Heineken
10.05.2010 21:27:48
Palju õnne siis .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
10.05.2010 21:30:55
Mu GTS hakkas ka jälle osaliselt tööle.Jälle saab native reso kasutada ja driverid peale panna.Lisaks töötab Aero ja Device Manageris kõik ok aga 3D koormust muidugi ei talu enam
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
10.05.2010 21:50:32
Paluks ka sinu retsepti ehk Mitme kraadi juures ja kaua küpsetasid
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Aivar88
10.05.2010 22:08:19
Killerwave kirjutas: |
Paluks ka sinu retsepti ehk Mitme kraadi juures ja kaua küpsetasid  |
nagu eelpool mainitud, tegin ka ise ... 200c juures ja kuskil 10 minti... panin tiba ülegi, täpsemalt 12 minti ennem muidugi lasin ahju kuumaks kui kaardi sisse panin. usun et võib vabalt kindluse mõttes mõned mindid kauem ka lasta, peale 12 mintist küpsemist ei olnud nt toite juhtme pesad( plastikust ) väga pehmed või midagi. unustasin isegi selle gpu ümber oleva asjanduse kruvide seibid ( mingi kummi või plastiku junnid ) kaardi külge ja ei juhtunud ka nendega ahjus mitte kui midagi
NB! ahju panna kaart ikka GPU ülespoole muidu juhtub äkki nagu mingis foorumis ühel geeniusel juhtus, et asjad hakkasid kaardi küljest ükshaaval ära kukkuma kui tina kuumaks läks
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Heineken
10.05.2010 22:18:20
tomorrow kirjutas: |
Mu GTS hakkas ka jälle osaliselt tööle.Jälle saab native reso kasutada ja driverid peale panna.Lisaks töötab Aero ja Device Manageris kõik ok aga 3D koormust muidugi ei talu enam  |
Äkki viimane aeg uuenduskuuri läbi viima hakata .
23 |
10.05.2010 23:30:59
Heineken kirjutas: |
Äkki viimane aeg uuenduskuuri läbi viima hakata . |
Pole raha hetkel kulutada uue kaardi peale ja niikaua kui 2D töötab pole mõtet ka uut lowend kaarti osta mis 2D kuvab.Kui siis juba kaart mis 3D rahuldavalt hakkama saab aga nende jaoks nagu öeldud pole raha hetkel.Vast paari kuu pärast peaks olukord paranema
One
11.05.2010 19:38:12
ärge neid surnud kaarte siis foorumis korralike pähe müüge.
mina igatahes küll järelturult G80-t osta ei julge ja ei soovita
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
11.05.2010 22:27:54
Winterwind kirjutas: |
mina igatahes küll järelturult G80-t osta ei julge ja ei soovita |
Ma ei müügi .Mul inimene olemas kellele ma ära annan 0.- eest kui aeg õige(kui ta veel tahab siis).Seda siis varuosadeks
Raits753
16.05.2010 21:09:49
Endal suht samasugune probleem nagu paljudel teistel on olnud. 8800GT ei funka enam 3D-s ning peab läbi ajama 2D-ga. 2D-s on veel sinised horisontaalsed triibud. Huvitav on aga see, et graafikakaart "ärkab ellu" iga natukese aja tagant. See aeg varieerub aga umbes iga ~3nädala tagant ärkab kaart ellu ja töötab perfekselt. Kannatab ka kerget koormust aga tugevalt kaardi koormamine lõppeb arvuti kokkujooksmisega ning 2D-sse tagasi minekuga. Kui lasta niisama tiksuda ja kaarti mitte koormata, siis 3D funkab suht kaua aga mingi aja peale hakkab jälle jama pihta, mis kulmineerub 3D mittefunkamisega. Viimane kord kui mingi magic toimus ja kaart ellu ärkas, siis natuke proovisin ja testisin ning nii kui graafikakaart 70c saavutas lendas pilt tasku.
Mis rahvas arvab, kas küpsetamine peaks aitama või mitte?
Killerwave
17.05.2010 01:17:55
@Raits, no nagu näha siis nii mitmed siit läbi käinud tegelased on oma 8 seeriat(ja mitte ainult) küpsetanud ning enamasti positiivsete tulemustega. Eks selline tegevus alati tähendab mingeid risk, kuid kui tõesti kaarti kasutada ei saa siis ei pruugi muud enam üle jääda kui võtta kasutusele extreemsed abinõud.
Ise mõtlen siin et kas lihtsalt vedanud või töötab mu 8800GT(mis oli vist esimene sats mis üldse eestisse tuli) siiamaani hästi tänu kiirelt vahetatud jahutusele. Ehk need kes oma kaarti 24/7 mägimisel küpsetavad, näevad oma kaarte poolsurnuna Eks see oleneb ka tootjast ja nende kvaliteedist aga mingi point peaks sealgi olema. Külmjoode jm ei pea vastu pikaajaliselt kõrgetele temperatuuridele ja nii nad lähevadki. Siin kui eelmise aasta teises pooles hakkas 8800Ultrate ja GTXide suremine siis ehmatas korra küll ära, kui mõned kuud hiljem GTSid ja GTd sama tegema hakkasid siis enam see üllatusena muidugi ei tulnud, samas mõeldes oma kaardile ei sooviks sest veel ilma jääda.
Endal Idle 40 ja Crysis loadis 60 ja mõni kraad peale.
viimati muutis Killerwave 17.05.2010 01:22:25, muudetud 1 kord |
31 |
17.05.2010 01:20:49
Idle 40 ja Crysis loadis 60 ja mõni kraad peale. |
No jama hakkab ka sinul millalgi.Ainult aja küsimus.Miski ei kesta igavesti .Muidugi siis sul ilmselt juba kaart maha müüdud ja uus asemel
Jahutuses pole asi kah.On surnud nii stocki kui aftermarketiga.Koormus on iseasi.Mina killisin päris korralikult F@H-ga mingi aeg ja see kindlasti oma jälje jättis
Killerwave
17.05.2010 01:24:10
Loomulikult miski pole igavene aga too 8 seeria tundub küll rohkem ja korraga surevat kui näiteks 7 või 6 seeria kuigi ka seal oli musti lambaid ja tüüpvigu mis nii mõnegi kaardi kasutuks plateks muutsid.
31 |
17.05.2010 01:30:27
Loomulikult miski pole igavene aga too 8 seeria tundub küll rohkem ja korraga surevat kui näiteks 7 või 6 seeria kuigi ka seal oli musti lambaid ja tüüpvigu mis nii mõnegi kaardi kasutuks plateks muutsid. |
Tundub rohkem surevat jah.Eriti kui 2+ aastat kasutamist täis saab hakkab justkui rohkem neid surema.Enamus kellel taolised probleemid ütlevad ikka, et 2a,2,5a jne
Ju siis miski väsib ära seal kaartidel aga pole elektroonik seega ei kujuta ette mis see võiks olla ja miks kuumutamine selle parandab(vähemalt ajutiselt...varsti on lõplikult küpse)
omgwtf
17.05.2010 15:03:21
Muidugi ei maksa unustada mis kogustes neid 8 seeria kaarte AHV id ja muu rahavas omasid,seega see protsent on tegelt suht pisike arvestades kaartide arvu
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
26.05.2010 22:11:08
Homme läheb siis kaardi küpsetamiseks mul vist.Kas make or break
Plaanis on 10min @ 200c.Foolium juba varutud
Aivar88
26.05.2010 22:26:37
Plaanis on 10min @ 200c.Foolium juba varutud  |
fooliumi asemel võib ka muid asju kasutada, mis iganes käepärast on
siin minu meetod: http://img175.imageshack.us/f/img175/1349/10052010485.jpg
ahi eelnevalt üles soojendada. Ja ära jumala eest pane kaarti ahju GPU allapoole
viimati muutis Aivar88 26.05.2010 22:39:53, muudetud 1 kord |
56 |
trip
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
26.05.2010 22:32:46
DyFendeX kirjutas: |
ahi eelnevalt üles soojendada. |
Jap ma ei taha lihtsalt otse vastu kuuma metalli panna.Vist toetan nelja fooliumipalli peale
Heineken
27.05.2010 14:57:38
tomorrow, soovin edu .
23 |
omgwtf
27.05.2010 15:00:54
Foolium ju pole metallist eksju ja ei lähe üldse kuumaks
137 |
Heineken
27.05.2010 15:01:41
Tee küpsetuspaberipallid .
23 |
27.05.2010 21:16:37
omgwtf kirjutas: |
Foolium ju pole metallist eksju ja ei lähe üldse kuumaks  |
Asi pole kuumuses.Asi on metall-metall kontaktis.Ma parema meelega väldin seda selliste temperatuuride juures
Lükkasin homse peale.Saan kasutada uuemat ahju millel täpsem temperatuuriregull ja korralik ventilatsioonivõimalus
metallika
27.05.2010 21:18:49
kel vaja võib ka minu juurde tulla
mul kah suht OK ahi!
ventilaator vms käib ringi ja puha
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
G80
27.05.2010 21:22:51
metallika kirjutas: |
Mis mis otsid Fermi endale?
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
metallika
27.05.2010 21:34:42
sinu kurvastuseks - ei ostnud veel
arvatavasti jääb ära ka kuna läksin väiksema süsteemi peale
313 |
