guest1902
23.03.2010 20:09:22
ntfs on 'grayed out'.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Riivo
23.03.2010 20:43:04
Elrak kirjutas: |
ntfs on 'grayed out'. |
Kas pakid ntfs-3g ntfs-config ja ntfsprogs on paigaldatud?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
guest1902
23.03.2010 21:25:46
config ja progs polnud :/
Aga juba liiga hilja, tegin formati ära. Põhjus, miks ma kunagi fat32 valisin, oli see, et ext3/4 oli kasutatud osa päris suur (74GB), kuid muutes nüüd tagasi ext3-ks, avastasin, et tune2fs-ga saab reservi protsenti vähendada. Selle peale ma kuu tagasi ei tulnudki
Overkilla
31.03.2010 16:00:45
Kiire küsimus: kas vanale masinale KT333/XP 2000+ oleks mõttekam panna 10.04 Beta1 (LTS) või 8.04.04 LTS.
Uus peaks ikka olema backwards compatible, samas võibolla palju kiirem. Vana aga peaks kindlasti oma ajastu riistvaraga töötama, aga programmid jäävad ajale jalgu ja kindlasti aeglasem.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
asjameez
31.03.2010 17:24:47
Overkilla kirjutas: |
Kiire küsimus: kas vanale masinale KT333/XP 2000+ oleks mõttekam panna 10.04 Beta1 (LTS) või 8.04.04 LTS. |
Jõudlusevahe on pigem 10.04 kasuks, kui kahjuks. Mina paneks ikka 10.04 Beta1 peale. See juba ammu kasutamiseks stabiilne.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Chaza!
31.03.2010 18:59:58
8.04-l vist polnud ext4 ka, see annab päris kõvasti juurde.
Pole küll 10.04 proovinud, kuid sellisel valikult paneks 10.04.
Küsimus:
Kas on olemas mingit asja millega saaks partitsiooni nimekirja näha sellisel kujul:
hd(0,0)
või peab fdisk -l hakkama saama?
_________________ Linux - Future
viimati muutis Chaza! 31.03.2010 20:45:46, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
raido357
31.03.2010 20:45:15
10.04 . Omal 3 masinal peal ja toimib edukalt. Boot on eriti kiire, isegi vanal masinal aastast 2004.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Overkilla
01.04.2010 00:40:21
10.04 hakkas uuendamisel porisema, et vaja 3,6Gb vaba ruumi. Partitsioon ongi vist 3 .. Gb, 1,2Gb vaba kui 8.04.4 jookseb. Palju see uus siis töötavana ruumi võtab? Äkki plaadi pealt uuendust tehes ei lähe pakettide tirimiseks ruumi vaja.
6 :: |
80 |
asjameez
01.04.2010 01:14:16
3GB ikka väga vähe süsteemi ketta jaoks. Kui väga palju erinevaid programme ei installi, siis 6GB võiks / ikka olla, 8 on kindlamgi veel. Plaadi pealt uuendades peaks praeguse seisuga saama uuendatud küll, ise pole muidugi niimoodi kunagi teinud.
Endal hetkel kasutusel ~5.7GB.
+ failisüsteem fragmenteerub palju kiiremini, kui vaba ruumi on vähe.
61 |
Märt.
11.04.2010 12:19:32
Kuskohast ma cupsi või nautiluse Ubuntust leian?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Riivo
11.04.2010 12:46:58
udusiil kirjutas: |
Kuskohast ma cupsi või nautiluse Ubuntust leian? |
Cupsi administratiivpaneel tuleb ette, kui suvalise brauseriga minna aadressile "http://localhost:631/admin". Nautiluse leiad menüüst või vajutad alt+f2 ja käivitad sealt kirjutades ilmuvasse kasti "nautilus". Või ma ei saanud su küsimusest päris täpselt aru?
221 |
ajee
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mihkelv
15.04.2010 18:31:21
See seal ongi Myspell.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ajee
15.04.2010 19:59:09
mihkelv kirjutas: |
See seal ongi Myspell. |
Seda ma tegelikult kahtlustasin ka, aga ei julgenud küsida
Seega ongi ainus variant või on keegi Filosofti spelleri ka OO3 all tööle saanud?
k2iguvahetaja
18.04.2010 00:25:49
Sellist probleemi pole kellelgi 10.04 Beta 2ga:
Vahel masin muutub üli aeglaseks, mul on panelil system monitor ning cpu läheb 100% peale, arvuti kõvaketta aktiivsustuli hakkab põlema ning suurt midagi masinaga teha ei saa. Ning siis minuteid hiljem muutub kõik jälle normaalseks. Ideid kuidas allikat traceda? Olen proovinud terminali lahti võtta, ning iotop ning topi käivitada, aga see läheb käima alles siis kui masin "muutub normaalseks".
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
gandalf
18.04.2010 13:26:15
tundub nagu indekseeritaks midagi. võid proovida igasugused sellega tegelevad teenused ära keelata.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
raido357
18.04.2010 18:10:44
Mul on aegluse mure seotud swapi-ga. Kui korra on masin swappinud portsu andmeid, siis on tunduvalt aeglasem riist. Läägib lausa, restart abiks.
k2iguvahetaja
18.04.2010 22:57:41
Mul polegi swapi partitsiooni. 3GB mälu on. Hetkel pole otsa saanud. Või peaks ikkagi swap parti tegema?
edit: proovisin mälu umbe ajada ning tulemus oli sama, hiir kiilus kinni etc. Kuigi masin totaalselt panges ei olnud, kõvaketta tuli vilkus pidevalt. Mida üldse linux teeb kui mälu otsa saab? Üritab majandada kuidagi ikkagi ? Samas mul swappi pole, mida ta kettale otsis siis? 20 minti pidevalt kõvaketta tuli vilkus :/, siis vajutasin nupust kinni.
38 |
Supiplex
19.04.2010 11:23:07
3GB peaks elama ilma swapita nigu loom. Sul on mingi muu probleem. Võta terminaliaken lahti, tee suureks, lase käima "top". Kui masinal jälle langetõvehoog peale tuleb, heida pilk ekraanile ja vaata kes esimesel kohal on.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
kaabakas
20.04.2010 00:47:39
Ma elan gentoos 2G mäluga ja ilma swapita. Mul hakkab ka ketast kõristama kui mälu täis on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
k2iguvahetaja
22.04.2010 00:57:25
Keerasin ubuntust visual effectsid none peale, mitu päeva pole seda probleemi esinenud. Ilmselt seal tekib mingi mäluleke.
A keegi ei tea kuidas saada windows 7 seda winkey + left/right arrows featuuri, et saaks kaks akent kõrvuti panna.
38 |
idikas
29.04.2010 23:02:24
10.04 LTS saadaval ... juhul kui keegi veel ei ole avastanud
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
lehm2
30.04.2010 17:03:36
Panin kah 10.04 peale aga tekkis probleem sellega, et id kaardi alkirjastamise ajal jookseb java kokku, ehk on ideid ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
30.04.2010 17:08:34
idikas kirjutas: |
10.04 LTS saadaval ... juhul kui keegi veel ei ole avastanud  |
juba mõnda aega kasutan. bootup ja shutdown kiiruses ikka mõnus edasiminek toimunud
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Risku
30.04.2010 20:20:22
lehm2 kirjutas: |
Panin kah 10.04 peale aga tekkis probleem sellega, et id kaardi alkirjastamise ajal jookseb java kokku, ehk on ideid ?  |
http://pingviin.org/fpost57652.html#57652 - siin sel teemal veidi juttu.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
