WerteX
03.04.2010 16:31:23
| Siis öelge neile edasi ka, et asi juhtub biosis ja on midagi tõsisemat.
306 |
DesertFox
03.04.2010 22:25:05
| C4ines kirjutas: |
Selline küsimus siis, et kui on algsele Vistale ostetud legaalne 7 Ultimate ja see peale pandud ilusasti ning garantiisse koos sellega viidud, siis on Garantii kehtetu?  |
Kui sul legaalne tarkvara, siis peaks ok olema, ainult, et müüja ei garanteeri driverite olemasolu, kui teist opsüsteemi kasutad. Piraat tarkvara puhul võib müüja kaevata BSA-le näiteks.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
C4ines
03.04.2010 23:14:44
no järelikult nemad panustavad, et ma maksan, kuna piraat aga ei ole.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
WerteX
04.04.2010 01:07:56
Vaevalt, et seda teed minnakse.
Lase neil natuke põhjalikumalt testida, kõik on rääkimises kinni. Ennemgi selliseid probleeme servicenetil ette tulnud.
| C4ines kirjutas: |
no järelikult nemad panustavad, et ma maksan, kuna piraat aga ei ole.  |
306 |
C4ines
06.04.2010 13:49:24
Peale pika romaani kirjutamist teemal, et tarkvara legaalne:
06.04.10 10:16 Tehnik: Hooldus teostab lisaks teste.
Ootan siis edasi
16 |
07.04.2010 15:16:56
| tahanteada kirjutas: |
C4ines: Servicenet käsitleb seda Sinu Windowsi, kui piraat-versiooni ja sellest tingitud vigu.
Seega, Sa unustasid läppariga kaasa panemata paberid, mis kinnitavad Win-i legaalsust.  |
Mis kuradi paberid? (Enda Win7-ga ei saanud küll mingeid allkirjaga pabereid kaasa et see on nüüd legaalne. Vaid karp, 2 plaati sees, mingi guide ja key).
Raske neil seal teeninduses korraks netijuhe arvutile taha lükata ja 2 klõpsu teha et kontrollida legaalsust?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DesertFox
14.04.2010 20:25:16
Kas mitte see win7 key ise ei tõenda seda legaalsust, kui ta on läpparile peale pandud. Loomulikult ka veel online kontroll.
jax123
19.04.2010 11:23:23
minul oli euronicsi e-poest ostetud sülearvutiga sama mure. Peaaegu aasta töötas ilma igasuguste probleemideta. Kuid järsku hakkas ekraanil pilt vilkuma - kui näpuga kaanele pihta minna - kaob pilt ära ja tuleb tagasi. Lisaks veel ei tundnud kõvaketast mingis punktis ära ja on mõned restardid ka esinenud. Saatsin garantiisse ja seal oli ta päris kaua - 3 nädalat umbes, sellest mingi 5 päeva liikus kauplusest garantiikohta. Mingi hetk tuli teade, et arvuti on korras ja võite järele tulla. Kuna nende meelest miskit viga polnud, siis küsiti 350 krooni, et muidu nad ei saa poest mulle arvutit kätte anda. Maksin siis ära ja kui koju jõudsin ja arvuti käivitasin, hakkas ekraani vilkumine jälle peale. Pilt kaob korraks, kui ekraanile pihta minna. Lisaks on viimasel ajal nii, et kui ekraani hakata sulgema ja siis tagasi lahti teha, vilgub pilt samuti. Ise kahtlustan seda kaablit, mis pildi displaysse saadab. Kas on mõtet uuesti poodi viia ja garantiisse saata või peaks otse selle Serviceneti poole pöörduma?
_________________ +372 50 53 877 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
C4ines
19.04.2010 11:33:14
Mulle öeldi, et jooksutasid 3 p'eva järjest 3dmar06 ja ühtegi restarti ja maksin 350,-
Läksin siis koju ja teen lahti, hakkan MSN'i sisse logima ja "Pabahh" restart.
Mis siis ikka...
16 |
100kv
19.04.2010 11:33:44
| servicenet on väga mõttetu firma. palju õnne sulle nendega kaklemisel. mina olen loobunud ja väldin tooteid mille garantii remonti teostab servicenet.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Mart352
19.04.2010 11:42:08
| C4ines kirjutas: |
Mis siis ikka...  |
3 päeva 3dMark06
Lase ise memtestiga üle ja vähemalt pool päeva lase testil töötada.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
WerteX
19.05.2010 11:33:10
6. Mail Tartu Kaubamaja Euronicsis järjekordne Ostu ÖÖ Tulemas .
Täpsem info lingil
Maikuus loosime kõigi ostu sooritanud püsiklientide vahel iga päev välja digiboksiga 32“ LG teleri (32LG2100).
Info
Euronics võimaldab nüüd klientidele ka Elioni poolset järelmaksu.
Euronics Media Pointis, Tartu Kaubamajas algas tühjendusmüük, kõik oodatud ostlema.
306 |
maxtor1
19.05.2010 21:25:24
Võimalikele Euronics'i klientidele üks hoiatus:
Soovitan kõik sealt ostetavad asjad ka tehase pakendist lasta välja tirida et nende kaubanduslik välimus üle vaadata. Mina näiteks sain sealt ''uue'' digiboksi mis oli esiküljelt korralikult ära kriibitud. Puldi patareid olid ka kadunud kuhugi kuigi neid paberites mainiti. Asi küll toimib korralikult (vähemalt esialgu ) nii et võitlema ma ei viitsi nendega hakata. Asi vedeles mul ka üle nädala kodus kuni ta kasutuskohale jõudis.
Igatahes arusaamatu on selline asi küll.
91 |
WerteX
19.05.2010 22:39:19
| maxtor1, aga võta ühendust ja ma usun, et leitakse lahendus. Selliseid juhtumeid võib ka otse tehasest tulla.
306 |
maxtor1
24.05.2010 14:53:32
No vahetus nüüd teostatud. Loomulikult seda konkreetset boxi kuskil enam ei ole. Vaja oli võtta järgmine ehk siis 100.- kallim millel komplektis scart kaablit ei esine hoolimata kõrgemast hinnast. Õnneks on mul see omal olemas aga mulje jääb ikka nagu kasiinode kohta öeldakse '' maja võidab igal juhul ''
Jah ma olengi suhteliselt rahulolematu isik
91 |
24.05.2010 21:38:02
Euronics pakub Samsungi tehnika vahendusel ka 3D demonstratsioonpilti.
Seda küll neile, kellel 3D silmapaar kaasas juhtub olema. Prillidega seda näha ei saa, sest neil patarei kipub tühi olema.
Paju huvilisi vist , no ostke siis mõned prillid juurde
130 |
Kr1s
24.05.2010 22:20:17
maxtor1, Käisid täna ülemiste Euronicsis kui ma ei eksi?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
maxtor1
24.05.2010 22:58:52
| Kr1s kirjutas: |
| maxtor1, Käisid täna ülemiste Euronicsis kui ma ei eksi? |
Seda nüüd küll, just eelmainitud vahetust teostamas. Kes-kus-miks mind ära fikseeris ?
91 |
vortex
24.05.2010 23:06:18
| jägaja kirjutas: |
Paju huvilisi vist , no ostke siis mõned prillid juurde  |
Vales poes käisid siis.
Oleks minu juurde tulnud oleks töötavaid prille saanud proovida
Prillid maksavad muidu 1500.- paar nii et oluliselt odavam tuleb tihti patareid vahetada kui prille juurde osta
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Kr1s
25.05.2010 11:13:15
maxtor1, Sain ka eelmainitud digiboxi silmata, täitsa huvitaval kombel oli haiget saanud.
Sattusin lihtsalt isale tööjuurde külla samal ajal,
Asi sai vist nüüd tagantjärgi lugedes täitsa mõistliku lahenduse ?
43 |
maxtor1
25.05.2010 11:14:52
| Uut riista pole veel töösse ühendanud aga sellel ei olnud küll sihukest nägu justkui oleks enne karbist väljas käinud. Loodan et kõik on OK.
91 |
WerteX
08.06.2010 09:25:07
| Euronics Media Pointis, Tartu Kaubamajas algas tühjendusmüük kuni 22.06.2010, kõik oodatud ostlema.
306 |
09.06.2010 16:18:43
| vortex kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Prillid maksavad muidu 1500.- paar nii et oluliselt odavam tuleb tihti patareid vahetada kui prille juurde osta  |
Ma võtan siis pere kaasa ja tulen demonstratsioonile .
mulle jäi nagu mulje, et prillides on laetav pingeallikas. USB kaudu, või nii?
130 |
vortex
09.06.2010 19:04:27
Oota paar nädalat, ma olen puhkusel
USB'st laetava akuga prillid on olemas, eraldi müügil.
Need mida meil demoks kasutatakse, on pärit bundlest (Teler, 3D BD-mängija, 2 paari prille, BD-film) ja töötavad patareiga.
37 |
09.06.2010 20:28:37
| vortex kirjutas: |
Ai sa mait, paari nädala pärast lähen ise puhkama .
Suvel on õues seda 3D_d õnneks piisavalt, et kannatab "kutse" hilisemaks lükata .
130 |
