xxlmaster
02.05.2010 01:06:00
Ei tea krt jah, kohati on nad päris head aga BC2 esineb räigeid fpsi drope nüüd.
Kakkub vahepeal nii kinni et võimatu mängida lausa.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
painkillah
02.05.2010 06:56:35
jee bc2 on nüüd räme input lag... tuleb vist nonde 10.5 vms alphade peale tagasi minna.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
CoiL
02.05.2010 10:07:43
painkillah, 10.5a? Kust sa need veel välja võlusid? Linki paluks
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.05.2010 10:23:49
| CorsairX kirjutas: |
painkillah, 10.5a? Kust sa need veel välja võlusid? Linki paluks  |
Mul on mõlemad arvutis 8.73 on vist 10.5 ja 8.74 on unknown. Ma pole ise veel katsetanud neid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
02.05.2010 10:29:07
5970 jookseb kokku jälle kui GPU-z või CPU-z avada mitu korda oh jumal küll.. 10.5 beta siis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
02.05.2010 11:27:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
5970 jookseb kokku jälle kui GPU-z või CPU-z avada mitu korda oh jumal küll.. 10.5 beta siis |
Hmm betaga jookseb kokku ja see on veider või ootamatu kuna...?
Kui WHQL-ga sama siis teine tera
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
02.05.2010 20:15:48
Midagi röödatud ei ole, siin - seal mõni üksik fps juurde tulnud, aga asi seegi (beta 10.4, W7 x64).
BC2 sõpradele ehk rohkemat:
| What the latest driver set does do is fix Battlefield: Bad Company 2 load times; and I don't mean fix in the sense that it's a little faster now. Compared to previous driver revisions, the load times are now seconds instead of what felt like minutes. Mind you, this is only in the 10.4a preview driver and not the WHQL one. It's worth nabbing the preview driver if you play the game. |
ATI Catalyst™ version 10.4 downloads
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
02.05.2010 20:38:51
Mida võin ütelda kuupäevade järgi pole uued lekkinud oletatavad 10.5, 10.6 driverid ennast õigustanud, kuupäevad nendel märtsi omad ei tasu lasta ennast lollitada. 8.74 vast 8-11 aprill. Seda aprilli oma ma pole veel proovinud.
Timo1337
02.05.2010 21:48:46
10.3WHQL alguses tõmbas 5sekiks CoD4 kinni, 10.4 parandas ära ja fps stabiilsem. minuarust igatahes 10.4 parem,
cod4 ainuke mida mängin viimasel ajal ja selle mängu probleemid korras
viimati muutis Timo1337 02.05.2010 21:49:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
rasm007
08.05.2010 13:29:20
| Milles võib probleem olla, kui näitab device manageris "unknown device". Installitud sai täispakett viimaseid draivereid, probleem on kahe videokaardiga üks x1950xtx ja teine x800xt vms.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Puma
08.05.2010 16:22:12
| miks sa kasutad kahte kaarti? või kuidas sa kasutad neid korraga?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.05.2010 16:40:02
| rasm007 kirjutas: |
| Milles võib probleem olla, kui näitab device manageris "unknown device". Installitud sai täispakett viimaseid draivereid, probleem on kahe videokaardiga üks x1950xtx ja teine x800xt vms. |
Need on legacy kaardid ehk dx9. Põhi driveri omas polegi need toetatud enam kuna asi on muld, healjuhul saab uued amd lehelt mitte game.amd.com
Paned amd lehel oma video ja annab sulle mida vaja.
Nutsa
09.05.2010 20:06:24
| Mul selline lugu: avad Everestis (ver. 5.50) Display sektsiooni ja pilt hangub...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
destiny12
10.05.2010 09:44:38
destiny12, asi ongi vb. selles, et sul see EDID peale lükatud ja drivud üritavad 76Hz-i peale lükata aga winnist 75Hz-i. Äkki mingi konflikt
Pane CCC-st manuaalselt 75Hz-i ja vaata mis siis teeb.
Sealt mul ongi manuaalselt 75hz pandud ja kui EDID maha võtan siis ei näita(Control Panel\Appearance and Personalization\Display\Screen Resolution) enam monitori nime vaid generic non pnp monitor.
77 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.05.2010 09:50:20
| destiny12 kirjutas: |
Sealt mul ongi manuaalselt 75hz pandud ja kui EDID maha võtan siis ei näita(Control Panel\Appearance and Personalization\Display\Screen Resolution) enam monitori nime vaid generic non pnp monitor. |
Miks sa põed ka minul by default ei näita. Anomaalia tekkis kui tegin RAID. Ennem tuvastas ilusti molli reso, nüüd peab ise resot muutma.
destiny12
10.05.2010 11:00:50
Reaalselt siis see minu jaoks midagi ei muuda, et EDID maas?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
CoiL
17.05.2010 19:28:21
destiny12, ei oska rohkem aidata. Kuidagi kummalised probleemid sul alatasa
83 |
libe
kvaliteetne mees
17.05.2010 19:45:03
destiny12, ei oska rohkem aidata. Kuidagi kummalised probleemid sul alatasa  |
probleemid hakkavad sellest linnukesest tollel pildil
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
destiny12
17.05.2010 19:55:12
CorsairX, Seda minagi.
libe, See ju hide modes that this monitor cannot display. Ei saa hetkel aru kuidas see probleem on?
77 |
xxlmaster
17.05.2010 20:01:30
| Nutsa kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
Nii AHVid keegi äkki oskab aidata.
Kas midagi on ccc seadetes paigast ära? Näiteks Crysis warhead ja Silent hill 5 1920x1080 resol ei ole pilt täis ekraanis(ümber molli on 1cm musta serva). Tesites mängudes pole kohanud seda  |
Kas mängu seadetes on fullscreen enabled? |
loomulikult
77 |
libe
kvaliteetne mees
17.05.2010 20:53:44
libe, See ju hide modes that this monitor cannot display. Ei saa hetkel aru kuidas see probleem on? |
vaatasin valesti
destiny12
21.05.2010 09:26:43
Lõpuks sain sellest jamast jagu.
77 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.05.2010 09:58:45
Mina sain oma RAID inteli jamast lahti nüüd tuvastatakse ka moll ja OS läheb vigadeta peale nüüd, haige värk ,aga lekkinud driverid aitasid.
Terve eelmised inteli realeased driverid olid paska ja os läks katkiselt peale. Nii ,et catalystid ise on tasemel, aga muuvärk lonkab.
CoiL
21.05.2010 10:21:14
| Lõpuks sain sellest jamast jagu. |
Teavita siis ikka teisi ka milles probleem oli või kuidas asjast lahti said Äkki mõnel veel selline probleem.
83 |
destiny12
21.05.2010 15:22:07
Teavita siis ikka teisi ka milles probleem oli või kuidas asjast lahti said Äkki mõnel veel selline probleem. |
Alguses proovisin ilma EDID-ta kui hz olid 75 peal, kuid siis sellest tolku ei olnud. Aga kui hz 60 peale lükkasin siis seda jama ei ole. Samas mängudes kasutan ikka 75Hz.
Krt nüüd ei julge enam monitori nuppe ka näppida. Oleks vaja vahetevahel auto confi, et monitor teeks aga pärast läheb jälle midagi paigast ära.
E: Tundub, et EDID siiski ei mõjuta seda, monitor litsalt ei kannata miskipärast 75Hz.
viimati muutis destiny12 21.05.2010 16:35:19, muudetud 1 kord |
77 |
