uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 126, 127, 128  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 15:38:41 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
tõmbasin ainult display driveri, installis ära, enne lõppu muutis reso 800x600. lõpetas installi vajutasin finish. reso ikka 800x600. hakkan muutma polegi 1920x1080 vaid on 1920x1440. vaevalt see ainult minu viga on kui ühel teisel tüübil kellel HD3xxx kaart on ja sama viga tuli...
esimest korda selline FAIL värk ati drivudega :S
Restarti tegid ikka peale installi, vahest on vaja reso ise paika panna.
siLc
sõnum 29.04.2010 15:41:53 vasta tsitaadiga
Tuleb tõdeda jah, et 10.4 pealesaamine ei läinud 5850 peal ka eriti libedalt. Hakkas installima nagu ikka aga lõpus pajatas, et draiverid ikka ei läinud peale. Reso jäi 800x600, võtsin siis Programs and Features alt draiverid maha, tegin resa. Win tuli üles õige resoga, lasin uuesti 10.4 peale - sama veateade uuesti. Tegin siis restardi ära ja Catalyst Control Centeris info all avaneb huvitav vaatepilt - versioon ikka 10.4 ja spetsiifilisemad versiooninumbrid ka näivad õiged. Kummitasid ennist mängimisel lambi BSOD-id eri veateadetega.
Proovin värske Winniga ka hiljem...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 15:47:27 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Uut winni tasub proovida kui miskit muud ei aita. Tundub mulle ,et miskit mäda, mul endal läksid ilusti peale. Katsetasin win 7 sp1 betat ja tegin muid trikke ilusti funkab siiamaani.
Timo1337
Timo1337
sõnum 29.04.2010 15:51:18 vasta tsitaadiga
alati resasi teinud jne. see viga vist 32bitistel ainult. tean juba 2inimest kellel 64bit ja asi toimib veatult.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
siLc
sõnum 29.04.2010 15:52:34 vasta tsitaadiga
Mul on W7 64bit ja näe - ei toimi päris korralikult. Uus install tuleb Inteli SSD otsa, eks näis siis...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 15:56:31 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Siis peate sel juhul ootama järmiseid või kolima 10.3 peale tagasi või kasutama P, hotfixi. Võibolla tulebki hotfix kui paljudel see probleem on.
Mul on x64 ja toimetab ilusti.
viimati muutis XeStAiSy 29.04.2010 15:58:29, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 29.04.2010 15:56:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Ramones
Ramones
sõnum 29.04.2010 15:58:25 vasta tsitaadiga
Seda siin lugedes jätan küll 10.3b alles. Ei ole küll mingit isu uue draiveriga jamama hakata.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 16:28:37 vasta tsitaadiga
ATI kasutab uut seadistust alates 10.4 korra vigutab pilti ilmselt sellest tingitud ka jamad. Isegi munes kaua treida WHQL välja. 500$ läks jura eest + muud versioonid teine 500. Ja teab mitu xxx veel jumal. icon_lol.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 29.04.2010 18:24:52 vasta tsitaadiga
OT: aga siin on asjalikud poisid.
Millega ATI kaardil fps panna näitaja mängudes?
Fraps on suht basic (mitte kohe paha), aga kasutasin MSI afterburnerit vms ta nimi oli ja sealt jäi silma nagu kasutaks too mingi muu asja plugini. Kas rivatuneriga saaks panna näitama?
Hetkel peal 10.3, ei hakka veel .4 proovima.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.04.2010 18:29:35 vasta tsitaadiga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 29.04.2010 18:30:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kuidas teistel on aga minu kaardiga kadusid BC2 tekstuurida vilkumised ära, laadimis ajad lühenesid ja jõudlus kasvas +20-30 fpsi.
Pole muid mänge saanud katsetada aga hetkeseisuga nagu mingit tagasisammu küll ei tundu olema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 19:19:35 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
ATI Tray tools beta http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive.live.com/self.aspx/Public/attsetup.exe See on guru3d foorumist. x64 peal vaja installida UAC off. Ma pole palju seda kasutanud neid vidinaid. Ainult bench jaoks ja kõike pakutavat kohe näppida ei tasu.
CoiL
CoiL
sõnum 29.04.2010 19:41:21 vasta tsitaadiga
W7x64 ja HD4870-ga installis kiiresti ja probleemitult. Vanad lasin enne alt ära (teen alati sedasi). Crysises probleeme ei täheldanud ja shiftis on jõnksutab vähem kui 10.3-ga.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 29.04.2010 19:56:24 vasta tsitaadiga
Vantage jõudluse võrdlus
10.3
10.4
siLc
sõnum 29.04.2010 20:02:47 vasta tsitaadiga
Puhta W7x64 läks 10.4 peale probleemideta.
destiny12
destiny12
sõnum 29.04.2010 20:03:03 vasta tsitaadiga
See 10.4 on ainult 5xxx seeriale vist päris hea.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
sõnum 29.04.2010 20:05:42 vasta tsitaadiga
Kui sa ainult FPS-i tahad näha siis Fraps-st täiesti piisab ja pole vaja midagi muud kasutada icon_wink.gif
Rivatuner+Everest kombinatsioonis annab väga erinevaid temperatuure ja asju näitama panna aga seadistamine on keerulisem sellevõrra ja päris mitu protsessi peab mängu ajal taustal lisaks jooksma icon_wink.gif
Ühtlasi 10.4 WHQL tundub enamuse jutu järgi senine parim olevat thumbs_up.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2010 20:18:03 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Novot rõõm kuulda. Paljudel siiski probleem mujal kui driverites. Lihtsalt windooza on mädanema läinud.
Ma ise vahetan windoozat tihti kui midagi kahtlast trikke on tegema hakanud.
HGtafka
sõnum 30.04.2010 08:28:09 vasta tsitaadiga
10.4whql peale lastud win7 x64, ennesti oli 10.3b ja perfi vahe minimaalne, 10.3 kasuks siis. HD4770.
Timo1337
Timo1337
sõnum 01.05.2010 09:42:59 vasta tsitaadiga
täna läksid drivud ilusti peale ... kui lasi pealehe kaudu täpse värgi valida :S
AJ
AJ
sõnum 01.05.2010 22:24:59 vasta tsitaadiga
ATI Catalyst 10.4 Windows 7 Driver Analysis
http://www.tweaktown.com/articles/3260/ati_catalyst_10_4_windows_7_driver_analysis/index.html
martin366
martin366
sõnum 01.05.2010 22:34:04 vasta tsitaadiga
mõttetud driverid.. eimidagi erilist, kahjuks..
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 01.05.2010 22:34:51 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
martin366
martin366
sõnum 01.05.2010 22:36:06 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
martin366 kirjutas:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.05.2010 02:06:00 vasta tsitaadiga
Ei tea krt jah, kohati on nad päris head aga BC2 esineb räigeid fpsi drope nüüd.
painkillah
painkillah
sõnum 02.05.2010 07:56:35 vasta tsitaadiga
jee bc2 on nüüd räme input lag... tuleb vist nonde 10.5 vms alphade peale tagasi minna.
CoiL
CoiL
sõnum 02.05.2010 11:07:43 vasta tsitaadiga
painkillah, 10.5a? Kust sa need veel välja võlusid? Linki paluks icon_rolleyes.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.05.2010 11:23:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mul on mõlemad arvutis 8.73 on vist 10.5 ja 8.74 on unknown. Ma pole ise veel katsetanud neid.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.05.2010 11:29:07 vasta tsitaadiga
5970 jookseb kokku jälle kui GPU-z või CPU-z avada mitu korda icon_lol.gif oh jumal küll.. 10.5 beta siis
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 02.05.2010 12:27:54 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Hmm betaga jookseb kokku ja see on veider või ootamatu kuna...? icon_rolleyes.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.05.2010 21:15:48 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Midagi röödatud ei ole, siin - seal mõni üksik fps juurde tulnud, aga asi seegi (beta 10.4, W7 x64).
BC2 sõpradele ehk rohkemat:
What the latest driver set does do is fix Battlefield: Bad Company 2 load times; and I don't mean fix in the sense that it's a little faster now. Compared to previous driver revisions, the load times are now seconds instead of what felt like minutes. Mind you, this is only in the 10.4a preview driver and not the WHQL one. It's worth nabbing the preview driver if you play the game.
ATI Catalyst™ version 10.4 downloads
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.05.2010 21:38:51 vasta tsitaadiga
Mida võin ütelda kuupäevade järgi pole uued lekkinud oletatavad 10.5, 10.6 driverid ennast õigustanud, kuupäevad nendel märtsi omad ei tasu lasta ennast lollitada. 8.74 vast 8-11 aprill. Seda aprilli oma ma pole veel proovinud.
Timo1337
Timo1337
sõnum 02.05.2010 22:48:46 vasta tsitaadiga
10.3WHQL alguses tõmbas 5sekiks CoD4 kinni, 10.4 parandas ära ja fps stabiilsem. minuarust igatahes 10.4 parem,
cod4 ainuke mida mängin viimasel ajal ja selle mängu probleemid korras thumbs_up.gif
viimati muutis Timo1337 02.05.2010 22:49:18, muudetud 1 kord
rasm007
rasm007
sõnum 08.05.2010 14:29:20 vasta tsitaadiga
Milles võib probleem olla, kui näitab device manageris "unknown device". Installitud sai täispakett viimaseid draivereid, probleem on kahe videokaardiga üks x1950xtx ja teine x800xt vms.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Puma
sõnum 08.05.2010 17:22:12 vasta tsitaadiga
miks sa kasutad kahte kaarti? või kuidas sa kasutad neid korraga?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.05.2010 17:40:02 vasta tsitaadiga
rasm007 kirjutas:
Need on legacy kaardid ehk dx9. Põhi driveri omas polegi need toetatud enam kuna asi on muld, healjuhul saab uued amd lehelt mitte game.amd.com
Paned amd lehel oma video ja annab sulle mida vaja.
Nutsa
Nutsa
sõnum 09.05.2010 21:06:24 vasta tsitaadiga
Mul selline lugu: avad Everestis (ver. 5.50) Display sektsiooni ja pilt hangub...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
destiny12
destiny12
sõnum 10.05.2010 10:44:38 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
destiny12, asi ongi vb. selles, et sul see EDID peale lükatud ja drivud üritavad 76Hz-i peale lükata aga winnist 75Hz-i. Äkki mingi konflikt icon_rolleyes.gif
Pane CCC-st manuaalselt 75Hz-i ja vaata mis siis teeb.
Sealt mul ongi manuaalselt 75hz pandud ja kui EDID maha võtan siis ei näita(Control Panel\Appearance and Personalization\Display\Screen Resolution) enam monitori nime vaid generic non pnp monitor.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2010 10:50:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Miks sa põed ka minul by default ei näita. Anomaalia tekkis kui tegin RAID. Ennem tuvastas ilusti molli reso, nüüd peab ise resot muutma.
destiny12
destiny12
sõnum 10.05.2010 12:00:50 vasta tsitaadiga
Reaalselt siis see minu jaoks midagi ei muuda, et EDID maas?
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2010 20:28:21 vasta tsitaadiga
destiny12, ei oska rohkem aidata. Kuidagi kummalised probleemid sul alatasa icon_rolleyes.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.05.2010 20:45:03 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
probleemid hakkavad sellest linnukesest tollel pildil
destiny12
destiny12
sõnum 17.05.2010 20:55:12 vasta tsitaadiga
CorsairX, Seda minagi.
libe, See ju hide modes that this monitor cannot display. Ei saa hetkel aru kuidas see probleem on?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.05.2010 21:01:30 vasta tsitaadiga
Nutsa kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Nii AHVid keegi äkki oskab aidata.
Kas midagi on ccc seadetes paigast ära? Näiteks Crysis warhead ja Silent hill 5 1920x1080 resol ei ole pilt täis ekraanis(ümber molli on 1cm musta serva). Tesites mängudes pole kohanud seda icon_rolleyes.gif
Kas mängu seadetes on fullscreen enabled?
loomulikult
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.05.2010 21:53:44 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
destiny12
destiny12
sõnum 21.05.2010 10:26:43 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain sellest jamast jagu.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.05.2010 10:58:45 vasta tsitaadiga
Mina sain oma RAID inteli jamast lahti nüüd tuvastatakse ka moll ja OS läheb vigadeta peale nüüd, haige värk ,aga lekkinud driverid aitasid.
Terve eelmised inteli realeased driverid olid paska ja os läks katkiselt peale. Nii ,et catalystid ise on tasemel, aga muuvärk lonkab.
CoiL
CoiL
sõnum 21.05.2010 11:21:14 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Teavita siis ikka teisi ka milles probleem oli või kuidas asjast lahti said icon_rolleyes.gif Äkki mõnel veel selline probleem.
destiny12
destiny12
sõnum 21.05.2010 16:22:07 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Alguses proovisin ilma EDID-ta kui hz olid 75 peal, kuid siis sellest tolku ei olnud. Aga kui hz 60 peale lükkasin siis seda jama ei ole. Samas mängudes kasutan ikka 75Hz.
Krt nüüd ei julge enam monitori nuppe ka näppida. Oleks vaja vahetevahel auto confi, et monitor teeks aga pärast läheb jälle midagi paigast ära. icon_rolleyes.gif
E: Tundub, et EDID siiski ei mõjuta seda, monitor litsalt ei kannata miskipärast 75Hz.
viimati muutis destiny12 21.05.2010 17:35:19, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 126, 127, 128  järgmine
