| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
tarx1000
19.04.2010 18:42:07
Ei saa aru, mis osa küsimusest arusaamatuks jäi?
Salatoimik tahab teada, et kas peale nimetatud kuupäeva näeb veel eesti kanaleid arvutist, st et läbi ruuteri, aga ilma digiboxita. Et paned selle dtv kaabli arvutisse ja vaatad VLC playeriga noh.
Et kas on mõtet uus võrgukaart masinale sisse osta või mitte?
Jänes
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ivokas
19.04.2010 23:03:16
Restardiralli käib täie hooga juba teist õhtut. Telekat põhimõtteliselt vaadata pole võimalik.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
mirko27
20.04.2010 15:11:27
| Kui hästi see motorola upscalingut teha oskab? Mõtlen, et kas lasta motorolal või hoopis projektoril upscaleda, kardetavasti projektiri algoritm on tunduvalt parem. Milline väljundi seadistus valida digiboxist sellisel juhul ( et säiliks originaalmõõtmed)?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
20.04.2010 16:51:26
| mirko27 kirjutas: |
| Kui hästi see motorola upscalingut teha oskab? Mõtlen, et kas lasta motorolal või hoopis projektoril upscaleda, kardetavasti projektiri algoritm on tunduvalt parem. Milline väljundi seadistus valida digiboxist sellisel juhul ( et säiliks originaalmõõtmed)? |
Kui silmaga vahet ei tee siis järelikult pole vahet kummal sa lased.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
mirko27
20.04.2010 17:02:55
| Pole proovinud veel, kuna ei leia sellist valikut digiboxis, et väljund võiks olla native.
ander
20.04.2010 18:25:14
TG784 softiga 8.2.3.A unustab peale igat restarti wifi nime ära ja kaotab portide suunamised. On see levinud põhjus? On üldse mõtet Eliooni helistada?
Lisaks, kas kortermaja ühenduse puhul peabki ruuteri paneelis paistma tekst, et DSL on maas omgomgomg? Jah, saan aru, et kassviis tuleb sisse ja pannakse WAN auku, kuid kas ruuterit ei peaks siis vastavalt konfima? Wizardis midagi tarka küll ei paistnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
tarx1000
20.04.2010 20:33:40
Wifi nime jama on jah tüüpiline selle softiga. Ootame uut reliisi (kui ruuter niikaua vastu peab)
DSL ongi maas, sest DSL auku pole sul ühtegi kaablit pandud... Kogu muu inf seal avalehel on seotud DSL ühendusega, mida sul pole.
Kortermaja neti puhul toimib ta nagu iga tavaline ruuter, et ühendub WANi kaudu internetiga ja annab siis LANile IP, et need saaks ka internetti ühenduda.
Dude .
20.04.2010 21:29:14
Kas keegi oskab aidata DigiTV lindistamisega uuel telekal. DigiTV ise läheb Scart1'te ja videomakk Scart2'te. Vanal telekal sai kuidagi, et panin numbri alla sisendi shortcut'i, et siis oli vaja lihtsalt see kanal lindistama panna ja sealt tuligi otse DigiTV. LG 42LH5000'el sellist kohta ma ei leia. :/
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hela
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
20.04.2010 21:34:27
Dude ., ühendad digiboksi scartipidi videomakki, videomakist scart telekasse. Kui videomakk väljas, laseb ta scardi signaali lihtsalt läbi.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Dude .
20.04.2010 21:52:32
djpvx, videomakki ei lähe Scart'i sisse. Proovisin sedasi, et DigiTV-st koaksiaal-kaabel või mis iganes läheb videomakki ja videomakk Scart'iga telekasse, aga nii ei lindistanud millegi pärast midagi. Ja videomaki väljalülitades DigiTV-d ikka ei näe.
15 |
siinus
20.04.2010 22:03:58
Dude ., mismõttes ei lähe videomakki scarti sisse?
63 |
20.04.2010 22:12:57
kui ei lähe Scarti siis lähevad RCA otsad.
Aga tee nii et scardi vead teleka taha ja antennikaabli boxist videomakki. Seejärel videomakile kanaliotsing ning siis kui kanal leitud saad salvestada.
20.04.2010 22:16:37
| Dude . kirjutas: |
| djpvx, videomakki ei lähe Scart'i sisse. Proovisin sedasi, et DigiTV-st koaksiaal-kaabel või mis iganes läheb videomakki ja videomakk Scart'iga telekasse, aga nii ei lindistanud millegi pärast midagi. Ja videomaki väljalülitades DigiTV-d ikka ei näe. |
Ma ei tea kuidas sul on, aga mul digitv läheb videomakki ja sealt scartiga telekasse ja lindistan palju tahan, aga et digitvd näha peab videomakk sees olema, muud moodi ei saa. Aga suht savi, see videomakk halligi voolu ei võta ja sellepärast see mul 24h ka sees
Loodan et sa sellist yhendust mõtlesid teha, sest signall peab kindlasti videomakki minema, muidu sa ei saa lindistada
harakas
27.04.2010 20:38:20
Kuidas saab uptime erinev olla, tavaliselt on siin kogu aeg üks ja sama aeg olnud?
Thomson TG585 v7
DSL Connection
Uptime: 32 days, 10:20:21
ipDhcpInternet
Connection Information
Uptime: 1 day, 13:11:56
27.04.2010 20:46:07
| DSL ühendus, nö. füüsiline link on 32 päeva ülal olnud, selle peal jooksev DHCP'ga jagatav internet on olnud 1 päev ülal.
147 |
target
27.04.2010 21:32:29
| Maldur kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| ... mainitud kanalid on Dolby Digital heliga. ( vist ka ainukesed sellise heliga Elioni kanalivalikus ) |
Lisaks on veel Music Deluxe. Iseasi mis sellest DD kasutamisest kasu on kui signaal tuleb ikka 2.0. Sakslased on satilt DD juba praktiliselt ära koristanud, isegi HD testkanalid Astralt on tavalise stereoga jäänud. |
Kas seis on nüüd elioni kanali valikus muutunud? Või on ikka sama?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
scream
29.04.2010 20:56:38
Mingi jama käib praegu vlc-ga ja dtvga.Kuu aega tagasi töötasid kõik eesti 3 kanalit ,nüüd tuli format vahele ,kuid ruuteri seadeid pole muutnud ja enam vlc ei tõmba ühtegi kanalit järgi.Proovisin 1.0.5 versiooni ja praegu 1.0.3 ja mitte kõppugi.Kohe errorid järel>> Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.1'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.2'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.3'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.4'. Check the log for details.
VLC is unable to open the MRL 'udp://@239.3.1.5'. Check the log for details.
Kanali failis selline tekst
ETV
udp://@239.3.1.1:1234
Kanal 2
udp://@239.3.1.2:1234
TV3
udp://@239.3.1.3:1234
Mis teha .Kell kolmveerand kümme oleks vaja käbe panna arvuti lindistama.Kiire
viimati muutis scream 29.04.2010 21:13:01, muudetud 1 kord |
scream
29.04.2010 21:10:37
ikka ei tööta.
29.04.2010 21:16:09
1 või 2 võrgukaarti?
scream
29.04.2010 21:17:01
| 1.
29.04.2010 21:32:36
Metric paika pandud?
scream
29.04.2010 21:35:40
Ehk see aitab?
