uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 114, 115, 116  järgmine
Max Powers
sõnum 30.04.2010 19:25:11 vasta tsitaadiga
Mul on ka 10.04 mõnda aega dual bootis olnud
marqs
marqs
sõnum 30.04.2010 21:21:59 vasta tsitaadiga
Risku kirjutas:
lehm2 kirjutas:
Panin kah 10.04 peale aga tekkis probleem sellega, et id kaardi alkirjastamise ajal jookseb java kokku, ehk on ideid ? icon_rolleyes.gif
http://pingviin.org/fpost57652.html#57652 - siin sel teemal veidi juttu.
Kui viide konkreetsele postile, mitte kogu teemale, siis mozilla-esteid EI aita pankades tehinguid digialkirjastada. arvomagi skript samas võiks täiesti toimida.
lehm2, ilmselt on libpkcs11wrapper.so vales (näiteks java-6-sun-1.6.0.15) kataloogis. Hetkel oleks selle tarvis õige koht /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/jre/lib/i386/. Estobuntu estobuntu-idcard-signing tegi selle jantimise hulka mugavamaks, aga nende repos lucidi veel ei ole, vastav pakk läbi tracis isegi paistab, aga ka see on hetkeks juba eelmise sun-java pihta tehtud.
/etc/opensc/opensc.conf vastavust https://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux -tooduga võib ka kontrollida. Ja kui Swedbank ikka veel põtkib allkirjastamisega, võib suuremate süümepiinadeta ka ~/.java tühjaks lasta.
Ise sain just hakkama esimese kaardiga signeeritud ülekandega peale 10.04-le kolimist icon_neutral.gif
0xDEAD
0xBEEF
raido357
sõnum 01.05.2010 08:13:42 vasta tsitaadiga
10.04 LTS crashib täiesti suvaliselt.
2x masina peal - lihtsalt masinad hanguvad, enam mitte midagi ei liigu, ei saa caps ega num locke sisse vajutada.
1x neist on Karmic -> Lucid Beta 1 -> kuni Lucid LTS-ni upgradeitud koguaeg - masin on lihtsalt idles ja hangub
teine Beta 1 lucidist alates upgareiditud - idles või midagi tehes hangub, vahel mitu korda järjest ja siis töötab jälle päevi normaalselt.
Beta oli krt stabiilsem.
lehm2
sõnum 01.05.2010 09:52:28 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Risku kirjutas:
lehm2 kirjutas:
Ma ei mõista miks crashib alati firefoxi kui alustada alkirjastamist, libpkcs11wrapper.so on õiges kohas
/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/jre/lib/i386$ ls | grep pkcs
libj2pkcs11.so
libpkcs11wrapper.so
java versioon siis
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.3-b01, mixed mode, sharing)
kaustad on siis järgmised
/usr/lib/jvm$ ls
java-6-sun  java-6-sun-1.6.0.20
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
idikas
sõnum 01.05.2010 15:51:41 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Üsna tuttav tunne aga rohuks oli puhas install ... ju siis ikka beta miski kala maha jätab (ega ilmaasjata beta juures pole hoiatust, et "mitte kasutada töömasinates jne ... " )
allkiri
asjameez
asjameez
sõnum 01.05.2010 19:22:07 vasta tsitaadiga
Põhiläpparil sai Karmic peale installitud kunagi ning sujuvalt Lucidile üle mindud juba Beta staadiumis. Ühtegi hangumist pole näinud veel. Asus UL30A läpparil toimib raud 100% out-of-the-box!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
raido357
sõnum 01.05.2010 21:02:44 vasta tsitaadiga
idikas, täiesti võimalik. Kui hullemaks läheb hangumine, siis peab selle retke ette võtma.
Endal miskine Clevo W83T, mida ORDI müüb. Tollel brightess fn nupud ei toimi kui acpi enabled. acpi=off buutides, brightness toimib aga kõik muu acpiga-ga seotud siis kadunud. Seni kasutanud appleti paneelil valguse reguleerimiseks.
Ülejäänud 100%.
tom1245
sõnum 03.05.2010 09:41:09 vasta tsitaadiga
üritasin siis kah uut ubuntut pääle panna, kuid ei õnnestu. Graafiline install kaob peale "paigalda ubuntu..." vajutamist ära. Peale riistvara jms inforidade kuvamist viskab mingi hetk üldse käsureale, nõuab admin õigusi jne. Peale mõnda aega käsureaga jamamist viskab ekraani üldse mustaks ja kogu moos. Kellelgi kah sellist pulli teeb? Võib-olla on installi-DVD vigane?
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
idikas
sõnum 03.05.2010 11:40:37 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Kas Sul on kasutusel miski alternate installikas? Tavaline installikas on ju CD-le mahtuv. Kas teed puhast installi või paigaldad teiseks süsteemiks?
allkiri
tom1245
sõnum 03.05.2010 17:11:38 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
tom1245 kirjutas:
sain lõpuks siiski installitud thumbs_up.gif Probleem oli mingis monitori, DVI või videokaardi kalas, polnud sünkroonis vms. Ubuntu foorumis soovitati F6 valikust valida "nomodeset" ja see toimis. Korra jäi install ka kuskil poole peal seisma. Panin aga uuesti installima ja tehtud ta saigi...Krt, igaljuhul on ubuntu 10.04 oluliselt kiirem vanema raua peal kui kubuntu 9.10. Hetkel on küll puhtam ja muretum tunne.
raido357
sõnum 04.05.2010 20:23:51 vasta tsitaadiga
Eriti seksikas on uue ID-kaardi softi installimine. Installisin ära, lükkasin mingise random HP klaveri, millel id-kaardi lugeja taha oma masinale ja kõik toimis koheselt. thumbs_up.gif
Olen eriti elevil praegu, kuidas asi arenenud on. Suur pluss Linuxi kasuks, varem ikka pidi igaks juhuks Wini kusagil käepärast hoidma, kui allkirja vahel vaja anda.
tom1245
sõnum 06.05.2010 09:03:44 vasta tsitaadiga
keegi oskab kiirelt öelda, kuidas saaks Ubuntu 10.04 puhul maha parooli küsimise, kui monitor standby'st välja tuleb?
raido357
sõnum 06.05.2010 09:09:39 vasta tsitaadiga
Arvuti -> Eelistused -> Ekraanisäästja
tom1245
sõnum 06.05.2010 10:17:10 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Keegi äkki oskab selgitada, miks samba ei taha alati windowsi töögrupis olevaid jagatud katalooge näidata? Kogu aeg jamab, korra kõik töötab, siis jälle ei tööta. Muutsin smb.confis workgroupi ilusti vastavaks. Kas sambat kuidagi graafiliselt ka konfida saab?
obundra
obundra
sõnum 06.05.2010 11:27:53 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Saab, http://sinu.samba.masin:901 , http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/SWAT.html
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
hela
hela
sõnum 08.05.2010 09:06:07 vasta tsitaadiga
Üritan Ubuntu all 2 võrkariga tööle saada sellist lahendust, et ühega saaks kasutada netti ja teisest tuleks elioni iptv. Eth0 (interneti võrkar) ja eth1 (iptv) ip aadressid, subnetid ja gatewayd panin käsitsi /etc/network/interfaces faili. Networkingu käivitamisel toimib kõik kenasti, mõlemad saavad õiged ip'd. Paraku ei toimi reaalselt kumbki ühendus: ei saa vaadata digitv'd ega kasutada netti. Nähtavasti probleem ruutingutes.
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.248.0.0      *               255.255.192.0   U     0      0        0 eth1
link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
default         10.248.0.1      0.0.0.0         UG    100    0        0 eth1
default         dsldevice.lan   0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
Niipalju saan ma ise aru, et eth1 default route tuleks ära kustutada, kuna neti kasutamiseks on eth0. Selle peale hakkab nett kenasti toimima. Paraku digitv'd ikka ei näe.
VLC's panin 'Multicast output interface' eth1.
Kas /etc/resolv.conf'i panen DNS serverid lihtsalt järjest ritta?
nameserver 192.168.1.254
nameserver 10.0.16.7
nameserver 10.0.16.11
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
mahfiaz
sõnum 09.05.2010 07:07:57 vasta tsitaadiga
Eth1 peale pead ruutima just õige vahemiku, selleks enne vaata järele mis ip-ga on digitv jaoks vajalikud serverid ja need suuna sealt kaudu. Ning kui neid avalikes nimeserverites pole, siis pead need /etc/hosts faili ka lisama.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
-ordi-
sõnum 09.05.2010 13:57:41 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Keerasin ubuntust visual effectsid none peale, mitu päeva pole seda probleemi esinenud. Ilmselt seal tekib mingi mäluleke.
A keegi ei tea kuidas saada windows 7 seda winkey + left/right arrows featuuri, et saaks kaks akent kõrvuti panna.
KDE 4.4's on see feature, gnomele pole vist tehtud seda veel.
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.05.2010 16:03:12 vasta tsitaadiga
hela, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=453029&highlight=
soovija
soovija
sõnum 09.05.2010 17:10:46 vasta tsitaadiga
-ordi- kirjutas:
http://www.omgubuntu.co.uk/2009/11/aero-snap-ubuntu-linux.html
Samas tehnoloogias on võimalik seal assignida vastav klahvikombinatsioon, et neid poolitada paika. Või siis hiirega peaks kah saama.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
raido357
sõnum 09.05.2010 20:08:14 vasta tsitaadiga
muff
muff
sõnum 12.05.2010 17:56:51 vasta tsitaadiga
Firefox jookseb jumala lambist koguaeg kokku. Ei oska nagu ise midagi kuna alles mingi paar päeva linuxi taga olnud icon_biggrin.gif
Riivo
Riivo
sõnum 12.05.2010 21:45:37 vasta tsitaadiga
muff kirjutas:
Kui Firefoxi kasutamine ei ole eesmärk omaette, siis on kõige lihtsam lahendus proovida mõnda teist brauserit, näiteks Chromiumi.
muff
muff
sõnum 12.05.2010 22:53:07 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
muff kirjutas:
Noh Opera töötab kah, ning Chrome... Aga tahaks ka töötavat Firefoxi, ei ole ju palju palutud?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.05.2010 23:17:05 vasta tsitaadiga
... käivita FF terminalis ja kui kokku jookseb, siis jääb sellest tõenäoliselt maha mingi hulk veateateid, kopeeri need siia, järsku saame targemaks ja kindlasti ära unusta mainimata, mis sa parasjagu tegid, kui kokku jooksis ja kas ka varem on sama tegevuse pealt kokku jooksnud ...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 114, 115, 116  järgmine
