Max Powers
30.04.2010 19:25:11
| Mul on ka 10.04 mõnda aega dual bootis olnud
182 |
marqs
30.04.2010 21:21:59
| Risku kirjutas: |
| lehm2 kirjutas: |
Panin kah 10.04 peale aga tekkis probleem sellega, et id kaardi alkirjastamise ajal jookseb java kokku, ehk on ideid ?  |
http://pingviin.org/fpost57652.html#57652 - siin sel teemal veidi juttu. |
Kui viide konkreetsele postile, mitte kogu teemale, siis mozilla-esteid EI aita pankades tehinguid digialkirjastada. arvomagi skript samas võiks täiesti toimida.
lehm2, ilmselt on libpkcs11wrapper.so vales (näiteks java-6-sun-1.6.0.15) kataloogis. Hetkel oleks selle tarvis õige koht /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/jre/lib/i386/. Estobuntu estobuntu-idcard-signing tegi selle jantimise hulka mugavamaks, aga nende repos lucidi veel ei ole, vastav pakk läbi tracis isegi paistab, aga ka see on hetkeks juba eelmise sun-java pihta tehtud.
/etc/opensc/opensc.conf vastavust https://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux -tooduga võib ka kontrollida. Ja kui Swedbank ikka veel põtkib allkirjastamisega, võib suuremate süümepiinadeta ka ~/.java tühjaks lasta.
Ise sain just hakkama esimese kaardiga signeeritud ülekandega peale 10.04-le kolimist
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
raido357
01.05.2010 08:13:42
10.04 LTS crashib täiesti suvaliselt.
2x masina peal - lihtsalt masinad hanguvad, enam mitte midagi ei liigu, ei saa caps ega num locke sisse vajutada.
1x neist on Karmic -> Lucid Beta 1 -> kuni Lucid LTS-ni upgradeitud koguaeg - masin on lihtsalt idles ja hangub
teine Beta 1 lucidist alates upgareiditud - idles või midagi tehes hangub, vahel mitu korda järjest ja siis töötab jälle päevi normaalselt.
Beta oli krt stabiilsem.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
lehm2
01.05.2010 09:52:28
| marqs kirjutas: |
| Risku kirjutas: |
| lehm2 kirjutas: |
Ise sain just hakkama esimese kaardiga signeeritud ülekandega peale 10.04-le kolimist  |
Ma ei mõista miks crashib alati firefoxi kui alustada alkirjastamist, libpkcs11wrapper.so on õiges kohas
/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/jre/lib/i386$ ls | grep pkcs
libj2pkcs11.so
libpkcs11wrapper.so
java versioon siis
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.3-b01, mixed mode, sharing)
kaustad on siis järgmised
/usr/lib/jvm$ ls
java-6-sun java-6-sun-1.6.0.20
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
idikas
01.05.2010 15:51:41
| raido357 kirjutas: |
Beta oli krt stabiilsem. |
Üsna tuttav tunne aga rohuks oli puhas install ... ju siis ikka beta miski kala maha jätab (ega ilmaasjata beta juures pole hoiatust, et "mitte kasutada töömasinates jne ... " )
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
asjameez
01.05.2010 19:22:07
| Põhiläpparil sai Karmic peale installitud kunagi ning sujuvalt Lucidile üle mindud juba Beta staadiumis. Ühtegi hangumist pole näinud veel. Asus UL30A läpparil toimib raud 100% out-of-the-box!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
raido357
01.05.2010 21:02:44
idikas, täiesti võimalik. Kui hullemaks läheb hangumine, siis peab selle retke ette võtma.
Endal miskine Clevo W83T, mida ORDI müüb. Tollel brightess fn nupud ei toimi kui acpi enabled. acpi=off buutides, brightness toimib aga kõik muu acpiga-ga seotud siis kadunud. Seni kasutanud appleti paneelil valguse reguleerimiseks.
Ülejäänud 100%.
tom1245
03.05.2010 09:41:09
üritasin siis kah uut ubuntut pääle panna, kuid ei õnnestu. Graafiline install kaob peale "paigalda ubuntu..." vajutamist ära. Peale riistvara jms inforidade kuvamist viskab mingi hetk üldse käsureale, nõuab admin õigusi jne. Peale mõnda aega käsureaga jamamist viskab ekraani üldse mustaks ja kogu moos. Kellelgi kah sellist pulli teeb? Võib-olla on installi-DVD vigane?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
idikas
03.05.2010 11:40:37
| tom1245 kirjutas: |
| üritasin siis kah uut ubuntut pääle panna, kuid ei õnnestu. Graafiline install kaob peale "paigalda ubuntu..." vajutamist ära. Peale riistvara jms inforidade kuvamist viskab mingi hetk üldse käsureale, nõuab admin õigusi jne. Peale mõnda aega käsureaga jamamist viskab ekraani üldse mustaks ja kogu moos. Kellelgi kah sellist pulli teeb? Võib-olla on installi-DVD vigane? |
Kas Sul on kasutusel miski alternate installikas? Tavaline installikas on ju CD-le mahtuv. Kas teed puhast installi või paigaldad teiseks süsteemiks?
59 |
tom1245
03.05.2010 17:11:38
| idikas kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Kas Sul on kasutusel miski alternate installikas? Tavaline installikas on ju CD-le mahtuv. Kas teed puhast installi või paigaldad teiseks süsteemiks? |
sain lõpuks siiski installitud Probleem oli mingis monitori, DVI või videokaardi kalas, polnud sünkroonis vms. Ubuntu foorumis soovitati F6 valikust valida "nomodeset" ja see toimis. Korra jäi install ka kuskil poole peal seisma. Panin aga uuesti installima ja tehtud ta saigi...Krt, igaljuhul on ubuntu 10.04 oluliselt kiirem vanema raua peal kui kubuntu 9.10. Hetkel on küll puhtam ja muretum tunne.
raido357
04.05.2010 20:23:51
Eriti seksikas on uue ID-kaardi softi installimine. Installisin ära, lükkasin mingise random HP klaveri, millel id-kaardi lugeja taha oma masinale ja kõik toimis koheselt.
Olen eriti elevil praegu, kuidas asi arenenud on. Suur pluss Linuxi kasuks, varem ikka pidi igaks juhuks Wini kusagil käepärast hoidma, kui allkirja vahel vaja anda.
tom1245
06.05.2010 09:03:44
keegi oskab kiirelt öelda, kuidas saaks Ubuntu 10.04 puhul maha parooli küsimise, kui monitor standby'st välja tuleb?
raido357
06.05.2010 09:09:39
| Arvuti -> Eelistused -> Ekraanisäästja
tom1245
06.05.2010 10:17:10
| Arvuti -> Eelistused -> Ekraanisäästja |
Keegi äkki oskab selgitada, miks samba ei taha alati windowsi töögrupis olevaid jagatud katalooge näidata? Kogu aeg jamab, korra kõik töötab, siis jälle ei tööta. Muutsin smb.confis workgroupi ilusti vastavaks. Kas sambat kuidagi graafiliselt ka konfida saab?
obundra
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
hela
08.05.2010 09:06:07
Üritan Ubuntu all 2 võrkariga tööle saada sellist lahendust, et ühega saaks kasutada netti ja teisest tuleks elioni iptv. Eth0 (interneti võrkar) ja eth1 (iptv) ip aadressid, subnetid ja gatewayd panin käsitsi /etc/network/interfaces faili. Networkingu käivitamisel toimib kõik kenasti, mõlemad saavad õiged ip'd. Paraku ei toimi reaalselt kumbki ühendus: ei saa vaadata digitv'd ega kasutada netti. Nähtavasti probleem ruutingutes.
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.248.0.0 * 255.255.192.0 U 0 0 0 eth1
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
default 10.248.0.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth1
default dsldevice.lan 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0 |
Niipalju saan ma ise aru, et eth1 default route tuleks ära kustutada, kuna neti kasutamiseks on eth0. Selle peale hakkab nett kenasti toimima. Paraku digitv'd ikka ei näe.
VLC's panin 'Multicast output interface' eth1.
Kas /etc/resolv.conf'i panen DNS serverid lihtsalt järjest ritta?
nameserver 192.168.1.254
nameserver 10.0.16.7
nameserver 10.0.16.11 |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
mahfiaz
09.05.2010 07:07:57
| Eth1 peale pead ruutima just õige vahemiku, selleks enne vaata järele mis ip-ga on digitv jaoks vajalikud serverid ja need suuna sealt kaudu. Ning kui neid avalikes nimeserverites pole, siis pead need /etc/hosts faili ka lisama.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
-ordi-
09.05.2010 13:57:41
| k2iguvahetaja kirjutas: |
Keerasin ubuntust visual effectsid none peale, mitu päeva pole seda probleemi esinenud. Ilmselt seal tekib mingi mäluleke.
A keegi ei tea kuidas saada windows 7 seda winkey + left/right arrows featuuri, et saaks kaks akent kõrvuti panna. |
KDE 4.4's on see feature, gnomele pole vist tehtud seda veel.
kaabakas
95 |
soovija
09.05.2010 17:10:46
| -ordi- kirjutas: |
KDE 4.4's on see feature, gnomele pole vist tehtud seda veel. |
http://www.omgubuntu.co.uk/2009/11/aero-snap-ubuntu-linux.html
Samas tehnoloogias on võimalik seal assignida vastav klahvikombinatsioon, et neid poolitada paika. Või siis hiirega peaks kah saama.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
raido357
09.05.2010 20:08:14
soovija, päris kena
muff
12.05.2010 17:56:51
Firefox jookseb jumala lambist koguaeg kokku. Ei oska nagu ise midagi kuna alles mingi paar päeva linuxi taga olnud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
12.05.2010 21:45:37
| muff kirjutas: |
Firefox jookseb jumala lambist koguaeg kokku. Ei oska nagu ise midagi kuna alles mingi paar päeva linuxi taga olnud  |
Kui Firefoxi kasutamine ei ole eesmärk omaette, siis on kõige lihtsam lahendus proovida mõnda teist brauserit, näiteks Chromiumi.
221 |
muff
12.05.2010 22:53:07
| riivo21 kirjutas: |
| muff kirjutas: |
Kui Firefoxi kasutamine ei ole eesmärk omaette, siis on kõige lihtsam lahendus proovida mõnda teist brauserit, näiteks Chromiumi. |
Noh Opera töötab kah, ning Chrome... Aga tahaks ka töötavat Firefoxi, ei ole ju palju palutud?
DigeBeni
12.05.2010 23:17:05
... käivita FF terminalis ja kui kokku jookseb, siis jääb sellest tõenäoliselt maha mingi hulk veateateid, kopeeri need siia, järsku saame targemaks ja kindlasti ära unusta mainimata, mis sa parasjagu tegid, kui kokku jooksis ja kas ka varem on sama tegevuse pealt kokku jooksnud ...
162 |
