uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 767, 768, 769  järgmine
mirko27
mirko27
sõnum 19.05.2010 22:36:04 vasta tsitaadiga
Kui arvuti taga ei kasuta, siis väga hea valik. Vaata ehk suudad leida GW20.
sõnum 19.05.2010 22:39:20 vasta tsitaadiga
Mis seal vahe oligi?
HV valuutakalkulaator
p3000
sõnum 20.05.2010 08:17:10 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
+sati tüüner:
-saad vaadata Jalka MM-i vabadelt ZDF HD ja (Das Erste HD?) saksa HD kanalitelt (Astra 19E 70-90cm antenn)
-saad vaadata RTL HD kanaleid (moodul ja kaart aastaks 1295.-eek,iga järgnev aasta 850.-)
-saad vaadata 20-50 uudiste kanalit (BBC,SKY,Euronews,CNN jne.)
-ei saa kasutada Viasati kaarti
tarmopts
sõnum 20.05.2010 19:25:55 vasta tsitaadiga
tarmopts kirjutas:
Minul on LG32LH5000. Ei soovita LG osta kuna taustavalguse mingi trafo põriseb üsna häirivalt. Kui heli kõvemaks keerata, siis see muidugi enam ei häiri.
Kuulisin poes pealt kuidas üks LH2000 omanik kurtis sama asja.
AllanK20 kirjutas:
Sama põrin siin, teab keegi midagi sellest?
LF seeria
WerteX kirjutas:
tarmopts, soovitan teleka kontrolli viia, seda on reaalne kogemus olemas, 32LH2000 - 42LH4000 - 42LH5000 kõik telekad on vaiksed ja ei mürise midagi.
Telekas remondis käinud.
Töö kirjeldus: KONTROLLIN 07,05,2010 Soome küsimus saadetud. Vastus: Front : Under 18db(HDD)built in:under 20db) / Rear . Under 25 DB (HDD built in : under 26 db). Antud TV vastab nendele normidele.
Nii, et kuulan põrisevat telekat edasi. Ärge ostke LGd!
viimati muutis tarmopts 21.05.2010 05:30:53, muudetud 3 korda
Taavi©
Taavi©
sõnum 20.05.2010 20:23:17 vasta tsitaadiga
tarmopts, mul kunagi oli projektsioon telekas, millel tuli ka mingi põrin sees, muidugi saan aru tegemist on kahe täiesti erineva asjaga aga siiski, mul oli viga toiteplokis(prooviti vastava toitega mida sai regullida telekale vastavaks ja kõik oli korras), muidugi selle vahetus oli nii kallis et müüsin selle lihtsalt maha, muidugi kõva asi oli, HD telekas oli isegi 44" icon_smile.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
pealuu
pealuu
sõnum 21.05.2010 08:57:33 vasta tsitaadiga
oskab keegi teadjam ehk öelda mis on sony ex401 ja ex402 telekate vahe? a la miski välimuse vahe vms? üritasin omal käel veidi googeldada aga peale loendamatute "osta siit" asjade miski asjaliku jutu otsa ei sattunud.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
sõnum 21.05.2010 11:11:56 vasta tsitaadiga
Ainuke info mis endal leida õnnestus
The EX402 is the French equivalent of the EX401 and has Bravia Engine 2, not 3 as used on the EX403
p3000
sõnum 21.05.2010 14:17:41 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
..jah,
EX401 on värvikombinatsiooniga MUST-HÕBE
EX402 on värvikombinatsiooniga MUST-HALL
mõlemad on Bravia E 2
EX403 on UK mudel DVB-T2 tüüneriga (Freeview HD) ja tõesti Bravia E 3-ga..
exciter
sõnum 21.05.2010 22:27:13 vasta tsitaadiga
Soov osta telerit. Mida arvata sellisest telerist?
http://www.markit.eu/ee/et/sony-kdl-32ex500-32-82cm-black-full-hd/v2p939920c80
Maldur
sõnum 22.05.2010 00:15:38 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Ma sain kuklist esimese asjana selle - http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1216072-sony-bravia-ex401-1080p-ex403-dvb-t2-1080p.html
p3000
sõnum 22.05.2010 17:29:48 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
EX500 on hea teler,kindla peale minek.
EX402 aga mitte nii hea pildiga,soovitan enne käia pilti vaatamas..
inah
sõnum 22.05.2010 22:24:11 vasta tsitaadiga
mida arvata aga sellisest telekast http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aani/taulutelevisiot/yli-40/TXP42C2E/panasonic-42-plasma-tv kui 500 euriga saab kätte
abc9
abc9
sõnum 23.05.2010 00:51:43 vasta tsitaadiga
Kuidas hindate odava otsa 32" LCD-d (leti soodushinnad 4990-5500) vanaemale kummuti otsa? Selles hinnas enamus Thomson, LG, Samsung.
Kas hoiate mind kaikaga eemal sellistest või on söödav kraam? Tundub, et 5000-7000 soodushinnaga 32" LCD pilt ühte auku ja ühtmoodi kehv (ruudumöll) Eesti DVB-T-ga icon_neutral.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
Duckhead
Duckhead
sõnum 23.05.2010 07:50:15 vasta tsitaadiga
mida väiksem, seda parem. digipilt siiski tulevikuteema, mitte tänapäeval vaatamiseks thumbs_down.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
elukaz
elukaz
sõnum 23.05.2010 09:49:58 vasta tsitaadiga
Eesti digipildi jaoks võiks kehtida sihuke lihtne valem, et kui on normaalne pildiparandus siis tollides diagonaal/10 oleks minimaalne vaatamiskaugus meetrites, et siis 32" ja 3,2 meetrit või 55" ja 5,5 meetrit. Kui parandus olematu (loe:ruuduline) siis peaks olema kaugus suurem, samas kui silmanägemine kehv võib kaugus väiksem olla nii et keskeltläbi võiks kirvereegliks võtta.
Samas kui vaadata puhast HD kontenti siis teine lihne valem, minimaalne vaatamiskaugus võrdub diagonaaliga. 32" ehk 81cm on vaadatav 80 cm kauguselt, siis ei paista enam pikslivahe silma, projektori puhul võib pildi diagonaal isegi suurem olla kaugusest, eeldusel muidugi et väga puhas pilt sisse jookseb.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
p3000
sõnum 23.05.2010 12:39:26 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
mida arvata aga sellisest telekast kui 500 euriga saab kätte
TX-P42C2E on kõige odavam Pana 2010a HDReady plasma ,praktiliselt sama,mis X20.
Aga osta võib julgelt,pilt on SD (ja HD) kanalitel väga hea.
Eestis peaks saama 555.-e
MaxPower
sõnum 23.05.2010 13:31:55 vasta tsitaadiga
kas keegi on reaalselt näinud juba philips 2010 7-seeriat? OnOffi kodulehel on muidu väljas aga laos veel pole. Võrdlesin netis andmeid ja väga sarnane tundub eelmise aasta mudelile 8664, muidu telliks juba netist ära aga tahaks ikka enne oma silmaga ka üle vaadata icon_cool.gif
p3000
sõnum 23.05.2010 16:52:54 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
37pfl7605 on Tallinnas kohe olemas.Ise pilti näinud pole.
oliver.
sõnum 23.05.2010 18:30:57 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
MaxPower kirjutas:
suuremates euronicsites on väljas.
MaxPower
sõnum 23.05.2010 19:35:20 vasta tsitaadiga
oliver., mis mulje jättis? vahepeal oli mõte et võtaks 2009 tippmudeli 9704, aga hinnavahe 7605-ga on ikka päris suur...eks LED Pro on midagi muud kui Edge LED aga kas see siiski õigustab selle hinnavahe icon_rolleyes.gif
sõnum 23.05.2010 19:54:35 vasta tsitaadiga
Pro on ikka pro,
Tegelt kui sa kaht telekat kõrvuti ei näeks, siis vaevalt sa vahet teeksid edge ja full ledil
oliver.
sõnum 23.05.2010 20:56:45 vasta tsitaadiga
mulle pole 9704 kunagi meeldinud, nii et raske kommenteerida icon_smile.gif vbl on asi nendes konkreetsetes eksemplarides, mis mulle ette jäänud on, kuid värvid on ikka suht nihkes. Jah, must on süsimust, kuid siuke äge roosa alatoon on kõiges muus sees, millest kuidagi lahti ei saa. See pole muidugi ainult selle led-teleri viga, küll aga neist kõige ekstreemsem.
7605 silmitsesin kergelt üle, rohkem ei viitsinud. Pikemalt uurin homme.
Iseenesest on mul siiralt kahju, et Philips enam korralike n-ö tavalisi lcd-sid ei tee, kõik puha led-valgustusega.
Sel aastal on mõistliku hinnaklassi telerite osas suur trump Samsungi käes, kel on 6. ja 7. seeria nii ccfl kui led-valgustusega.
sõnum 23.05.2010 21:00:23 vasta tsitaadiga
samsa võiks teha 2010 mudeleid ilma selle 3D-ta mõne mudel. Esimese aasta variant alati saast, teise põlvkonna oma kindlasti parem
oliver.
sõnum 23.05.2010 21:04:07 vasta tsitaadiga
mis sul 6. seeria mudelil olulist puudu jääb?
MaxPower
sõnum 23.05.2010 21:09:56 vasta tsitaadiga
oliver., anna siis teada, kuidas tundub see uus philips. Kui viicid ja võimalus on siis võrdle ka 8664-ga, just mõtlen nagu külg külje kõrval, tehnilised näitajad võivad ju pmst samad olla aga oma silm on ikka kuningas icon_wink.gif
40PFL8664 saaks veel odavamalt, kui 7605 selget eelist (va disain) ple siis võtaks võib olla isegi 8664.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 767, 768, 769  järgmine
