uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 35, 36, 37  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.04.2010 21:43:31 vasta tsitaadiga
keegi väga lihtsalt ja lühidalt võiks eesti keeles ära öelda kuidas opera turbo toimib ja kuna teda mõtet kasutada on?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 21.04.2010 21:45:27 vasta tsitaadiga
Tele2 modemiga kiirusel kuni 256 see sitz ei toimi, ainuke koht kust tas kasu oleks mahu vähendamisel, aga no mis saa teed kui ta ei lae siis lehte lõpuni ära enam.
viimati muutis ajuNolk 21.04.2010 21:46:32, muudetud 1 kord
its2cold
sõnum 21.04.2010 21:46:20 vasta tsitaadiga
Sinu päritud veebileht laetakse esmalt Opera serverisse, kus see kokku pakitakse(flash maha, pildid kehvemaks jne). Sealt edasi tuleb leht alles sulle arvutisse.
Kasutada on mõtet, kui ühendus on aeglane. See on muidugi suhteline mõiste, ehk siis kõige parem on ise järgi proovida, kas Turbo annab mingit võitu või mitte.
Ise olen seda mobiilse internetiga kasutanud ja kiiremaks teeb küll!
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
KillerXP
KillerXP
sõnum 22.04.2010 00:29:26 vasta tsitaadiga
its2cold, põhimõtteliselt jah rääkis kõik ära, mahuvahe lehtedel on suhteliselt massiivne. Mobiilset internetti kasutades eriti EDGE levialas olen isegi kasutanud. Lehed tehakse ikka mitmeid kordi väiksemaks. Alla 1Mbit ühenduste puhul hakkab kasutegur välja tulema, kiiremate puhul eriti mõtet kasutada enam pole.. Paraku piltide kvaliteet läheb suht kesiseks ja kui tahad miskit salvestada nt siis ei tasu see end ära.
Kõrvale veel niipalju, et maci RC on väljas ja vist ka windowsi oma nagu aru sain. 10.52 versioon siinpuhul siis..
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
.Eestlane.
.Eestlane.
sõnum 23.04.2010 20:58:01 vasta tsitaadiga
Närvidele käib, et Opera viimane weekly (ja ka kõik muud 10.5 versioonid) hullult uimavad gnomei all mul. Vähemalt GUI menüüd näiteks. Iseenesest renderdab lehti kiiresti.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 25.04.2010 21:31:08 vasta tsitaadiga
Lugu järgmine, sai siis mingit muusikat tõmmatud ja siis kogemata valisin dowload hetkel, et ta avaks win mediaplayeryga. Häda nüüd selles et kui ma tahan muusikat tõmmata siis ta hoopis avab, kuigi ma tahaks lugu salvestada. Äkki oskab keegi midagi prognoosida kuidas sellisest jamast lahti saada?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 25.04.2010 21:36:39 vasta tsitaadiga
Settings => Preferences => Advanced => Downloads
Otsi laiend nimekirjast üles ja Edit.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 25.04.2010 21:58:57 vasta tsitaadiga
Betamax thumbs_up.gif tänud
NNk2
sõnum 26.04.2010 20:22:49 vasta tsitaadiga
Keegi sellisele asjale lahendust teab, kui Opera lihtsalt sööb pidevalt hiire kurssori ära. icon_biggrin.gif Kui kurssor mõneks sekundiks paigale jätta Opera akan peal, siis lihtsalt kaob ära. Üldjuhul peale hiire liigutamist tekib tagasi, mõnikord alles peale nupu vajutust. Asi ainult Operaga, mujal kõik thumbs_up.gif. Opera 10.51 ja W7.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
KillerXP
KillerXP
sõnum 27.04.2010 21:11:27 vasta tsitaadiga
Täna nägi tegelikult ilmavalgust 10.52 final nii macile kui windowsile. Taaskord on teemaks bugfixid, mis 10.50 rutaka release'iga tekkisid, macile peaks see küll olema esimene 10.5x final mis valminud. Arvatavasti see bugfixide tee küll vast jätkub versiooni-kahe võrra, enne kui midagi uut nägema hakatakse, linuxi versioon endiselt valmimata..
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/04/27/opera-10-52-final
http://www.opera.com/browser/next/
AJ
AJ
sõnum 27.04.2010 21:14:51 vasta tsitaadiga
Opera 10.52 for Windows changelog
Võrreldes 10.51-ga on päris palju muudatusi.
arvi16
sõnum 30.04.2010 14:27:26 vasta tsitaadiga
opera crashib igal korral, kui lugeda Postimees online-kommentaari lehte, kui lehte laadima hakkab siis kinni ja 'send error report vms'
eile sai uus versioon peale lastud, nüüd selline häda, eelmine versioon töötas ilusti ja sellele eelneval versioonil oli samuti sama jama icon_evil.gif
milles asi võib olla?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.04.2010 15:17:36 vasta tsitaadiga
Sinupoolne viga kusagil, minul toimib kõik kenasti. Proovi vanat heat tuntud retsepti nagu küpsised ja vahemälu puhtaks. Lisaks vaata pluginnid üle mis jooksevad ja äkki oled postimehele mõne reegli loonud eraldi.
Täna tuli 10.53 nii windowsile kui macile välja, mis lappis ühe kriitilise turvaaugu ära. See turvaauk siis puudutas 10.52 versiooni ainult.
Fixed CORE-29447 (Possible vulnerability (SA39590: Writing Uninitialised Memory Vulnerability))
Fixed CORE-28262 (Fixed order of dialog.ini loading to make the one in the custom folder work)
Fixed CARAKAN-1278 (Freeze on Google Maps)
arvi16
sõnum 30.04.2010 18:46:35 vasta tsitaadiga
töötas ka minul vahepeal ilusti, küpsised ja cache puhastus ei aidanud,
ainult content blocking on reklaamidel peal, see leht vilgub nagu jõulupuu thumbs_down.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.04.2010 20:34:41 vasta tsitaadiga
Endalgi content blocking kasutusel postimehe puhul kuna muidu ei saa absoluutselt normaalselt lugeda seda. Reklaamiga on ikka üle piiride mindud.
Reinstall eemaldab ja seejärel taastab ainult program filesis asuvad programmi enda failid. Kõik personaliseeringud on siiski appdata\local ja appdata\roaming kaustades. Mul oli endalgi vähekene probleeme vahepeal kuna ma olen alates 8ndast versioonist või 7ndast kasutanud upgrade'i, paljusid erinevaid beta ja alpha snapshotte jne. Minu lahendus oli suurpuhastus neis kaustades, muidugist tuleb hoolega tähele panna, et mida kustutada ja mida mitte.
Neis kaustades on peidus siis kõik personaliseeringud (keyboard, menu, mail, rss, bookmarks, wand, contacts, history jne jne jne). Ühesõnaga mina tegin backupi neist kaustadest, siis eemaldasin opera ja appdata kaustades olevad opera failid, tegin puhta installi ja siis valikuliselt taastasin oma backupist faile, mida pidasin vajalikuks, jälgides samal ajal mis kuidas muutsid brauseri käitumist teatud lehtedel. Paraku on omajagu ettevõtmist, algajamale kasutajale väga ei soovitaks.
Minul kusjuures üks probleemsematest oli vist operaprefs.ini, kus ma tegelikult võtsin notepad++ välja ja siis kohandasin käsitsi päris palju... muidugist suuremat osa failidest ma ei taastanudki, lihtsalt peamised nagu wand, bookmarks, mail jne
maakas1
maakas1
sõnum 03.05.2010 12:40:46 vasta tsitaadiga
Muide opera backupi lihtsustamiseks sihuke programm: http://www.brothersoft.com/opera-backupx-73559.html
Endal hakkas ka jälle orkutiga jamama ja pidin kõik appdata kaustad tühjaks tegema. Hiljem lasin sessioonid ja bookmarkid jälle üles ja ei ole probleemi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 21:05:41 vasta tsitaadiga
Olen ka suur Opera fänn, aga paar häirivat asja on. Seoses just www.orkut.com lehega. Nimelt mul trust juhtmeta hiir, millel külje peal ka back/forward nupud. Kui nüüd mõnda pisipilti klikata tuleb suur pilt. Et "back" saada esilehele, tuleb hiire back nuppu 2x vajutada. Esimese vajutusega muutub aadressireal aadress ja teise vajutusega on esilehel tagasi. Browseri enda back nupp töötab ühe vajutusega ja viib ilusti kohe esilehele. Teine mure on selline, et kui esilehel olen kerinud näiteks lehe alla osasse ja sealt valin pildi ja siis tagasi naastes on lehekülg jälle kõige üleval ja tuleb uuesti alla kerida. Kuigi ID värk ei toimi on see vaieldamatult lemmik browser. Ja kui nendest kahest veast ka lahti saaks, oleks asi ikka väga super. Hiirenupu jama võib tegelt vast hiire enda softi kaela ajada, aga kuda ta meelde jätaks, et kuhu maani oli leht keritud kui tagasi vajutada. Samas FF-ga hiirejama puudub, aga kerimise jama olemas. Ainuke 5+ browser on IE, mis käitub nii nagu oodatud. Aga IE ei meeldi jälle ise üldse icon_neutral.gif
On kellelgi ideid?
Ette tänades!
Ulvar
Edit: Tegelikult tuleb browseri enda back nuppu ka 2x vajutada, et suurelt pildilt esilehele tagasi saada. Millegipärast mäletasin, et enda nupuga sai 1x vajutusega. On see Opera enda "kala" või mul miskit jura? Või saab seda kuidagi ise korrigeerida, et asi 1x vajutustega toimiks?
maakas1
maakas1
sõnum 03.05.2010 21:34:12 vasta tsitaadiga
See mingine tüli jah Orkuti ja Ooperi vahel. Veel ei tea, kas js või flash vms. Gukkel üldse ei viitsi oma gmaili ja orkuuti punase ringiga sobituma panna. Ega enam ei häirigi see pisiasi.. kasutan ise seda sisseehitet back-forward gesturet.
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 21:41:20 vasta tsitaadiga
maakas1 kirjutas:
Vabandan rumaluse pärast, aga mida selle all silmas pead?
sõnum 03.05.2010 21:52:37 vasta tsitaadiga
Ta vist mõtleb seda, et kui vajutad hiire parema klahvi alla ja vajutad seejärel vasakut, siis on Opera jaoks Back. Vastupidises järjekorras on see Forward. Äärmiselt mugav asi thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 22:42:28 vasta tsitaadiga
Aga orkuti jaoks tuleb seda ikka 2x teha. Aga see selleks.
Kas selle vastu ei ole miskit lahendust, et kui olen lehe alla kerinud ja valin sealt pildi ja siis tagasi naastes oleks leht ikkagi alla kerituna? icon_smile.gif Samas Forte lehe peal peale viimase uudise valimist ja siis tagasi liikumist on leht ikkagi ilusti lõpus icon_smile.gif Ühesõnaga see lehe kerimise asetuse meelespidamine on samamoodi konflikt Opera ja orkuti vahel jah?
sõnum 03.05.2010 22:49:39 vasta tsitaadiga
Orkut ja Opera pole omavahel algusest peale läbi saanud. Vähemalt minul pole mitte kunagi ükski Opera versioon 100% selle lehega töötanud. Küll ei saa sisse logida, küll jätab osad asjad laadimata ja siis veel pidevad "bad donut" errorid. Ma olen sellega juba leppinud. Ja osaliselt seetõttu hakkasin Orkuti asemel Facebooki kasutama.
Muideks, teine lahe Opera gesture Back ja Forwardi jaoks on Ctrl+nooleklahv vasakule ja Ctrl+nooleklahv paremale.
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 23:15:13 vasta tsitaadiga
Betamax, tänud info eest! Arvasin siiani, et äkki vaja miskit ümber seadistada. Kuna orkutis väga tihe külaline pole, siis kannatab selle anomaalia ka ilusti ära icon_smile.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 04.05.2010 04:14:29 vasta tsitaadiga
Ega ausaltöeldes pole google üldsegist eriti W3C standardite fänn viimasel ajal minuteada olnud. Opera on teada-tuntud regulatsioonide punkti pealt jälgija ja kui mõni veebileht neid ei soovi jälgida, siis on see nende mure.
Isegi google.ee avaleh w3c standardite testilt:
Result: 43 Errors, 1 warning(s)
Pole nagu kõige julgustavam...
Opera ja Orkut pole tõesti kunagi kõige paremini läbi saanud, siiski piisavalt hästi, et hakkama saada. Ise kasutan orkuti seda nö uut versiooni, seal kõige suurem probleem on lag scrollimisel, mis muidugist suureneb vastavalt lehe pikkusest (eriti kui feedi lugeda ja avada "pikendusi"). Ülejäänu töötab jällegist siis suhteliselt normaalselt.
Muide toredad gesture'id on ka parem alla ja scrolli või parema nupuga ülesse-alla lohistamine icon_biggrin.gif tegelikult ka vastupidi alla-ülesse on kasulik sageli. Täiendavalt veel lingil mouse 3 või siis mouse 2 vajutus ja lohistamine alla. Lisaks kasutan veel nr 1 ja 2 klahve tabide vahel liikemiseks, ctrl+w või mouse 3 sulgemiseks (viimane ka uue avamiseks). Sageli on ka nr 5 kasulik olnud kui vaja tabid pisut eraldada. One-key shortcutid küll vajavad seadetest eraldi aktiveerimist nüüd viimasel ajal..
Lemmy
sõnum 04.05.2010 11:22:58 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Enamlevinud peaks olema sama kombinatsioon kasutades Alt klahvi.
Ise kasutan z ja x hoopis (mis oli kunagi varasemates versioonides default), siis mugav parema käega touchpad'i hallata ja vasakuga back-forward'ida.
Ctrl+Tab akende vahel sõelumiseks hea. Ja väga käppa harjund liigutus peale url'i kopeerimist on: Ctrl+t-b (Ctrl+t, Ctrl+b lühendkombinatsioon).
Vähem möla, pikem samm!
sõnum 04.05.2010 11:47:38 vasta tsitaadiga
Läpaka puhul on Ctrl mugavam, kuna nooleklahvid on kohe kõrval icon_biggrin.gif
maakas1
maakas1
sõnum 05.05.2010 18:25:06 vasta tsitaadiga
Samas parema käega on vaja touchepadi hõõruda.
Ma jamandasin ka nende gestuuridega millalgi põhjalikult. peaks ära sünkroniseerima nüüd igas masinas.
sõnum 05.05.2010 20:51:11 vasta tsitaadiga
Teine käsi on mul tavaliselt muuga ametis.
harakas
sõnum 05.05.2010 21:16:13 vasta tsitaadiga
http://www.epl.ee/ Operaga järgmine probleem - hiire rattaga lehte üles-alla rullides hangub leht ribade kaupa ära, need ribad jäävad liikuva osa peale ja takistavad lehe vaatamist. Teiste brauseritega ja teistel külastatud lehtedel sellist asja ei esine. Vaatan nüüd eelpoolnimetatud ajalehte Chromega, kuigi Opera on mu peamine brauser. Kas tegemist on millegagi, mida saab Opera seadetest muuta, või on see epl ja Opera sobimatus?
külaline
külaline
sõnum 05.05.2010 21:25:24 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Mul sama tähelepanek viimasel ajal epl.ee ja ohtuleht.ee lehel, kasutades suumi, 100% suumi puhul seda ei esine.
Siin peaks mingi kild olema.
sõnum 05.05.2010 21:29:30 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Mis su arvuti näitajad on? Isegi mul vahepeal Opera lägib, kui suuremate ajalehtede lehekülgedel surfata. Need on Flashi, pilte ja muud reklaami nii palju täis, et see tõmbab masina koos brauseriga kooma. Äripäev on hetkel kõige hullem. Järgneb Postimees Delfiga.
Laurman
Laurman
sõnum 05.05.2010 21:47:20 vasta tsitaadiga
Inimesed, keerake omal reklaam kinni. Siis nii endal, kui arvutil lihtsam..
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 05.05.2010 21:53:14 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Mis seadeid selleks näppima peab? Oskad ehk väheke juhendada?
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.05.2010 22:07:37 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
[lauri] kirjutas:
Teise nupuga lehel ja block content. Seejärel klõpsad reklaamik ja ülevalt done.
Vihjena veel niipalju, et lihtsa klõpsuna võtab mingi smart filter kogu reklaamide kausta vms blocki alla, shifti alla hoides ainult ühe konkreetse reklaami.
Minul too leht reklaami ette ei jäta aga lagine on küll... sekundipealt kui reklaamid keelasin hakkas kõik ülikiiresti tööle. Paksult flashi täis teine..
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 05.05.2010 22:11:10 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 05.05.2010 22:17:14 vasta tsitaadiga
Ei ühtegi segavat ja vilkuvat reklaami enam.
YvaaT
sõnum 07.05.2010 07:05:08 vasta tsitaadiga
lasin eile Opera 10.53 peale, paistab, et see pdf-i probleem on ära lahendatud, millest ma siin enne soigusin
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
maakas1
maakas1
sõnum 07.05.2010 11:49:50 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Vaesed inimesed, kes arvavad, et nii peabki olema. Kui kõik teaksid opera block contenti olemasolust, astuks nad kohe kahe jalaga punase ringi sisse..
AJ
AJ
sõnum 07.05.2010 20:53:07 vasta tsitaadiga
maakas1 kirjutas:
olafsand kirjutas:
YvaaT
sõnum 08.05.2010 20:10:09 vasta tsitaadiga
nii, päevake veel ja nüüd läks see uus opera jälle prükkarisse, ja uuesti 10.10 tagasi.
no ma ei tea, mul ta lihtsalt ei suuda kasutada seda "Continue from last time". statuse järgi connectib kuhugi. no ootasin, ootasin veel natuke aega ei midagi.
opera setingutest startupi panin home page. killisin ta task manageriga maha, panin uuesti käima, ikka connectib home paget, ette ei tule midagi. tegin sada imet ära, midagi ei tulnd ette, samal ajal firefox ja ie töötasid ilusti...
praeguse seisuga siis uninstall opera 10.53-le ja reinstall opera 10.10-le
ma ei tea kuidas teistele, aga mulle on iga uuem opera versioon alati parajaks pettumuseks olnud, muidugi pikapeale harjub ära, aga alati peab ennast kuidagi ümber harjutama hakkama...
parim borwser on ta ikkagi antud hetkel!
marqs
marqs
sõnum 09.05.2010 13:23:41 vasta tsitaadiga
Värskematest Unix buildides -
gentoo hakkas pool-kogemata vana 10.10 asemele 10.54-6331 peale pressima, ei viitsnud kätt enam ette ka panna ja tulemus on isegi suht meeldiv. Vähemalt ei näe see KDE all enam nii marslase moodi välja.
Kui veel geoape.com ka suvatseks enam-vähem toimima hakata - mingi zombe paistab olevat gzipitud sisu vastu võtmisega, ilmselt tegu rohkem selle pakkuja probleemiga, aga ajutiseks lahenduseks paistab olevat "Esine IE-na" / "Maskeeru IE-ks" valikud, kord on toimiva tulemuse andnud üks, siis jälle teine.
0xDEAD
0xBEEF
maakas1
maakas1
sõnum 10.05.2010 09:59:50 vasta tsitaadiga
Mis mõttes? Ei tohi nagu reklaame blokkida?
Ei seda, et teiste brauserite kasutajad peavad kõik selle vilkuva sodi alla neelama.
Lemmy
sõnum 10.05.2010 10:40:13 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
Lisaks võib veel ise sinna reegleid kirjutada. Block content -> Details -> Add
Omal on näiteks ka lollakad statistika saidid lisatud, mis räigelt lehtede lõpuni laadimist segavad.
Selleks, et nagi's saaks viisakalt pilte klõpsida, tuli päris korralik puhastustöö läbi viia. Vahe on ikka väga märgatav, kui pildi laadimiseks kulub 0,5 sekundit või 5 sekundit (ja see pikem aeg oodatakse puhtalt reklaami taga). icon_evil.gif
Reedikl
Reedikl
sõnum 10.05.2010 23:20:42 vasta tsitaadiga
Ka mul oli korraks Opera. Sai see siis peale pandud, kuna IE-l on mingi loll komme ikka ja jälle paroolid ära unustada. Aga miks Opera mul korraks oli, oli selle pildi pärast, mis avanes kui ma Orkutisse sisse logisin:
Ehk siis display pilt on ühe tüdruku oma, kelle nimi kohe kindlasti ei ole Madis Kümmel ning see pilt seal all on üldse kolmanda isiku oma. Tegin ka restardi, aga ei midagi. Prügikasti see browser mul lendas.
Meie mõtted on tasuta.
Peace(h)
borru
borru
sõnum 18.05.2010 23:14:28 vasta tsitaadiga
Kuidagi uimasemad on need viimased versioonid, või on tundub mulle ainult ?
olafsand
olafsand
sõnum 18.05.2010 23:19:53 vasta tsitaadiga
borru, mis sulle uimane tundub? Lehtede avanemise kiirus või tabide avanemine jne? Ise pole küll märganud uimasust. Pigem on asi ikka väga kiire icon_smile.gif beer_yum.gif
tommilak
tommilak
sõnum 19.05.2010 12:52:13 vasta tsitaadiga
Selline mure on selle Opera-ga, et see ei taha alla laadida mõndasid faile. Ma ei tea mille järgi ta seda vaatab, et millel ta avab selle allalaadimise akna või mitte. Püüdsin küll uuesti installida, kuid ei aidanud. Nüüd pean mõne faili allalaadimiseks Mozilla Firefox-i kasutama. Oskab keegi aidata kuidas seda probleemi lahendada?
Mulle endale tundub, et see jama võis hakkas peale siis, kui ma olin kasutanud mingisugust download acceleratorit. Sai kõrini sellest mõttetust tarkvarast ja uninstallisin selle maha ja peale seda nagu ongi see jama. Samas võin ma seda ka lihtsalt ette kujutada, et download accelelerator selles süüdi on.
dzombe
sõnum 19.05.2010 13:31:01 vasta tsitaadiga
Täpsemalt milliseid faile? Kõigepealt kontrolli üle, kuidas ja kas on antud failitüüp seadistatud Preferences -> Advanced -> Downloads all.
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.05.2010 02:39:24 vasta tsitaadiga
Welcome, WebM <video>!
http://labs.opera.com/news/2010/05/19/
see on kindlasti märkimisväärne
borru
borru
sõnum 20.05.2010 11:26:08 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 35, 36, 37  järgmine
