mirko27
19.05.2010 23:36:04
Kui arvuti taga ei kasuta, siis väga hea valik. Vaata ehk suudad leida GW20.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
p3000
20.05.2010 09:17:10
Tanel kirjutas: |
Mis seal vahe oligi? |
+sati tüüner:
-saad vaadata Jalka MM-i vabadelt ZDF HD ja (Das Erste HD?) saksa HD kanalitelt (Astra 19E 70-90cm antenn)
-saad vaadata RTL HD kanaleid (moodul ja kaart aastaks 1295.-eek,iga järgnev aasta 850.-)
-saad vaadata 20-50 uudiste kanalit (BBC,SKY,Euronews,CNN jne.)
-ei saa kasutada Viasati kaarti
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tarmopts
20.05.2010 20:25:55
tarmopts kirjutas: |
Minul on LG32LH5000. Ei soovita LG osta kuna taustavalguse mingi trafo põriseb üsna häirivalt. Kui heli kõvemaks keerata, siis see muidugi enam ei häiri.
Kuulisin poes pealt kuidas üks LH2000 omanik kurtis sama asja. |
AllanK20 kirjutas: |
Sama põrin siin, teab keegi midagi sellest?
LF seeria |
WerteX kirjutas: |
tarmopts, soovitan teleka kontrolli viia, seda on reaalne kogemus olemas, 32LH2000 - 42LH4000 - 42LH5000 kõik telekad on vaiksed ja ei mürise midagi. |
Telekas remondis käinud.
Töö kirjeldus: KONTROLLIN 07,05,2010 Soome küsimus saadetud. Vastus: Front : Under 18db(HDD)built in:under 20db) / Rear . Under 25 DB (HDD built in : under 26 db). Antud TV vastab nendele normidele.
Nii, et kuulan põrisevat telekat edasi. Ärge ostke LGd!
viimati muutis tarmopts 21.05.2010 06:30:53, muudetud 3 korda |
Taavi©
20.05.2010 21:23:17
tarmopts, mul kunagi oli projektsioon telekas, millel tuli ka mingi põrin sees, muidugi saan aru tegemist on kahe täiesti erineva asjaga aga siiski, mul oli viga toiteplokis(prooviti vastava toitega mida sai regullida telekale vastavaks ja kõik oli korras), muidugi selle vahetus oli nii kallis et müüsin selle lihtsalt maha, muidugi kõva asi oli, HD telekas oli isegi 44"
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
pealuu
21.05.2010 09:57:33
oskab keegi teadjam ehk öelda mis on sony ex401 ja ex402 telekate vahe? a la miski välimuse vahe vms? üritasin omal käel veidi googeldada aga peale loendamatute "osta siit" asjade miski asjaliku jutu otsa ei sattunud.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
21.05.2010 12:11:56
Ainuke info mis endal leida õnnestus
tsitaat: |
The EX402 is the French equivalent of the EX401 and has Bravia Engine 2, not 3 as used on the EX403 |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
p3000
21.05.2010 15:17:41
pealuu kirjutas: |
a la miski välimuse vahe vms? |
..jah,
EX401 on värvikombinatsiooniga MUST-HÕBE
EX402 on värvikombinatsiooniga MUST-HALL
mõlemad on Bravia E 2
EX403 on UK mudel DVB-T2 tüüneriga (Freeview HD) ja tõesti Bravia E 3-ga..
15 |
exciter
Maldur
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p3000
22.05.2010 18:29:48
EX500 on hea teler,kindla peale minek.
EX402 aga mitte nii hea pildiga,soovitan enne käia pilti vaatamas..
15 |
inah
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
abc9
23.05.2010 01:51:43
Kuidas hindate odava otsa 32" LCD-d (leti soodushinnad 4990-5500) vanaemale kummuti otsa? Selles hinnas enamus Thomson, LG, Samsung.
Kas hoiate mind kaikaga eemal sellistest või on söödav kraam? Tundub, et 5000-7000 soodushinnaga 32" LCD pilt ühte auku ja ühtmoodi kehv (ruudumöll) Eesti DVB-T-ga
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Duckhead
23.05.2010 08:50:15
mida väiksem, seda parem. digipilt siiski tulevikuteema, mitte tänapäeval vaatamiseks
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
elukaz
23.05.2010 10:49:58
Eesti digipildi jaoks võiks kehtida sihuke lihtne valem, et kui on normaalne pildiparandus siis tollides diagonaal/10 oleks minimaalne vaatamiskaugus meetrites, et siis 32" ja 3,2 meetrit või 55" ja 5,5 meetrit. Kui parandus olematu (loe:ruuduline) siis peaks olema kaugus suurem, samas kui silmanägemine kehv võib kaugus väiksem olla nii et keskeltläbi võiks kirvereegliks võtta.
Samas kui vaadata puhast HD kontenti siis teine lihne valem, minimaalne vaatamiskaugus võrdub diagonaaliga. 32" ehk 81cm on vaadatav 80 cm kauguselt, siis ei paista enam pikslivahe silma, projektori puhul võib pildi diagonaal isegi suurem olla kaugusest, eeldusel muidugi et väga puhas pilt sisse jookseb.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
p3000
23.05.2010 13:39:26
inah kirjutas: |
mida arvata aga sellisest telekast kui 500 euriga saab kätte |
TX-P42C2E on kõige odavam Pana 2010a HDReady plasma ,praktiliselt sama,mis X20.
Aga osta võib julgelt,pilt on SD (ja HD) kanalitel väga hea.
Eestis peaks saama 555.-e
15 |
MaxPower
23.05.2010 14:31:55
kas keegi on reaalselt näinud juba philips 2010 7-seeriat? OnOffi kodulehel on muidu väljas aga laos veel pole. Võrdlesin netis andmeid ja väga sarnane tundub eelmise aasta mudelile 8664, muidu telliks juba netist ära aga tahaks ikka enne oma silmaga ka üle vaadata
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
p3000
23.05.2010 17:52:54
MaxPower kirjutas: |
kas keegi on reaalselt näinud juba philips 2010 7-seeriat? OnOffi kodulehel on muidu väljas aga laos veel pole. Võrdlesin netis andmeid ja väga sarnane tundub eelmise aasta mudelile 8664, muidu telliks juba netist ära aga tahaks ikka enne oma silmaga ka üle vaadata  |
37pfl7605 on Tallinnas kohe olemas.Ise pilti näinud pole.
15 |
oliver.
23.05.2010 19:30:57
p3000 kirjutas: |
37pfl7605 on Tallinnas kohe olemas.Ise pilti näinud pole. |
suuremates euronicsites on väljas.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
MaxPower
23.05.2010 20:35:20
oliver., mis mulje jättis? vahepeal oli mõte et võtaks 2009 tippmudeli 9704, aga hinnavahe 7605-ga on ikka päris suur...eks LED Pro on midagi muud kui Edge LED aga kas see siiski õigustab selle hinnavahe
23.05.2010 20:54:35
Pro on ikka pro,
Tegelt kui sa kaht telekat kõrvuti ei näeks, siis vaevalt sa vahet teeksid edge ja full ledil
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
oliver.
23.05.2010 21:56:45
mulle pole 9704 kunagi meeldinud, nii et raske kommenteerida vbl on asi nendes konkreetsetes eksemplarides, mis mulle ette jäänud on, kuid värvid on ikka suht nihkes. Jah, must on süsimust, kuid siuke äge roosa alatoon on kõiges muus sees, millest kuidagi lahti ei saa. See pole muidugi ainult selle led-teleri viga, küll aga neist kõige ekstreemsem.
7605 silmitsesin kergelt üle, rohkem ei viitsinud. Pikemalt uurin homme.
Iseenesest on mul siiralt kahju, et Philips enam korralike n-ö tavalisi lcd-sid ei tee, kõik puha led-valgustusega.
Sel aastal on mõistliku hinnaklassi telerite osas suur trump Samsungi käes, kel on 6. ja 7. seeria nii ccfl kui led-valgustusega.
239 |
23.05.2010 22:00:23
samsa võiks teha 2010 mudeleid ilma selle 3D-ta mõne mudel. Esimese aasta variant alati saast, teise põlvkonna oma kindlasti parem
augustis plaan osta, aga vist tuleks edasi lükata
oliver.
23.05.2010 22:04:07
mis sul 6. seeria mudelil olulist puudu jääb?
239 |
MaxPower
23.05.2010 22:09:56
oliver., anna siis teada, kuidas tundub see uus philips. Kui viicid ja võimalus on siis võrdle ka 8664-ga, just mõtlen nagu külg külje kõrval, tehnilised näitajad võivad ju pmst samad olla aga oma silm on ikka kuningas
40PFL8664 saaks veel odavamalt, kui 7605 selget eelist (va disain) ple siis võtaks võib olla isegi 8664.
