| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
maakas1
05.05.2010 17:25:06
Läpaka puhul on Ctrl mugavam, kuna nooleklahvid on kohe kõrval
Samas parema käega on vaja touchepadi hõõruda.
Ma jamandasin ka nende gestuuridega millalgi põhjalikult. peaks ära sünkroniseerima nüüd igas masinas.
28 |
563 |
harakas
05.05.2010 20:16:13
| http://www.epl.ee/ Operaga järgmine probleem - hiire rattaga lehte üles-alla rullides hangub leht ribade kaupa ära, need ribad jäävad liikuva osa peale ja takistavad lehe vaatamist. Teiste brauseritega ja teistel külastatud lehtedel sellist asja ei esine. Vaatan nüüd eelpoolnimetatud ajalehte Chromega, kuigi Opera on mu peamine brauser. Kas tegemist on millegagi, mida saab Opera seadetest muuta, või on see epl ja Opera sobimatus?
külaline
05.05.2010 20:25:24
| harakas kirjutas: |
| http://www.epl.ee/ Operaga järgmine probleem - hiire rattaga lehte üles-alla rullides hangub leht ribade kaupa ära, need ribad jäävad liikuva osa peale ja takistavad lehe vaatamist. Teiste brauseritega ja teistel külastatud lehtedel sellist asja ei esine. Vaatan nüüd eelpoolnimetatud ajalehte Chromega, kuigi Opera on mu peamine brauser. Kas tegemist on millegagi, mida saab Opera seadetest muuta, või on see epl ja Opera sobimatus? |
Mul sama tähelepanek viimasel ajal epl.ee ja ohtuleht.ee lehel, kasutades suumi, 100% suumi puhul seda ei esine.
_________________ Siin peaks mingi kild olema. |
05.05.2010 20:29:30
| harakas kirjutas: |
Mis su arvuti näitajad on? Isegi mul vahepeal Opera lägib, kui suuremate ajalehtede lehekülgedel surfata. Need on Flashi, pilte ja muud reklaami nii palju täis, et see tõmbab masina koos brauseriga kooma. Äripäev on hetkel kõige hullem. Järgneb Postimees Delfiga.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W |
563 |
Laurman
05.05.2010 20:47:20
Inimesed, keerake omal reklaam kinni. Siis nii endal, kui arvutil lihtsam..
Operaga on see veel eriti lihtsaks tehtud
100 |
Lukksepp
05.05.2010 20:53:14
| [lauri] kirjutas: |
Operaga on see veel eriti lihtsaks tehtud  |
Mis seadeid selleks näppima peab? Oskad ehk väheke juhendada?
96 |
KillerXP
05.05.2010 21:07:37
| Lukksepp kirjutas: |
| [lauri] kirjutas: |
Mis seadeid selleks näppima peab? Oskad ehk väheke juhendada? |
Teise nupuga lehel ja block content. Seejärel klõpsad reklaamik ja ülevalt done.
Vihjena veel niipalju, et lihtsa klõpsuna võtab mingi smart filter kogu reklaamide kausta vms blocki alla, shifti alla hoides ainult ühe konkreetse reklaami.
Minul too leht reklaami ette ei jäta aga lagine on küll... sekundipealt kui reklaamid keelasin hakkas kõik ülikiiresti tööle. Paksult flashi täis teine..
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Lukksepp
05.05.2010 21:11:10
Päris hea
96 |
olafsand
05.05.2010 21:17:14
KillerXP, tänud õpetussõnade eest
Delfi ja muud väljaanded nüüd ikka väga loetavad kohe
Ei ühtegi segavat ja vilkuvat reklaami enam.
Vanad head ajad tulevad meelde kui asi veel reklaamivaba oli
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
YvaaT
07.05.2010 06:05:08
lasin eile Opera 10.53 peale, paistab, et see pdf-i probleem on ära lahendatud, millest ma siin enne soigusin
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
maakas1
07.05.2010 10:49:50
| olafsand kirjutas: |
Vanad head ajad tulevad meelde kui asi veel reklaamivaba oli  |
Vaesed inimesed, kes arvavad, et nii peabki olema. Kui kõik teaksid opera block contenti olemasolust, astuks nad kohe kahe jalaga punase ringi sisse..
28 |
AJ
07.05.2010 19:53:07
| maakas1 kirjutas: |
Vaesed inimesed, kes arvavad, et nii peabki olema. Kui kõik teaksid opera block contenti olemasolust, astuks nad kohe kahe jalaga punase ringi sisse.. |
Mis mõttes? Ei tohi nagu reklaame blokkida?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
YvaaT
08.05.2010 19:10:09
nii, päevake veel ja nüüd läks see uus opera jälle prükkarisse, ja uuesti 10.10 tagasi.
no ma ei tea, mul ta lihtsalt ei suuda kasutada seda "Continue from last time". statuse järgi connectib kuhugi. no ootasin, ootasin veel natuke aega ei midagi.
opera setingutest startupi panin home page. killisin ta task manageriga maha, panin uuesti käima, ikka connectib home paget, ette ei tule midagi. tegin sada imet ära, midagi ei tulnd ette, samal ajal firefox ja ie töötasid ilusti...
praeguse seisuga siis uninstall opera 10.53-le ja reinstall opera 10.10-le
ma ei tea kuidas teistele, aga mulle on iga uuem opera versioon alati parajaks pettumuseks olnud, muidugi pikapeale harjub ära, aga alati peab ennast kuidagi ümber harjutama hakkama...
parim borwser on ta ikkagi antud hetkel!
marqs
09.05.2010 12:23:41
Värskematest Unix buildides -
gentoo hakkas pool-kogemata vana 10.10 asemele 10.54-6331 peale pressima, ei viitsnud kätt enam ette ka panna ja tulemus on isegi suht meeldiv. Vähemalt ei näe see KDE all enam nii marslase moodi välja.
Kui veel geoape.com ka suvatseks enam-vähem toimima hakata - mingi zombe paistab olevat gzipitud sisu vastu võtmisega, ilmselt tegu rohkem selle pakkuja probleemiga, aga ajutiseks lahenduseks paistab olevat "Esine IE-na" / "Maskeeru IE-ks" valikud, kord on toimiva tulemuse andnud üks, siis jälle teine.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
maakas1
10.05.2010 08:59:50
Ei seda, et teiste brauserite kasutajad peavad kõik selle vilkuva sodi alla neelama.
aga aitab OT-st
28 |
Lemmy
10.05.2010 09:40:13
| KillerXP kirjutas: |
| Vihjena veel niipalju, et lihtsa klõpsuna võtab mingi smart filter kogu reklaamide kausta vms blocki alla, shifti alla hoides ainult ühe konkreetse reklaami. |
Lisaks võib veel ise sinna reegleid kirjutada. Block content -> Details -> Add
Omal on näiteks ka lollakad statistika saidid lisatud, mis räigelt lehtede lõpuni laadimist segavad.
Selleks, et nagi's saaks viisakalt pilte klõpsida, tuli päris korralik puhastustöö läbi viia. Vahe on ikka väga märgatav, kui pildi laadimiseks kulub 0,5 sekundit või 5 sekundit (ja see pikem aeg oodatakse puhtalt reklaami taga).
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Reedikl
10.05.2010 22:20:42
Ka mul oli korraks Opera. Sai see siis peale pandud, kuna IE-l on mingi loll komme ikka ja jälle paroolid ära unustada. Aga miks Opera mul korraks oli, oli selle pildi pärast, mis avanes kui ma Orkutisse sisse logisin:
Ehk siis display pilt on ühe tüdruku oma, kelle nimi kohe kindlasti ei ole Madis Kümmel ning see pilt seal all on üldse kolmanda isiku oma. Tegin ka restardi, aga ei midagi. Prügikasti see browser mul lendas.
_________________ Meie mõtted on tasuta.
Peace(h) |
borru
18.05.2010 22:14:28
| Kuidagi uimasemad on need viimased versioonid, või on tundub mulle ainult ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olafsand
18.05.2010 22:19:53
borru, mis sulle uimane tundub? Lehtede avanemise kiirus või tabide avanemine jne? Ise pole küll märganud uimasust. Pigem on asi ikka väga kiire
59 |
tommilak
19.05.2010 11:52:13
Selline mure on selle Opera-ga, et see ei taha alla laadida mõndasid faile. Ma ei tea mille järgi ta seda vaatab, et millel ta avab selle allalaadimise akna või mitte. Püüdsin küll uuesti installida, kuid ei aidanud. Nüüd pean mõne faili allalaadimiseks Mozilla Firefox-i kasutama. Oskab keegi aidata kuidas seda probleemi lahendada?
Mulle endale tundub, et see jama võis hakkas peale siis, kui ma olin kasutanud mingisugust download acceleratorit. Sai kõrini sellest mõttetust tarkvarast ja uninstallisin selle maha ja peale seda nagu ongi see jama. Samas võin ma seda ka lihtsalt ette kujutada, et download accelelerator selles süüdi on.
dzombe
19.05.2010 12:31:01
Täpsemalt milliseid faile? Kõigepealt kontrolli üle, kuidas ja kas on antud failitüüp seadistatud Preferences -> Advanced -> Downloads all.
_________________ -- |
KillerXP
92 |
borru
20.05.2010 10:26:08
borru, mis sulle uimane tundub? Lehtede avanemise kiirus või tabide avanemine jne? Ise pole küll märganud uimasust. Pigem on asi ikka väga kiire  |
programmi käivitumine ja sulgemine
