ärihai
12.06.2010 23:18:18
mida rohkem ma seda Elisa junn netti kasutan seda rohkem ta närve hakkab sööma
huvitav, mis moodusega ma neist lahti nüüd saan, leppetrahvi ka maksta nagu ei tahaks aga lubatud kiirusest pole ka enam haisugi. Tänane kiirus oli siis 5-50kb/s
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Duckhead
13.06.2010 08:09:09
ärihai, mis kiiruseid sulle lubati ka?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
13.06.2010 09:03:45
aastal 2000 kui ka püsiühendust käepärast polnud tuli olude sunnil tolleaegse radiolinja mobiilinetti tarbida, tuldigi ülimega pakkumisega välja 100kr piiramatu maht ning edge kiirus. ostsin veel hirmkalli nokia 6310 vms koos bt pulgaga, isegi poolteist aastat sain seda 100kr testperioodi kasutada, siis löödi hinnad lakke. näis kauaks seekord, tundub, et Elisa teeb tampingut, piiramatult kõnesid paketiga 350kr piiramatu internet 99kr ja piiramatu kõnekaart. Varsti mastid sulavad.
EMT paigaldab optikat ja kiireid linke vähemalt mastide vahele mitte ei puhu pilli, Raplamaal vist ainuke kellel natukenegi 3g levi on.
228 |
13.06.2010 09:06:06
2rihai: Aga keegi ei keela sul ju internetiseansiks minna kuhugile mujale, kus mast koormatud pole.
Ning kusagil pole kunagi kirjas olnud kiirus, mille sa saad. On kirjas kiiruselagi mis on m22ratud valitud MINTI paketiga ning et suve l6puni seda piirangut pole.
Nii et pead ootama, kuni Elisa on "toru" suurema "toru" vastu viitsib vahetada v6i kui k2rsitu oled, siis pead seansi ajaks m6ne teise, v2hemkoormatud masti alla s6itma.
V6i kasutad hommikul, kella 6-9 vahel, siis lippab kiirus ilusti ning 6htusel prime-time ajal vaatad telerit v6i l2hed kinno v6i teatrisse.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 13.06.2010 09:08:25, muudetud 1 kord |
211 |
ärihai
13.06.2010 10:18:54
Tele2. ja Elisat ei anna võrreldagi, kahjuks ainult Tele2 paketid on nii ajuvabad.
Tele2 kiirus hetkel Paide kesklinnas
Elisa kiirus hetkel Paide kesklinnas
see Elisa kiirus pühapäeva hommikul küll vist eriti normaalne pole
Eile kui helistasin elisasse, et kiirusega on ikka asi väga mäda siis ööldi, et selles piirkonnas pole üldse 3g ega 3.5g levi ometigi näitas 3 pulka HSDPA levi
135 |
13.06.2010 13:01:58
| ärihai kirjutas: |
Eile kui helistasin elisasse, et kiirusega on ikka asi väga mäda siis ööldi, et selles piirkonnas pole üldse 3g ega 3.5g levi ometigi näitas 3 pulka HSDPA levi  |
heh, elisa kodukal oleva uudise järgi on seal 2009 aasta algusest saati 3,5G olemas
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
ärihai
13.06.2010 13:07:12
nu tädike infost väitis, kui hakkasin vaidlema, et on siis suunati tehnikute telefonile kus sain 6 mintsa oodata ja kõne katkestati, tore firma ja hea suhtumine klienti
135 |
vana_urr
13.06.2010 13:16:32
| ärihai kirjutas: |
Noh, eks see on maitse küsimus, mis on ajuvaba...
Kas kiirus 0,14 (aga tõmba palju tahad, aga tõmbad võrgu kooma või noh, õigupoolest pole kiirust) või siis paketid kus kiirus on normaalne ja mille mahupiiri mahuvad ära
80% kasutajaid...
Nagu näha, kahte korraga ei saa?
Priidik199
13.06.2010 14:59:10
Kas mõni port on lahti ka?
Ühenduse kiirus on Võru täiesti hea, selle kohta ei kaeba midagi. Tavaliselt ~4mb ringis.
Küsimus on aga ping kohta, kas viga on minus või Elisal on nimelt sellised "katkestused" sisse pandud. Vaadates ping logi saab aru. Üritades midagi mängida siis iga natukese aja tagant tekib mõneks sekundiks ühenduse kadu ning hetke pärast on kõik jälle lilleline ping 60ms'iga.
Pinging neti.ee [195.50.209.245] with 32 bytes of data:
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=177ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=56ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=45ms TTL=55
Request timed out.
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=53ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=54ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=67ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=84ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=62ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=64ms TTL=55
Request timed out.
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=63ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=61ms TTL=55
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=70ms TTL=55
Request timed out.
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=114ms TTL=55
Request timed out.
Reply from 195.50.209.245: bytes=32 time=59ms TTL=55
Ping statistics for 195.50.209.245:
Packets: Sent = 25, Received = 21, Lost = 4 (16% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 45ms, Maximum = 177ms, Average = 69ms |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Lennn89
13.06.2010 15:28:46
| Ma kasutan EMT'i Minterneti ja märkasin ka seda pingi hüppamist mängus viimastel päevadel.(võimatu on mängida kui ühel hetkel on ping 120 ja järgmisel 1000)Niiet see ei ole ainult elisa probleem, äkki seotud viimaste päevade halbade ilmadega?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Priidik199
13.06.2010 15:38:12
Keegi võiks veel proovida:
Start->run->cmd->ping -n 25 www.neti.ee
10 |
marcor1
13.06.2010 15:44:56
sama - time outidega.
Ping statistics:
Minimum = 42ms, Maximum = 1364ms, Average = 443ms
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
erkin
13.06.2010 17:00:20
Mingi jama on Elisa netiga. Eile õhtul oli üldse ära ja täna nii uimane(20-30kb/s), ping 260ms ja packet loss.
Peab helistama ja uurima.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
mhei
13.06.2010 17:01:49
Priidik199,
aga palun :
järeldused tehke ise
_________________ ツ |
C4ines
13.06.2010 17:42:51
Plaan oleks Kõu asemel võtta see Mint Hiiumaale vanemate juurde...
Kas on mõtet vahetada?
Hinnavahe ikka oma 200 eek kuus ja praegusel ajal pole mõtet nisama laristad.
Elisa kaart näitas 3.5G võrku ühe kriipsuga...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
13.06.2010 17:52:18
Pole vist eriti pointi.
300 |
C4ines
13.06.2010 17:59:42
Kas kiirus siis nii madal või milles see poinditus seisneb?
Jääb siis MSN olemata ja pangaülekanded tegemata?(rohkem nagu poleks vaja)
16 |
WäntWõll
make.believe
13.06.2010 18:06:31
| C4ines, kiirus olematu vist jah.
300 |
C4ines
13.06.2010 18:09:03
| No igatahes homme raban 7 päevaks seelle pulga kaasa...
16 |
indu
13.06.2010 18:59:33
Lähen käin homme ka esinduses ning tahaks proovida elisa netti. Kas see 99 kroonine pakett on ka siis suvel ilma kiirusepiiranguta ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
_marek
13.06.2010 19:08:01
| C4ines kirjutas: |
| No igatahes homme raban 7 päevaks seelle pulga kaasa... |
Proovi ära, äkki funkab normaalselt. Kui ei, siis EMT mobiilne nett Hiiumaal väga hea
118 |
mega
13.06.2010 19:12:25
indu, jah ka see 99.- koroonine, aga kiirusel pole kusagilt tulla nagunii... elisa võrk on enamustes piirkondades koomas!!! Võta 7 päevaks prooviks ja saad teada.
ise viin samuti homme tagasi. Konguta külas näitab kaart suisa 3.5G 21MB/s ja tõesti reaalselt on levi super, aga bitte liigub vaid näpuotsaga.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
C4ines
13.06.2010 19:12:27
| EMT seda mahupiirangu puudumise võimalust pole vist?
16 |
Duckhead
13.06.2010 19:14:15
C4ines, olematu kiirusega sa 9giga täis ju nagunii ei saa...
68 |
McCoffin
13.06.2010 19:15:16
| C4ines kirjutas: |
Elisa kaart näitas 3.5G võrku ühe kriipsuga... |
Sama plaan oli endal Pärnumaal, kus ka kaardi järgi täitsa levi olemas. Hea plaan ei läinud läbi, sest A-link pulk ei levinud mõmmigi - vaevaliselt sai 2G levi kätte (telefonil oli samas kohas 3,5G levi olemas). Täna viisin pulga tagasi, siis teenindaja mainis ka, et A-link on halva leviga. Seega soe soovitus - kui kehvemas leviaalas elada, siis kohe parema pulgaga katsetama minna ja endale poest Huawei välja nõuda. Linnas toimis A-link kenasti (ülla-ülla).
Kõu on aeglane, kuid vähemalt kindel, et asjad saab tehtud. Maksan pool aastat edasi, siis proovin 3G-ga uuesti õnne. Äkki on EMT selleks ajaks ka leviga järele jõudnud.
Ise arvan, et selle Huawei ruuteriga saaks isegi võibolla asja, kui sellele väline antenn kuskilt leida. Ainus jama on hind - 2k kliendile.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
