| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
timpZZZZ
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
vipu
03.05.2010 21:38:04
minul küll käigud ideaalselt ei tööta. küll neid on timmitud hoolduses, aga kas tõesti kett venib nii ruttu ära või mis see viga on et käigud ei jookse klõps-klõps kohe peale.
üks kett peaks 2000km vastu pidama.
04.05.2010 08:31:15
käiguvahetajast ka sõltub, et mitte mainida, et osad hooldajad ei tee enda tööd korralikult.
2000km on selgelt vähe...
200 |
explode
04.05.2010 11:53:17
Käiguvahetajast sõltub jah üsna palju.
Eelmine nädal vahetasin Acera tagakäikari ära ja panin uue Alivio asemele. Nagu öö ja päev. Kõik käigud vahetavad ilusasti.
Vana vahetaja oli sõitnud ka ca 15k km
Vokk muidu selline. Raam ja lenks on stock. Muud jupid on vahetatud.
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
vipu
04.05.2010 13:13:24
mul on ka acera taga, vahetan ka ümber. kuigi mulle on hoolduses väidetud et see kvaliteedi vahe nii suur ka ei ole.
mul vedruamort ka ees koliseb, peab midagi uut sinna sebima.
explode
04.05.2010 13:35:02
vahe on jah väike. mul oli lihtsalt nii vana. Litrid olid siledad juba ja loksusid.
44 |
mario20031
04.05.2010 14:56:25
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 03:34:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
04.05.2010 15:34:41
Vahetajatel on vahe üsnagi hästi tuntav, kasvõi seeläbi, et odavamad junnid üldjuhul vajavad pidevat mudimist et nad normaalselt vahetaks, asisemad paned paika ja seisab terve igaviku.
Kettidest rääkides, peale 2k maha sõitmist ning sagedast käiguvahetust võib see üsna vabalt omadega läbi olla. Kiireminig võib minna kui sõita paigast ära vahetajaga mis su keti serva vastu hammasrattaid surub pidevalt. Ühtlasi jääd sel juhul üsna kiiresti ka hammasratastest ilma.
86 |
Etsike
04.05.2010 15:59:05
| No pärast 2000 kilomeetrit on kett veel üsnagi uus kui selle eest hoolt kanda. Kui 2000km järel kett läbi on siis peab see küll kogu oma eluaja olema kuivalt liivas jahvatanud. Ise kasutan laia ketti, see peaks oma kolm aastat igapäevast sõitmist (kokku vähemat 10000 km) ikka ära kannatama probleemitult, enne ei hakka üldse uurimagi, et kui hästi hambasse istub ja siis kui enam ei istu vahetan koos tagahammakaga ära.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
04.05.2010 16:04:55
Ära unusta, et kergelt kulunud kett hakkab ka muid asju kulutama ning lõpuks pead vahetajad-hammasrattad samuti varem välja vahetama.
86 |
libe
kvaliteetne mees
04.05.2010 16:32:12
| Etsike kirjutas: |
| No pärast 2000 kilomeetrit on kett veel üsnagi uus kui selle eest hoolt kanda. Kui 2000km järel kett läbi on siis peab see küll kogu oma eluaja olema kuivalt liivas jahvatanud. Ise kasutan laia ketti, see peaks oma kolm aastat igapäevast sõitmist (kokku vähemat 10000 km) ikka ära kannatama probleemitult, enne ei hakka üldse uurimagi, et kui hästi hambasse istub ja siis kui enam ei istu vahetan koos tagahammakaga ära. |
venivad nood raiped ka
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Etsike
04.05.2010 16:55:50
Ikka venivad, aga märksa vähem.
Ho Ho, neid vahetaja-nuhtusi mul pole (rummusisesed käigud), kui tõesti esihammakas peaks kunagi ära kuluma siis see läheb koos väntadega vahetusse, aga perepitsa suurused esihammakad kestavad sama kaua kui ratas ise.
69 |
Duckhead
04.05.2010 17:02:29
oma eluaja jooksul üle 2000km. nagunii ei sõida, mis seal siis vahet?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Ho Ho
04.05.2010 17:04:35
Eluea? Mul tuleb aastaga ~3k km puhtalt kodu-töö vahel sõites
86 |
Etsike
04.05.2010 18:02:04
Duckhead, nalja teed või?
Tee natuke matemaatikat, isegi tagasihoidlik keskmine 5km päevas korrutada tagasihoidlikult lühikese 6-7 kuuse (200 päeva) hooajaga annab juba 1000km. Minu keskmine päeva läbisõit on 15km ja seda 365 päeva aastas ja niimoodi palju aastaid järjest, matemaatika tee ise. 2000km on nohu.
Igapäevast trenni tegevad sportlased sõidavad sellega võrreldes täiesti müstilisi vahemaid maha elus ja kette läheb hooaja jooksul juba mõni.
69 |
j2nx
04.05.2010 19:30:23
| hans kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Lastel võiks olla kiivrid ikka jah Täiskasvanutel vast savi.. |
Vanemal pea lõhki, siis savi jah.
Lapsed kasvavad ise... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mario20031
04.05.2010 20:46:12
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 03:34:54, muudetud 1 kord |
Ho Ho
04.05.2010 21:17:56
Kiiver on mõeldud kaitsmaks sind, jalgratta puhul siis peamiselt teiste põhjustatud õnnetuste eest. Autoga kokku põrutad siis võib kiivrist üsnagi palju abi olla.
86 |
04.05.2010 21:26:36
| Ho Ho kirjutas: |
| Kiiver on mõeldud kaitsmaks sind, jalgratta puhul siis peamiselt teiste põhjustatud õnnetuste eest. Autoga kokku põrutad siis võib kiivrist üsnagi palju abi olla. |
Autoga kokku põrutad siis on kirstust palju abi, tühja sest kiivrist enam.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ho Ho
04.05.2010 21:34:09
Oleneb olukorrast. Kui viitsid mõned leheküljed tagasi kerida võid lugeda, kuidas kiiver hoidis ära ühe autklaasi määrdumisest mu hallollusega
86 |
dvd vader
04.05.2010 21:43:06
| mario20031 kirjutas: |
| kest tahab,see kannab,kes ei taha,see ei kanna.Kiiver on rohkem kiire sõidu ja mootoriga kaherattalise teema minu arust. |
kui mu kiire arvutus paika peab, siis kiirusel u. 20 km/h peaga vastu asfalti lennata ilma mingi pehmenduseta (nt. ei jõua end kätega pidurdada) annab sama efekti, kui keegi laseb 6 meetri kõrguselt sulle tellise pähe kukkuda
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
libe
kvaliteetne mees
04.05.2010 21:44:55
ega mitte jälle see jant siin pihta hakka
tagantjärgi teadus on täppisteadus - las nood inimesed harivad siis ennast, kes kiivrit ei kanna
Chaza!
04.05.2010 22:09:32
| dvd vader kirjutas: |
kui mu kiire arvutus paika peab, siis kiirusel u. 20 km/h peaga vastu asfalti lennata ilma mingi pehmenduseta (nt. ei jõua end kätega pidurdada) annab sama efekti, kui keegi laseb 6 meetri kõrguselt sulle tellise pähe kukkuda |
Kuidasmoodi see nüüd võimalik saab olla? Sa ju ikka kukud ligi 1,5m kõrguselt, see on siis vertikaalne kukkumine. Edasi mõjub ainult horisontaalsuunaline komponent ja asfaldi hõõrdetegur pidurdab su kinni (no muidugi kõvasti võtab nahka maha ).
Kukkudes 1,5m kõrguselt saab g=10m/s2 siis tuleb 15m/s sinu impacti kiiruseks.
Tellis 5kg 6m g=10m/s2 siis tuleb tellis sulle pähe kiirusega 60m/s.
Päris kindel nüüd nendes arvutustes pole, sest füüsika oli juba mitu aastat tagasi.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
ivokas
04.05.2010 22:13:07
Eks selle kukkumise juures loeb suuresti ka kukkuja kehamass. Mul sõber (130 kilo peaaegu) ehitas ikka korraliku koonu. Käsi jäi kõige alla ja kolmest kohast luu puru. Samas kui mingi viiekümne kilone sell samasuguse õhulennu teeks... vb-olla tõesti ainult kraabiks natuke nahka maha ja kogu lugu.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
dvd vader
04.05.2010 22:13:11
kukkumisel on olemas samuti selline asi nagu kiirendus ja esimestel meetritel ei ole sul mingit kümmet meetrit sekundi ruudu kohta
6 :: |
7 :: |
51 |
