uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 767, 768, 769  järgmine
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.06.2010 22:08:28 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Joel, Ma võin pildikvaliteetist, kasutusest, suurusest ja vaatamiskaugusest ise ka loenguid pidada.
Mind huvitab selle raha eest parim valik.
No aga pea peegli ees üks loeng maha siis, ei pea ootama kuni keegi vastab. icon_smile.gif On ikka oluline vahe kas tahad HD pilti vaadat, kas tahad SD pilti vaadata, tahad vahel ka monitorina kasutada, BD masina külge, DVD vaatamiseks, sisemise digiboxiga, välimise digiboxiga, millise konsooli taha, kas on oluline kuidas 4:3 pilti näitaks, kas DNLA tugi või mälukaart on oluline, palju sisendeid peab olema jne. Sellise kriteeriumi järgi, mine poodi ja osta see, mis enda silmale kõige rohkem meeldib.
VR53
VR53
sõnum 13.06.2010 22:50:40 vasta tsitaadiga
Algul 42PFL8404H koos majaantenniga näitas ilusti digikanaleid, seejärel hakkas pilti hakkima, kui toas seista teatud kohtades (levi takistus? icon_confused.gif ) ja peale channel update-i kustutas kõik kanalid ära ja enam ei leia midagi. Kaabel koos pistikutega on välja vahetatud, seega selles ei tohiks viga olla. Factory reset kaneleid ei mõjuta. Mida veel proovida, et teada saada kas viga majaantennis või teleris?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Duckhead
Duckhead
sõnum 13.06.2010 22:52:26 vasta tsitaadiga
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
VR53
VR53
sõnum 14.06.2010 12:01:49 vasta tsitaadiga
Kust ma võtan selle antenni? Niisama kaablit käes hoides ei leia ka midagi.
p3000
sõnum 14.06.2010 19:57:57 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
majaantenn=?? (terr või cable)
kaabel on katki ,signaal peaaegu kadunud,lühis jne.
otsi teleril signaali näitaja ja ...proovi manuaalotsingut..jne.
VR53
VR53
sõnum 14.06.2010 21:23:04 vasta tsitaadiga
Kaabel on juba välja vahetatud, samuti proovitud igas toas olevat antennipesa. Ei oska öelda, mis antenniga täpsemalt tegu - midagi sellist, mis uusehitistele praegu külge ehitatakse.
Manuaalotsingut olen proovinud, ainult sahin. Digital reception test otsib 2 sekundit ja annab vastuseks "channels found 0".
p3000
sõnum 15.06.2010 07:51:42 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
selge on see, et katusel olevast (korralikust ?) antennist Sul signaal telekani ei jõua.
Jõudu probleemi lahendamisel!
sigakoer
sõnum 15.06.2010 15:29:20 vasta tsitaadiga
Soovitage palun 32" telerit (suurem ei mahu ära), hinnaklassis soovitavalt alla ~10k. Peamine kasutusala ja kriteerium oleks Elioni digiboksi kaudu tulev SD content, aga mõistagi Full HD peaks olema. Olen mõelnud Philips 7474 ja Sony W5500 peale, aga kahtlemata oleks ka teisi-uuemaid variante?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
VR53
VR53
sõnum 15.06.2010 21:17:27 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
Tahaksin ühe asja vahepeal täpsustada: kumb pesa on standardi järgi TV antenni auk, kas seinas olev emane või isane pesa? St kas on vaja coaxi pikenduskaablit või isane+isane? Internetist leiab vastukäivat infot:
Praegu oli telekas ühendatud istane+isane juhtmega ja töötas mitu kuud nii. Võimalik, et see on hoopis raadio antenn ja puud läksid lehte ja seetõttu ei ole raadioantenni signaal enam piisavalt tugev? icon_confused.gif Kas raadio antenni kaudu on üldse võimalik digikanaleid vastu võtta?
Sain mingi ajutise isane+emane kaabli ja sellega leidis päeval 5 digikanalit ja 2 analoogi. Digikanalid hakkisid väga tugevalt ja analoogi pilt oli väga väga vilets Praegu ei leia ühtegi digikanalit kummagi kaabliga.
Kui see ajutine kaablijublakas TV taha ühendada ja teist otsa kuskile ei ühenda, siis on analoogi pilt parem kui seina ühendades. Teise korraliku kaabliga sama asja tehes ei leia midagi, võimalik, et varjestus on sellel liiga hea.
seganelugu
sõnum 15.06.2010 21:42:45 vasta tsitaadiga
hetkel juba pikemalt prantsusmaal, komandeeringus ja siin hotellis mitmed kanaldi HD pildiga(läbi digibox´i,teleka all) ja pilt ikka öö ja päev mis eestis tuleb!(tean,et eestis pole hd)aga ei tea kas meile jõudes ka sellist pilti näha saab?Telekaks on toshiba regza 32 RV733!kõik ikka oleneb signaalist,kui ikka hd pilt tuleb sisse siis suurt vahet pole mis telekas kodus on,praeguse eestis tuleva signaaliga ei ole võimalik ühegi telekaga sellist kvaliteeti saada!
Laurman
Laurman
sõnum 15.06.2010 22:04:06 vasta tsitaadiga
Soovitage mulle hea pildiga suurt telekat (48"+). Maksta eriti üle 30k ei tahaks, kui just väga õigustatud pole.
Endale jäi silma midagi sellist: http://www.markit.eu/ee/et/samsung-ps50c6505-50-6-series-plasma-tv-widescreen/v2p1111628c415
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
tuut
sõnum 16.06.2010 01:44:03 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 16.06.2010 08:23:05 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Niipalju kui mina olen Eestis näinud on ikka seina ja teleka vahele käinud emane+isane kaabel ehk seina läheb emane ots (seinapesa seega isane) ja telekasse läheb isane ots.
Aga kui juhtub olema buumiaegne ehitis... siis on kõik variandid võimalikud icon_smile.gif
Laurman
Laurman
sõnum 16.06.2010 09:11:46 vasta tsitaadiga
3D telekatel annab minu silma järgi pildi kvaliteet soovida, seega panustaks ikkagi korralikule plasmale või ledile.
Vahepeal leidsin veel sellise: http://www.sony.lv/product/t46-ex-series/kdl-52ex700
Kellelgi kogemusi nende kahe mudeliga?
sõnum 16.06.2010 09:40:55 vasta tsitaadiga
[lauri], võta ca 22K eest PANASONIC TX-P50G20 plasma või kui LCD, siis SONY KDL-52EX705 ca 29K.
tozz
sõnum 16.06.2010 12:02:14 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Võibolla keegi lükkab ümber, aga julgen väita, et 3D teleka pildikvaliteet küll tavapildi näitamisel halvem ei peaks olema. 3D on lihtsalt lisavõimalus, muud pildiparandused ja dünaamikanäitajad on ikka samad, rääkimata paneelist endast. Vähemalt kirjade järgi on kõigil 3D mudelitel samad kellad-viled, mis ilma 3D toeta samaväärsetel isenditel. Võrrelda tuleb mõistagi sama klassi mudeleid.
vortex
vortex
sõnum 16.06.2010 12:43:27 vasta tsitaadiga
Minu kogemuses just vastupidi.
Vägemalt Sasungi 3D telerid on ühtlasi ka väga head 2D telerid.
Siinkohal tuleks pidada silmas näiteks seda et 3D jaoks peab olema muuhulgas ka kvaliteetne kiire paneel ja muu elektroonika samuti.
weasel
weasel
sõnum 17.06.2010 08:49:56 vasta tsitaadiga
Kas mõni selline telekas ka loodud on, mis suudab võrgukettalt filme näidata üle wifi?
PSN: weaselEST
1dumbpcuser
sõnum 17.06.2010 10:30:19 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ihvike
sõnum 17.06.2010 10:34:42 vasta tsitaadiga
Wifiga telekad vast nüüd küll eriti levinud pole.
a1
a1
sõnum 17.06.2010 10:38:06 vasta tsitaadiga
Samsungil on sellised mudelid, millele USB pessa käib wifi pulk.
Kuulu järgi on ka LG kallal selle teemaga häkerdatud. Võimalik et ka teiste pakkujate võimalusterohkematel mudelitel.
Mõnedel on ka sinihammas.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
weasel
weasel
sõnum 17.06.2010 11:16:45 vasta tsitaadiga
Kuskilt ma lugesin, et Sonyl on wifi ready telekad. Asi selles, et mul pole ühtegi vaba auku ja switchidega ka ei taha mässama hakata.
See peaks vist hea olema küll: http://www.sony.lv/product/t32-ex-series/kdl-40ex500
Iseasi palju see wifi jublakas maksab.
PSN: weaselEST
oliver.
sõnum 17.06.2010 11:49:36 vasta tsitaadiga
mingi 1300 eeku oli vist. Samsungi oma oli 1k.
weasel
weasel
sõnum 17.06.2010 11:51:33 vasta tsitaadiga
Mis sellele Sonyle võrdväärne Samsung oleks (mitte hinna, vaid omaduste poolest)?
PSN: weaselEST
aims
sõnum 17.06.2010 12:39:39 vasta tsitaadiga
Panasonicu plasmadel on ka wifi võimalus alates G-seeriast, sellel seerial jublakat ennast kaasas ei ole, aga V ja VT-seerial kohe kaasas ka. Ja nende Panadega saad VIERA CAST-ga otse Youtube ka thumbs_up.gif - hea muusikat kuulata kui igav peaks hakkama.
http://panasonic.net/avc/viera/eu2010/product/comparison_plasma.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 767, 768, 769  järgmine
