uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 72, 73, 74  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.04.2010 20:43:31 vasta tsitaadiga
keegi väga lihtsalt ja lühidalt võiks eesti keeles ära öelda kuidas opera turbo toimib ja kuna teda mõtet kasutada on?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 21.04.2010 20:45:27 vasta tsitaadiga
Tele2 modemiga kiirusel kuni 256 see sitz ei toimi, ainuke koht kust tas kasu oleks mahu vähendamisel, aga no mis saa teed kui ta ei lae siis lehte lõpuni ära enam.
viimati muutis ajuNolk 21.04.2010 20:46:32, muudetud 1 kord
its2cold
sõnum 21.04.2010 20:46:20 vasta tsitaadiga
Sinu päritud veebileht laetakse esmalt Opera serverisse, kus see kokku pakitakse(flash maha, pildid kehvemaks jne). Sealt edasi tuleb leht alles sulle arvutisse.
Kasutada on mõtet, kui ühendus on aeglane. See on muidugi suhteline mõiste, ehk siis kõige parem on ise järgi proovida, kas Turbo annab mingit võitu või mitte.
Ise olen seda mobiilse internetiga kasutanud ja kiiremaks teeb küll!
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.04.2010 23:29:26 vasta tsitaadiga
its2cold, põhimõtteliselt jah rääkis kõik ära, mahuvahe lehtedel on suhteliselt massiivne. Mobiilset internetti kasutades eriti EDGE levialas olen isegi kasutanud. Lehed tehakse ikka mitmeid kordi väiksemaks. Alla 1Mbit ühenduste puhul hakkab kasutegur välja tulema, kiiremate puhul eriti mõtet kasutada enam pole.. Paraku piltide kvaliteet läheb suht kesiseks ja kui tahad miskit salvestada nt siis ei tasu see end ära.
Kõrvale veel niipalju, et maci RC on väljas ja vist ka windowsi oma nagu aru sain. 10.52 versioon siinpuhul siis..
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
.Eestlane.
.Eestlane.
sõnum 23.04.2010 19:58:01 vasta tsitaadiga
Närvidele käib, et Opera viimane weekly (ja ka kõik muud 10.5 versioonid) hullult uimavad gnomei all mul. Vähemalt GUI menüüd näiteks. Iseenesest renderdab lehti kiiresti.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 25.04.2010 20:31:08 vasta tsitaadiga
Lugu järgmine, sai siis mingit muusikat tõmmatud ja siis kogemata valisin dowload hetkel, et ta avaks win mediaplayeryga. Häda nüüd selles et kui ma tahan muusikat tõmmata siis ta hoopis avab, kuigi ma tahaks lugu salvestada. Äkki oskab keegi midagi prognoosida kuidas sellisest jamast lahti saada?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 25.04.2010 20:36:39 vasta tsitaadiga
Settings => Preferences => Advanced => Downloads
Otsi laiend nimekirjast üles ja Edit.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 25.04.2010 20:58:57 vasta tsitaadiga
Betamax thumbs_up.gif tänud
NNk2
sõnum 26.04.2010 19:22:49 vasta tsitaadiga
Keegi sellisele asjale lahendust teab, kui Opera lihtsalt sööb pidevalt hiire kurssori ära. icon_biggrin.gif Kui kurssor mõneks sekundiks paigale jätta Opera akan peal, siis lihtsalt kaob ära. Üldjuhul peale hiire liigutamist tekib tagasi, mõnikord alles peale nupu vajutust. Asi ainult Operaga, mujal kõik thumbs_up.gif. Opera 10.51 ja W7.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 173
KillerXP
KillerXP
sõnum 27.04.2010 20:11:27 vasta tsitaadiga
Täna nägi tegelikult ilmavalgust 10.52 final nii macile kui windowsile. Taaskord on teemaks bugfixid, mis 10.50 rutaka release'iga tekkisid, macile peaks see küll olema esimene 10.5x final mis valminud. Arvatavasti see bugfixide tee küll vast jätkub versiooni-kahe võrra, enne kui midagi uut nägema hakatakse, linuxi versioon endiselt valmimata..
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/04/27/opera-10-52-final
http://www.opera.com/browser/next/
AJ
AJ
sõnum 27.04.2010 20:14:51 vasta tsitaadiga
Opera 10.52 for Windows changelog
Võrreldes 10.51-ga on päris palju muudatusi.
arvi16
sõnum 30.04.2010 13:27:26 vasta tsitaadiga
opera crashib igal korral, kui lugeda Postimees online-kommentaari lehte, kui lehte laadima hakkab siis kinni ja 'send error report vms'
eile sai uus versioon peale lastud, nüüd selline häda, eelmine versioon töötas ilusti ja sellele eelneval versioonil oli samuti sama jama icon_evil.gif
milles asi võib olla?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.04.2010 14:17:36 vasta tsitaadiga
Sinupoolne viga kusagil, minul toimib kõik kenasti. Proovi vanat heat tuntud retsepti nagu küpsised ja vahemälu puhtaks. Lisaks vaata pluginnid üle mis jooksevad ja äkki oled postimehele mõne reegli loonud eraldi.
Täna tuli 10.53 nii windowsile kui macile välja, mis lappis ühe kriitilise turvaaugu ära. See turvaauk siis puudutas 10.52 versiooni ainult.
Fixed CORE-29447 (Possible vulnerability (SA39590: Writing Uninitialised Memory Vulnerability))
Fixed CORE-28262 (Fixed order of dialog.ini loading to make the one in the custom folder work)
Fixed CARAKAN-1278 (Freeze on Google Maps)
arvi16
sõnum 30.04.2010 17:46:35 vasta tsitaadiga
töötas ka minul vahepeal ilusti, küpsised ja cache puhastus ei aidanud,
ainult content blocking on reklaamidel peal, see leht vilgub nagu jõulupuu thumbs_down.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.04.2010 19:34:41 vasta tsitaadiga
Endalgi content blocking kasutusel postimehe puhul kuna muidu ei saa absoluutselt normaalselt lugeda seda. Reklaamiga on ikka üle piiride mindud.
Reinstall eemaldab ja seejärel taastab ainult program filesis asuvad programmi enda failid. Kõik personaliseeringud on siiski appdata\local ja appdata\roaming kaustades. Mul oli endalgi vähekene probleeme vahepeal kuna ma olen alates 8ndast versioonist või 7ndast kasutanud upgrade'i, paljusid erinevaid beta ja alpha snapshotte jne. Minu lahendus oli suurpuhastus neis kaustades, muidugist tuleb hoolega tähele panna, et mida kustutada ja mida mitte.
Neis kaustades on peidus siis kõik personaliseeringud (keyboard, menu, mail, rss, bookmarks, wand, contacts, history jne jne jne). Ühesõnaga mina tegin backupi neist kaustadest, siis eemaldasin opera ja appdata kaustades olevad opera failid, tegin puhta installi ja siis valikuliselt taastasin oma backupist faile, mida pidasin vajalikuks, jälgides samal ajal mis kuidas muutsid brauseri käitumist teatud lehtedel. Paraku on omajagu ettevõtmist, algajamale kasutajale väga ei soovitaks.
Minul kusjuures üks probleemsematest oli vist operaprefs.ini, kus ma tegelikult võtsin notepad++ välja ja siis kohandasin käsitsi päris palju... muidugist suuremat osa failidest ma ei taastanudki, lihtsalt peamised nagu wand, bookmarks, mail jne
maakas1
maakas1
sõnum 03.05.2010 11:40:46 vasta tsitaadiga
Muide opera backupi lihtsustamiseks sihuke programm: http://www.brothersoft.com/opera-backupx-73559.html
Endal hakkas ka jälle orkutiga jamama ja pidin kõik appdata kaustad tühjaks tegema. Hiljem lasin sessioonid ja bookmarkid jälle üles ja ei ole probleemi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 20:05:41 vasta tsitaadiga
Olen ka suur Opera fänn, aga paar häirivat asja on. Seoses just www.orkut.com lehega. Nimelt mul trust juhtmeta hiir, millel külje peal ka back/forward nupud. Kui nüüd mõnda pisipilti klikata tuleb suur pilt. Et "back" saada esilehele, tuleb hiire back nuppu 2x vajutada. Esimese vajutusega muutub aadressireal aadress ja teise vajutusega on esilehel tagasi. Browseri enda back nupp töötab ühe vajutusega ja viib ilusti kohe esilehele. Teine mure on selline, et kui esilehel olen kerinud näiteks lehe alla osasse ja sealt valin pildi ja siis tagasi naastes on lehekülg jälle kõige üleval ja tuleb uuesti alla kerida. Kuigi ID värk ei toimi on see vaieldamatult lemmik browser. Ja kui nendest kahest veast ka lahti saaks, oleks asi ikka väga super. Hiirenupu jama võib tegelt vast hiire enda softi kaela ajada, aga kuda ta meelde jätaks, et kuhu maani oli leht keritud kui tagasi vajutada. Samas FF-ga hiirejama puudub, aga kerimise jama olemas. Ainuke 5+ browser on IE, mis käitub nii nagu oodatud. Aga IE ei meeldi jälle ise üldse icon_neutral.gif
On kellelgi ideid?
Ette tänades!
Ulvar
Edit: Tegelikult tuleb browseri enda back nuppu ka 2x vajutada, et suurelt pildilt esilehele tagasi saada. Millegipärast mäletasin, et enda nupuga sai 1x vajutusega. On see Opera enda "kala" või mul miskit jura? Või saab seda kuidagi ise korrigeerida, et asi 1x vajutustega toimiks?
maakas1
maakas1
sõnum 03.05.2010 20:34:12 vasta tsitaadiga
See mingine tüli jah Orkuti ja Ooperi vahel. Veel ei tea, kas js või flash vms. Gukkel üldse ei viitsi oma gmaili ja orkuuti punase ringiga sobituma panna. Ega enam ei häirigi see pisiasi.. kasutan ise seda sisseehitet back-forward gesturet.
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 20:41:20 vasta tsitaadiga
maakas1 kirjutas:
Vabandan rumaluse pärast, aga mida selle all silmas pead?
sõnum 03.05.2010 20:52:37 vasta tsitaadiga
Ta vist mõtleb seda, et kui vajutad hiire parema klahvi alla ja vajutad seejärel vasakut, siis on Opera jaoks Back. Vastupidises järjekorras on see Forward. Äärmiselt mugav asi thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 21:42:28 vasta tsitaadiga
Aga orkuti jaoks tuleb seda ikka 2x teha. Aga see selleks.
Kas selle vastu ei ole miskit lahendust, et kui olen lehe alla kerinud ja valin sealt pildi ja siis tagasi naastes oleks leht ikkagi alla kerituna? icon_smile.gif Samas Forte lehe peal peale viimase uudise valimist ja siis tagasi liikumist on leht ikkagi ilusti lõpus icon_smile.gif Ühesõnaga see lehe kerimise asetuse meelespidamine on samamoodi konflikt Opera ja orkuti vahel jah?
sõnum 03.05.2010 21:49:39 vasta tsitaadiga
Orkut ja Opera pole omavahel algusest peale läbi saanud. Vähemalt minul pole mitte kunagi ükski Opera versioon 100% selle lehega töötanud. Küll ei saa sisse logida, küll jätab osad asjad laadimata ja siis veel pidevad "bad donut" errorid. Ma olen sellega juba leppinud. Ja osaliselt seetõttu hakkasin Orkuti asemel Facebooki kasutama.
Muideks, teine lahe Opera gesture Back ja Forwardi jaoks on Ctrl+nooleklahv vasakule ja Ctrl+nooleklahv paremale.
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2010 22:15:13 vasta tsitaadiga
Betamax, tänud info eest! Arvasin siiani, et äkki vaja miskit ümber seadistada. Kuna orkutis väga tihe külaline pole, siis kannatab selle anomaalia ka ilusti ära icon_smile.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 04.05.2010 03:14:29 vasta tsitaadiga
Ega ausaltöeldes pole google üldsegist eriti W3C standardite fänn viimasel ajal minuteada olnud. Opera on teada-tuntud regulatsioonide punkti pealt jälgija ja kui mõni veebileht neid ei soovi jälgida, siis on see nende mure.
Isegi google.ee avaleh w3c standardite testilt:
Result: 43 Errors, 1 warning(s)
Pole nagu kõige julgustavam...
Opera ja Orkut pole tõesti kunagi kõige paremini läbi saanud, siiski piisavalt hästi, et hakkama saada. Ise kasutan orkuti seda nö uut versiooni, seal kõige suurem probleem on lag scrollimisel, mis muidugist suureneb vastavalt lehe pikkusest (eriti kui feedi lugeda ja avada "pikendusi"). Ülejäänu töötab jällegist siis suhteliselt normaalselt.
Muide toredad gesture'id on ka parem alla ja scrolli või parema nupuga ülesse-alla lohistamine icon_biggrin.gif tegelikult ka vastupidi alla-ülesse on kasulik sageli. Täiendavalt veel lingil mouse 3 või siis mouse 2 vajutus ja lohistamine alla. Lisaks kasutan veel nr 1 ja 2 klahve tabide vahel liikemiseks, ctrl+w või mouse 3 sulgemiseks (viimane ka uue avamiseks). Sageli on ka nr 5 kasulik olnud kui vaja tabid pisut eraldada. One-key shortcutid küll vajavad seadetest eraldi aktiveerimist nüüd viimasel ajal..
Lemmy
sõnum 04.05.2010 10:22:58 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Enamlevinud peaks olema sama kombinatsioon kasutades Alt klahvi.
Ise kasutan z ja x hoopis (mis oli kunagi varasemates versioonides default), siis mugav parema käega touchpad'i hallata ja vasakuga back-forward'ida.
Ctrl+Tab akende vahel sõelumiseks hea. Ja väga käppa harjund liigutus peale url'i kopeerimist on: Ctrl+t-b (Ctrl+t, Ctrl+b lühendkombinatsioon).
Vähem möla, pikem samm!
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 72, 73, 74  järgmine
