| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
tarx1000
19.04.2010 18:42:07
Ei saa aru, mis osa küsimusest arusaamatuks jäi?
Salatoimik tahab teada, et kas peale nimetatud kuupäeva näeb veel eesti kanaleid arvutist, st et läbi ruuteri, aga ilma digiboxita. Et paned selle dtv kaabli arvutisse ja vaatad VLC playeriga noh.
Et kas on mõtet uus võrgukaart masinale sisse osta või mitte?
Jänes
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ivokas
19.04.2010 23:03:16
Restardiralli käib täie hooga juba teist õhtut. Telekat põhimõtteliselt vaadata pole võimalik.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
mirko27
20.04.2010 15:11:27
| Kui hästi see motorola upscalingut teha oskab? Mõtlen, et kas lasta motorolal või hoopis projektoril upscaleda, kardetavasti projektiri algoritm on tunduvalt parem. Milline väljundi seadistus valida digiboxist sellisel juhul ( et säiliks originaalmõõtmed)?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
20.04.2010 16:51:26
| mirko27 kirjutas: |
| Kui hästi see motorola upscalingut teha oskab? Mõtlen, et kas lasta motorolal või hoopis projektoril upscaleda, kardetavasti projektiri algoritm on tunduvalt parem. Milline väljundi seadistus valida digiboxist sellisel juhul ( et säiliks originaalmõõtmed)? |
Kui silmaga vahet ei tee siis järelikult pole vahet kummal sa lased.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
mirko27
20.04.2010 17:02:55
| Pole proovinud veel, kuna ei leia sellist valikut digiboxis, et väljund võiks olla native.
ander
20.04.2010 18:25:14
TG784 softiga 8.2.3.A unustab peale igat restarti wifi nime ära ja kaotab portide suunamised. On see levinud põhjus? On üldse mõtet Eliooni helistada?
Lisaks, kas kortermaja ühenduse puhul peabki ruuteri paneelis paistma tekst, et DSL on maas omgomgomg? Jah, saan aru, et kassviis tuleb sisse ja pannakse WAN auku, kuid kas ruuterit ei peaks siis vastavalt konfima? Wizardis midagi tarka küll ei paistnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
tarx1000
20.04.2010 20:33:40
Wifi nime jama on jah tüüpiline selle softiga. Ootame uut reliisi (kui ruuter niikaua vastu peab)
DSL ongi maas, sest DSL auku pole sul ühtegi kaablit pandud... Kogu muu inf seal avalehel on seotud DSL ühendusega, mida sul pole.
Kortermaja neti puhul toimib ta nagu iga tavaline ruuter, et ühendub WANi kaudu internetiga ja annab siis LANile IP, et need saaks ka internetti ühenduda.
Dude .
20.04.2010 21:29:14
Kas keegi oskab aidata DigiTV lindistamisega uuel telekal. DigiTV ise läheb Scart1'te ja videomakk Scart2'te. Vanal telekal sai kuidagi, et panin numbri alla sisendi shortcut'i, et siis oli vaja lihtsalt see kanal lindistama panna ja sealt tuligi otse DigiTV. LG 42LH5000'el sellist kohta ma ei leia. :/
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
hela
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
20.04.2010 21:34:27
Dude ., ühendad digiboksi scartipidi videomakki, videomakist scart telekasse. Kui videomakk väljas, laseb ta scardi signaali lihtsalt läbi.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Dude .
20.04.2010 21:52:32
djpvx, videomakki ei lähe Scart'i sisse. Proovisin sedasi, et DigiTV-st koaksiaal-kaabel või mis iganes läheb videomakki ja videomakk Scart'iga telekasse, aga nii ei lindistanud millegi pärast midagi. Ja videomaki väljalülitades DigiTV-d ikka ei näe.
16 |
siinus
20.04.2010 22:03:58
Dude ., mismõttes ei lähe videomakki scarti sisse?
63 |
20.04.2010 22:12:57
kui ei lähe Scarti siis lähevad RCA otsad.
Aga tee nii et scardi vead teleka taha ja antennikaabli boxist videomakki. Seejärel videomakile kanaliotsing ning siis kui kanal leitud saad salvestada.
20.04.2010 22:16:37
| Dude . kirjutas: |
| djpvx, videomakki ei lähe Scart'i sisse. Proovisin sedasi, et DigiTV-st koaksiaal-kaabel või mis iganes läheb videomakki ja videomakk Scart'iga telekasse, aga nii ei lindistanud millegi pärast midagi. Ja videomaki väljalülitades DigiTV-d ikka ei näe. |
Ma ei tea kuidas sul on, aga mul digitv läheb videomakki ja sealt scartiga telekasse ja lindistan palju tahan, aga et digitvd näha peab videomakk sees olema, muud moodi ei saa. Aga suht savi, see videomakk halligi voolu ei võta ja sellepärast see mul 24h ka sees
Loodan et sa sellist yhendust mõtlesid teha, sest signall peab kindlasti videomakki minema, muidu sa ei saa lindistada
harakas
27.04.2010 20:38:20
Kuidas saab uptime erinev olla, tavaliselt on siin kogu aeg üks ja sama aeg olnud?
Thomson TG585 v7
DSL Connection
Uptime: 32 days, 10:20:21
ipDhcpInternet
Connection Information
Uptime: 1 day, 13:11:56
27.04.2010 20:46:07
| DSL ühendus, nö. füüsiline link on 32 päeva ülal olnud, selle peal jooksev DHCP'ga jagatav internet on olnud 1 päev ülal.
147 |
target
27.04.2010 21:32:29
| Maldur kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| ... mainitud kanalid on Dolby Digital heliga. ( vist ka ainukesed sellise heliga Elioni kanalivalikus ) |
Lisaks on veel Music Deluxe. Iseasi mis sellest DD kasutamisest kasu on kui signaal tuleb ikka 2.0. Sakslased on satilt DD juba praktiliselt ära koristanud, isegi HD testkanalid Astralt on tavalise stereoga jäänud. |
Kas seis on nüüd elioni kanali valikus muutunud? Või on ikka sama?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
scream
29.04.2010 20:56:38
Mingi jama käib praegu vlc-ga ja dtvga.Kuu aega tagasi töötasid kõik eesti 3 kanalit ,nüüd tuli format vahele ,kuid ruuteri seadeid pole muutnud ja enam vlc ei tõmba ühtegi kanalit järgi.Proovisin 1.0.5 versiooni ja praegu 1.0.3 ja mitte kõppugi.Kohe errorid järel>> Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.1'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.2'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.3'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.4'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.5'. Check the log for details.
Kanali failis selline tekst
ETV
udp://@239.3.1.1:1234
Kanal 2
udp://@239.3.1.2:1234
TV3
udp://@239.3.1.3:1234
Mis teha .Kell kolmveerand kümme oleks vaja käbe panna arvuti lindistama.Kiire
viimati muutis scream 29.04.2010 21:13:01, muudetud 1 kord |
scream
29.04.2010 21:10:37
ikka ei tööta.
29.04.2010 21:16:09
1 või 2 võrgukaarti?
scream
29.04.2010 21:17:01
| 1.
29.04.2010 21:32:36
Metric paika pandud?
scream
29.04.2010 21:35:40
Ehk see aitab?
29.04.2010 21:39:59
aa õigus 1 kaardiga plnud ju seda metric värki.
A proovi vastupidi.
Ehk siis
IP address: 10.249.232.103
Subnet: 255.255.192.0
Gateway: 192.168.1.254
DNS: 192.168.1.254
Siis Advanced ning seal IP Adresses ADD ning sinna 192.168.1.64 (või mis iganes) ja subnet 255.255.255.0
scream
29.04.2010 22:24:38
eip ikka sama unable to connect UDP pla pla.
Endal karvane tunne ,et eelmisel nädala juhtus siin elionil midagi ja polnud ligi 12h interneti ega dtv.Peale seda sai elioni helistatud ja seal nad midagi tegid ja läks tund mööda ning lõpuks hakkas net ja dtv tööle.Praegu kontrollisin selle telnetis koodi üle et eth delete vlan midagi oli ja see on ikka tehtud,dhcp on kah disabled pandud ja manuaalselt ip sätitud kuid vlc keeldub endiselt avamast iptv.Tulemüüri pole arvutil v.a windoosa enda oma ja see on off koguaeg.
29.04.2010 22:33:36
hmm, mis ruuter ja tarkvara verso? Kui mingi ST780 või mõni muu vanem speedo siis ehk uuendasid softi? Uusim soft vist sai aru kus digibox taga ja kus arvuti?
Andykas
29.04.2010 22:42:29
| mis vlc logi ütleb?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
scream
30.04.2010 20:42:19
Ruuteriks on see elioni speedtouch
Nii palju sain 192.168.1.254 teada.
Product Name: ST546
Software Release: 7.4.3.2
Vlc logi faili otsisin tund aega ja pole siiamaani leidnud.
loox
30.04.2010 23:18:15
Windowsi käsurealt vaata, mida route print ja ipconfig /all näitavad. Võid tulemused siia ka postitada. Niimoodi pimesi ei saa midagi arvata.
Üks asi, mis Elionil muutuda võis, on see 10.x.x.x IP aadress, selle peaks kontrollimise mõttes DHCP-ga üle küsima. Kui arvuti puhtalt DHCP peale konfida, siis peaks kindlasti iptv tulema.
Mõnede sõlmede taga on veel vaja arvutis IGMP versioon 3-lt 2-le ka muuta. Kui nii ka ei tule, siis digiboxiga proovida.
Andykas
30.04.2010 23:34:36
| scream kirjutas: |
| Vlc logi faili otsisin tund aega ja pole siiamaani leidnud. |
ctrl+m
22 |
scream
01.05.2010 13:16:13
To:loox
C:\Documents and Settings\Admin>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 15 f2 5a b9 1e ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Packet Sch
eduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.66 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.66 192.168.1.66 20
192.168.1.66 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.66 192.168.1.66 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.66 192.168.1.66 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.66 192.168.1.66 1
Default Gateway: 192.168.1.254
Persistent Routes:
None
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : gamer
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-5A-B9-1E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.66
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
To Andykas :VLC ei juhtunud midagi selle klahvikombinatsiooni peale,mitte midagi ette ei hüpanud.
Nii proovisin ,et võtan arvutil kõik iptv seonduvad muudatused maha ja lasen defaulti.Nii kui panen local area con.Ip tuvastamise automaatse peale,nii on kohe kirjas invalid IP ja neti enam ei pääse.Siis proovisin,,et lasen telnetis commandi dhcp server config state enabled.Selle peale mõtles nii paar sekki ja hüppas alla reale ehk said nagu pandud.saveall käsklus kah.Proovisin uuesti automaat ip ja endiselt invalid.Muide peale seda kui ruuteril võtan voolu tagant ära ja ta ennast üle lase,siis ei tööta enam ei dtv,ei internet kummaski arvutis ,ja 192.168.1.254 kah ei luba minna.Vajutan siis pliiatsiga reseti alla ning tuled kustuvad ja peaks nagu toimuma nullimine ,samas kui nagu tuled on kõik valmis siis saan kohe neti.WTF nagu peaks nagu ju küsima seda papp lipiku pealt kasutaja nime ja parooli kh
viimati muutis scream 01.05.2010 13:19:15, muudetud 2 korda |
loox
01.05.2010 17:11:03
scream: Sul ei ole teisest IP aadressist jälgegi. Konfigureerimisel tuleb kõik kolm akent OK-ga kinni panna, enne ei toimu midagi.
Ruuteris on pärast pliiatsiga nullimist vist ainult neti konf. Dtv jaoks on vaja üks PVC juurde tekitada, neid õpetusi on palju, aga kõik ei ole puhas kuld. Mõned nimed ja käsud on ruuteri softi versioonidega muutunud ka.
hela
02.05.2010 12:40:16
Küsin siis veelkord, mismoodi ja kas on võimalik tg585 v7 ruuteriga millel on peal 8.2.6.5 tarkvara saada arvutisse korraga ühest pordist (minu puhul esimesest) iptv ja internet?
Järgisin seda õpetust:
vahetasin ära arvuti võrgukaarti mac aadressi, sain kätte vajalikud ip (algusega 10.*) , submaski, gateway ja dns aadressid.
Seejärel ruuterisse käsud:
eth bridge ifconfig intf=ethport1 dynvlan=disabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlanIptv
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
saveall
Lisaks keerasin ruuteri kasutajaliidesest kinni dhcp ja auto-ip.
Tulemuseks see, et ethport1'st ei tule enam mitte kui midagi.
Ethport2'st ja 3'st saab korraga ainult iptv'd või internetti, vastavate ip settingute järgi.
Milles asi siis?
02.05.2010 13:06:09
tg585 by default juba laseb igast august DTV ja netti välja. Lihtsalt ruuter saab aru kas sul on Digibox või arvuti taga ja vastavalt sellele ka kas nett või DTV
hela
02.05.2010 13:27:06
| salatoimik kirjutas: |
| tg585 by default juba laseb igast august DTV ja netti välja. Lihtsalt ruuter saab aru kas sul on Digibox või arvuti taga ja vastavalt sellele ka kas nett või DTV |
Kas iptv'd ja internetti korraga ei ole võimalik siis saada nagu st780wl'ga sai?
02.05.2010 14:00:53
| hela kirjutas: |
Kas iptv'd ja internetti korraga ei ole võimalik siis saada nagu st780wl'ga sai? |
kuidagi pidi saama, a kuidas, ei oska öelda.
2 võrgukaardiga saab küll. Ühele keerad enam vähem sama MAC adre mis digiboxil on.
hela
02.05.2010 15:44:51
2 võrgukaardiga saab küll. Ühele keerad enam vähem sama MAC adre mis digiboxil on. |
Niipalju ma sain ise hakkama, et korraga on kas iptv või internet,
paraku mul arvutis ainult üks võrgukaart, seega loodangi et äkki keegi aitab asja läbi ühe võrgukaardi toimima saada.
ärihai
02.05.2010 15:52:43
| Timo1337 kirjutas: |
tänud, sain kõigi 3 arvutiga tööle ( erinevad OS'd) |
on see soft ikka stabiilne?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Timo1337
02.05.2010 17:48:23
| ärihai kirjutas: |
on see soft ikka stabiilne? |
mismõttes stabiilne ? paberid igatahes printerist välja tulevad
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
ärihai
03.05.2010 09:22:03
hmm ruuteri uuendusel tuleb selline jama ette kasutan win 7. http://www.upload.ee/image/552810/Untitled.jpg
kunagi ammu oli veel see jama aga enam ei mäleta mida ma selle vältimiseks tegin
135 |
03.05.2010 12:17:12
IPd panid käsitsi arvutis paika?
ärihai
03.05.2010 12:29:43
nja panin 192.168.1.254
subnet mask 255.255.255.0
135 |
target
03.05.2010 12:41:30
| ärihai kirjutas: |
subnet mask 255.255.255.0 |
oma IP'ks panid 192.168.1.254?
See peaks olema ruuteri oma.
Pane 254 asemel midagi muud.
ärihai
03.05.2010 12:59:38
sain korda arvuti tulemüür plockis seda. mis selle Firmware tg784_r823a_elion_cant-y_bd.bin
parool on?
135 |
hela
03.05.2010 14:30:53
Nonii, sebisin omale teise võrgukaardi.
Muutsin MAC'i ära, sain vajalikud IP aadressid.
Nüüd probleem, et mõlemad korraga ei tööta. Kui mõlemad metric automaatse peal, ei tööta kumbki.
DTV võrgukaartile metric 1 panna, hakkab DTV tööle, inernetti ei ole (interneti võrgukaartil metric automaatne). Kui DTV metric 2 ja interneti võrgukaarti metric 1 panna siis ei ole kumbagi.
VLC's lisaks ära määratud dtv võrgukaarti ip ja subnet. Interneti võrgukaartil on IP'd käsitsi paika sätitud, DTV võrgukaartil DHCP.
Milles viga?
03.05.2010 16:49:06
| ärihai kirjutas: |
parool on? |
ilmselt see kood seal ruuteri põhja all.
ärihai
03.05.2010 17:44:19
aa selle parooliga on see, et talle ei sobi vana aga kolm korda paned vale siis ikka taastab selle, mis ruuteri põhja all ja samas uuendab ära ka.
printeri värgi sain ka korda, kõik on nüüd üli häää
135 |
fredd
04.05.2010 00:41:11
mingi teema oli just, et nett ei töötanud
connectivity checki tehes ütles, et etherneti ühendust pole, kuigi ruuteril etherneti tuluke põles ja kõik nagu oleks pidanud töötama
tegin uue setupi (minnes tagasi pppoe peale) ja nüüd töötab kõik.
tegin midagi valesti? st kuna nad selle pppoe välja faasivad siis, sest dhcp ei istu kohe üldse mulle
29 |
