.06.2010 22:52:26
proovi oma antenni
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
VR53
14.06.2010 12:01:49
Kust ma võtan selle antenni? Niisama kaablit käes hoides ei leia ka midagi.
636 |
p3000
14.06.2010 19:57:57
| VR53 kirjutas: |
Algul 42PFL8404H koos majaantenniga näitas ilusti digikanaleid, seejärel hakkas pilti hakkima, kui toas seista teatud kohtades (levi takistus? ) ja peale channel update-i kustutas kõik kanalid ära ja enam ei leia midagi. Kaabel koos pistikutega on välja vahetatud, seega selles ei tohiks viga olla. Factory reset kaneleid ei mõjuta. Mida veel proovida, et teada saada kas viga majaantennis või teleris? |
majaantenn=?? (terr või cable)
kaabel on katki ,signaal peaaegu kadunud,lühis jne.
otsi teleril signaali näitaja ja ...proovi manuaalotsingut..jne.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
VR53
14.06.2010 21:23:04
Kaabel on juba välja vahetatud, samuti proovitud igas toas olevat antennipesa. Ei oska öelda, mis antenniga täpsemalt tegu - midagi sellist, mis uusehitistele praegu külge ehitatakse.
Manuaalotsingut olen proovinud, ainult sahin. Digital reception test otsib 2 sekundit ja annab vastuseks "channels found 0".
636 |
p3000
15.06.2010 07:51:42
| VR53 kirjutas: |
Manuaalotsingut olen proovinud, ainult sahin. Digital reception test otsib 2 sekundit ja annab vastuseks "channels found 0". |
selge on see, et katusel olevast (korralikust ?) antennist Sul signaal telekani ei jõua.
Jõudu probleemi lahendamisel!
15 |
sigakoer
15.06.2010 15:29:20
| Soovitage palun 32" telerit (suurem ei mahu ära), hinnaklassis soovitavalt alla ~10k. Peamine kasutusala ja kriteerium oleks Elioni digiboksi kaudu tulev SD content, aga mõistagi Full HD peaks olema. Olen mõelnud Philips 7474 ja Sony W5500 peale, aga kahtlemata oleks ka teisi-uuemaid variante?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
VR53
15.06.2010 21:17:27
| p3000 kirjutas: |
Jõudu probleemi lahendamisel! |
Tahaksin ühe asja vahepeal täpsustada: kumb pesa on standardi järgi TV antenni auk, kas seinas olev emane või isane pesa? St kas on vaja coaxi pikenduskaablit või isane+isane? Internetist leiab vastukäivat infot:
Praegu oli telekas ühendatud istane+isane juhtmega ja töötas mitu kuud nii. Võimalik, et see on hoopis raadio antenn ja puud läksid lehte ja seetõttu ei ole raadioantenni signaal enam piisavalt tugev? Kas raadio antenni kaudu on üldse võimalik digikanaleid vastu võtta?
Sain mingi ajutise isane+emane kaabli ja sellega leidis päeval 5 digikanalit ja 2 analoogi. Digikanalid hakkisid väga tugevalt ja analoogi pilt oli väga väga vilets Praegu ei leia ühtegi digikanalit kummagi kaabliga.
Kui see ajutine kaablijublakas TV taha ühendada ja teist otsa kuskile ei ühenda, siis on analoogi pilt parem kui seina ühendades. Teise korraliku kaabliga sama asja tehes ei leia midagi, võimalik, et varjestus on sellel liiga hea.
636 |
seganelugu
15.06.2010 21:42:45
| hetkel juba pikemalt prantsusmaal, komandeeringus ja siin hotellis mitmed kanaldi HD pildiga(läbi digibox´i,teleka all) ja pilt ikka öö ja päev mis eestis tuleb!(tean,et eestis pole hd)aga ei tea kas meile jõudes ka sellist pilti näha saab?Telekaks on toshiba regza 32 RV733!kõik ikka oleneb signaalist,kui ikka hd pilt tuleb sisse siis suurt vahet pole mis telekas kodus on,praeguse eestis tuleva signaaliga ei ole võimalik ühegi telekaga sellist kvaliteeti saada!
Laurman
104 |
tuut
16.06.2010 01:44:03
kui endal 30k oleks, vaataks küll 3D telekaid hoopis
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Draqula
16.06.2010 08:23:05
| VR53 kirjutas: |
Niipalju kui mina olen Eestis näinud on ikka seina ja teleka vahele käinud emane+isane kaabel ehk seina läheb emane ots (seinapesa seega isane) ja telekasse läheb isane ots.
Aga kui juhtub olema buumiaegne ehitis... siis on kõik variandid võimalikud
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Laurman
104 |
16.06.2010 09:40:55
[lauri], võta ca 22K eest PANASONIC TX-P50G20 plasma või kui LCD, siis SONY KDL-52EX705 ca 29K.
162 |
tozz
16.06.2010 12:02:14
| [lauri] kirjutas: |
| 3D telekatel annab minu silma järgi pildi kvaliteet soovida, seega panustaks ikkagi korralikule plasmale või ledile. |
Võibolla keegi lükkab ümber, aga julgen väita, et 3D teleka pildikvaliteet küll tavapildi näitamisel halvem ei peaks olema. 3D on lihtsalt lisavõimalus, muud pildiparandused ja dünaamikanäitajad on ikka samad, rääkimata paneelist endast. Vähemalt kirjade järgi on kõigil 3D mudelitel samad kellad-viled, mis ilma 3D toeta samaväärsetel isenditel. Võrrelda tuleb mõistagi sama klassi mudeleid.
vortex
16.06.2010 12:43:27
Minu kogemuses just vastupidi.
Vägemalt Sasungi 3D telerid on ühtlasi ka väga head 2D telerid.
Siinkohal tuleks pidada silmas näiteks seda et 3D jaoks peab olema muuhulgas ka kvaliteetne kiire paneel ja muu elektroonika samuti.
37 |
weasel
17.06.2010 08:49:56
Kas mõni selline telekas ka loodud on, mis suudab võrgukettalt filme näidata üle wifi?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
ihvike
17.06.2010 10:34:42
| Wifiga telekad vast nüüd küll eriti levinud pole.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
a1
17.06.2010 10:38:06
Samsungil on sellised mudelid, millele USB pessa käib wifi pulk.
Kuulu järgi on ka LG kallal selle teemaga häkerdatud. Võimalik et ka teiste pakkujate võimalusterohkematel mudelitel.
Mõnedel on ka sinihammas.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
weasel
17.06.2010 11:16:45
Kuskilt ma lugesin, et Sonyl on wifi ready telekad. Asi selles, et mul pole ühtegi vaba auku ja switchidega ka ei taha mässama hakata.
See peaks vist hea olema küll: http://www.sony.lv/product/t32-ex-series/kdl-40ex500
Iseasi palju see wifi jublakas maksab.
oliver.
17.06.2010 11:49:36
| mingi 1300 eeku oli vist. Samsungi oma oli 1k.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
weasel
17.06.2010 11:51:33
Mis sellele Sonyle võrdväärne Samsung oleks (mitte hinna, vaid omaduste poolest)?
aims
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
oliver.
17.06.2010 13:25:22
| weasel kirjutas: |
| Mis sellele Sonyle võrdväärne Samsung oleks (mitte hinna, vaid omaduste poolest)? |
C65.. näiteks
239 |
MaxPower
17.06.2010 20:15:33
lõpuks uus telku käes, philips 42PFL7685...seadistamisega vaja veel tegeleda, eelneval philipsil ei olnud ambilighti ja uuel nüüd on, see on esmane erinevus mis kohe silma jäi...mõnus asi ikka, ilma enam ei tahaks
juhul kui kellelgi on mõned head seaded võib teada anda, eks avforums.com ka abiks
12 |
virx
17.06.2010 20:48:55
| Hea asi see ambilight tõepoolest, kui kord juba olemas on siis loobuda enam ei taha. Ega eesmärk puhtalt effekti andmiseks sinna taha pandud polegi, rohkem ikka sellepärast et vähendada silmade pingutamist hämaras/pimedas toas telekat vaadates.
309 |
Maldur
20.06.2010 20:22:24
| MaxPower kirjutas: |
| lõpuks uus telku käes, philips 42PFL7685... |
Kui mahti saad, proovi kirjeldada kuda uue 8-bitise paneeli pilt tundub, kui Ambilight välja jätta? Ka alt äärest paneeli kleepsult võiksid numbri ära märkida (kolmekohaline).
Praegu nähtub et kui 2009 aasta seerias alates 5604H oli paneel 10bitine siis 2010 aasta seeriatest on ainult 9705H 10-bitine, 5605,7605,8605 on kõik 8-bitised Sharbi UV2A paneelid. Hullem veel, sama teed on läinud ka Samsung, LG, Sharp ja Sony, kelle odava otsa pillides võime leidma hakata isegi 6-bitiseid paneele. Samsungi Euroopa mudelites tuleb 2010 aasta seeriates kasutusele paneel BN07-00865A T216HAE1-DB,CLL2AC1,6bit Hi-FR.
Niisiis , kui keegi märkab küsida kuidas saavad uued mudelid olla vanematest odavamad siis selles või olla vastus, paneelid on märksa odavamad/kehvemad ...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.06.2010 20:25:19
| Maldur kirjutas: |
Niisiis , kui keegi märkab küsida kuidas saavad uued mudelid olla vanematest odavamad siis selles või olla vastus, paneelid on märksa odavamad/kehvemad ... |
odav = saast
mis siis sellest uudist on?
Maldur
20.06.2010 21:04:23
| Teab mis uudis aga 6-bitised paneele alates 32" telekate puhul pole vist varem pruugitud.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
20.06.2010 21:46:37
| mida reaalselt see 6bit vs 10bit muudab pildi kvaliteedis silmale nähtavalt?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
mirko27
20.06.2010 22:14:18
| See näitab värviulatust.
Maldur
20.06.2010 22:25:43
| Värviruum muutub astmeliseks, värvide hulk vastab 6-bitise TN arvutimonitori omale. Siin kõrval on monitoride teemas kindlasti räägitud 6-bitisest TN paneelist ja 8-bitisest IPS või xMVA paneelist ja nende värvide erinevusest, vaatenurgad ehk teleka puhul oluliselt ei vähene kuid mine tea sedagi. Üldiselt, sujuvad värvide üleminekud lähevad inetuks, kui sinna juurde panna meie levira tahtmatus väljastada normaalse bitratega pilti siis see kompott saab olema ikka ropp nähtus...
elukaz
20.06.2010 22:27:43
Sujuvad heleduse üleminekud muutuvad astmeliseks.
Teoreetiliselt laseb see edastada ainult 64 halltooni mis muudab 1:100000 kontrasti veel suuremaks tsirkuseks.
159 |
1dumbpcuser
20.06.2010 22:28:40
Ega siin saa (ainult) Levirat süüdistada, Starman topib mustmiljon kanalit ühte multipleksi
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
20.06.2010 22:32:53
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ega siin saa (ainult) Levirat süüdistada, Starman topib mustmiljon kanalit ühte multipleksi |
starmani saast on veel hullem (aparaat vist) kui levira oma. Levi and kvali 99% aga hakib nagu hakkliha masin
Lemmy
20.06.2010 22:33:13
Rahu, kui analoogi jalust saab, siis pole enam vaja niimoodi koonerdada.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Maldur
20.06.2010 22:36:29
| Varsti näeme.
spongerdan
20.06.2010 22:37:07
| jeesus188 kirjutas: |
starmani saast on veel hullem (aparaat vist) kui levira oma. Levi and kvali 99% aga hakib nagu hakkliha masin  |
x2
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Mario153
21.06.2010 09:54:48
Oskab äkki keegi ühte anomaaliat seletada. Mure nimelt selles, et hääl ja pilt ei lähe kokku. Telekas on Samsung LE32C450E1W. Uus antenni juhe ja uus digi-tv antenn. Signaal 100%.
Kaabel maksimum 10m. Võtsin antenni juhtme teleka tagant lahti....panin õrnalt vastu(tehes signaali kehvaks)....siis läks pilt ja hääl kokku.
Sama antenni otsas istub ka 50tolline plasma millel on 20-25m antenni juhet taga(signaali tugevus 83%)......pilt ja heli lähevad ilusti kokku.
Suunatud on antenn Koeru peale....minu tarest linnu lennult 33km.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
1dumbpcuser
21.06.2010 11:25:40
| spongerdan kirjutas: |
x2  |
Läheb vast liiga ot-ks, aga...
1. Mis asi on "starmani saast aparaat"?
2. Kui levi ja kvaliteet on 99%, siis on viga kusagil mujal (mis seadme(te)ga tegu?)
Levira edastab telepilti, sh Starmani ZuumTV tasulisi multiplekse. Nende võrdlemisi kehva kvaliteeti ei saa Levira parandada, kuna Starman topib nii palju kanaleid ühte multipleksi.
97 |
Joel
21.06.2010 11:55:46
Ei ole kehv mitte ainult Starmani pilt vaid kõik meie kohalikud kanalid on sellise pildiga nagu see lastaks kuskilt sõelast läbi, mis enamiku kinni peab.
Ma ei ole sel alal spetsialist ning ei tea öelda miks täpselt see nii on (eks ta nii ilmselt odavam ole), aga teleri vaatajana võrreldes meie kohalikke kanaleid näiteks skandinaavia operaatorite kohalike kanalitega on fakt see, et erinevus ainuüksi pildikvaliteedis on nagu öö ja päev (rääkimata muidugi sisust). Ja asi pole ainult meie kohalike kanalite tootjates vaid ka meie kohalikes operaatorites. Võrreldes (mitte kohalike) kanaleid, mida meie operaatorid siin edastada tohivad, mõne teise euroopa operaatori edastatavaga, on samuti pildis oluline vahe, kuigi kanal on täpselt sama.
Ning arvestades veel seda, et kanalid mida meie operaatorid üldse näidata tohivad, on ülejäänud Euroopa kanalitega võrreldes seal tagumises otsas. Ehk võiks eeldada, et meie operaator püüab seda keskmisest nigelamat kanalit just võimalikult hästi edastada. Aga võta näpust, nad võtavad veel sellestki poole ära, peaasi, et mingigi virvendus vaatajani jõuaks.
Seega ma ei ütleks, et ainult Starman saast on. Pigem on need meie kohalikud kõik ühte auku. Ning kuna alternatiiv on teine samasugune, siis küsitaksegi suhteliselt nigela toote eest suhteliselt kallist hinda.
Renq
21.06.2010 12:23:42
juba ootan ka millal saaks uusi philipsi mudeleid näha, arvatavasti tuleb see aasta uus telku osta. 8605 ja 7605 oleksid peamised valikud, oleneb muidugi ka mis nad maksma hakkavad  |
kristiines ja mõnes muus euronicsis pidavat 32' 8605 väljas olema. peaks minema vaatama, sest praegu tundub küll see mu peamine valik olevat, ainult et siis 52' kui hind liiga kõrge ei tule ainult. kellelgi on aimu, millal seda oma silmaga näha võiks ja mis hinnaga?
Maldur
21.06.2010 14:38:37
| Üks võrdlus - link
21.06.2010 19:46:51
x2  |
Levira edastab telepilti, sh Starmani ZuumTV tasulisi multiplekse. Nende võrdlemisi kehva kvaliteeti ei saa Levira parandada, kuna Starman topib nii palju kanaleid ühte multipleksi. |
bigibox on täpselt see avalehel olev seade, mida if reklaamib http://www.starman.ee/
Probleem on nii tasuta kui tasuliste kanalitega ja antenn on suunatud koeru peale .
1dumbpcuser
97 |
21.06.2010 20:21:24
| Oled proovinud ka mõne teise digboksi vms seadmega? Võib-olla on lihtsalt sattunud praak toode? |
ei vedele neid hulgi kahjuks
p3000
21.06.2010 20:54:58
| Renq kirjutas: |
kristiines ja mõnes muus euronicsis pidavat 32' 8605 väljas olema. peaks minema vaatama, sest praegu tundub küll see mu peamine valik olevat, ainult et siis 52' kui hind liiga kõrge ei tule ainult. kellelgi on aimu, millal seda oma silmaga näha võiks ja mis hinnaga? |
PHILIPS 46PFL8605H - 117 cm hind ca 33000.- saadaval 30.07.2010 või hiljem
46PFL8605K (=+DVB-S2) saadaval kohe H 35000.-
15 |
spongerdan
21.06.2010 21:14:23
mu telekas on ise ka digivõimetega ning kui antenn on paigast ära, siis näitab teleri diagnostika kvaliteeti näiteks 35%, mil zoombox näitab signaalikvaliteediks 98%
