Heineken
10.05.2010 21:27:48
Palju õnne siis .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
10.05.2010 21:50:32
Paluks ka sinu retsepti ehk Mitme kraadi juures ja kaua küpsetasid
31 |
Aivar88
10.05.2010 22:08:19
| Killerwave kirjutas: |
Paluks ka sinu retsepti ehk Mitme kraadi juures ja kaua küpsetasid  |
nagu eelpool mainitud, tegin ka ise ... 200c juures ja kuskil 10 minti... panin tiba ülegi, täpsemalt 12 minti ennem muidugi lasin ahju kuumaks kui kaardi sisse panin. usun et võib vabalt kindluse mõttes mõned mindid kauem ka lasta, peale 12 mintist küpsemist ei olnud nt toite juhtme pesad( plastikust ) väga pehmed või midagi. unustasin isegi selle gpu ümber oleva asjanduse kruvide seibid ( mingi kummi või plastiku junnid ) kaardi külge ja ei juhtunud ka nendega ahjus mitte kui midagi
NB! ahju panna kaart ikka GPU ülespoole muidu juhtub äkki nagu mingis foorumis ühel geeniusel juhtus, et asjad hakkasid kaardi küljest ükshaaval ära kukkuma kui tina kuumaks läks
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Heineken
10.05.2010 22:18:20
| tomorrow kirjutas: |
Mu GTS hakkas ka jälle osaliselt tööle.Jälle saab native reso kasutada ja driverid peale panna.Lisaks töötab Aero ja Device Manageris kõik ok aga 3D koormust muidugi ei talu enam  |
Äkki viimane aeg uuenduskuuri läbi viima hakata .
23 |
10.05.2010 23:30:59
| Heineken kirjutas: |
Äkki viimane aeg uuenduskuuri läbi viima hakata . |
Pole raha hetkel kulutada uue kaardi peale ja niikaua kui 2D töötab pole mõtet ka uut lowend kaarti osta mis 2D kuvab.Kui siis juba kaart mis 3D rahuldavalt hakkama saab aga nende jaoks nagu öeldud pole raha hetkel.Vast paari kuu pärast peaks olukord paranema
One
11.05.2010 19:38:12
ärge neid surnud kaarte siis foorumis korralike pähe müüge.
mina igatahes küll järelturult G80-t osta ei julge ja ei soovita
728 |
Raits753
16.05.2010 21:09:49
Endal suht samasugune probleem nagu paljudel teistel on olnud. 8800GT ei funka enam 3D-s ning peab läbi ajama 2D-ga. 2D-s on veel sinised horisontaalsed triibud. Huvitav on aga see, et graafikakaart "ärkab ellu" iga natukese aja tagant. See aeg varieerub aga umbes iga ~3nädala tagant ärkab kaart ellu ja töötab perfekselt. Kannatab ka kerget koormust aga tugevalt kaardi koormamine lõppeb arvuti kokkujooksmisega ning 2D-sse tagasi minekuga. Kui lasta niisama tiksuda ja kaarti mitte koormata, siis 3D funkab suht kaua aga mingi aja peale hakkab jälle jama pihta, mis kulmineerub 3D mittefunkamisega. Viimane kord kui mingi magic toimus ja kaart ellu ärkas, siis natuke proovisin ja testisin ning nii kui graafikakaart 70c saavutas lendas pilt tasku.
Mis rahvas arvab, kas küpsetamine peaks aitama või mitte?
Killerwave
17.05.2010 01:17:55
@Raits, no nagu näha siis nii mitmed siit läbi käinud tegelased on oma 8 seeriat(ja mitte ainult) küpsetanud ning enamasti positiivsete tulemustega. Eks selline tegevus alati tähendab mingeid risk, kuid kui tõesti kaarti kasutada ei saa siis ei pruugi muud enam üle jääda kui võtta kasutusele extreemsed abinõud.
Ise mõtlen siin et kas lihtsalt vedanud või töötab mu 8800GT(mis oli vist esimene sats mis üldse eestisse tuli) siiamaani hästi tänu kiirelt vahetatud jahutusele. Ehk need kes oma kaarti 24/7 mägimisel küpsetavad, näevad oma kaarte poolsurnuna Eks see oleneb ka tootjast ja nende kvaliteedist aga mingi point peaks sealgi olema. Külmjoode jm ei pea vastu pikaajaliselt kõrgetele temperatuuridele ja nii nad lähevadki. Siin kui eelmise aasta teises pooles hakkas 8800Ultrate ja GTXide suremine siis ehmatas korra küll ära, kui mõned kuud hiljem GTSid ja GTd sama tegema hakkasid siis enam see üllatusena muidugi ei tulnud, samas mõeldes oma kaardile ei sooviks sest veel ilma jääda.
Endal Idle 40 ja Crysis loadis 60 ja mõni kraad peale.
viimati muutis Killerwave 17.05.2010 01:22:25, muudetud 1 kord |
31 |
17.05.2010 01:20:49
Idle 40 ja Crysis loadis 60 ja mõni kraad peale. |
No jama hakkab ka sinul millalgi.Ainult aja küsimus.Miski ei kesta igavesti .Muidugi siis sul ilmselt juba kaart maha müüdud ja uus asemel
Jahutuses pole asi kah.On surnud nii stocki kui aftermarketiga.Koormus on iseasi.Mina killisin päris korralikult F@H-ga mingi aeg ja see kindlasti oma jälje jättis
Killerwave
17.05.2010 01:24:10
| Loomulikult miski pole igavene aga too 8 seeria tundub küll rohkem ja korraga surevat kui näiteks 7 või 6 seeria kuigi ka seal oli musti lambaid ja tüüpvigu mis nii mõnegi kaardi kasutuks plateks muutsid.
31 |
17.05.2010 01:30:27
| Loomulikult miski pole igavene aga too 8 seeria tundub küll rohkem ja korraga surevat kui näiteks 7 või 6 seeria kuigi ka seal oli musti lambaid ja tüüpvigu mis nii mõnegi kaardi kasutuks plateks muutsid. |
Tundub rohkem surevat jah.Eriti kui 2+ aastat kasutamist täis saab hakkab justkui rohkem neid surema.Enamus kellel taolised probleemid ütlevad ikka, et 2a,2,5a jne
Ju siis miski väsib ära seal kaartidel aga pole elektroonik seega ei kujuta ette mis see võiks olla ja miks kuumutamine selle parandab(vähemalt ajutiselt...varsti on lõplikult küpse)
omgwtf
17.05.2010 15:03:21
Muidugi ei maksa unustada mis kogustes neid 8 seeria kaarte AHV id ja muu rahavas omasid,seega see protsent on tegelt suht pisike arvestades kaartide arvu
137 |
Aivar88
26.05.2010 22:26:37
Homme läheb siis kaardi küpsetamiseks mul vist.Kas make or break
Plaanis on 10min @ 200c.Foolium juba varutud  |
fooliumi asemel võib ka muid asju kasutada, mis iganes käepärast on
siin minu meetod: http://img175.imageshack.us/f/img175/1349/10052010485.jpg
ahi eelnevalt üles soojendada. Ja ära jumala eest pane kaarti ahju GPU allapoole
viimati muutis Aivar88 26.05.2010 22:39:53, muudetud 1 kord |
58 |
trip
303 |
Heineken
27.05.2010 14:57:38
tomorrow, soovin edu .
23 |
omgwtf
27.05.2010 15:00:54
Foolium ju pole metallist eksju ja ei lähe üldse kuumaks
137 |
Heineken
27.05.2010 15:01:41
| Tee küpsetuspaberipallid .
23 |
metallika
27.05.2010 21:18:49
kel vaja võib ka minu juurde tulla
mul kah suht OK ahi!
ventilaator vms käib ringi ja puha
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
G80
27.05.2010 21:22:51
| metallika kirjutas: |
Mis mis otsid Fermi endale?
210 |
metallika
27.05.2010 21:34:42
sinu kurvastuseks - ei ostnud veel
arvatavasti jääb ära ka kuna läksin väiksema süsteemi peale
313 |
sukelduja
28.05.2010 12:27:44
Astusin ka nende õnnetute ridadesse kellel 8800 GTS paar kuud peale garantiiaja lõppu otsad andis. No ei kutsu enam nvidia tooteid ostma, no ei kutsu.
10 minutit ahjus tegi imesid.
viimati muutis sukelduja 28.05.2010 16:10:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
28.05.2010 15:39:32
Mul on rõõm teatada, et üks 8800GTS 320 on uuesti elule aidatud
Täna hommiku oli selline(vabandan sita kvaliteedi pärast aga mul polnud fotokale patakaid panna hetkel):
Nüüd BIOS korralik
Post korralik
Boot korralik
Winis see kõik ok+Aero
Hetkel jõudsin alles WEI jooksutada ja paari mängu näppida aga tundub, et talub ka 3D-d
Hiljem jooksutan Furmark ja 3DMark Vantaget otsa.Tempid on normis.Kõik paistab ok.
Tegin siis nagu lubatud 10min 200c juures.Foolium all.Kaart fooliumipallikeste peal.
Lasin 30min jahtuda.Selle aja jooksul jahtus kenasti toatemperatuurile.
Mingit spetsiifilist haisu ei tekkinud ahjus.
One
28.05.2010 16:15:15
eks ta sureb millalgi uuesti ära
728 |
G80
28.05.2010 18:18:28
| Winterwind kirjutas: |
eks ta sureb millalgi uuesti ära  |
Loomilikult.Kui see probleem on korra esinenud, siis esineb see ka tulevikus.Keegi pole väitnudki, et tegemist on püsiva fixiga
Vb hakkab triibutama nädala pärast.Vb 6 kuu pärast.Sellega ei tasu enda pead vaevata  |
Paar aastat võib ilusasti edasi töötada kui mitte rohkem.
210 |
sukelduja
28.05.2010 22:21:35
| Mulle sobib ka see kui ta hd5850 järgimise hinnalanguseni vastu peab.
25 |
Flavius
28.05.2010 23:48:06
| Mulle sobib ka see kui ta hd5850 järgimise hinnalanguseni vastu peab. |
Siis kui ATI hindasid langetab, oled juba Nvidia läbi ja lõhki ära küpsetanud.
ATI 5800 series launch date 23.09.2009.
HD5850 launch price $260 (müüdi vist $300 eest), hetkel maksab $300-310. Eestis maksis kaart launch ajal ja ka praegu ~4000.
HD5870 launch price $380 (müüdi vist $400 eest), hetkel maksab $400-410. Eestis hind on eriti kõvasti tõusnud viimase kahe kuuga, ~1000 võrra: https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?Query=5870&Code=&minPrice=&maxPrice=&pildid=&START=&Order=0&Sort=3
118 |
sukelduja
29.05.2010 09:05:54
| Flavius kirjutas: |
HD5870 launch price $380 (müüdi vist $400 eest), hetkel maksab $400-410. Eestis hind on eriti kõvasti tõusnud viimase kahe kuuga, ~1000 võrra: https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?Query=5870&Code=&minPrice=&maxPrice=&pildid=&START=&Order=0&Sort=3 |
No ega siis ei aita miskit muud kui tuleb rahakoti raudasid rohkem kulutada, aga nvidia kliendiks ei hakka kohe enam lähiajal põhimõtteliselt.
25 |
Killhoven
OC`er
29.05.2010 09:43:56
Mnjaa, päris paljud siin vaimusilmas muudkui ostavad või siis hülgavad selle ja teise brandi kaarte. Iga launch jääb selliste tegelaste jutu järgi halval tootjal "raha saamata" ja hea tootja "saab premeeritud" ostuga. Reaalselt istutakse muidugi aastaid vanu kaartide otsas, sest uue tehnika eest ei raatsita raha välja käia. Hea kaart on kallis, mitte nii hea kaart on fail fail!
Ärgake üles, tootjateni teie fiktiivsed ostud ei jõua. Tehnika ongi kallis. Kui tehakse hea kaart ja sa tunned, et on aeg vana välja vahetada, siis osta see uus kaart. Kui ei tunne, siis ära heieta ja ole rahus vanaga edasi. Kui tehakse natuke kehvem kaart, siis ära osta. Sellega näitad, et on vaja rohkem pingutada.
"Oleks" on paha poiss
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
real
29.05.2010 20:25:54
Kas 8500gt kaardiga ei saa seda "küpsetamise" asja katsetada ?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
omgwtf
29.05.2010 20:30:46
Miks ei peaks saama Saab vast ikka
137 |
29.05.2010 20:33:44
Krt ise küll ei julgeks enam ühtegi G8x kaarti ühestki foorumist kasutatult osta...
enamus neid ilmselt juba vähemalt korra ahjus käinud...
196 |
real
29.05.2010 20:36:51
| omgwtf kirjutas: |
Miks ei peaks saama Saab vast ikka  |
Ma oled neid lugusi ainult 8800 seeria kaartide kohta lugenud...
See oleks päris normal kui saaks Kuna mul hetkel vigasel 8500gt 512 täpselt sellinne defektne pilt nagu siin eelnevatel postitustel näha võib.
9 |
Heineken
29.05.2010 21:15:50
| Kõikidel 8k nvidia kaartidel peaks olema sama probleem .
23 |
real
29.05.2010 21:28:52
| Kas 8500 peal töötab?
9 |
metallika
29.05.2010 21:32:03
real,
tee proovi siis vaata, kas töötab
313 |
Heineken
29.05.2010 22:13:30
Kui ei tööta siis osta 200.- eest uus samasugune .
23 |
Flavius
29.05.2010 22:21:25
Kui ei tööta siis osta 200.- eest uus samasugune .  |
Neid samasuguseid pakutakse 300-500 eest.
Ise otsin tükk taolist videokaarti 200 eest, mõistlik hind.
118 |
30.05.2010 01:28:52
| Etz kirjutas: |
enamus neid ilmselt juba vähemalt korra ahjus käinud...  |
See fix juba eelmise aasta keskpaigast teada seega pea aasta täis varsti
Siiski kohusetundlik müüja ütleks ostjale, et kaart on sellise asja läbi teinud ja langetaks ka 25%+ ostuhinda .Ise ilmselt ei hakkagi müüma seda.Uus kaart tuleb siis rändab see 8800 karbi põhja varukaardiks
Pealegi kui sa ostad ka kaardi mis on kasutatud aga mitte küpsetatud, siis riskid sa täpselt sama probleemi tekkimisega mille jaoks küpsetamist kasutatakse
Ja mitte ainult 8800 seeria. [H]ardforumi teemast nägin, et ka X1950XTX,HD4870 jne on tagasi toodud sama meetodiga ja ebays kasutatud kaartide hinnad tõusid pärast seda
Muidu huvitav mõte osta mingi võimsam kaart samade sümptomitega odavalt ja siis tööle saada
| real kirjutas: |
| Kas 8500 peal töötab? |
Kui sama probleem siis usun, et töötab küll.
Kaardilt tuleb enne küpsetamist kõikvõimalik kraam maha võtta k.a jahutus,kleepsud(kui garantii läbi),termopasta ja termopatjade jäägid mälukivide ja toiteahela pealt(isegi kui ei ole siis üle tasub ikka puhastada).Mina võtsin ka IO shieldi maha kuigi see pole kohustuslik, kuna see metallist niikuinii.Mul DVI pordid kah metallist.Paljudel plastmassist aga see 10 min 200c juures ühtegi plastmassosa sulama ei pannud seega päris tugev plastik
Ütleks, et väga tähtis on täpse temperatuuriregulliga ahi.Kui ahi valetab ja temperatuur nt kõrgem hoopis siis võib kahjustada kaarti
Aga no 8500 odav kah ja pealegi suht kasutu juba selle jamaga seega pole midagi kaotada imo
EDIT:
Lol ma leidsin ebayst kohe 6 kaarti milledest viiel kirjelduse järgi sama asi+ üks 9800GX2 mis tundub sarnase probleemiga :
Radeon 4850: link
Geforce 9800GX2: http://cgi.ebay.co.uk/XFX-GeForce-9800-GX2-FAULTY-/230477499151?cmd=ViewItem&pt=UK_Computing_Computer_Components_Graphics_Video_TV_Cards_TW&hash=item35a9878b0f
Geforce 8800GT: link
Geforce 8800GTS 320: link
Geforce 8800GTX x2: link ja link
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.05.2010 06:59:01
Kunagi olen kuulnud sellist asja ,et jootetina laheb pekki kui liiga maha jahutada ja siis uuesti järsku kuumust anda. Kui kaart pidevalt kuum on siis võib litsuda kaua, just järsk tembi muutus rikub ära ja tina läheb praguliseks massiks, jubin ei kuku ära veel seljuhul. Kuskil väänati GPUsid maha selle meetodiga.
Mitte ei tule ette kus urkas need jutud olid. Mingi 5-6 aastat tagasi või oli rohkemgi. Ahh ei tea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
30.05.2010 07:25:45
| Margus kirjutas: |
Mitte ei tule ette kus urkas need jutud olid. Mingi 5-6 aastat tagasi või oli rohkemgi. Ahh ei tea.  |
Järelikult pole mingi ime, et niikaua kui 24/7 sees oli polnud probleemi aga sleepi panin(jahtus maha,käivitades jälle kuumenes,sleepis jälle jahtus jne) , siis hakkasid probleemid
sukelduja
30.05.2010 08:37:25
| Minul on sama murega G92 näiteks. Sarnane probleem esineb ka laptoppidel massiliselt. Keegi seletas, et need jamad hakkasid peale seda kui võeti kasutusele uued pliivabad jootesulamid. Täname euroliitu selle eest. Tootjad on muidugi rahul, et iga elektroonikakomponendi sees on tiksuv pomm, mis selle 2-4 aasta jooksul loojakarja saadab.
25 |
real
31.05.2010 16:18:43
Igatahes 8500gt peal see trikk ei toiminud. Tegin nagu öeldud, aga ei miskit
9 |
omgwtf
31.05.2010 16:32:01
| Juu siis ei olnud viga päris sama. Ehk oli mõni mälu peal tuksis vms.
137 |
