mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 569, 570, 571 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 29.04.2010 21:39:59 vasta tsitaadiga
aa õigus 1 kaardiga plnud ju seda metric värki.
A proovi vastupidi.
Ehk siis
IP address: 10.249.232.103
Subnet: 255.255.192.0
Gateway: 192.168.1.254
DNS: 192.168.1.254
Siis Advanced ning seal IP Adresses ADD ning sinna 192.168.1.64 (või mis iganes) ja subnet 255.255.255.0
scream
scream
sõnum 29.04.2010 22:24:38 vasta tsitaadiga
eip ikka sama unable to connect UDP pla pla.
Endal karvane tunne ,et eelmisel nädala juhtus siin elionil midagi ja polnud ligi 12h interneti ega dtv.Peale seda sai elioni helistatud ja seal nad midagi tegid ja läks tund mööda ning lõpuks hakkas net ja dtv tööle.Praegu kontrollisin selle telnetis koodi üle et eth delete vlan midagi oli ja see on ikka tehtud,dhcp on kah disabled pandud ja manuaalselt ip sätitud kuid vlc keeldub endiselt avamast iptv.Tulemüüri pole arvutil v.a windoosa enda oma ja see on off koguaeg.
sõnum 29.04.2010 22:33:36 vasta tsitaadiga
hmm, mis ruuter ja tarkvara verso? Kui mingi ST780 või mõni muu vanem speedo siis ehk uuendasid softi? Uusim soft vist sai aru kus digibox taga ja kus arvuti?
Andykas
Andykas
sõnum 29.04.2010 22:42:29 vasta tsitaadiga
mis vlc logi ütleb?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
scream
scream
sõnum 30.04.2010 20:42:19 vasta tsitaadiga
Ruuteriks on see elioni speedtouch
Nii palju sain 192.168.1.254 teada.
Product Name: ST546
Software Release: 7.4.3.2
Vlc logi faili otsisin tund aega ja pole siiamaani leidnud.
loox
sõnum 30.04.2010 23:18:15 vasta tsitaadiga
Windowsi käsurealt vaata, mida route print ja ipconfig /all näitavad. Võid tulemused siia ka postitada. Niimoodi pimesi ei saa midagi arvata.
Üks asi, mis Elionil muutuda võis, on see 10.x.x.x IP aadress, selle peaks kontrollimise mõttes DHCP-ga üle küsima. Kui arvuti puhtalt DHCP peale konfida, siis peaks kindlasti iptv tulema.
Mõnede sõlmede taga on veel vaja arvutis IGMP versioon 3-lt 2-le ka muuta. Kui nii ka ei tule, siis digiboxiga proovida.
Andykas
Andykas
sõnum 30.04.2010 23:34:36 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
ctrl+m
scream
scream
sõnum 01.05.2010 13:16:13 vasta tsitaadiga
To:loox
C:\Documents and Settings\Admin>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 15 f2 5a b9 1e ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Packet Sch
eduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.66 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.66 192.168.1.66 20
192.168.1.66 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.66 192.168.1.66 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.66 192.168.1.66 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.66 192.168.1.66 1
Default Gateway: 192.168.1.254
Persistent Routes:
None
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : gamer
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-5A-B9-1E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.66
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
To Andykas :VLC ei juhtunud midagi selle klahvikombinatsiooni peale,mitte midagi ette ei hüpanud.
Nii proovisin ,et võtan arvutil kõik iptv seonduvad muudatused maha ja lasen defaulti.Nii kui panen local area con.Ip tuvastamise automaatse peale,nii on kohe kirjas invalid IP ja neti enam ei pääse.Siis proovisin,,et lasen telnetis commandi dhcp server config state enabled.Selle peale mõtles nii paar sekki ja hüppas alla reale ehk said nagu pandud.saveall käsklus kah.Proovisin uuesti automaat ip ja endiselt invalid.Muide peale seda kui ruuteril võtan voolu tagant ära ja ta ennast üle lase,siis ei tööta enam ei dtv,ei internet kummaski arvutis ,ja 192.168.1.254 kah ei luba minna.Vajutan siis pliiatsiga reseti alla ning tuled kustuvad ja peaks nagu toimuma nullimine ,samas kui nagu tuled on kõik valmis siis saan kohe neti.WTF nagu peaks nagu ju küsima seda papp lipiku pealt kasutaja nime ja parooli kh icon_biggrin.gif
viimati muutis scream 01.05.2010 13:19:15, muudetud 2 korda
loox
sõnum 01.05.2010 17:11:03 vasta tsitaadiga
scream: Sul ei ole teisest IP aadressist jälgegi. Konfigureerimisel tuleb kõik kolm akent OK-ga kinni panna, enne ei toimu midagi.
Ruuteris on pärast pliiatsiga nullimist vist ainult neti konf. Dtv jaoks on vaja üks PVC juurde tekitada, neid õpetusi on palju, aga kõik ei ole puhas kuld. Mõned nimed ja käsud on ruuteri softi versioonidega muutunud ka.
hela
hela
sõnum 02.05.2010 12:40:16 vasta tsitaadiga
Küsin siis veelkord, mismoodi ja kas on võimalik tg585 v7 ruuteriga millel on peal 8.2.6.5 tarkvara saada arvutisse korraga ühest pordist (minu puhul esimesest) iptv ja internet?
Järgisin seda õpetust:
vahetasin ära arvuti võrgukaarti mac aadressi, sain kätte vajalikud ip (algusega 10.*) , submaski, gateway ja dns aadressid.
Seejärel ruuterisse käsud:
eth bridge ifconfig intf=ethport1 dynvlan=disabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlanIptv
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
saveall
Lisaks keerasin ruuteri kasutajaliidesest kinni dhcp ja auto-ip.
Tulemuseks see, et ethport1'st ei tule enam mitte kui midagi.
Ethport2'st ja 3'st saab korraga ainult iptv'd või internetti, vastavate ip settingute järgi.
Milles asi siis?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 02.05.2010 13:06:09 vasta tsitaadiga
tg585 by default juba laseb igast august DTV ja netti välja. Lihtsalt ruuter saab aru kas sul on Digibox või arvuti taga ja vastavalt sellele ka kas nett või DTV
hela
hela
sõnum 02.05.2010 13:27:06 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kas iptv'd ja internetti korraga ei ole võimalik siis saada nagu st780wl'ga sai?
sõnum 02.05.2010 14:00:53 vasta tsitaadiga
hela kirjutas:
kuidagi pidi saama, a kuidas, ei oska öelda.
2 võrgukaardiga saab küll. Ühele keerad enam vähem sama MAC adre mis digiboxil on.
hela
hela
sõnum 02.05.2010 15:44:51 vasta tsitaadiga
Niipalju ma sain ise hakkama, et korraga on kas iptv või internet,
paraku mul arvutis ainult üks võrgukaart, seega loodangi et äkki keegi aitab asja läbi ühe võrgukaardi toimima saada.
ärihai
ärihai
sõnum 02.05.2010 15:52:43 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Spezz kirjutas:
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Thomson_TG784
tänud, sain kõigi 3 arvutiga tööle ( erinevad OS'd)
on see soft ikka stabiilne?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Timo1337
Timo1337
sõnum 02.05.2010 17:48:23 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
Spezz kirjutas:
mismõttes stabiilne ? paberid igatahes printerist välja tulevad icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ärihai
ärihai
sõnum 03.05.2010 09:22:03 vasta tsitaadiga
hmm ruuteri uuendusel tuleb selline jama ette icon_rolleyes.gif kasutan win 7. http://www.upload.ee/image/552810/Untitled.jpg
kunagi ammu oli veel see jama aga enam ei mäleta mida ma selle vältimiseks tegin icon_redface.gif
sõnum 03.05.2010 12:17:12 vasta tsitaadiga
IPd panid käsitsi arvutis paika?
ärihai
ärihai
sõnum 03.05.2010 12:29:43 vasta tsitaadiga
nja panin 192.168.1.254
subnet mask 255.255.255.0
target
target
sõnum 03.05.2010 12:41:30 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
oma IP'ks panid 192.168.1.254?
See peaks olema ruuteri oma.
Pane 254 asemel midagi muud.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
ärihai
ärihai
sõnum 03.05.2010 12:59:38 vasta tsitaadiga
sain korda arvuti tulemüür plockis seda. mis selle Firmware tg784_r823a_elion_cant-y_bd.bin
parool on?
hela
hela
sõnum 03.05.2010 14:30:53 vasta tsitaadiga
Nonii, sebisin omale teise võrgukaardi.
Muutsin MAC'i ära, sain vajalikud IP aadressid.
Nüüd probleem, et mõlemad korraga ei tööta. Kui mõlemad metric automaatse peal, ei tööta kumbki.
DTV võrgukaartile metric 1 panna, hakkab DTV tööle, inernetti ei ole (interneti võrgukaartil metric automaatne). Kui DTV metric 2 ja interneti võrgukaarti metric 1 panna siis ei ole kumbagi.
VLC's lisaks ära määratud dtv võrgukaarti ip ja subnet. Interneti võrgukaartil on IP'd käsitsi paika sätitud, DTV võrgukaartil DHCP.
Milles viga?
sõnum 03.05.2010 16:49:06 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
parool on?
ilmselt see kood seal ruuteri põhja all.
ärihai
ärihai
sõnum 03.05.2010 17:44:19 vasta tsitaadiga
aa selle parooliga on see, et talle ei sobi vana aga kolm korda paned vale siis ikka taastab selle, mis ruuteri põhja all ja samas uuendab ära ka.
printeri värgi sain ka korda, kõik on nüüd üli häää icon_razz.gif thumbs_up.gif
fredd
sõnum 04.05.2010 00:41:11 vasta tsitaadiga
mingi teema oli just, et nett ei töötanud
connectivity checki tehes ütles, et etherneti ühendust pole, kuigi ruuteril etherneti tuluke põles ja kõik nagu oleks pidanud töötama
tegin uue setupi (minnes tagasi pppoe peale) ja nüüd töötab kõik.
tegin midagi valesti? st kuna nad selle pppoe välja faasivad siis, sest dhcp ei istu kohe üldse mulle
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 569, 570, 571 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
